FROZEN巨擘发表回复 10年7个月前
关于喘燃,最近根据一些经验和所知,花了点空闲时间构建了一个简单的数学模型,已经能定性的解释一些现象(包括喘燃),甚至预言了一些之前可能考虑不道的情况。如果模型是正确的,就有可能定量计算出一些发动机重要的参数(其实通过一般方法也可以求出,不过是更直观了),以后有时间发出来讨论讨论。
吴建国521发表回复 10年7个月前
是的
拔刀斋发表回复 10年7个月前
引用 人间失格:鉴于无人机在各大厂商的推波助澜之下,已经呈现普及和泛滥的趋势,因此其安全性已经不再局限于小概率事件,如果不加以约束,会对大众安全造成影响。因此,它的规范制度才渐渐出台。也就是说,它已经引起了注意,因此它的安全性才凸显,因此才被规范。 这就... 火箭的商品化普及化标准已经存在几十年,现在KC的业余火箭安全标准已经将其引用在内。 前几年唯一不确定的问题在国内空管法规与国外的差异,...
拔刀斋发表回复 10年7个月前
引用 丿丿丿:包不包括探空火箭? 无人机的定义没限制动力种类,所以探空火箭也可以算作无人机。 探空火箭的速度经常会超过这个轻小型无人机标准的限度,不适用这个这个轻小型无人机标准,但还有另一个针对所有无人机的通用标准《民用无人驾驶航空器系统驾驶员管理暂行规定》。 [链接] 在人烟稀少、空旷的非人口稠密区进行试验的无人机免执照。 在隔离空域内超视距运行的无人机、在融合空域运行的微型无人机和轻型无人机...
power_rdx发表回复 10年7个月前
引用 qwe:还有想知道x射线如何检验,我把gm管放在x管发射窗口后面只有环境的2-3倍,放在正在发亮的增感屏前面也只是和硝酸钍附近剂量差不多。 软x射线电离能力极差,用盖革管很难精确测量的,建议采用荧光+光电倍增管
龙神发表回复 10年7个月前
引用 qwe:那盖革计数器没有检测到大量射线能否证明安全 看是什么射线和什么计数管了,就算是专测x射线的计数管也分波长型号的,所以结论是不能证明
mould发表回复 10年7个月前
我就觉得电热丝切吐司面包不错,切完就能出 烤的口感
小火龙发表回复 10年7个月前
楼主你的碳纤管在哪买的啊?求链接!!!
引用 zzhc2008:能提供切割服务吗?水晶的 不能,没工具,也没技术
smith发表回复 10年7个月前
引用 fuwen0202:关于放松,冥想,注意力和eeg你想听理论的还是实践呀。。。。理论和实践完全是俩回事。。 想看看理论的研究吧,目前有个商业化的Neurosky,这个号称能获取学生学习的注意力集中程度,但是不知道到底是不是靠谱的
smith发表回复 10年7个月前
引用 usafn6132:话说为什么不头上戴着设备进行放松、冥想、注意力等试验?直接观察 主要是目前普源的示波器我还不知道如何做FFT,或者把采集的数据导出,如果单独从时域波形来看的话很难分辨的
wkk123发表回复 10年7个月前
还是直线电机靠谱一些,在轿厢两边安装。。。
18158270发表回复 10年7个月前
加你qq没有反应啊
qwe发表回复 10年7个月前
引用 龙神:检测的方法很多,常用的光电法(用特制光电管),荧光法(荧光板或者荧光剂配合光电管),计数法(就是你用的盖革计数器),照相法(又叫感光法,就是胶片了)什么的 那盖革计数器没有检测到大量射线能否证明安全
zzhc2008发表回复 10年7个月前
能提供切割服务吗?水晶的
金星凌日发表回复 10年7个月前
引用 acmilan:实际上,javascript中的基于闭包的异步编程重新回到了面条式编程,lua或者c# 5.0或es6的async/await(coroutine)机制对异步编程最大的贡献是实现了结构化异步编程。 我记得类似的东西在Scheme里也出现过。
acmilan发表回复 10年7个月前
引用 金星凌日:感觉这样的异步比JavaScript中的异步更不自然。 如果用Lua,可以让异步代码形式上看起来是同步的,但实际上是异步执行。这样的代码人更容易理解。 实际上,javascript中的基于闭包的异步编程重新回到了面条式编程,lua或者c# 5.0或es6的async/await(coroutine)机制对异步编程最大的贡献是实现了结构化异步编程。
金星凌日发表回复 10年7个月前
感觉这样的异步比JavaScript中的异步更不自然。如果用Lua,可以让异步代码形式上看起来是同步的,但实际上是异步执行。这样的代码人更容易理解。
无名小卒发表回复 10年7个月前
[s::victory:]
暗夜幽灵发表回复 10年7个月前
