改装pcp发表回复 10年8个月前
引用 ronar2002:要了 那就打款给我吧。
ronar2002发表回复 10年8个月前
要了
diy患者发表文章 10年8个月前
要你命三千的研制过程
文西:(把外衣一脱)废物?!我费了一生的精力,集合十种杀人武器于一身的超级武器霸王,名字就叫做要你命3000,终于研究成功了。阿七,靠边一点,远一点,再远一点。 司令:是吗?那我倒真想见识见识。 文西   要你命3000,(提出一串烂东西)西瓜刀、铁链、火药、硫酸、毒药、**、手榴弹、杀虫剂,每样都能独当一面,现在集中在一起,看你怕不怕? 首先明确下面两点:1.不提剂量谈毒性的,都是刷流氓。万物...
bye258发表回复 10年8个月前
好好好
YYCA发表回复 10年8个月前
接上电源就可以点亮灯      不是要信号源吗
xhzz发表回复 10年8个月前
mark,经典论证讨论
玄清.若尘发表回复 10年8个月前
搞新闻出来真的好么,有心者自会来,毕竟论坛做火箭的,安全问题不小
hambaby发表回复 10年8个月前
当年下载升级IE4.0,花了俺爹300多的电话费……
novakon发表文章 10年8个月前
Web简史:发明Favicon.ico
发明 Favicon.ico 那是1998年,我在微软当IE团队的一个初级程序经理。我的第一个项目是IE4 Plus的发行,简单的说就是一张塞满了各种小白鼠软件的 IE4.0 CDROM,卖49美元。来来来,叔叔给你们讲个故事——那时的浏览器被电脑城装在盒子里面卖,那时的菊花还是植物,那时的可乐真的有可卡因 额,有点偏题。 IE4已经发行,IE5忙得吐血,因为加了太多屌爆功能,比如:基于CD...
heas1982发表回复 10年8个月前
不错,向大神靠拢
kcltxinshou发表回复 10年9个月前
闪烁体似乎可以用来做电镜
rb_sama发表回复 10年9个月前
引用 Miller:第二张图是用mos管直接自激驱动的,那个频率理论上能接近mos本身的极限开关频率,我自己用原始三极管的那张图大概就是说频率低一些更可靠,虽然三极管极限10MHZ但是试过小线圈频率5mhz的发热巨大效率特低 这张图我在这个帖子里发过,https://www.kechuang.org/t/74008 帖子链接。 不同的是,我加了两个齐纳二极管来限压,反馈回电压过高,可能会把栅极...
jsjyzyb发表回复 10年9个月前
引用 田宗平:你的山梨醇是用的液体还是固体的    还有你的发动机制作的时候有没有模具?我每次在弄燃料的时候总是药柱有气泡,燃料压得不实,,还有中心孔怎么么做最好?求解 固体的山梨醇,没有模具,KNSB流动性很强,直接浇筑就行,应该是没气泡的吧,中心孔等燃料冷却比较硬了直接用螺丝刀插进去就行,KNSB的可塑时间非常长,需要在比较硬的时候再打孔
1176764177发表回复 10年9个月前
怎么做到的。。我用5532做要求输入阻抗10k左右5倍左右电压增益又要合适的带宽最后的结果就是特么压摆率只有1.5V/us
田宗平发表回复 10年9个月前
虎哥发表回复 10年9个月前
引用 1703115:我是学生,没有银行卡可以用家人的吗? 对于科创基金H、J是可以的,其它行动则必须是受助人本人的银行账号。
liusk发表回复 10年9个月前
可以啊!什么时候有众筹?
Miller发表回复 10年9个月前
引用 rb-sama:这个电路对线圈规模要求应该较高才对?有没有用这个电路试过这么小体积的TC能不能驱动。 你可以试试那张图,很容易成功,irf5xx 6xx都行
Miller发表回复 10年9个月前
引用 rb-sama:这个电路对线圈规模要求应该较高才对?有没有用这个电路试过这么小体积的TC能不能驱动。 第二张图是用mos管直接自激驱动的,那个频率理论上能接近mos本身的极限开关频率,我自己用原始三极管的那张图大概就是说频率低一些更可靠,虽然三极管极限10MHZ但是试过小线圈频率5mhz的发热巨大效率特低
power_rdx发表回复 10年9个月前
引用 理工力量:他那角度都快接近90度了,你确定万向节能用? 有种东西叫三节万向节
铑样发表回复 10年9个月前
这个结有点像某种弹簧的末端结构,床垫里的弹簧,那种两头大中间细的弹簧
1703115发表回复 10年9个月前
我是学生,没有银行卡可以用家人的吗?
zks505发表回复 10年9个月前
有没有前后盖?
warmonkey发表回复 10年9个月前
引用 FROZEN巨擘:我应该就是一个典型吧。不过我倒是认为要做出理想的探空火箭肯定是要经过一个过程的,并不是不想做。成功的探空火箭必定要有可靠的高性能发动机(落叶兄的火箭失败很大程度就在发动机),然而要达到这个要求就必须摸透发动机的脾气,或者有全公开的详细的成熟... YT-5使用的KC3025R性能已经足够稳定可靠认真做设计,做实验采集数据,分析数据然后改进。KC3025R只试车了两次就达到了...
