xiaotian99发表回复 10年4个月前
是啊!以前价高,买过来玩了一阵。这价钱是原来的一半,现在想出掉难啊!
Zheng19991119发表回复 10年4个月前
[链接]附上闲鱼链接
xiongfeixiang发表回复 10年4个月前
引用 qwt:也想做一个,还有PCB吗,但淘宝链接已下架  现在没有了  等有空了 把改好的板子在打样点
power_rdx发表回复 10年4个月前
这价格,新的也就这样了
Zheng19991119发表文章 10年4个月前
【出】视屏采集卡 双路1080P 双HDMI接口
如图。型号TC-2000 HDMI PRO,PCIe x4通道,全高挡板。闲置。¥2300.00  可小刀  原价3200多  支持闲鱼交易
xiaotian99发表文章 10年4个月前
出点钕铁硼超强磁铁
出点钕铁硼超强磁铁,全是二手。所见如图!28*18*7   80个27*17*7   16个20*18*7   12个20*16*10  15个28*18*7   18个42*12*3   36个这些型号都3元每个-----------------------------25*14*3   200个这些型号都1.2元每个----------------------------22*14*3   5...
kibatina发表回复 10年4个月前
那估计10月份能买了?
改装pcp发表回复 10年4个月前
1200元的以出,1000元的继续卖。
FROZEN巨擘发表回复 10年4个月前
引用 568981484:题目算法是错的但是用一种错误的方法推出齐奥尔科夫斯基公式相当于用另一种错误方法来解这道算法有误的题目过了这么久,才仔细看过了,的确有漏掉V的错误。不过只限于最后一步计算S2因粗心写漏了,导致公式里的比冲不见了。S1根本没必要用到V,错误只存在于最后一步粗心写漏了V,导致比冲消失,其他过程都没有错误。   在你的计算过程里,我看出了你似乎并没完全理解我的整个推算过程,为了复...
虎哥发表回复 10年4个月前
建议楼主写个详细的实验报告。降落伞拉坏是预料之中的事情,但是要做反演分析,明确直接原因。发射机会本来就不多,不要浪费了。
hao6432发表回复 10年4个月前
继续。。。。。。。。。。。。。
虎哥发表回复 10年4个月前
7月2日装好的样机,测量功能都可以了。但是为了支持FPGA的远程升级,又重新改了一版。现在新改的电路板还在装配中,预计8月15日才能出评估结果。如果评估通过,将立即着手量产。由于软件的工作量是硬件的数倍,所以制造砖头是非常有必要的,这样可以在软件的基本功能完善时就提早上市,后期再研究新花样。
BH8SGQ发表回复 10年4个月前
虎哥,901V有消息吗?
a676977007发表回复 10年4个月前
引用 qwe:好奇这种装置哪个结构有BeO氧化铍陶瓷  套管
qwe发表回复 10年4个月前
好奇这种装置哪个结构有BeO
王者归来abs发表回复 10年4个月前
你做的都好少。。。我这么做都怕产物沾在滤纸上hhhh
改装pcp发表回复 10年4个月前
以出,封贴。
改装pcp发表回复 10年4个月前
引用 adj1202:谢谢提醒, 我接触过氧化铍陶瓷,知道怎么处理,这激光没拆开过吧, 一般有BeO的装置,密封都做很好的, 不去拆解问题都不大的激光没拆开过。
adj1202发表回复 10年4个月前
引用 改装pcp:重要的问题讲3遍,有BEO物质,毒性的。谢谢提醒, 我接触过氧化铍陶瓷,知道怎么处理,这激光没拆开过吧, 一般有BeO的装置,密封都做很好的, 不去拆解问题都不大的
ne555发表回复 10年4个月前
引用 smith:好奇加氨水得到的是什么配合物主要是四氨合铜离子
改装pcp发表回复 10年4个月前
引用 adj1202:我要了,字数+风骚哥我爱哦啊的重要的问题讲3遍,有BEO物质,毒性的。
改装pcp发表回复 10年4个月前
引用 adj1202:我要了,字数+风骚哥我爱哦啊的OK
adj1202发表回复 10年4个月前
我要了,字数+风骚哥我爱哦啊的
改装pcp发表回复 10年4个月前
最后一图是通电恒流2安上电压在13伏。
改装pcp发表文章 10年4个月前
进口YAG激光头
通电恒流2安上电压在13伏。有BEO物质,毒性的。请买时先看清楚!!!!3MM激光棒.重要的问题讲3遍,有BEO物质,毒性的。请买时先看清楚!!!!有BEO物质,毒性的。请买时先看清楚!!!!研究价,卖350元,就卖个激光棒价。农行6228480080221634415,江永灿 电话:13570280138 支付宝帐户:13682273022,户名:宋秀梅 先款,邮资顺丰到付。
smith发表回复 10年4个月前
好奇加氨水得到的是什么配合物
有需要的木!
chemistry02发表回复 10年4个月前
引用 HXKRRRR:嗯,总体没啥问题,但是3号部分稳定有必要吗?害怕试车台翻了
MillerLI发表回复 10年4个月前
小心小心再小心.....这东西比特斯拉线圈吓人多了....
