jsjyzyb发表回复 9年11个月前
硝酸+氢氧化钾or碳酸钾不是更方便?
a676977007发表回复 9年11个月前
光纤多少钱 ?
568981484发表回复 9年11个月前
[链接]看这个,上海男子自制金刚石致焊接工被炸身亡,貌似成本40元
程序这是祖国版魔改的,感觉魔友自己对arduino的blink语句也是半罐子水,所以我也看的一团乱麻
568981484发表文章 9年11个月前
煎饼:vr头追难题解决
摄像头是小蚁的(拆开来看到Xbee,紫蜂通讯。直接买的小米VR,不准备做FPV。两块arduino nano,两块蓝牙主从一体模块,GY-85九轴传感器,舵机云台。硬件差不多布线完成了,软件方面参考[链接]发现他arduino语句有问题因为煎饼还处于单片机跑马灯阶段,蓝牙更不懂,所以哪位程序猿帮我看看头追程序// Written by Dennis Frie - 2012// Contact: D...
BG8KIH发表回复 9年11个月前
预订第一个,没人换你就出给我呗
chemistry02发表文章 9年11个月前
论“新硝糖系”(LNSU···)、LNER(硝酸锂-环氧树脂)等燃料的可能性
Rt,刚刚去禁毒大队问了一下个人能不能批硝酸钾,结果是否定的···出来后我就念了两句诗。当我回到家无意间瞟了一眼易制爆化学品名录(2011版)时,发现硝酸锂没在内···然后我去阿拉丁检查了一下,确实可以买硝酸锂,只是要将近300一瓶···阿里巴巴上比较便宜,75一瓶。那么问题来了:像硝糖系燃料、RNX、RAP、AP-HTPB之类的燃料可以将硝酸钾和高氯酸铵换成不管制的其他盐类(如硝酸锂、高氯酸镁之...
amo发表回复 9年11个月前
无人机寿命是有限的更重要的有一个参数“单位运输量投入”可能很大……同样运输10吨货物,可能几万块钱买一辆小卡车就能跑;但是用这种无人机,一架只能运输0.1吨,需要100架,一架的价格没准还是小卡车的若干倍……
bg8npk发表回复 9年11个月前
引用 XZGSW1:查了下,大型客机的百公里油耗约为3升/座,这个还是要比小排量汽车高30%。如果无人机用来运货,且没有空乘和驾驶人员,运维成本比有人驾驶的肯定能便宜很多。对于一些地面交通不便利的地区,比如西可能机场建设或者是货品的装载有很多成本吧。我的小车百公里油耗平均7L左右
XZGSW1发表回复 9年11个月前
引用 虎哥:如果单算油耗的话,大型客机的每座位耗油量比小排量汽车还省,但是算上飞机钱和运维成本依然会变成天价。一切为降低成本而优化,放弃速度,在油上还能更省。但是,就算不耗油,油免费,成本也会比公路运输高得多……引用 虎哥:如果单算油耗的话,大型客机的每座位耗油量比小排量汽车还省,但是算上飞机钱和运维成本依然会变成天价。一切为降低成本而优化,放弃速度,在油上还能更省。但是,就算不耗油,油免费,成本...
acmilan发表回复 9年11个月前
引用 小猪:原来如彼~话说要求回复至少6个字节为什么我只回“原来如彼”四个字会太短?是六个字符,提示错了
dagedakkcs1发表文章 9年11个月前
新手第一次做金属发动机,关于喷口直径的问题
新手第一次做金属发动机,关于喷口直径的问题。燃料准备选用APCP,现在在设计金属发动机的形状,目前我打算的是管部材料7系7075铝合金,外径56mm,内径50mm,长度准备做两个一个长度40(燃料长度35),一个长度30(燃料长度25),堵头用TC11钛合金(做实验剩下的),发动机喷口材料准备用45钢,本来想用钛合金的但是怕钛合金高温下强度降低。但是喷口直径我不太清楚APCP喷燃比大概要多少直径的...