rb_sama发表回复 10年9个月前
引用 Miller:经典电路图我并联了三个d1499三极管,在电源并联了独石电容,加了电源调制的简单灭弧,开到65V电流1.5A有这个效果,线圈9CM多高用mos管的话我个人感觉直接让mos自激就好了,不用加芯片驱动这个图你可以试试 这个电路对线圈规模要求应该较高才对?有没有用这个电路试过这么小体积的TC能不能驱动。
迪纳米斯发表回复 10年9个月前
蛇精病可以的思维可以超出各种界限~尤其是下限
浩浩轩发表回复 10年9个月前
有需要的联系我
Miller发表回复 10年9个月前
北京青年发表回复 10年9个月前
更新进度,两根后管搞定,前管也差不多了
北京青年发表回复 10年9个月前
引用 航模发烧友:像叉车那样,用后轮转向,不就解决了 叉车四个轮子,没有平衡问题,自行车没那么简单了,后轮转向  骑行平衡都要重新学习,19世纪就有人提出后轮转向自行车,现在也没见流行,是有一定原因的。
琉璃冬发表回复 10年9个月前
这个想法确实很好,关于制作探空火箭来说,我个人认为理论和经验同样重要。我其实还想建议的就是,如果有同城或者同省一起做探空火箭的都应该互帮互助,成立个地方小组
rudolf发表回复 10年9个月前
    大家分析电路部分比较多,但是却忽略了同样重要的散热器部分。散热部分设计得好,在保证性能的前提下可以减少用料,做出的产品体积小重量轻,量产的话更是能大幅度降低成本。    我看楼主的风扇好像是从散热器那里吸气而非吹气,虽然四周用铝箔胶带密封了,这样依然会影响散热效果。空气在散热器翅片之间的流动速度越快散热效果就越好,因此最好的风扇安装方式是正对基板的方向吹风,就如CPU散热片和风扇的那种安装...
博丽灵梦发表回复 10年9个月前
引用 TBsoft:这一点,与碘原子(离子)易极化,以及碘原子(离子)体积大位阻效应大等,都有密切关系。 过去,有机化学基本上是第2、3周期元素的化学,现在,当第4、5、6周期元素,特别是一些副族元素(过渡金属)广泛参与有机化学反应后,开辟了很多新领域,... 确实。。。。这个里面的代表就是超价S/P/Si/I化合物了
理工力量发表回复 10年9个月前
引用 power_rdx:有种东西叫万向节 他那角度都快接近90度了,你确定万向节能用?
虎哥发表回复 10年9个月前
看起来是一个集电极调幅的并联晶体振荡器,不过调制度不能太大,否则起振条件不稳定,而且会有微弱的寄生调频。 晶振只有一级放大,不管管子功率多大,输出功率也大不到哪里去,太大会震碎晶振。所以单靠增加电压和采用大管子,效益不佳。 想改善的话应该增加一级输出缓冲(或者视为功放也行),并对功放进行集电极调幅。 请楼主修改完善帖子标题。
TBsoft发表回复 10年9个月前
引用 718281828kc:还有一点,就是高价碘化合物对氧化位点有比较高的选择性 这一点,与碘原子(离子)易极化,以及碘原子(离子)体积大位阻效应大等,都有密切关系。 过去,有机化学基本上是第2、3周期元素的化学,现在,当第4、5、6周期元素,特别是一些副族元素(过渡金属)广泛参与有机化学反应后,开辟了很多新领域,因为这些元素的成键方式和成键特性十分复杂,多有d轨道甚至f轨道参与,现有的共价键...
博丽灵梦发表回复 10年9个月前
引用 TBsoft:碘离子或者碘自由基,进攻能力强,同时又容易离去,这个特点在很多合成中都有巧妙的应用。 还有一点,就是高价碘化合物对氧化位点有比较高的选择性
TBsoft发表回复 10年9个月前
碘离子或者碘自由基,进攻能力强,同时又容易离去,这个特点在很多合成中都有巧妙的应用。 有机合成中,进攻能力强的基团(例如OH-)往往不是好的离去基团,好的离去基团(例如OTs-)进攻能力往往又不强,碘离子或者碘自由基有很强的进攻能力,同时又是好的离去基团,这点使之在很多有机合成中,能够起到很特殊的成键作用。
稀牛发表回复 10年9个月前
见视了,不错,没有玩过静静阅赏中,学习了。。。
smith发表文章 10年9个月前
这个使用16M晶振的AM发射电路的可行性如何
矿坛上面用关键词搜到的AM发射机原理图,看上去挺简单的,但是可以工作于短波波段 工作频率为16MHz,Q1,Q2的放大倍数应大于100,Q3的f大于200MHz,L1在直径5MM的骨架上用直径0.15MM的漆包线密绕4层100匝,中间引出抽头即可 Q2如果换成大功率的管子,进一步提升电压到12v会不会更好
1139872424发表回复 10年9个月前
当年我们实验室也有人用完u型压力计之后随便放桌上,不知道是老鼠还是谁碰倒了,桌面留下一滩水银。第二天我进实验室,开始还以为是什么东西,看到旁边倒下的压力计,我急了。赶忙撒上硫粉,但是效果很不明显,其实只是覆盖在汞珠上边,并不会完全吸收。。。最后把汞珠都搜集完放进锥形瓶,加水覆盖。。。还有,汞珠掉落地面会砸散了,然后产生很多小小的汞珠,这个很难收拾。。。
航模发烧友发表回复 10年9个月前
像叉车那样,用后轮转向,不就解决了[s:;P]
博丽灵梦发表文章 10年9个月前
取长补短:两课题组协作完成(±)-Hippolachnin A简捷新颖的全合成工作
现今的科研领域中,在密切的合作之外,或明或暗的竞争也十分激烈。当然,激烈的竞争一方面可以促进科技发展,另一方面,如果是不正当地竞争就可能带来相反的效果。如果发现他人的研究与本人密切相关,甚至研究成果更加优越的时候,相信大多数人的第一反应是这样的: 那一刻,真是让人各种抓狂各种崩坏各种鸭梨山大啊…… 不过,在2015年的44th National Organic Symposium期间,当来自Bay...
