S.D.P发表文章 10年4个月前
2016年第十七届国际业余无线电月面反射通信大会见闻
2016年第十七届国际业余无线电月面反射通信大会见闻       科新社意大利8月21日讯 (特派记者 熊猫阿Bo)日前,第十七届国际业余无线电月球表面反射通信大会于上周末在意大利威尼托胜利召开。        据了解,这项全球顶尖的业余无线电学术盛会自1966年举办首届以来,已发展成为全球许多国家 “在月球上游玩已久”或对EME操作感兴趣的业余无线电爱好者交流的盛会。今年的会议共有130多名业余...
改装pcp发表文章 10年4个月前
进口电源全桥逆变板8MOS、IXYS、IXFN24N100
进口电源全桥逆变板8MOS、IXYS、IXFN24N1003相380伏输入,有驱动器,板上有接线图。由8个MOS组成全桥电路。8个IXFN24N100测试完好,整流器是好的。卖300元。先款,邮资顺丰到付。 农行6228480080221634415,江永灿 电话:13570280138 支付宝帐户:13682273022,户名:宋秀梅
g460554451发表回复 10年4个月前
引用 生命瞬间:看到固态火箭四字莫名喜感~~~~~~某宝有成品,百元左右,另借你的贴问下哈,433信标对GPS干扰大么?我们公司用433MHz的天线没有感觉对手机定位有干扰
我也做过这道题,还是有印象的,只能说这个答案本身就是错的,所以你自己的计算其实是完全正确的,只是,你计算的思路被带到沟里去了。
虎哥发表文章 10年4个月前
【V】KC901V-6.8GHz射频多用表内测版发货已完成
一、概述KC901V是一款通用射频多用表,主体功能是单端口矢量网络分析仪(VNA,S11),同时支持矢量的传输测试(S21标量和简易矢量)、简易频谱仪、场强仪、射频信号源、音频信号源等功能。KC901V具有专业实用性,并且,包括支持4小时连续工作的电池在内,体积仅1立方分米、重量仅1公斤。二、901V与901S的区别901V和901S在射频技术原理上类似,901V发扬了901S的技术成果。901S...
答案有问题,很明显,外壳的抛弃才是火箭获得更大最终速度的原因,答案是按照喷出气体的速度来计算被抛弃的火箭外壳了,这样得到的结果必然是两种方法最终速度相等,说白了就是,按照这个答案的计算结果就是V1=V2,你不要跟一个错误答案较劲了,你可以考虑一下被抛弃的外壳的速度,就可以计算出一个正确的答案了。
楼主等了两年,问题终于有了完美答案
gmcg发表回复 10年4个月前
相当有杀伤力,我等怕怕
HXKRRRR发表回复 10年4个月前
为什么不考虑牺牲一下体积,用CBB启动电容做一个?寿命也长,放电速度也高啊。
金坷居士发表回复 10年4个月前
这个主要看单个指令周期快不快和指令周期一不一定usb对时间要求很高的哦stc得分析下指令集咯
闲着会生病的发表回复 10年4个月前
电机绕组线圈和转子金属体之间的寄生电容才是高频宽带干扰的关键:如果允许的话,电机的金属外壳和电源负极连接;否则,用耐压足够(10倍)的1nF电容将电机外壳和电源负极连接。电机正负极串联5μH电感,正负极之间的电容使用1μF无极性陶瓷塑料外壳灌封的电容。如果还不行请参考 novakon 的建议,并将信号发射电路、接收电路屏蔽起来,所有进入屏蔽区域的线路使用π型滤波电路(如果不会根据电路阻抗选择Γ、Τ...