终于见到不是windows的资料了
暗夜幽灵发表回复 10年7个月前
引用 novakon:其实楼主还没有介绍他的kernel的新特性呢。是打算让大家都去code review? 有文档
引用 小霸王游戏机00:我要4.7.10.12.17qq红包支付 加运费一共143,qq569452195
usafn6132发表回复 10年7个月前
龙神发表回复 10年7个月前
引用 qwe:还有想知道x射线如何检验,我把gm管放在x管发射窗口后面只有环境的2-3倍,放在正在发亮的增感屏前面也只是和硝酸钍附近剂量差不多。 检测的方法很多,常用的光电法(用特制光电管),荧光法(荧光板或者荧光剂配合光电管),计数法(就是你用的盖革计数器),照相法(又叫感光法,就是胶片了)什么的
wkk123发表回复 10年7个月前
想要的可以加我QQ1050919520
wkk123发表文章 10年7个月前
艾默生R48 2900U 130块包邮非偏远
电源有两台都是好的,成色如图,一台我改了调压可以在5.3-53.8V左右调节。还有一台没有拆,电压正常   只出一台任选
fuwen0202发表回复 10年7个月前
引用 smith:昨天试了一下,用了右腿驱动,杂波干扰果然大幅减少,波形和截图晚一些发出。by the way,能否有空给我们科普一下,放松度,冥想,注意力和EEG信号的关系吗。 关于放松,冥想,注意力和eeg你想听理论的还是实践呀。。。。理论和实践完全是俩回事。。
qwe发表回复 10年7个月前
引用 龙神:我有几个米国RCA全新原盒的,会贵一些,要的话可联系 还有想知道x射线如何检验,我把gm管放在x管发射窗口后面只有环境的2-3倍,放在正在发亮的增感屏前面也只是和硝酸钍附近剂量差不多。
.........发表回复 10年7个月前
手上有个FreeRTOS的模拟器是用PThread实现的
大象威武发表回复 10年7个月前
引用 6111cng:主副伞会不会比延迟开伞结构简单,成功率高? 再看一遍发现没理解你具体是什么意思。 我刚刚以为先弹副伞再定高把主伞拉出来。。lz如果只是玩没航电的小火箭的话,试一下也无妨,但这在大火箭上是不可取的。至于难易程度和成功率,lz没有详细描述其结构,我也没用过这两种的经验,抱歉无法判断
小霸王游戏机00发表回复 10年7个月前
要4.7.10.12.17qq红包支付
acmilan发表文章 10年7个月前
用C++模拟异步编程
C# 5.0和JavaScript ES6是适合于异步编程的语言,因为有async/await,但是实际上,用C++也是可以模拟出异步编程的。 注意这个程序只是实现了异步编程大致的逻辑,还有一些细节没照顾到,也可能有错误,仅供学习研究之用。 【06-01更新】 对于上面的程序,如果程序调用了异步函数并没有立即await同一个函数,而是await别的去了,那么将会导致ctx被提前delete。...
6111cng发表回复 10年7个月前
引用 大象威武:如果射高很高的话,这样可以有效减小其降落过程中的飘移几百米以内的小火箭就没必要了 主副伞会不会比延迟开伞结构简单,成功率高?
A.C发表回复 10年7个月前
引用 1746466908:整台完整的当2手卖起码有500-1000块,或者卖给修理店 哦,谢谢。
A.C发表回复 10年7个月前
引用 yarnn:灯和电源板给我吧,我换点东西给你,我也有不少东西。 行,到时候我发一些零件图片给你,你自己看看有没有什么可以用的。
A.C发表回复 10年7个月前
引用 Zheng19991119:安徽…… [s::dizzy:]好吧巧合
大象威武发表回复 10年7个月前
北京青年发表回复 10年7个月前
引用 HXKRRRR:你去淘宝找找,有一种22650(不是26650)挺不错的,或者自己找性价比高的买,肯定能降下去。钛酸锂电池是另一个不错的选择,你可以看看(一个初二学生的拙劣意见,请批判吸收) 我就简单明说了吧,低于2000的绝对是偷工减料。小米性价比够高了吧?小米的九号平衡车车架比我这个简单太多了吧?还卖1999。
北京青年发表回复 10年7个月前
引用 HXKRRRR:冲压的其实更结实 前面说了,冲压只能加工开放型腔的比如锅盖这样的
引用 power_rdx:产自马达加斯加的精品紫水晶花,浮生晶体,四面完整,是魔老板从好几百颗晶体中精选出来的 先上个合影 1号紫晶 45元 2号紫晶 35元 3号紫晶 40元 4号紫晶 30元 7号
