闫亚涛发表回复 10年5个月前
我是河北的我们叫绺岩 ,学名我也不知道,蜈蚣我们也叫绺岩,叫线绺岩,好像我家这里腿多的都叫绺岩吧
孤独旅人发表文章 10年5个月前
为什么我的账号登不上去了?
原来的账号登不上去了,显示一串英文,意思好像是尝试次数太多,一个小时后再试,可是我今天只尝试了一次,求老司机带带我(说老司机没事吧?)
qwe发表回复 10年5个月前
我记得国家标准有规定限制功率,只要在功率限制之内使用业余频率不用办证。不然各种遥控器,wifi啥的...
航模发烧友发表回复 10年5个月前
有一种发明叫“气死你发明“,就是简单粗暴的发明,然后很实用,很好销路,比起复杂的发明,想破脑袋的发明来的快,”气死“简单问题复杂化的人。
Cirno发表回复 10年5个月前
欢迎大家补充
chemistry02发表回复 10年5个月前
前排先顶为敬,个人觉得最好在下面几个圆环上也打孔加螺丝(根据直线公理),这样固定更好。感谢lz,又学习了,今后可能也会做一个可调整大小的发射架的!
Cirno发表文章 10年5个月前
[资源分享]机器学习资料和常用工具汇总
搬运过去和近期收集的机器学习相关的东西。 教材及资料汇总 [链接] ,CS229,斯坦福神课,机器学习基本知识框架,Andrew Ng亲自授课 [链接] CS294A/CS294W Deep Learning and Unsupervised Feature Learning [链接],CS231,神话延续,机器视觉大牛 Feifei Li 的课,知乎会员杜客做了中文翻译版 [链接]...
novakon发表文章 10年5个月前
分享我的AD14配色方案(2D和3D)
嘉立创有铅喷锡风格,分有原件和无原件版本。2D方案也分有丝印和无丝印版本。
虎哥发表回复 10年5个月前
不知道现在还流不流行G极驱动上加小电阻来消振。
虎哥发表回复 10年5个月前
看到火焰想起了当年开大型短波电台时的馈线跳弧。
虎哥发表回复 10年5个月前
引用 sndnvaps:请问楼主,初级和次级的电感各是多少呢,方便计算,我看到这么大的TC,就怕了,制作时候,浪费铜线,如果知道了初级和次级的电感是多少,就可以通过计算,直接得到线圈的大少了,方便,快捷,而且省铜线……电感相等不等于耦合度相同,不等于输入阻抗一致,不等于分布电容相同……要想电感相等太简单了,直接买两个电感焊上就行了,显然是不行的。
王WZJ_97发表回复 10年5个月前
引用 maxiaoyan-fa:引弧有没有电路,发出来看看。  氩弧焊机的引弧电路
虎哥发表回复 10年5个月前
画风不错!其实还有一个现在大家比较头疼的问题,是主导轨太长,难于运输。稍微大点的火箭就有两三米,发射架4-8米长是很正常的,要拆分成两段甚至三段才便于运输。他们之间的连接,如果精度够的话当然可以用锥度是比较光滑的,如果不够就麻烦。  不过两三米的火箭,还是加姿控吧。就火箭姿控而言,航天局两年前就已经完成了导航控制器,与玩无人机的买个贯导是差不多的,但是其他配套还没跟上,比如标准化批量生产的空气舵和...