虎哥发表回复 9年11个月前
如果单算油耗的话,大型客机的每座位耗油量比小排量汽车还省,但是算上飞机钱和运维成本依然会变成天价。一切为降低成本而优化,放弃速度,在油上还能更省。但是,就算不耗油,油免费,成本也会比公路运输高得多。航空运输本来就不是以公路运输为竞争对手的,如果和公路运输拼,估计要亏本。
bg8npk发表回复 9年11个月前
这个不是耗的汽油吧。。。不过肯定会比公路运输便宜,经过特殊设计的运货无人机
XZGSW1发表文章 9年11个月前
无人货运飞机
这两天新闻里说中国的彩虹4无人机在伊拉克表现抢眼,目前在国际上销售形势大好。查了下具体性能参数,发现彩虹4的百公里平均油耗大概10公斤(约12升),这还没有2.0排量的汽车油耗高,如果把作战侦查等设备拆除,载荷全部用来运货,对于西部交通不便利的地区应该是很有应用前景的。比如从成都到拉萨,用无人机来运送物资,成本可能比用汽车还便宜许多。如果专门研制用于货运的无人机,效率还会高很多吧。
noob发表回复 9年11个月前
通常只是氢气或错觉,反应速度受氧化膜影响,或少量氧化铜和铜电极周围的氧气参与反应。大部分是常识级别。实验组太少变量太多,鼻子耳朵无法定量且过于主观不能作为测试仪器,不具备讨论价值。
改装pcp发表文章 9年11个月前
雅马哈4缸2冲程发动机,暴力
雪地摩托车拆的,VMAX4,750CC,很小巧,压缩比很大,但很暴力,手拉起火,原装点火器和高压包,带水泵,比例机油泵,一拉就着火,CDI点火,声音销魂,4缸的2冲不多见,转速7000,马力大概是90匹。底部有一小处补焊,拆机是搞蹦了一角补上,但不影响用,介意别买。卖12000元。不包运,德邦运费400。支付宝13682273022,户名宋秀梅。电话13570280138。
虎哥发表回复 9年11个月前
收到申报资料,申报资料存在以下问题:1,缺少必要件无个人资料,包括照片(公开),银行账号资料等(短消息发送)。请阅读科创基金A申报指南。2、缺少工作计划科创基金的资助是用于具体的工作的,而申报材料中没有提及接下来将要做什么具体工作,无任何项目实施计划。没有具体工作支撑的“续费”类申请不能获得批准。3、缺少新颖性此项目与CNKI之类电子图书馆,以及历史上曾出现过的某些交流文献资源的社区(如研学)在内...
yarnn发表文章 9年11个月前
出一个带板的变频电机 一个48V25A充电管理电源,一个调Q打标光纤激光组模
电话:1877794电话加7844(事先说明,本人非职业卖家,不常在线)以QQ或是电话联系优先。我会及时更新。QQ79221088前面两样换东西优先,三天内只换。三天后没有人换,就出。1、一个带变频板的电机,功率1100W 最高转速记得好像上万转,带多锲皮带轮,本来是想DIY一个切割机,后来一起,这高级玩意换一个应该是不错的选择。电机自带变频驱动板,目测没有配件损坏。电机转动灵活,应该是好的。三天...
zx-16533发表回复 9年11个月前
引用 lizhirui:Cu好像没参与反应好吧,看错了,还以为你在电解。。
lizhirui发表回复 9年11个月前
引用 radio:>不知道是不是氯气的量太少还是压根就没产生氯气阳极要用石墨,不要用铜。。Cu好像没参与反应
RodTech发表回复 9年11个月前
引用 badbug:没明白为啥要用震镜,用光栅不更好吗?光栅怎么均匀分出一条直线要么用柱镜 要么用振镜
不知道是不是氯气的量太少还是压根就没产生氯气 阳极要用石墨,不要用铜。。
badbug发表回复 9年11个月前
没明白为啥要用震镜,用光栅不更好吗?
bg3qai发表回复 9年11个月前
话说你应该努力赚钱  估计有个10多万能去国外买个套件了
bg3qai发表回复 9年11个月前
多看看国外的资料  老美自己做飞机的比咱们改装汽车的人都多
小猪发表回复 9年11个月前
试验数据已上传
博丽灵梦发表文章 9年11个月前
申请科创A基金 - 科技在线图书馆计划SciLib Project
[链接] About Us 本人是SciLib Project负责人之一,就读于北京大学。 就现在而言,中国大陆受到了某神秘高墙的干扰,很多学术资源网站难以访问。而大陆的科学类书籍分享网站十分零散且内容不完整,导致大家难以寻找到自己所需的资料。 因为这种现状,2015年12月18日,我们建立了这个网站。 我们希望建立一个自由、开放的书籍文献分享站,人人都可以在网站里获取到应得的知识。也希望大家能够...