引用 power_rdx:产自马达加斯加的精品紫水晶花,浮生晶体,四面完整,是魔老板从好几百颗晶体中精选出来的 先上个合影 1号紫晶 45元 2号紫晶 35元 3号紫晶 40元 4号紫晶 30元 4号
HXKRRRR发表回复 10年7个月前
引用 北京青年:之前热卖的低价平衡车就是这么干的,最后结果是大范围的产品起火爆炸,导致美国全面禁售中国产平衡车。 你去淘宝找找,有一种22650(不是26650)挺不错的,或者自己找性价比高的买,肯定能降下去。钛酸锂电池是另一个不错的选择,你可以看看(一个初二学生的拙劣意见,请批判吸收)
HXKRRRR发表回复 10年7个月前
可行,但是没必要
HXKRRRR发表回复 10年7个月前
引用 北京青年:一位追求低价只能导致低质甚至劣质产品!你可以到淘宝看下一个电动滑板车多少钱。电动滑板车全是型材和冲压铸造件,售价还是普遍两三千! 冲压的其实更结实
acmilan发表回复 10年7个月前
嗯。。。如果要在Qt4中同时实现翻译和中文显示,可以这样定义_Q(x): #define _Q(x) trUtf8(QString::fromWCharArray(L##x).toUtf8().data()) 虽然麻烦了点,但是这是可移植性最好的做法。。。(注意要加上BOM)
acmilan发表回复 10年7个月前
引用 .........:我都是用tr或者QString Qt4一个很坑的地方就是英语中心主义,char字符串就是设计为仅兼容英语Latin1的。。。 这个问题在Qt5中改掉了,Qt5中编码默认就给你设好了,所以直接用就可以了。。。 Qt5默认和系统区域相同,比如Windows下是GBK,Linux下是UTF-8。。。 Qt5中也没必要关心Win98的问题,因为本来就不支持了。。。
我都是用tr或者QString
acmilan发表回复 10年7个月前
如果需要调用WinAPI的话,建议另外建立一个适当编码的*.cpp文件来调用WinAPI。。。 1.windows.h会和Qt的头文件冲突 2.MinGW解析wchar_t字符串常量要求源代码是UTF-8,而这样的话会导致char字符串常量乱码 如果需要调用宽字符版本WinAPI,使用UTF-8编码保存源码 如果需要调用ANSI版本的WinAPI,使用GBK编码保存源码
dsh发表回复 10年7个月前
貌似没必要吧,而且悬挂的话太影响飞行了吧
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
最简单方法DIY球磨机
材料:螺母1个、垫圈1个(能装在膨胀螺栓上的,但不一定要和图中的一样),膨胀螺栓1个,里面有个盖子或者塞子的试剂瓶(例如图中的那种),大钢珠(自行车修理摊有)。按图组装,连到电钻或者电动机上即可使用,如果都没有的话,就用手摇吧。螺母+膨胀螺栓5元以内,试剂瓶捡一个或者家里找就行了,注意要用里面有个塞子。如果发现旋转时严重偏心,调整螺母位置,或者先扩大盖子上的孔,然后加个木头夹板,以调整中轴线的位置...
【喷管设计教程】【面向新手】面向萌新的喷管型面设计教程
火箭发动机喷管设计  这是一个长期被讨论的话题。  喷管设计对于很多模型火箭发动机爱好者来说,是一个难度不小的挑战,很多爱好者在入门的时候经常止步于此。这也难怪,设计流体机械本来就是一件非常有挑战性的事,需要流体力学,空气动力学,材料力学等等方面知识的同时,还需要有一个善于发现身边材料的眼睛,很多复杂昂贵的东西其实都有机会用简单便宜的标准件,甚至是生活中的物品来代替。因此一个目标为带领新手入门,激...
转:我们凭什么宽容信仰?
本帖最后由 1211 于 2014-3-3 20:27 编辑 个人认为把宽容改为接受更好。“接受”可以表达“内心认为其合理”的意思,而“宽容”有“虽认为他不合理,但仍然容忍和尊重”的意思。 换言之,更应该提出这样的问题:我们为什么不像厌恶随地大小便那样,厌恶信仰? 我们凭什么宽容信仰? 原著:太蔟(2007),有改动 如著名进化生物学家道金斯所说,我们这个世界的许多大问题,不是由对信仰的...
实用化的电磁炮充电用boost电路(原理图附
我们都知道升压之前的电压是比较低的,但电流比较大;在升压之后电流很小,但电压很高。但是boost这个玩意儿就很操蛋😂,开关管承受着巨大的开关压力,它既要承载导通时的大电流,又要承载关断时的高电压,因此在我们这种升压比贼大的情况下只能用高压MOS管或者IGBT。但是MOS管在相同耐流耐压的情况下又比IGBT要贵,所以一般用IGBT(原文)。但是IGBT的缺点也很多,最大的缺点就是它的导通需要的门极...
