昨夜星辰63发表回复 10年9个月前
楼主的命题是个伪命题,最终的问题是容积率太高,时间和空间上车不可能分布均匀,所以城市建设需要辐射,不是一个地方建成中心,那样拥堵是癌症!
asdjiu011发表回复 10年9个月前
引用 遥远彼方:这么多环?总觉得不太可能╮( ̄▽ ̄")╭ 可不可能不还得自己测试才知道,,,,
楼主动手能力棒棒的..给个赞...
好厉害,,,,,我做了个感应加热器,,  自己家还没有啥可以应用的地方..
引用 亿改DIY工作室:这种买卖算违法哦我做出来的爆破装置都是自己玩玩,防防身的,不建议卖 什么爆破装置啊,,有没有详细点的图片
qwe发表回复 10年9个月前
不是能材聚能爆破?那玩意几十米之内有人很危险
qwe发表回复 10年9个月前
引用 xiongfeixiang:我这里元件也不全没有大电阻  4/1W电阻当时买的电阻包还有点  功率电容电感整流桥IGBT 都是拆机货   收破烂哪里多的是  IGBT我都是 去掏5块钱  拆20  30  个左右 我这里小废品站最好的东西也就是开关电源,家电啥的。大废品站找不到
amo发表回复 10年9个月前
砸玻璃的话,现在有很多种破窗器,以前关注过一下,里面有一根超硬材料做的尖针(一般是钨合金)+一根弹簧,机械结构类似打火机。使用时往窗上一按,弹簧先收缩,按到底后,弹簧释放,推着尖针往玻璃上一捅,就能破坏汽车窗玻璃。
amo发表回复 10年9个月前
老家有一把不知道谁送的十八子两用剪刀,功能就是这样的……合上可以剪,分开可以当刀使现在想发明一样新东西实在太难了
arminarlart33发表回复 10年9个月前
直喷确实可以出很多环的,我的rap发动机较低压能出一长串环,但是内压增高就变成典型的直喷焰形
zhengyuebing发表回复 10年9个月前
引用 法式油炸薯条:理论上来说感应加热可以用来FDM打印焊锡,锌合金,甚至铝合金。不过氧化是个问题 来点二氧化碳保护气~打印空间是可以有封闭的呢
candyswift234发表文章 10年9个月前
Biotech Related—antibody stability improvement
Creative Biolabs is glad to introduce a unique [链接] improvement service. With the consistent growth of therapeutic antibodies in global market, many efforts have been made to improve the engineering t...
苦丁茶发表回复 10年9个月前
引用 newtypesf:茶叔 链接呢 另外给个电源资料,不需要特殊电源就入了。 都出了
forkeureka发表回复 10年9个月前
引用 myname_360:养猫基本作用不大,猫是爱干净的动物,猪圈养不好猫,手抓老鼠就是危险点,活抓后豆子赛屁眼最有效,一死一户口本。无毒无害,老鼠惨叫也起作用,公老鼠的惨叫声效果好些。 一死一户口本。。。。。。哈哈哈哈,拍桌笑。
power_rdx发表回复 10年9个月前
引用 航模发烧友:那个航模弹头夹不是直筒的哦!是有一定角度的收缩的,他安装的方式刚好是大口朝外。弹头夹是通过这个收缩的方式夹紧电机轴的,只不过不是抛物线,是一个收缩的锥形 理论上说没有压缩段就不能跨音速喷气,且扩张段角度非常窄,我认为该部件产生马赫环的原理与拉瓦尔喷口存在较大差异。前段时间有人拿陶瓷管做喷口也出现了马赫环,那可是完全直筒的喷口。
我就笑一笑发表回复 10年9个月前
深圳是一个比较先进的城市
我就笑一笑发表回复 10年9个月前
在后面加一个横向的加重器,那边轻就往那边走
我就笑一笑发表回复 10年9个月前
666
我就笑一笑发表回复 10年9个月前
我以前买过一把瑞士刀,好像就有小剪刀还有开瓶子器,还有剪电线皮的,很多很多的
我就笑一笑发表回复 10年9个月前
引用 xiayan6a:可以把遗体捐献给医学院校,让自己的遗体为医学发挥一点余热。 这个问题说说简单,但是大部分人遇到自己亲人的时候会舍得吗?至少我不能接受的
我就笑一笑发表回复 10年9个月前
引用 fuwen0202:我记得一个人烧完的骨灰有很多的,,电影里那一小罐都是意思意思的,,,,,大部分还是火葬场自己倒掉了。。。 我记得小时候爷爷的骨灰就是几个儿子去拿一些放盒子里面的,不是都放的
我就笑一笑发表回复 10年9个月前
我觉得关键问题还是太乱,现在的司机良莠不齐,车速有快有慢,有些路段设计或者建造不合理,导致局部拥堵
蛛蛛111发表回复 10年9个月前
要搞个稳定的来,不能稳定工作的都没意义
我就笑一笑发表回复 10年9个月前
这个必须要防水!还要不会泄露有毒物质!还要防干扰
我就笑一笑发表回复 10年9个月前
这个太难了,微波不分敌我,大范围的势必要打到自己人的
蛛蛛111发表回复 10年9个月前
这个感应线圈也太乱了吧,没有办法搞的规整点?