badbug发表回复 9年11个月前
引用 好酷:利用失重原理航天员就不会死。新浪军事出来的还是sb出来的?
badbug发表回复 9年11个月前
引用 非死不可:直升机就是旋翼机,本来就像你说的那样,去看看实物就知道了。这是俩东西
改装pcp发表回复 9年11个月前
都以出完,封贴。
没考虑。。还在采集数据,我打算再等一个小时之后停止收集数据把数个小时的数据发上来
wesker发表回复 9年11个月前
产物覆盖于电极上并被气体冲刷 新产生的产物又粘附于电极这个考虑了吗
博丽灵梦发表回复 9年11个月前
引用 JRL:Nanoscience 密码也错了,不过资源好赞!谢谢楼主贡献!。。。仿佛得更新一下了233多谢提醒
好酷发表回复 9年11个月前
双脚离地的伟大事业。
好酷发表回复 9年11个月前
关键是他弹的很好。唱的也很好。音色也很好。
好酷发表回复 9年11个月前
利用失重原理航天员就不会死。
好酷发表回复 9年11个月前
已经写好遗嘱买好保险。等着随时去死。
好酷发表回复 9年11个月前
用火箭发射到太阳上去多好
好酷发表回复 9年11个月前
除了民政部门以外,别人干这个算违法。抓起来严刑拷打。
好酷发表回复 9年11个月前
专业代理发明专利申请,每个5000,不成功不退费。
好酷发表回复 9年11个月前
直接把日本的磁悬浮火车竖过来用贝。
好酷发表回复 9年11个月前
S300导弹上直接加两个轮。可以突破声速。
好酷发表回复 9年11个月前
这取决于是不是拿到了voip的执照。如果没有执照就是非法运营。
好酷发表回复 9年11个月前
汽车上楼的地皮,政府要拿出来卖钱的。
好酷发表回复 9年11个月前
广种择收,大浪淘沙,是金子不一定非得发光。能按照自己的想法活到99岁足以。
好酷发表回复 9年11个月前
我们无非是想以想要的方式打发阳寿。
好酷发表回复 9年11个月前
Twitter的140字限制。如果换成文言文。。。。。。一篇论文出来了。
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
高考狗关于过氧化氢催化床的想法
  搞过氧化氢火箭的一个难题就是如何高效的催化过氧化氢分解,大家一般能得到的高效催化剂就是二氧化锰,它的催化速率能达到要求,但是 由于是粉末状的固体,不好固定。论坛里有的是直接用钢丝球来固定的,效果很好,但是由于催化剂固定不稳固而不耐冲刷。   因此,找到一个良好的催化剂载体很重要。   我尝试过用草酸锰浸渍1mmγ活性氧化铝球(时间为24小时左右),然后灼烧(约5小时),使附着于氧化铝球里的草酸...
【DIY】酸度计的校正
酸度计介绍PH计,是一种常用的仪器设备,主要用来精密测量液体介质的酸碱度值,配上相应的离子选择电极也可以测量离子电极电位MV值,广泛应用于工业、农业、科研、环保等领域。一、配制ph值标准溶液(1)蒸馏水加热除去二氧化碳 (2)容量瓶验漏,可以使用后用蒸馏水冲洗2~3遍。 (3)溶解 (4)入瓶 (5)温度修正此时,环境温度25摄氏度,不符合容量瓶定容温度,需进行温度修正。有...
请教:是否可以这样测TC谐振频率
楼主绕好一TC次级,想测下谐振频率。家有示波器一台,但并没有信号发生器 于是楼主脑洞大开,想了另外一个方法:        TC次级从上到下可以分为两个电极:接顶端电容器和放电尖端,输出高压的(记为电极B)和接地的电极(记为电极A)。我把A电极接到方波电压源上(方波电压源另一端接地),B极接示波器探头。每个高电平,电源为电容充电:低电平时,电极A相当于接地,回路中产生震荡,测震荡频率。 具体如图:...
【液机设计软件系列】气蚀文氏管设计
气蚀文氏管主要用于稳定管路的流量,其流量只决定于上游滞止压强和液体在当时温度的饱和蒸汽压,其流量不随下游背压的变化而变化。可有效隔离燃烧室燃烧震荡和粗糙燃烧对燃料管路及储罐的反馈。该软件系本人根据液体伯努利方程及气蚀条件方程,采用VB编写。 软件使用说明  :流量由发动机内弹道参数得出,饱和蒸汽压查表得出,管端直径即为管路直径。
