S.D.P发表文章 10年1个月前
如何用Orbitron跟踪卫星的轨道位置
Orbitron是业余无线电爱好者业余卫星发烧友和航天爱好者常用软件之一,可以很方便的自动按照常用格式来载入或更新卫星的轨道,并显示在三维或二维的图上,并依据观测位置来推测卫星通过时间、高度等参数。更加科学的是,这个软件经过国内HAM BD7CE的汉化,已经有了官方中文版。使用起来非常简单。最新官方中文版下载 戳这里下面先说说主界面打开软件就会进入主界面如下图,如果出现更新星历什么的,建议先点取消...
adj1202发表回复 10年1个月前
已出, 封贴
改装pcp发表回复 10年1个月前
引用 314152:看来是离心机上的⋯从那来的?总之难弄,要的赶紧PCB用的,
314152发表回复 10年1个月前
爱因斯坦附体发表文章 10年1个月前
请大家帮我参考一下这个金属固机设计有无问题?
燃料类型RNX燃烧室规格 250*50燃烧室壳体7075铝堵头与喷口40Cr钢密封方式螺纹燃烧室隔热内衬3k碳纤维拉喷的图纸未画出壳壁
rong发表回复 10年1个月前
1800/14.5=124(kg/cm^2)=12.4MPa做P小了点,怎么也得20Mpa才叫p吧。
Johnny-Wei发表回复 10年1个月前
笔记本电源还有2个开关电源有意,走淘宝吗?运费到广东怎么算?
qwe发表回复 10年1个月前
320串口硬盘包好吗,有坏道没
RodTech发表回复 10年1个月前
引用 refinder:热成像效果真棒,用什么神器拍的?渣设备 therm-app而已 低调 带进去不惹事
RodTech发表回复 10年1个月前
引用 smith:有专业证真好啊,或者是参展商?不过今年的人都已经非常少了,另外那个材料可以直接买到?学名叫什么不了解学名,就是一种金属混合编织的布料,发射率极低,又对背景是漫反射的。
refinder发表回复 10年1个月前
热成像效果真棒,用什么神器拍的?
氧化钒做的效果最好。一般是基于CMOS工艺+后期MEMS
1399109998发表回复 10年1个月前
微信13785850201
1399109998发表文章 10年1个月前
出售一批杂物
两个开关电源一个12v10安一个24v10安  40元一起出两个12864液晶屏16元一起出8个1588BS16元一起出一个80G并口硬盘15元一个320G串口2.5寸硬盘30出两个笔记本电源20元一起出74HC57320个10元出
奉旨泡面发表回复 10年1个月前
引用 RodTech:常识。。。。机械贵哈,加工调试,很夸张的能自己diy吗
可加装驱动板改hdmi或vga输入
出售闲置液晶屏
一块10.1寸LVDS液晶屏型号LTN101XT01  分辨率1280*800   一块14寸eDP液晶屏型号HB140FH1-401 分辨率1080p第一块120元,第二块200元包邮微信13785850201  手机13777453014因上课尽量中午晚上联系,非诚勿扰
bg7dgh发表回复 10年1个月前
引用 gb505329191:其他的考试题库啊不复杂的话,可以
adj1202发表回复 10年1个月前
引用 kewei_9900:输出通过高压硅堆?输出是交流还是整流过的?如果是整流过的,硅堆能不能拆掉用兆欧表测量了,单向阻值无穷大, 里面应该有硅堆, 灌封成一个整体的, 拆不了的
coulson21发表回复 10年1个月前
改装pcp发表文章 10年1个月前
日亚660mw,365NM紫外线LED一堆
紫外输出功率660毫瓦,在365NM波段。这样效率够狠的了。每个都有编号的,石英封装。不是老款的330毫瓦款。只有这堆了,卖65元一个。先款不包运,支付宝13682273022,户名宋秀梅,电话13570280138。
smith发表回复 10年1个月前
引用 RodTech:早几天 还是很空旷的 可以随便走有专业证真好啊,或者是参展商?不过今年的人都已经非常少了,另外那个材料可以直接买到?学名叫什么
苦丁茶发表回复 10年1个月前
引用 a676977007:有没有你做的532激光可以看看我什么时候做过532的
401028702发表回复 10年1个月前
以前试过这样玩  貌似是单片机和升压那边的隔离没弄好  烧了好多次IO    不过只要高电压的话  提高占空比不是更吼么  233
RodTech发表回复 10年1个月前
早几天 还是很空旷的 可以随便走
RodTech发表回复 10年1个月前
引用 smith:一些炮弹的无线电近炸引信怎么会这么多人。。。。有点恐怖
RodTech发表回复 10年1个月前
引用 smith:另外楼主该用你的设备拍一下深圳光启的隐身衣的那东西没什么好拍的 轻轻松松diy 当年初中 买过美军狙击手睡袋,就是这个材料,反热成像。
smith发表回复 10年1个月前
smith发表回复 10年1个月前
一些炮弹的无线电近炸引信
darkorochi发表回复 10年1个月前
不知道那个双发开加力不同步的目的是啥,辅助转弯?