warmonkey发表回复 10年4个月前
引用 XZGSW1:根据上面那张表,SONIC风机消耗37.3KW的功率产生的压缩空气与空压机消耗373KW功率产生的压缩空气相当,也就是说SONIC风机的效率是普通压缩机的十倍,假如SONIC风机的效率是100%,那么……压力不一样,SONIC输出压力没有压缩机那么高,但是它流量更大,更适合吹干工件。
改装pcp发表回复 10年4个月前
2个都出完了,封贴。
ribon发表回复 10年4个月前
楼主真是人才啊。补充一下上面猴子的,法兰是直接买的现成法兰,再车几刀车出电连接器孔位,再磷酸擦拭一圈用焊锡焊上,经验是磷酸不用太多,只需擦上一点点就可以活化不锈钢表面,还有是最好只涂一层,如果是内外两圈的话,里面的气体不是很好处理不如就只焊一圈了。
改装pcp发表回复 10年4个月前
引用 XZGSW1:根据上面那张表,SONIC风机消耗37.3KW的功率产生的压缩空气与空压机消耗373KW功率产生的压缩空气相当,也就是说SONIC风机的效率是普通压缩机的十倍,假如SONIC风机的效率是100%,那么……用风刀系统才是高效。估计也有夸张成分,但没法考证。
氕氘氚发表回复 10年4个月前
楼主 所说的双平面质谱就是个特殊的四级杆吧  楼主质谱都有了 顺路 造一台气质联用吧  还有检测器为啥不用光电倍增管
huojunan2发表回复 10年4个月前
引用 虎哥:反应堆在工作时,会因为核裂变而释放巨大功率,常见机组在2000MW(200万千瓦)数量级,现在有更大的,而切尔诺贝利电厂在失控前已经达到了万兆瓦级的功率。反应堆有多大呢,这个主要看反应堆的形式。像切尔……虎哥对于连云港的事怎么看?听说要去湛江了。
XZGSW1发表回复 10年4个月前
根据上面那张表,SONIC风机消耗37.3KW的功率产生的压缩空气与空压机消耗373KW功率产生的压缩空气相当,也就是说SONIC风机的效率是普通压缩机的十倍,假如SONIC风机的效率是100%,那么普通压缩机的效率就不会大于10%,我就此问题咨询了几家压缩机厂家,答案是:对于普通的活塞或螺杆式压缩机,小型空压机65%以上,大型空压机82%以上。
ribon发表回复 10年4个月前
上面说的如果是钢由于有残余应力导致的变形,一般都只能热处理来解决。
helium发表回复 10年4个月前
我有几个建议(安全为上):1,使用纯氧-燃料混合的时候,这种PVC材质会炸膛的,建议是改小燃烧室容积以及使用金属材质的燃烧室。2,PVC炮管不耐热,内壁会被加热软化导致凹凸变形,一般会导致弹丸射击精度下降(乱飞啥的),建议用铝管替代。3,如果你需要不改变体积或者减小体积,并且在结构上提高燃烧效率(最直接的是让燃速加快),从而提高推进力,可以考虑改成预燃点火室+主燃室结构(可以参考一份关于天然气发动...
helium发表回复 10年4个月前
我有几个建议(安全为上):1,使用氢氧燃料的时候,这种PVC材质会炸膛的,建议是改小燃烧室容积以及使用金属材质的燃烧室。2,PVC炮管不耐热,内壁会被加热软化导致凹凸变形,一般会导致弹丸射击精度下降(乱飞啥的),建议用铝管替代。3,如果你需要不改变体积或者减小体积,并且在结构上提高燃烧效率(最直接的是让燃速加快),从而提高推进力,可以考虑改成预燃点火室+主燃室结构(可以参考一份关于天然气发动机的预...
虎哥发表回复 10年4个月前
反应堆在工作时,会因为核裂变而释放巨大功率,常见机组在2000MW(200万千瓦)数量级,现在有更大的,而切尔诺贝利电厂在失控前已经达到了万兆瓦级的功率。反应堆有多大呢,这个主要看反应堆的形式。像切尔诺贝利那样的石墨砌体的气冷堆,我记得堆芯部分是1700吨(可能记错了),小一点的也有几十吨。但即使按100吨来算,如果这200万千瓦的功率不导出,全部闷在堆里,温度升到上千度也就一两分钟的事情。假设反...
RodTech发表回复 10年4个月前
楼主看看这个
拔刀斋发表回复 10年4个月前
引用 huojunan2:那个团队的结果好像是说熔毁程度远远超过东电对外宣称的程度(不知为何找不到那条新闻了??说得是事故后几天之内已经彻底熔毁,但是到5月份才公开承认,延误了疏散。
改装pcp发表回复 10年4个月前
以出,封贴。
Ma3.02的守望发表回复 10年4个月前
膜拜楼主,高一科赛就那么厉害,感觉报这个比赛有点大材小用了..