我就笑一笑发表回复 10年9个月前
养些猫吧
我就笑一笑发表回复 10年9个月前
百度现在能查到的好东西太少,都被屏蔽了
我就笑一笑发表回复 10年9个月前
空气里面有各种气体,把空气里面的气体挤压成固态
KFWJ发表回复 10年9个月前
引用 kc276644985:kno3-B B- KON3是硼和硝酸钾。   黑火药是BP。 不要混淆了,我曾混淆了一段时间。  硼和硝酸钾是很多空控导弹的点火药   著名的AIM-9就是它当点火药。
KFWJ发表回复 10年9个月前
你猜测的是对的,我去年底的80毫米的 玻璃纤维缠绕的发动机。是另一朋友负责点火测试的 缠绕也是他缠绕的  他用的也是黑火药,理论初始喷燃比只有180.   没有发生喘燃。管于喘燃 论坛里曾经存在着一种说法就是HTPB推进剂  在喷然比过小的情况下会喘燃。 但是根据我到目前仅有的几次情况来看   喘燃和喷然比好像没有多大关系, 我第一次的初始喷然比为180     第二次为110    第三次为13...
22X220发表回复 10年9个月前
引用 rudolf:电磁炉可玩性还是挺高的。里面是一公斤的熔金坩埚,2KW的功率足够可以熔化金银铜了。 保温做到这么好,能加热到2000度了
kc276644985发表回复 10年9个月前
引用 bh,王者归来:我的猜想啊是点火药以及点火药装填的位置不对,一般的SRM点火药包都装在堵头那一侧,而且采用高温点燃,周边药柱引燃后产生的气体和火焰同时膨胀经过整个燃烧面然后从喷口射出去。当时试车的时候因为技术原因把药包放在了尾部,这样点燃的气体就会同时向内... kno3-B
bh,王者归来发表回复 10年9个月前
引用 KFWJ:我是当初太喜欢固体发动机了,尤其你这枚80毫米的发动机试车视频 ,曾经在很长一段时间里每天晚上睡觉前都会播放一次你这视频。 直到看到你YouTube里完整版的时候,内心一下子不舒服了……   好比我娶了个漂亮的老婆 等结婚生子后 才发现她原... 我的猜想啊是点火药以及点火药装填的位置不对,一般的SRM点火药包都装在堵头那一侧,而且采用高温点燃,周边药柱引燃后产生的气体和火焰同时膨...
自从看了你的缠绕式发动机后一切都不好了,对复合材料火箭入迷了,几乎每天都要看这个帖子几遍。
刺刀尖发表回复 10年9个月前
我早年是拿这个当爆震蛋玩
ytsejam发表回复 10年9个月前
引用 虎哥:我试图重现你遇到的现象,但是发现,接不接电源测得的数据没有任何变化。开机是否预热,可能影响驻波的大小读数,但不会影响天线谐振点的位置。请尝试如下改进:1、首先应当消去屏幕上的红色星号。该符号表示量值可能不准,通常是因为速度太快或某些... 謝謝虎哥的建議,我會調整 Speed 跟 Sample 再觀察看看 (這是因為發現頻率偏移才進行的調整)諧振點確實因開機預熱時間產生變化,駐波大小讀...
newtypesf发表回复 10年9个月前
rudolf发表回复 10年9个月前
liuxunxing发表回复 10年9个月前
可是 直筒能否出马赫环? 假设气体喷出来的速度足够。
rudolf发表回复 10年9个月前
引用 xiongfeixiang:师傅 过来看看   我用铝漆包线绕了个线圈  绕单层的话电感量太少30UH左右 线圈发热严重 绕双层电感量大大提高了不少120UH左右   匝数也不是太多  你建议的高温线应该不错有空在试试   有个问题就是  铁烧红了为啥功率上不去了呢 ... 铁比其他金属(比如铝、锡等等)容易加热,是因为除了涡流加热还有磁畴加热,而铁的温度达到居里点以上时会消磁,没有磁性后主...
