Miller发表回复 10年7个月前
炉体是什么材料?
Miller发表回复 10年7个月前
引用 rb-sama:是的,每一次材料革命都会推动其他技术的进步。GaN材料的MOS出来损耗小,速度快还有什么特殊的特性吗? 开关干净利落,上升快(快到都快成缺点了。。。)寿命长,据说那个东西结温能到200℃不坏....现在的封装600V60A的mos比指甲盖大不到哪去,总之全面碾压现在的晶体管,更多特性你可以查一查,就跟加了特技一样
迪纳米斯发表回复 10年7个月前
引用 ehco:到了射频 果断上DDS吧AD9954之类 用逻辑门够呛 而且你确定要射频的方波? ............... 看了下时钟和输出,不像是3分频呀,把自己绕糊涂了 .........................用少了一个D触发器 ................ ..........................靠!6个D触发器,12分频.....原来5个 10...
迪纳米斯发表回复 10年7个月前
引用 ehco:到了射频 果断上DDS吧AD9954之类 用逻辑门够呛 而且你确定要射频的方波? 嗯,想做个感应耦合等离子,用来驱动MOSFET的, 用逻辑门够呛是怎么回事?是走线寄生电容电感的问题吗?
QQQQQQQ发表回复 10年7个月前
首先,提问问题的态度必须是鼓励和肯定的态度,因为,提问不是免费的,是有求于人的,想得到对方的回答要首先学会肯定别人,绝对不能把人损一顿以后提几个问题就走人,那样严重破坏学术气氛,应先了解对方工作,学习并给予一定肯定后提问,对于否定和损人的提问应予以惩罚。其次,提问应该提高相关性和效率,对于为了装身份或者装水平高的非具有应用价值,故弄玄虚的或者与作者工作无关的提问(比如对方做一个Fe2+配合物的炸药...
ehco发表回复 10年7个月前
引用 迪纳米斯:虎哥你好,我这是知识提前储备,所以没有具体参数,只知道大概的性能要求,宽频带,频率连续可调,频率上限2M赫兹,电路结构简单可靠,成本低廉。 数电刚开始学不久,很多不明白的地方,还得慢慢摸索。 @radio 和@ba3ce 和虎哥都提到分... 到了射频 果断上DDS吧AD9954之类 用逻辑门够呛 而且你确定要射频的方波?
月影灬无痕发表回复 10年7个月前
再顶………
mass_lynnxy发表回复 10年7个月前
这个问题,首先得有钱。简单说就是教育资源要足够。根据供求关系,容易获得的就便宜,不容易获得的就贵。所以要想达到大家不追求早教的目的,教育资源要非常普遍。如果随时可以得到资源,谁还会提早去抢呢?在天朝估计50年之后的事了。
xiaotian99发表回复 10年7个月前
值得深入思考!
1703115发表回复 10年7个月前
引用 FROZEN巨擘:数据丢失很可惜,以后是一定要避免的。其实LZ的整个项目很不错的,就是把帖子发砸了,很多KCer想看的东西都看不到(我之前提到过的),这也是为什么帖子会这么冷清的主要原因。还有就是个人比较感兴趣的八木天线寻踪部分(应该也是很多KCer感兴... 有FROZEN巨擘一句良心话[s::handshake]
迪纳米斯发表回复 10年7个月前
[quote=虎哥,818797][quote=ba3ce,818796][quote=radio,818791]刚mutisim仿真,用VFC+D触发器分频,3路输出用掉5个D触发器。还有一个剩下的。 太奇怪了,用4013BD就能正常分频,换成74HC273,接线顺序一样,就是加了个非门替代Q5非,D5一直是低电平输出,Q5非一直高电平,D1维持低电平不翻转...........
花心大萝卜发表回复 10年7个月前
引用 qwe:保险柜包物流吗,想用来装试剂 不包物流,邮费自理!
当时没有拍,如果大家有兴趣可以拍些特写上来!