novakon发表回复 10年5个月前
引用 德国公车:不过用螺丝还是不能全尺寸适应啊那么不打孔,开槽。
德国公车发表回复 10年5个月前
不过用螺丝还是不能全尺寸适应啊
RodTech发表回复 10年5个月前
这种复杂情况,解析解和有限元等常用流体方法,已经不太实用了,即使收敛,也需要每步动网格重打一遍,很是吓人。建议玩下MPS(移动粒子半隐式解)
花心大萝卜发表回复 10年5个月前
引用 虎哥:有空开个帖子介绍一下萝卜牌打印机。老虎啊,今年不搞年会真可惜,本来我想承办的。来长沙撒,还能参观华曙高科。多好啊
花心大萝卜发表回复 10年5个月前
引用 虎哥:有空开个帖子介绍一下萝卜牌打印机。好主意
粗人发表回复 10年5个月前
粗暴实用,看来是经常逛市场
粗人发表回复 10年5个月前
LZ多注意USB接口绝缘和散热,如果电源插头是用热熔胶固定的,会很危险。
拔刀斋发表回复 10年5个月前
引用 3DA502:用橡胶气囊挤压,应该可以可以买个液压用蓄能器做燃料管,也可以用地暖的膨胀水箱,这些都是非常便宜的标准品,水箱重量还很轻液氧低温,要用奥氏体不锈钢容器(304之类3系列不锈钢),以免冷脆。
warmonkey发表回复 10年5个月前
引用 虎哥:我记得316A是断线开始记录(或者接通触点开始记录),新的设备建议提高方便程度(如果配支持双向通信的数传机的话,可以考虑无线解决)。预留一些外挂执行器的控制接口,然后越来越像火箭ECU就好了,具体动作……无线数传可以双向通信,可以长时间待机(>1个月)。开机为手动操作,数据记录启动为遥控,录制时间至少20分钟
明亮的黑洞发表回复 10年5个月前
实现这个条件的影响因素比较多
maxiaoyan-fa发表回复 10年5个月前
你好,我最近,关于弧长90cm的脉冲直流3.5kv的高压紫外线氙灯,,引弧老是不稳定,不知能否指导一下。
王者归来abs发表回复 10年5个月前
引用 nkc:现在你可以点击“更多”按钮,显示更多附件。赶快试一试。草稿箱功能会晚些实现。谢谢您好了 建议添加删除发错的照片的功能 这样冗余太多了。。。
三十斗发表回复 10年5个月前
嗯....这个很实际  比有些天马行空的设计好多了     带子长些改斜跨式的就更好了
huojunan2发表回复 10年5个月前
我一般是短路D+D-,感觉充电速度一般,原来是要接个200欧另,楼主为何不上QC2.0的快充,感觉那个更爽
丿离殇丶旧戏发表回复 10年5个月前
那直径400mm的话盖子用14mmPMMA能抽到-0.1么。。。
Cirno发表回复 10年5个月前
左摇右晃可以在圆环上焊接四个钻了螺丝孔的径向导管解决
smith发表回复 10年5个月前
看到这帖子,前端时间做了个7M的CW接收机,然而一直没有收到有人发信
novakon发表文章 10年5个月前
liushang100发射架改进版
看了liushang100的设计 https://www.kechuang.org/t/80504 之后,我画了一个改进版本,这个版本可以适配箭体直径。红色的部分表示焊接:使用螺丝可以调节:上图中由于只有一颗螺丝固定,会左右摇晃。改为两颗可以解决这个问题,图就不重新画了,各位体会即可。
nkc发表回复 10年5个月前
引用 王者归来abs:谢谢您 内个附件超出后 前面的图片自动消失了诶 现在你可以点击“更多”按钮,显示更多附件。赶快试一试。草稿箱功能会晚些实现。
虎哥发表回复 10年5个月前
引用 花心大萝卜:不过还是支持你喽!毕竟3D打印机不便宜,话说你买之前也没找我咨询下。。。有空开个帖子介绍一下萝卜牌打印机。
花心大萝卜发表回复 10年5个月前
花心大萝卜发表回复 10年5个月前
大萝卜,作为论坛专业从事3D打印创业的,一直秉承服务论坛,造福社会的服务理念。一直在为论坛用户提供免费的打印服务。仅收取必要的材料费用和快递费用。前提是你们来找我,今天才给外面的一个朋友邮寄了头锥和尾翼。。。
大象威武发表文章 10年5个月前
火箭零部件3d打印服务
买了台3d打印机,想造福社会不知道0.6每克大家能不能接受,但打印真的超耗时间的...若觉得贵了私下可以再商量附上链接——复制这条信息,打开👉手机淘宝👈即可看到【火箭模型头锥/尾翼3D打印来图订做】¥AAHCXsDl¥[链接]复制这条信息,打开👉手机淘宝👈即可看到【火箭头锥(适配标准pvc管)】¥AAHGxoHe¥[链接]
bg8npk发表回复 10年5个月前
我是来吐槽蓝色高亮LED的.....其实用橘黄色会很赞的
侧卫007发表回复 10年5个月前
注意散热,那些手机自带的5V 1A充电器就有明显发热,你这电流更大还是4口的。
虎哥发表文章 10年5个月前
生活中的“发明家”
这是一个纯水贴,图片转自网络。
kibatina发表回复 10年5个月前
现在有预计推出时间了吗?