引用 航模发烧友:那个航模弹头夹不是直筒的哦!是有一定角度的收缩的,他安装的方式刚好是大口朝外。弹头夹是通过这个收缩的方式夹紧电机轴的,只不过不是抛物线,是一个收缩的锥形 不错 你说对了[s::handshake]
amo发表回复 10年9个月前
论坛可能有bug吧,连换行符都不支持?
amo发表回复 10年9个月前
我高中时做过类似的,不过那时候没有热熔胶这种万用工具1-待钻孔薄铁皮以平放为基本姿态2-翻过来把底面用电工胶布盖住钻孔的位置(现在用宽胶带应该更方便)3-翻回正面,用一个剪掉底的天府可乐(这个牌子早消失了吧)塑料瓶倒扣在开孔位置,周边用蜡烛+烙铁密封住4-塑料瓶里灌上食盐水5-找出一个电瓶充电器,用它6V的那档,正极夹到铁皮上,负极夹一个碳棒(大号电池里砸出来的),放入盐水中速度很慢后来胆子大一点...
航模发烧友发表回复 10年9个月前
引用 power_rdx:记得在08年我就说过,直筒喷口也可以产生马赫环,结果一个信的都没有 那个航模弹头夹不是直筒的哦!是有一定角度的收缩的,他安装的方式刚好是大口朝外。弹头夹是通过这个收缩的方式夹紧电机轴的,只不过不是抛物线,是一个收缩的锥形
novakon发表回复 10年9个月前
是啊,瓶子没有爆炸。谁能解释一下?
amo发表回复 10年9个月前
很有创意!
huojunan2发表回复 10年9个月前
引用 radio:不好意思没看清主贴。。楼主要获取北京的数据得把第10行的'5p2t5bee'改成‘北京’的编码'5YyX5Lqs'才行蛤29行的'杭州'也换成'北京' 谢谢
smith发表回复 10年9个月前
持续供气并点火是不是就是V1导弹的脉冲发动机原理了
yayafu发表回复 10年9个月前
花了多少大元啊,豪啊
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
闪烁探测器的性能测试与简单能谱系统实验
本文为年初所做的几个有关探测器的简单核电子学实验之一,现对内容进行整理;实验所采用的设备性能有限且无法达到专业实验室的水准,所述内容仅供参考;放射源与高压电对人体有害,不当的使用可能造成严重后果,笔者反对任何与自身水平不符的盲目模仿行为,请读者自负因模仿造成可能的不良后果。一、什么是闪烁探测器  闪烁探测器(Scintillation detector)是一种利用辐射光子激发荧光物质发光进行放射性...
关于固体火箭发动机复杂燃面设计计算的一种方法
一.引言 近些年来随着国内业余固体火箭航天爱好者群体不断发展壮大,业余探空火箭的研发制作已经从简单的经验试错,向理论化高性能方向转移,业余火发研发技术迎来了很大提升。爱好者们早已从圆孔、端面药柱的制作,转向星形、翼柱、组合内孔等复杂装药结构的设计尝试。很多爱好者在此设计过程中都会发现,仅依靠经验估测和简易公式套用,很难准确把控复杂装药的燃面变化。实际测试中,忽略药面边角结构以及燃
个人对于重心、压心确定的浅陋理解
火箭重心、压心的确定王舸帆[这是本人对于重心、压心的浅陋理解,文章中可能存在一些错误,如有发现还请大佬们指正]        在进行火箭稳定性调节的时候,常常涉及到两个关键词:重心和压心。本文主要论述重心及压心的确定方式,由笔者本人独创。 重心确定     火箭的重心,也就是一般的物理意义的质心。我对它的理解是这样的:    将某一物体分为无穷多个相等质量的质元,在空间中总有一点,该点到每一个质元...
精心打造的液体发动机
为积极响应科创航天局的液机项目,为业余火箭届贡献一份力。ehco出图以后,本人特耗费2天精心制作了这个液体发动机,该发动机整体采用40Cr钢材制成,采用了车铣钻和攻丝工艺,每个步骤都尽心尽力,力求完美。手工车制的R和球面经过R规的矫正,不亚于数控的精度。下面是成品图