楼主潜水太久,我们都找不到你了我这里弄到了4个分子泵,做了个50L容积的真空舱,能抽到10^-4Pa。现在正在做1m3容积的大舱。我们自己搞定了法兰设计/加工,分子泵驱动器,真空规制作/校准,真空电连接器制作。如果来我们这里,能省不少时间的电连接器建议淘宝购买玻璃烧结航空插头/插座。法兰使用不锈钢制作,磷酸擦拭之后用烙铁焊接密封。操作简单方便。
改装pcp发表回复 10年4个月前
网上找的,如有错漏请指正。
改装pcp发表回复 10年4个月前
引用 XZGSW1:看了下性能参数,国产的漩涡风机既可以替代,按10HP算,全新的也就是4000元,还包括电机。国产的不省电。。。所以美国佬还是能卖出几万元一台。
XZGSW1发表回复 10年4个月前
改装pcp发表回复 10年4个月前
这上面用的。
改装pcp发表文章 10年4个月前
必能信超声波焊接机电源
必能信超声波焊接机电源,必能信这牌子有多利害不多说了。相关资料可以百度。通电正常,一切原装,处女无修。这个二手都卖2,3万一台,我只卖3000元。农行6228480080221634415,江永灿 电话:13570280138 支付宝帐户:13682273022,户名:宋秀梅 先款,邮资SF到付。
Mr.ienore发表回复 10年4个月前
传送门到续篇——https://www.kechuang.org/t/80683
Mr.ienore发表文章 10年4个月前
介绍一下我两年来的工作:双平面质谱
写在前面: 本文不允许转载,谢谢 在两年前,我曾发帖——碰撞质谱(https://www.kechuang.org/t/66861),本文可看作是那个帖子的续命篇,因为篇幅较长于是特开一新贴。顺便,本作品项目编号PA163015,在这里([链接])也有简略的报告。 文章内容: 本文将包括关于我两年所建造的双平面质谱仪的详细介绍(主要以附件形式呈现)以及建造的一些经历碎碎念(本帖)。谢谢各位关注...
改装pcp发表回复 10年4个月前
以出,封贴。
drzzm32发表回复 10年4个月前
不知道STC的玩意能不能实现软件usb,同为8位机。(好像STC是假1T)
中国科学院力学研究所的谈庆明先生曾忆及一段往事:“超声波化运动”进行得如火如荼时,时任力学所所长的钱学森也对此大肆宣扬。他在力学所的小礼堂主持召开动员大会,说全国已有多少成功的例子,力学所也要全所动员,赶紧跟上。谈庆明对这些传闻不以为然,就举手提问。钱学森停下来问:“谈庆明,你有什么问题?”谈庆明说:“钱先生,你刚才举的例子很好,请问,这些例子中超声波的频率是多大?”钱学森环顾四周,回答说:“你们...
虎哥发表回复 10年4个月前
请楼主补充理论预测和实测验证(比如理论预测单脉冲能量,并实测之),或者补充理论综述、设计过程(而不仅仅是制作过程,重点是:为什么这样做),引用文献也好。本帖其他很精彩,但缺理论依据,补充后能达到学分帖的标准。
a676977007发表回复 10年4个月前
这种倍频然后加振镜是不是可以做激光投影外墙
三十斗发表回复 10年4个月前
太像个离心泵.......
acmilan发表回复 10年4个月前
感谢分享→_→
smith发表回复 10年4个月前
引用 qwe:时间反了吧233,米粒大可能有其他辅助材料,实际药量估计没多少引用 1211:查了文献,胃结石报导203例体内爆破治疗,有效率100%。采用叠氮银(5-20mg)作为主装药,用光纤传导激光起爆,激光为yag,脉冲能量0.5J左右。水对冲击波几乎没有有功损耗,爆破的能量最后都会……80年代基础设施比较差,也觉得不太可能,不过这种技术真是把论坛的两个技术都用上了啊
1211发表回复 10年4个月前
查了文献,胃结石报导203例体内爆破治疗,有效率100%。采用叠氮银(5-20mg)作为主装药,用光纤传导激光起爆,激光为yag,脉冲能量0.5J左右。水对冲击波几乎没有有功损耗,爆破的能量最后都会作用于器官内壁,可能造成冲击损伤。
1211发表回复 10年4个月前
这是非常巧妙的设计,它的出现大幅改善了功放的性能。不过90°桥也以窄带为主,在超宽带功放中应用仍有困难。
RodTech发表文章 10年4个月前
射频功放 的 90度hybrid
hybrid,一般指3db电桥90度移相电桥,有4个port,一个输入,一个0度-3db输出,一个90度-3db输出,一个isolation portldmos的输入和输出阻抗,都非常差,就算做到匹配,也是很窄带的。为了让2管功放,输入和输出良好匹配,输入和输出,都采用这种合/分路架构,就可以让LDMOS的反射恰好进入isolation port被假负载吸收,而输入和输出端口呈现良好阻抗特征.上图...