神之觉醒发表回复 10年9个月前
引用 1372891890:大神还有吗 我也想要一套 最近暂时没出套件的打算, 在弄别的,,, 退烧一段时间,  可以众筹打板啊,,,
神之觉醒发表回复 10年9个月前
引用 CES747MAYDAY:我也想要啊。。。。。。不过得看期末考试了=_= 最近暂时没出套件的打算, 在弄别的,,, 退烧一段时间,  可以众筹打板啊,,,
神之觉醒发表回复 10年9个月前
引用 辣椒酱爱折腾:龙少,还有货吗?我要订购一套 最近暂时没出套件的打算, 在弄别的,,, 退烧一段时间,  可以众筹打板啊,,,
神之觉醒发表回复 10年9个月前
引用 yuhuangdadi:龙少好久没发言了呢 最近暂时没出套件的打算, 在弄别的,,, 退烧一段时间,  可以众筹打板啊,,,
light001发表回复 10年9个月前
遇到类似的情况,拍下了整个过程,我的zvs是无抽头的。 1.高压包和zvs之间放电和时间点和马克思放点的时间点一致,会影响马克思的效果 2.放电厚zvs可正常工作,无特别发热,高压包可拉弧,电源无输出。
神之觉醒发表回复 10年9个月前
引用 liusk:表示很想买一套,坐等龙少消息! 最近还没出套件的打算, 你们可以众筹打板,,,
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
“滞空回线”试车数据解算平台发布
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
音乐PLLSSTC终于可以放歌了!!
先来说下参数 初级13匝 次级680匝 频率710KH 之前半桥用的50UD,电压开到200V报废了3个,50ud没的换了,半桥管子全换成IRF460,电压直接到250V,长时间管子微热 加上音频怎么都不出声音,检查电路发线音频接入端一端未连接,链接上,声音是有了,但是声音很小杂音多听不清楚,多方 询问出声音的朋友,结果朋友们都很低调无果而终,测试音频信号,幅度只有500...
3氨基邻苯二甲酰肼--鲁米诺的合成
1.鲁米诺简介 鲁米诺试剂 是一个优秀的化学发光剂 可以用在法医鉴定 血液检验 等多个领域 尽管它的价格比CPPO贵很多  但是便捷的合成和跟血液有关的历史让他被众人所青睐 直接购买的话 5g鲁米诺最便宜要410块大洋 所以不如自行合成 2合成方法 本实验采用硫酸硝酸混酸硝化 硫酸肼肼化 亚硫酸钠进行还原的方法进行了合成 第一步是使用硝酸硫酸硝化苯酐 制备3-硝基邻苯二甲酸酐 第二步用硫酸肼和催化...
结合国外的经验谈一谈火箭版的发展
我知道,很多人说和国外比,咱们玩的人群不一样,没有可比性。美国火箭玩的好的没几个是还在上学的学生(大学里组织的除外),我认识的很多是富裕的退休人士,他们可以利用大量空余时间资金进行研究。在内华达和加州的沙漠中还搭建有专门的测试设备和试飞场,在全国火箭协会(NAR, 官网:[链接])的监督与帮助下完成试飞或测试。在大功率发动机的研制时,可根据不同州对燃料的规定进行采购(在个别州,如纽约州,私人拥有A...
新手初次做特斯拉线圈(正在进行中。。)各位请多指教
[ 大家好,我也是爱好者,按照惯例,我看完了老帖中大家的各种制作方法参数和注意点,现在实在耐不住了,所以买入了材料自己做,可是这是第一次。实践和看大家的老贴完全是两码事,所以正在进行时,请各位朋友请多关照啦,互相讨论请多指教,谢谢。正传,我想做的特斯拉线圈是用单片机控制的,分不同电压频段和放电弧长,还要加入音频与音乐结合释放闪电部分,单片机控制继电线路在控制电动机转动频率 同时再是弄几种工作模式,...
