巨大橘子发表评论 2年8个月前
感谢感谢,这下改好了
巨大橘子
Ma3.02的守望发表评论 2年8个月前
帖子右下角那里有个选项,可以编辑原文
巨大橘子
信仰は儚き人間の為に发表回复 2年8个月前
发动机外客内径为52mm,但我喷嘴和堵头直径50mm会不会漏气呀?望各位大佬赐教。这环面积都比你喷喉大了
K_Liber发表评论 2年8个月前
并不是“我”有钱买管式炉,而是“我们”有钱买一个
古法造轮
天下太平发表回复 2年8个月前
制备连二硝酸钠,最好用硝酸乙酯吗?我用异戊基硝酸酯和硝酸正丁酯,加完以后没有硝酸乙酯那么明显的沉淀,冰箱里放置过夜也没有沉淀,求教,谢谢
三水合番发表回复 2年8个月前
直流电源供电。频率按顶楼的结果是5V电源下70次/分钟。频率范围不知道。不能开票。
CUBES发表回复 2年8个月前
径向螺丝或销钉以数量多,直径小为好
柒和发表回复 2年8个月前
电源是直流吗?改变电压后晃动频率的范围大概是多少呢?可以开票吗?
三水合番发表回复 2年8个月前
可以
柒和
巨大橘子发表回复 2年8个月前
一点笔误:KC761b的本底扣除功能要求总计数达到100kcts而不是100kcps,写顺手了(
柒和发表回复 2年8个月前
请问可以改变它的频率吗?
柒和发表回复 2年8个月前
请问改变电压可以改变它的摇晃频率吗?
BaCl2发表评论 2年8个月前
原来是这样,感谢解答
章鱼wheat
古法造轮发表评论 2年8个月前
羡慕,有钱真好
古法造轮
K_Liber发表评论 2年8个月前
打算淘宝上买一个现成的,目前还在筹划,不过快了
古法造轮
巨大橘子发表文章 2年8个月前
用KC761b分辨未知闪烁体内嵌源
其实这事儿算是刚刚才想起来,另外多亏了761长时间使用比较方便,不然我还是懒得拿出来测大约一年之前收到了一块有趣的2寸碘化钠闪烁体,如下图:可以看到与普通闪烁体封装不同,里面有一个金属纽扣,我当时就意识到这应该是一块内置稳谱刻度源的闪烁体,于是立刻下单,价格实惠,卖家还送了个看起来挺不错的盒子。一般来说,这类闪烁体多用于地矿测井等对全谱要求不高,仅对个别能量范围感兴趣的领域,所以刻度能量只需要避开...
古法造轮发表回复 2年8个月前
后面的 900 多度通氧程序降温煅烧褪火 OP 有炉子不,兴奋.jpg一直想自己 DIY 个管式炉,苦于没有场地未能如愿
虎哥发表回复 2年8个月前
未能重现,不过我手里是0.0.27版,不知道是不是修复电源控制的小差错时碰巧消除了这个问题。
落下面玩跑步
radioham发表回复 2年8个月前
现在光子计数CT特别火,用的就是碲锌镉 或者碲化镉
1913发表回复 2年8个月前
第2,3项进行到输入数据后就会闪退,别的还没有试,不知道是软件问题还是电脑问题
Ruthenium44发表回复 2年8个月前
纳米金属粉太容易自燃了,表面不做包覆的话容易出事故
章鱼wheat发表回复 2年8个月前
去看看各个用户主页就知道了,要不然是发布了违规言论被扣了一大堆,要不然就是被封号了,现在好像都不扣科创币了,都是扣学术分要不然就'开除学籍',以前科创币是可以换学术分,现在也换不了
BaCl2
K_Liber发表回复 2年8个月前
补充:在流程1中若添加氨水后仍有不融颗粒,可以尝试添加更多的水
chenruixi发表文章 2年8个月前
点火药计算器
化了大约10块人力成本写的,要去学校了,来不及细说了。
火箭热爱者发表文章 2年8个月前
本人设计的第一代固体火箭发动机焰龙一号(YL-01),大家看看有没有什么问题
使用 SRM-2023汉化版本 设计有一个小问题:发动机外客内径为52mm,但我喷嘴和堵头直径50mm会不会漏气呀?望各位大佬赐教。本人第一次设计发动机,如有不足之处请赐教。
火箭热爱者发表文章 2年8个月前
最佳扩张比就是代码(python)
K_Liber发表文章 2年8个月前
YBCO高温超导体的制作
介绍&前言: 自20世纪上半叶超导材料被发现以来,具有更高超导转变温度的材料不断被发明,在近些年陷入瓶颈。其中应用广泛的超导体有:YBCO 和 BSCCO。本文主要介绍YBCO煅烧材料的准备流程。材料:硝酸碳酸钡硝酸钇硝酸铜氨水柠檬酸一水合物原理简述:制造YBCO超导体首先要得到其组分中的金属元素的氧化物。在各种制造方法中,分解金属离子化合物溶液制取的材料最为均一,煅烧后相纯度高。本文所采用的方法...