大名发表回复 10年1个月前
对呀,所以求完整代码
paclab发表回复 10年1个月前
热特征有不少参考意义,怎么加科创币啊
celeron533发表回复 10年1个月前
知乎上有个帖子就是讲这个事情,似乎用的是matlab
a676977007发表回复 10年1个月前
有没有你做的532激光可以看看
苦丁茶发表文章 10年1个月前
光谱物理 spectra physics 127 60毫瓦氦氖激光器
电源钥匙开关坏了,指示灯坏了,其他正常。价格2000元
smith发表回复 10年1个月前
设备真好,我也去了,不过前些天想上传论坛论坛有些问题
BG8KIH发表回复 10年1个月前
引用 bg7dgh:比如其他的考试题库啊
novakon发表回复 10年1个月前
又要arduino+树莓派,又要专业指导,又拒绝伪大神,我想了三天,都想不起KC有谁会干这个事情。要不你换个地方吧,比如“创客论坛”或者“极客迷”那种可能更合适。
ne555发表回复 10年1个月前
大开眼界,感谢楼主分享
大名发表文章 10年1个月前
有没有分析图像隐藏信息的软件?
近年,阿里巴巴公司根据截图查到泄露信息的具体员工。如StegSpy,Stegdetect这样的有没有分析图像隐藏信息的大型软件,或matlab成型代码。
航模发烧友发表回复 10年1个月前
有很多相片都有相同位置的两点,是成像的有坏点么?
adj1202发表回复 10年1个月前
有全反和半反调好光路就能出激光, 我之前已经弄出激光了, 具体可以看看我以前发过的帖子, LD一定要恒流驱动这个激光加上Q开关调Q后可以烧金属
justinpiggy发表回复 10年1个月前
引用 FormulaX:大神别走,我也有个问题,cr yag调q晶体的厚度对每次脉冲的能量有什么影响吗当然会有关系。毕竟这是作为一个吸收体用的。主要影响就是被动调Q的开启阈值有多高。越高的话,能量相应也更大。但是由于泵浦速度有限,重复频率也下降。当然泵浦是会饱和的。
我看到了stc单片机
改装pcp发表回复 10年1个月前
引用 qwe:夹头直径多大的引用 qwe:夹头直径多大的的8MM
出闲置s550六轴一架
学生党急需回血低价甩机配置清单AT9遥控器银燕2213电机APM2.8飞控+M8N GPSS550机架有些划痕但保证没有内伤赠送红色机壁一只雷迅200MW433数传全套B6平衡充赠送螺丝若干包括螺旋桨自锁螺丝一对s550原装脚架连接器赠送r9ds接受机(备用)机身内已含r9ds接收机  油门集线器一个赠送银燕2213备用电机一个机身清单机身内含有5.8G图传没有接受只有发射,没有云台带3S5500...
qwe发表回复 10年1个月前
夹头直径多大的
drzzm32发表回复 10年1个月前
哎,想到现在我们专业课就学这些玩意。。。单纯的激光就是烧东西,调制就能作为通信载体,再之后就是雷达。。。逃不了大量的计算。。
bg8npk发表回复 10年1个月前
看来大部分吊舱都是透红外的啊
RodTech发表文章 10年1个月前
热成像 看 =珠海航展= 2016
前半贴视屏 后半贴照片视频:机队上抛红红外干扰弹单机双发 开启 afterburner 过程,启动阶段左右发不一致单机双发 afterburner全开 非常明显的尾焰长视频,末尾有红外干扰弹 欺骗效果极好14BIT RAW  384*288热成像照片
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
“银之星”探空火箭航电平台发布
关于TC442X芯片在高频小特斯拉线圈上的应用探索
之前我在高压版块发过两个关于小TC的帖子,内容基本上是定性定量分析了一下大家喜闻乐见的自激特斯拉线圈驱动电路的特性。 之后我一直在考虑,这么大的线圈,只能出这么小的电弧吗?按照电流密度来计算,这个小线圈至少能承受百W下的功率输出。 于是我开始搜集关于这种自激小TC的技术资料。在国内外各大爱好者社区搜索最后得到的结果可以总结为两类 1:多级放大型 2:专业芯片放大型 1型放大器目前尚无一个能定型下来...
自己推导喷燃比公式后的疑问
本帖最后由 氢氧化氢 于 2014-3-9 11:55 编辑 之前发了一篇这样的帖子,但是可能因为手机像素低,拍的照片很模糊,大家都不愿意看。所以我重写一篇,版主还是帮我把那篇删了吧。 还是先讲讲喉部面积公式详细请看这里https://www.kechuang.org/t/58783 拉瓦尔喷管可以把燃烧室内燃气的速度经过喉部提高至音速, 这是音速的计算公式 喷管喉部的燃气速度可表示为 但是气...
[原创] [化学实验展示+理论] 从稀硫酸的制备说起——化工生产基本知识入门
笔者按:本文不是一篇纯化学实验展示文章,而是实验展示和化工生产理论介绍的综合性文章,供有兴趣的业余化学爱好者阅读。本实验展示不配图,但笔者保证实验的真实性和完整性。从稀硫酸的制备说起——化工生产基本知识入门化学爱好者在进行化学实验时,如果缺少必需的稀盐酸、稀硫酸、稀氢氧化钠溶液等试剂,可以用自行制备少量的方法予以解决。稀氢氧化钠溶液的制备最为简单,纯碱和熟石灰的“苛化法”即可方便地制备10%左右的...
桌面激光烧结打印机机械部分制作过程
机械部分基本完成,接下来就是电路,电路也基本做的差不多了,固件也在进行修改。先上一部分图,大家共享。 打印件 工具,零件 装配体 整体