Cirno发表回复 10年4个月前
ORZ,说好的调程序,结果推了一晚上公式。。。
我说要有光发表文章 10年4个月前
一个简单的 UDP 协议代理服务器
这个小软件是小光自制自用的梯子,主要负责 QUIC 与 DNS 协议的转发,并具备一定程度的 DNAT 能力。程序部署后可避免 DNS 污染并快速访问一系列启用了 QUIC 协议的 Google 旗下的网站,但暂时不支持普通的 TCP 及  HTTP(s) 协议。程序可以部署在 Openwrt 路由器、Android 手机,或任意的 Linux 操作系统中。欢迎坛子上的朋友参与分享及测试,如能提供...
改装pcp发表回复 10年4个月前
叶轮是CNC整体锣出来的。
改装pcp发表文章 10年4个月前
美国SONIC70高压涡轮风机
美国Sonic AirSystems公司专业生产『离心式鼓风机』及『风刀系统?』,是全球鼓风机及风刀系统的领导者,并在全球鼓风机市场中占有相当显赫的地位。Sonic鼓风机具有节能、高效、突出的干燥效果及洁净的吹干空气等显著特点。Sonic公司自成立至今,已经成功为数千家用户提供超过三万组以上的风刀系统及问题解决方案,所有的产品皆通过CE安规认证及欧洲安规认证。SONIC 70SONIC 70 CE...
“滞空回线”试车数据解算平台发布
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
“银之星”探空火箭航电平台发布
飞安级输入偏置电流静电计放大器
曾经给一个电荷输出器件做了一个定性级别的放大器,分享一下。因为只是进行定性使用的,整个设计就有没有进行比较严谨的计算和标定,更像是放飞自我的快乐DIY。不过当电流达到这个等级,我说实话没有进行标定的能力,如果有人知道标定溯源的方式的话欢迎进行告知。我对此点没有进行深究。首先来看下我们的核心运放ADA4530:具有非常恐怖的20fA的偏置电流(常温)。而据一些官方的文档表示,似乎该偏置电流的测试是在...
DR4—PCB(WORD2007版)
1、不会用PCB设计软件,只好用WORD2007的画图功能,一笔一笔地画。没什么创新,就是为爱好热转印、感光干膜制版的朋友提供个方便。2、单面板,用了一些跳线。3、匆匆忙忙画的,没有仔细检查,没有定稿,有待完善。打开后,将图形取消组合,可以任意修改。 清晰的图片请下载文件
氧化还原--用身边最常见的材料制作二次电池
今天好不容易有空,脑子顿时小抽了一下,冒出了这个想法。 先科普一下电极电势:当金属在水溶液中时会发生水合作用,从而形成水合物。在这个过程中,金属会被氧化,失去电子。在酸中常以金属离子存在;在碱溶液中则会以氢氧化物的形式。但不管怎么说,脱离金属发生水和作用的金属原子都失去了电子;但其实电子并没有丢失,而是留存在金属固体中(即未水合的金属原子聚集成的晶体),使金属带负电,溶液(在酸中是这样,碱中则是氢...
控制网络流量规则变化并输出波形——NetWaveOutput
看到dotos同志写的CPUWaveOutput,感觉很是强大,于是用VB做了这个模仿品。这个是控制网络流量的,在任务管理器里的“联网”可以看到曲线图像。实验证明在输出图像前关掉所有使用网络的程序和占用较多CPU资源的后台程序后能得到很好的图像效果。 正弦波 锯齿波 方波 三角波