虎哥发表回复 2年8个月前
比较复杂,需要4月初,最早3月底。
chenruixi发表回复 2年8个月前
嗯,以前写在本子上的,抄下来稍微改改就发了(后来还查出一处大错)。说实话,考虑的东西多了以后那玩意真不好算(纯数学方法)。其实真要做还比较简单,写成程序,几个公式按顺序一带,几乎不用动脑(手搓仿真)。
粥粥
xa87发表回复 2年8个月前
没啥用吧?只能看不能点吧?
粥粥发表回复 2年8个月前
第一步简化的太过分了,压缩气体体积的变化完全不是线性的
粥粥发表评论 2年8个月前
哥们我湖北的
二次元的创世科技
量子隧道发表评论 2年8个月前
创新吧胸弟,看来只有创新才有上档次的B格了。
量子隧道
暮羽要摸鱼发表回复 2年8个月前
当年就是看这个入的门
暮羽要摸鱼
暮羽要摸鱼发表回复 2年8个月前
再分享一个非常好的水火箭网站😉空军司令部水火箭之家 (aircommandrockets.com)
m24h发表评论 2年8个月前
这个确实 我感觉我也能做出来 但是没有兴趣 没有有趣的点子 也不知道干啥好
量子隧道
暮羽要摸鱼发表回复 2年8个月前
翻了一下我手里唯二能用的水火箭计算工具😆娱乐和教育软件 (seeds2lrn.com)水火箭模拟 - Clifford Heath (polyplex.org)
量子隧道发表回复 2年8个月前
在大气里针尖吸附气体效应应该导致分辨能力大为降低。他的针尖用钳子剪出来的,也toooooooo糊弄了。既然STM都做了,做个电解腐蚀金属丝DIT针尖的装置也不难,实在应该也做一个。看他的日记,居然用步进电机来预驱动针尖做微米级步进,这个弄不好是个败笔。商用步进驱动器的斩流驱动带来的振动估计会毁掉一切。即使自己DIY不斩流的驱动器,步进的滚珠轴承可能也会毁掉机械微位移系统的精度。但是不管怎么说,作者...
章鱼wheat发表文章 2年8个月前
通过修改前台数据显示科创管理员功能
之前偶然看到了一个评论,大致说的是'网卡了,卡出了加学术分的选项或者说是卡出了隐藏功能'最近又突然想起,想着看看这些功能有没有权限检测,如果没有权限检测的话......从上面这段话其实可以看出来大概率是不管你是谁一概都传输有关'隐藏功能'的数据,不过有一个检测,检测其权限来决定能不能渲染出这个页面,那么就有两种实现方式,给有关屏蔽的代码删除或传输一个虚假的"可以显示"的数据.首先肯定是先看看页面的...