rb_sama发表回复 10年5个月前
对,其实意义不仅仅是嵌位。还有减幅的作用。
rb_sama发表回复 10年5个月前
引用 MillerLI:很羡慕楼主的专业知识~请教个问题,用示波器测得这样的自激式小TC在初级会有很高的电压,能有输入电压的两三倍甚至更高(标准正弦波,不是尖峰)楼主有没有注意过这个问题?(似乎这个问题在单管PLLTC上也……谐振升压
王者归来abs发表回复 10年5个月前
引用 nkc:1. 附件上传是一个服务,我们现在将附件与帖子解绑了。2. 其实你上传的附件都在,只是我们只列出了前n项而已。我会尽快提供解决方案。3. 加精和加学分是分开的。学术分加分提醒我们没有做,但是会尽快……谢谢您 内个附件超出后 前面的图片自动消失了诶
nkc发表回复 10年5个月前
1. 附件上传是一个服务,我们现在将附件与帖子解绑了。2. 其实你上传的附件都在,只是我们只列出了前n项而已。我会尽快提供解决方案。3. 加精和加学分是分开的。学术分加分提醒我们没有做,但是会尽快。
王者归来abs发表文章 10年5个月前
有两个问题嗯(* ̄▽ ̄)y
1发帖的时候建议添加图片删除选项 有的时候传错了图只能看着 而且一个帖子不能太多图 它会自动删掉前面的啊啊啊啊啊 发帖有草稿箱吗QAQ2是不是加精就有学分啊233333 我发现我变9分了
虎哥发表回复 10年5个月前
我记得316A是断线开始记录(或者接通触点开始记录),新的设备建议提高方便程度(如果配支持双向通信的数传机的话,可以考虑无线解决)。预留一些外挂执行器的控制接口,然后越来越像火箭ECU就好了,具体动作的执行可以再外挂执行控制器。
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
“银之星”探空火箭航电平台发布
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
关于学生社团活动和管理的讨论
这是一段关于大学学生社团组织工作的讨论,以下言论除我发的部分外系转帖。关于大学集体台活动及培训内容的讨论与请教 韦明川(楼主):又到期末了,复习之余大家也开始讨论下学期的活动了。BY2HIT(哈工大业余无线电俱乐部)每年主要的招新时间是秋季学期开学,主要面向大一。前年70人报名,全要了,去年宣传做得比较好,300人报名,要了150个。之所以要这么多人,是因为新生几乎都没接触过业余无线电,很多人未必...
Gamma能谱仪之NaI:Tl闪烁体探测器DIY
好久没冒泡了。最近大家都在关注负离子粉的新闻。可惜现在人在国外,没有办法购得样品进行测试。盖格计数器只能检测电离辐射的强度和定性地确定辐射的种类。如果要确定样品中的核素,必须要对辐射的能谱进行测量。借此机会,分享一下手上的两个Gamma谱仪的情况。现在手头上用于Gamma能谱测量的主要是一台DIY的NaI:Tl  Gamma能谱仪,还有一台高纯锗(HPGe)Gamma能谱仪。鉴于HPGe的价格较为...
KNDX火箭起飞和陶瓷喷管测试(多图有视频)
自从10年从优酷看到火箭燃料竟然可以用糖制作后。直接跳入火箭坑已有5年之久。时间真特么和钱一样不经花呀、因为自身条件和环境还有知识不到位所以至今仍然玩小火箭。不过也是乐趣无穷。。。下面先发个自己想的设计图、大家看看可行性。。    按上面的结构图已经实测。获得成功。下面是测试视频和截图(燃料是knsu,35g左右) [链接] 看看是不是出环啦?手机不好、拍的很渣、、不过推力挺大的 下面是一些杂...
[完全原创]全硬件纯正弦逆变器制作教程    赶在2012年前发布~
摘要:做一个纯正弦逆变器,这个想法9个月之前就有了.做个逆变器,高频的,效率高,体积小.前级肯定用SG3525或者TL494做的推挽升压,这没啥选择,关键是后级,它决定输出波形是方波还是正弦波. 输出正弦波的后级需要SPWM技术,肯定很多人的第一想法是使用单片机.的确,使用单片机的好处不少:SPWM波精度高,输出正弦波波形好,稳压精度高,方便加入电压指示功能等,单片机确实非常适合工业量产.但是对于...