引用 RodTech:Pb要了,楼主哪里的 广州运费一共多少 站内信我支付宝 已经站内信通知
RodTech发表回复 10年7个月前
acmilan发表文章 10年7个月前
【资源】浮点计算——编程原理、实现与应用
刘纯根著。侵删请联系版主。 第一部分:大整数、定点数、浮点数运算的C/C++实现。 第二部分:基于x87 FPU浮点库的实现,VC6浮点库,浮点编程常见技巧。
学而实习之!
xiaotian99发表文章 10年7个月前
DIY了个电弧炉,温度可以上1000
话不多说上图,大家多给意见!
power_rdx发表回复 10年7个月前
测伽马得用伽马能谱仪,这个没便宜的
出X光球管,铅板。
个人能力有限,不玩了。出个X光球管还有铅板。 X光球管是:XD52-30。50/125-T2A 电压是125KV,单管子重量26Kg多。价格600元 铅板是21CM宽,展开有1米多长,厚度2-2.5mm的样子。重量3.4Kg。价格50元
光明下的幽魂发表回复 10年7个月前
引用 火星居士:很遗憾,钱学森,敬爱的钱老认为。如果孩子比较聪明,应该尽早入学,越早越好。比较聪明的男孩4岁入小学就行。 按照现在的情况,“比较聪明的孩子”没有一个固定的判断方式能判断出来,导致家长都想让孩子更早入学,越早越好。而且,“比较聪明的孩子”更早入学会更早接受教育,但是教育方法却是和其他“比较不聪明的孩子”是一样的,会浪费这些“比较聪明的孩子”的天赋……
好酷发表回复 10年7个月前
几千年前儒家思想讲究“孝”。“孝”最根本就是给老人养老。这很适合农耕社会。现在还在用几千年前的理论指导今天的社会,政府一股脑把养老问题全部推给子女。造成了子女是爹妈的一种资产的现象,只有不断的让资产升值才能让自己的老年生活比较有保障。既然儿女是一种资产,那么就得当作资产来对待,利用所有想得到的办法尽快让他升值,社会上有关学前教育、逼孩子做这做那统统算是一种投资行为。人都是自私的也是短视的,只要我自...
novakon发表回复 10年7个月前
改装pcp发表回复 10年7个月前
全部以出。封贴。
qwe发表回复 10年7个月前
保险柜包物流吗,想用来装试剂
万昊戈发表回复 10年7个月前
引用 jsjyzyb:字写的不错。不过有许多问题,第一,这么大一套装置也挺占地方的,更别说制作的材料了,耐压耐高温,第二,气体的温度会下降,所以测量的体积并不准确,第三,高温气体会加快水的汽化,气体中的水会冷凝在水里。以及索尼大法好。。。 1压力倒是小事吧 液体气体是流通的
cccyl发表回复 10年7个月前
我想买一个,但是没玩过这种,之前玩的都是LD直接出光的,想问问除了电源还要什么配件才能正常工作?@改装pcp
全变发表文章 10年7个月前
想买个辐射剂量仪体验一下,谁能帮忙推荐一下
之前做过一个盖革计数器,测量过室内的本底,大约20次每分钟,后来快递把管子弄碎了。。。 现在想买个剂量仪玩玩,就测测环境中的x和γ的剂量,求推荐一款便宜的,不要求专业
全变发表回复 10年7个月前
我对转基因简短的认识:1. 转基因是技术,可以改善人类生产生活,也可以威胁人类生存。2. 目前市场上的转基因产品,包括食物,是安全的3. 永远别相信转基因科学家,科研要钱,科学家要生活,钱会让人变质,即便科学家不贪钱,实验也会存在疏忽,总有一天转基因会出比今年疫苗问题更严重的问题4. 转基因或多或少有伦理问题,转基因的尺度,技术的使用范围将来会有更激烈的争论5. 别信无知的人传播的转基因恐惧症,也...
苦丁茶发表回复 10年7个月前
电机补图。价格4500元。
管你员发表回复 10年7个月前
带显示器不? 我凑个热闹 160 QQ2468164796
好酷发表回复 10年7个月前
方法很简单,升学一律抽签摇号。反对的一律关黑监狱。
管你员发表回复 10年7个月前
电源不好整啊
随缘1967发表回复 10年7个月前
引用 苦丁茶:要了,pm 直接在闲鱼里拍下就行,我会根据您所在城市距离远近修改运费。注意,插头我又找出一个,这样6个插头带线束就都全了。
苦丁茶发表文章 10年7个月前
集中出货:90千瓦永磁同步电机带变速箱,16千伏40毫安高压电源
高压电源功能正常,拉弧十多厘米。价格400元。永磁同步电机是一汽某款电动轿车驱动电机带博格华纳变速箱,90千瓦动力很强。
bg3qai发表回复 10年7个月前
继电器收到  多谢虎兄
迪纳米斯发表回复 10年7个月前
引用 ba3ce:你要简单应用,可以用FPGA/CPLD直接画电路。 [s:38]这样啊,我还以为要一句句编写程序咧
迪纳米斯发表回复 10年7个月前
引用 虎哥:楼主提供的基础信息太少。频率低的话好办得很,单片机三路PWM出来都行。频率高的话用DDS,很多DDS都能多片同步操作。一些多路时钟发生器也可以精确的控制相位差。如果频率继续变高到几百兆以上,需要采用混频法,在中频上做好相位差,然后搬移到高频... 虎哥你好,我这是知识提前储备,所以没有具体参数,只知道大概的性能要求,宽频带,频率连续可调,频率上限2M赫兹,电路结构简单可靠,成本低廉。 ...