chenruixi发表评论 2年8个月前
mathtype编辑器中显示正常,可能是版本不对,直接用截图代替了,对观感影响不大。
虎哥发表评论 2年8个月前
那两个公式在latex阅读器中也是报错,建议用mathtype编辑好后粘贴出来。
chenruixi
咦,这公式不支持多行吗
尝试推导水火箭推力公式
前几天复习流体力学,突然想起来去年暑假没写完的帖(写得太烂,早被我删了),于是就有了本篇拙作。起因原是看完流力跃跃欲试,当时正值飞控测试阶段,为了环保(省钱),于是想到了水火箭。为了较为精确的控制射高,就推了一下(当然,到现在还没试过)。话不多说,切入正题。### 一、前置知识与假设    本文目的为推导水火箭推力公式,"事实证明"F推应该可以表示为“水机”基本参数和时间的函数。但本文得到的结果还...
Join发表评论 2年8个月前
那咋歧化,你用什么容器?
极个别同学
沃尔玛购物袋发表评论 2年8个月前
对不起。破案了,是我的硝酸钾有问题,全是某种钙盐,还不是硝酸钙。
Gdeestan
二次元的创世科技发表评论 2年8个月前
你可以去太化工业园区看看
粥粥
forkeureka发表回复 2年8个月前
何时能下单?
硝酸四氨合铜发表文章 2年8个月前
(分享)纳米铝热剂的研究进展
落下面玩跑步发表回复 2年8个月前
固件版本V0.0.26  执行以下步骤时迹线会乱掉: 开机→RUN→HOME→进入音频信号源→HOME→进入射频信号源→HOME→S11  ‎迹线就乱掉了
kebalstar发表评论 2年8个月前
期待
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
[科创文物翻新计划]基于Verilog,指令集扩展的KC-LS1u处理器SoC实现(长期填坑)
前言与愿景KC-LS1u这一74处理器实现是本论坛七年之前的重磅级作品,一定程度上来说算是国内74逻辑门自制CPU的巅峰之作,但非常可惜的一点是,原作者并未计划实现该处理器的FPGA实现。作为切换到了基于HDL的设计并从中极大受益的爱好者,在此本人建议各位数字电路爱好者自学基础的硬件描述语言,这可以帮助各位脱离繁琐的基于逻辑门和触发器的设计风格,并极大的加速各位的设计和验证过程。本工程主要面向74...
胆机的音频VU表(电平表)驱动电路
很多人听说过“朝元”牌收音机。最近我见识了这个厂家新研发的胆机。此机某些方面貌似不是太专业,首先说他VU表接在功放输出端,所以音量调小一些,就看不到摆动, 调大就容易过头。印象里一般的正规功放VU表都是接输入端,所以决定按此改造。 市面上的通用VU表驱动主要有2种,一种是配套一种圆形的指针VU表,电路很简易,只用二极管整流,和几个二极管压缩动态,没有放大电路。该机就是直接使用这种套装,效果不好,只...
严肃的思考------从“李约瑟难题”到“钱学森之问”
          我查了有关资料,中国从公元6世纪到17世纪初,在世界重大科技成果中所占的比例一直在54%以上;而到了19世纪,降为0.4%。“中国在科学技术上,为什么会大起大落,与西方拉开如此大的距离?”这就是英国著名科技史学家李约瑟先生思考的问题。他说:“如果我的中国朋友们在智力上和我完全一样,那为什么像伽利略、托里拆利、斯蒂文、牛顿这样的伟大人物都是欧洲人,而不是中国人或印度人呢?为什么近...
教你做zvs点火头
相信有zvs的朋友越来越多了,那么现在就让你的zvs有发挥作用的地方吧。zvs点火比起电热丝点火的好处就是,制作容易,点火速度快,几乎是瞬间点燃,成本低,质量稳定,下面开始做zvs点火头1.找一些卡纸,或者其他纸条,我是用蛋糕盒子下面加硬的纸条,因为成本低。。切一小条下来2.卷成比火箭药柱内孔直径稍微小一点的实心纸卷,这里就不拍照了下面请出主角:OK线,OK线很便宜,几块钱就能买一卷将ok线一端的...