电击器一类的设备重在威慑,而不是威力
我总觉得这玩意一开就有人来查水表。。。。BeO这玩意太毒了..
power_rcx发表回复 10年4个月前
坚持两年,精神实属不易。
Cirno发表文章 10年4个月前
[机器学习笔记#4] Neural Style 算法分析及caffe实验
2015 年德国的几位科研人员基于 google deep dream 的思路,提出了一种用 CNN自动生成带有特定艺术风格的图片的算法,发表了一篇名为[链接]的 tech notes, 可以说是 deep dream的美梦+艺术版本。 由于效果实在是太神奇,从那时起开始出现了很多利用此技术来美化用户图片的App和在线应用,比如手机应用 Prisma 和[链接],以及[链接]。 楼主在读过这篇 ...
smith发表回复 10年4个月前
这玩意可以拿来干嘛?做大功率信号干扰器?
已出 下次吧
adj1202发表回复 10年4个月前
还在不, 我要了
Cirno发表回复 10年4个月前
形象生动
pie发表回复 10年4个月前
So,如何交易?
RodTech发表回复 10年4个月前
这twt的体积功率密度在同类产品里算极好的
314152发表回复 10年4个月前
氧化铍,有毒,想打开玩的自重了,不过的确是大货,目测反射调速管,驱动系统应该不会太难
smith发表回复 10年4个月前
自己做的容易把人电出事来吧引用 qwe:外观好看。电击用可以在输出端并联电容,就会啪啪啪的加电容容易把人电出事来吧,不过声音确实有威慑力
qwe发表回复 10年4个月前
有这种电源的可以来搞一搞了
1176764177发表回复 10年4个月前
引用 我说要有光:常念Qt大法好吧,Qt大法已经不止GUI了,是一套全方位的API,实在太方便然而那东西一调试我都不知道跳进去的是什么函数。。还得查简直虐心
a676977007发表文章 10年4个月前
CEO公司75W半导体泵浦YAG
https://www.kechuang.org/t/80595pcb大叔的送到至今没通电没操作保证如送来一样型号RBA30-2C2按pcb大叔原价出了。可以提供CEO公司说明书,操作注意事项,水冷要求pdf文档
我说要有光发表回复 10年4个月前
引用 1176764177:那想搞GUI岂不是只剩下Qt大法了常念Qt大法好吧,Qt大法已经不止GUI了,是一套全方位的API,实在太方便
bg8npk发表回复 10年4个月前
引用 琪露诺:这个好玩,做了STFT以后对音乐的处理跟图像处理很像了。回想起以前为了交作业抓学音乐的同学帮忙手动分析泛音的事了,因为坐标系的缘故,这里的……可不可以套和弦呢?乐曲里和弦的组成一般来说总是不变且有规律的,跑无规律(相比之下)单音的乐器除了人声,只占比较小的部分,从这个规律入手可能可以做部分训练
HXKRRRR发表回复 10年4个月前
引用 chemistry02:顺便问一下lz,请问我的设计图中后面的底座的长度和两根稳定梁与钢板的夹角怎么确定?表示百度不到,求lz解答一下!嗯,总体没啥问题,但是3号部分稳定有必要吗?
adj1202发表回复 10年4个月前
1,2,3,4  已出, 还剩单片机板, 继续出
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
“银之星”探空火箭航电平台发布
大型分体式DRSSTC的图片鉴赏与设计剖析
zilipoper是一位资深高压爱好者,做过的项目包括超大功率VTTC、QCWDRSSTC、以及射频TC,包括youku上让高压爱好者喜闻乐见的妹子坐在TC顶环上放电的视频也是出自他手。所以高压爱好圈的大部分人应该对他并不陌生。在2014年7月。他发布了一台magnifier DRSSTC。并将其命名为 MUSHROOM DRSSTC。它的规模与论坛Aoho会员做的DRSSTC很像。但是结构有所不...
标准溶致变色物质-ET30的合成
ET-30(Reichardt's dye)的制备 Check by Lin 流程:1. 4-硝基-2,6-二苯基苯酚的制备 在100mL的烧瓶中,加入30mL浓硝酸[1]和30mL水[1]。在冰浴下缓慢加入10g 2,6-二苯基苯酚[1] (15min加完)。加完后为白色浊液。将烧瓶提到室温,在室温下搅拌过夜。从左至右依次为:a)称取二苯基苯酚,b)配置稀硝酸,c)冰浴下加入产物的样
[连载] 多层线圈的高频特性
这篇帖子给出一些多层线圈的“高频特性”的仿真结果。“高频”是指最高上百MHz。仿真中主要关注的是线圈“电感”和“等效串联电阻”随频率的变化,特别是第一个自谐振点的频率。因为仿真的速度很慢,所以这篇帖子以连载的形式发出。一.  2024年3月26日的结果:仿真模型如下图。这是一个矩形截面的多层空芯圆柱形线圈。线圈线径是0.9mm,材质为铜,仿真中将“圆形”的导线近似成“六/八边形”。线间距是0.1m...
手把手教会你设计一个金属可复用固体火箭发动机
这段时间关注社交平台和科创还是发现有很多人不会设计发动机,以至于花钱找别人设计或者买别人设计好的。于是我脑袋一热,写了这篇文章,可以让你零基础学会并按照自己的需求设计出符合自己心意的发动机ps:本帖只是传授个人经验,使用本教程时,应自行承担风险。我不对任何因使用本教程而可能发生的损害或财务损失承担责任。这个教程分为KN篇和AP篇可以满足大多数基础爱好者的需求那么废话不多说,我们直接开始首先要把需要...