丶魏宝发表回复 10年7个月前
引用 xiaotian99:绕线机包到四川多少米! 物流便宜
丶魏宝发表回复 10年7个月前
运费要几十
虎哥发表回复 10年7个月前
楼主提供的基础信息太少。频率低的话好办得很,单片机三路PWM出来都行。频率高的话用DDS,很多DDS都能多片同步操作。一些多路时钟发生器也可以精确的控制相位差。如果频率继续变高到几百兆以上,需要采用混频法,在中频上做好相位差,然后搬移到高频。 作为一个特例,如果要求方波输出,可以用奇数倍分频法。对于窄带操作,移相器芯片也可以考虑。
ba3ce发表回复 10年7个月前
引用 迪纳米斯:FPGA没学过语言,我目前只是数电刚接触,勉强弄懂RS触发器和D触发器,估计FPGA暂时玩不动,FPGA最大的能达到多高的频率? 你要简单应用,可以用FPGA/CPLD直接画电路。
迪纳米斯发表回复 10年7个月前
引用 radio:用74门搭个状态机把可变频率的振荡器产生的信号6分频成3路,每路相隔两个时钟。 要是频率比较高的话就用FPGA。 对占空比没有要求的话就搭个3分频器。 FPGA没学过语言,我目前只是数电刚接触,勉强弄懂RS触发器和D触发器,估计FPGA暂时玩不动,FPGA最大的能达到多高的频率?
ba3ce发表回复 10年7个月前
要是我搞就用CPLD实现,单片就OK了,何必搞一堆74电路。
改装pcp发表回复 10年7个月前
给个参考大家看看。
zx-16533发表回复 10年7个月前
改装pcp发表文章 10年7个月前
进口激光光纤
进口激光光纤2条,激光器拆出,出光正常,很柔软,200元一条。 这个货场都出到150元一条,用的到的秒吧,成色好,不多见。 先款,邮资顺丰到付。 农行6228480080221634415,江永灿 电话:13570280138 支付宝帐户:13682273022,户名:宋秀梅
blueness发表回复 10年7个月前
已付款,请查收。收货地址见私信。
花心大萝卜发表回复 10年7个月前
目测这个3D打印机可以打印的尺寸以及精度都不高,不过比较适合初学者DIY体验乐趣之用。如果真的打算打印东西的话,建议慎重。
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
3,4-二(硝基呋咱基)氧化呋咱【DNTF】的合成与探索
3,4-二(硝基呋咱基)氧化呋咱 DNTF化学式:C6O8N8 下图为基本性质和性能 以丙二腈为原料,经亚硝化、重排、肟化、脱水关环、分子间缩合环化以及氧化等反应过程,合成 DNTF 在参考七Q等人的文章中,不少爱好者在合成DNTF时都止于第一步AAOF,本贴着重介绍第一步的合成与探索,下面先来看看一些爱好者以及我合出来的“aaof” 都集齐七龙珠了🤓
一份火箭发动机的资料
希望能有所帮助《火箭发动机基础》ISBN:7-03-011216-4/O.1734作 者:[美]G.P.萨顿,O.比布拉兹出版社:科学出版社规 格:16开出版日期:2003年7月1日简介:《火箭发动机基础》本书为火箭发动机领域的经典权威著作,原著已发行七版。本书覆盖了火箭发动机的基本原理,包括喷管热力学;传热、飞行性能及推进剂的理化性质,全面叙述了喷管、燃烧室、结构与控制组件的设计理论,涉及液体、...
这两个东西是专门为论坛比较牛逼的高人准备的
想要好资料要看看自己有没有那水品希望大家有自知之名自己努力提高就有能力得到想要的东西
基于boost升压电路的盖革计(二)-产生高压
验证试验成功之后,实验电路和管子就在一旁吃灰,直到近来又想起此事。于是又开始捣鼓起来了。首先是高压部分,验证时用的是一个高压发生器+稳压管,不能调节电压,又感觉很费电。明明只需要380V供电的管子用4000V的高压发生器我就感觉很不爽。于是决定要找一个能只输入380V的电源模块,体积最好越小越好。方便装到盒子里去。这部分不是很顺利,在某宝找了很久也没有找到能升压380伏的模块。既然如此干脆自己做一...
