smith发表文章 3年0个月前
用lora模块转发航模接收机增程
市面上的lora模块,价格相对于商品2.4G航模接收机便宜一半,而且功率也高, 更主要是频率是915M和400M,传播性能更高,因此我有一个想法,能不能用这些lora模块来做中继,来给航模增程,这样无人机上只使用一个模块,既能够减少成本, 又能增程。整个系统架构如下,没有什么好说的, 使用富斯2代协议的遥控器和接收机, 接收机收到遥控命令后,转给A39 Lora透传模块, 以900M发射出去然后无...
虎哥发表回复 3年0个月前
能测到这个效果不错了,就是升降温要慢一点,等温度充分平衡。
研究黑魔法的生菜发表回复 3年0个月前
电阻是用Agilent 34401测试的,温度买了一个别人DIY的测试电路,可以搭配PT100电阻测温度,只精确到1℃,所以您可以看到很多温漂曲线有阶梯状的变化。这里应该用一只五位半以上的万用表,使用四线制测量PT100的电阻变化,理论上就能更连续的测量温度,但我买的五位半不接受数字控制,目前还在闲置中。待测电阻和PT100温度传感电阻装在一个自封袋里,然后泡进水中水浴加热,一边加热一边测电阻和温...
ZhengYun
御坂18650发表回复 3年0个月前
好奇这个模块内部是什么结构,看出光是两排小光点,难道是vcsel激光作为泵浦源吗,绿光功率能达到多少呢?
SdtEE发表回复 3年0个月前
没鸽,这个链接里面已经给出了按这个大纲完成的教材的试读版链接。说是试读版只是缺少习题,并不缺章节。王垠是PL领域的专家,所以这本书很自然地聚焦了他最专业的领域——一个函数式语言的实现,如果这么简陋的语言还能称得上是函数式语言的话。这么单一的一个领域的内容很难撑起标题中的CS这个标签。即使是在函数式语言实现这一块内容也没有太多的亮点,只能说在尝试向完全不懂CS的人说清楚解释器是什么这一块比较有原创性...
月光曲发表回复 3年0个月前
20年前做了这机器,那时候很流行,没想到现在还有人感兴趣
虎哥发表文章 3年0个月前
王垠学长搞了个教学大纲
本文来源:https://www.yinwang.org/blog-cn/2022/02/07/reading-course 第一课:函数。跟一般课程不同,课程不从所谓“Hello World”程序开始,也不会叫学生做一些好像有趣而其实无聊的小游戏。一开头我就讲最核心的内容:函数。关于函数只有很少几个知识点,但它们却是一切的核心。只知道很少的知识点的时候,对它们进行反复的练习,让头脑能够自如地对它...
ZhengYun发表回复 3年0个月前
UPR的温漂这么小,是出乎我意料了。在我心目中UPR是金属箔的廉价替代品。同问测试方式、测试仪器、有无制冷温漂曲线。
阿卡林Akkariin发表回复 3年0个月前
我感觉我脑袋要炸了 。。。solidworks 实体不能被所选实体所分割 好不容易把那个曲面整到可以加厚 然后加厚完了 用加厚的实体外面的曲面分割整其他东西时 提升分割不了。。。曲面加厚就花了两周 (因为那个曲面曲率太逆天)这次又不知道要多久 哎。。。
白沫0001发表回复 3年0个月前
我现在也是用的GPS,但是我的串口选择的是Zigbee,感觉解算卫星数据的时候好像会断连(可能是我没把天线放在箭体外部的原因),不过目前没遇到加速度导致自锁的情况
虎哥发表回复 3年0个月前
宝贵的测试数据,选型可以参考。想问一下,作者通过什么方式来获得温度扫描。说起来,温度传感器应该与被测电阻紧贴,或者装在同一块均热铜板上。
m24h发表回复 3年0个月前
毕竟人家是云开发 而且它问题也不少 关键是方便啊 开发到下单速度超快 专业版有完全离线不过最头疼的是 共享很难做到 而且我看文件数据库 因为考虑团队协作开发 里面有加入参与者的账号信息的可能 虽然我目前个人开发 账号信息是一个公开共用的立创账号 但是也有泄漏什么的可能而且sch转到kicad也不完美 因为各家都是根据坐标位置重合 来判断连接性的 一种用英式(反而是立创用英式) 一种用国际单位 转换...
helium
氧化铜发表回复 3年0个月前
更大可能是他的铂电极是假货
helium
氧化铜发表文章 3年0个月前
记一次从废旧电动车控制器中回收mos管
本人小白一枚 刚入科创时间不长 请大家多多关照在三天前的一个晚上 在我无聊的逛闲鱼的时候发现了一个商品链接  18管的电动车控制器废板 5元一张 一共四张板子全买包邮 我就抱着捡漏的心态下单了这四张板子 毕竟如果mos管有超过一半是好的的话就不亏 收到货是一个交流电容的箱子 看到板子后看样子mos管外观无明显问题以下是四张板子上mos管的型号管子型号分别是FHP100N08  HY3208  HY...
helium发表回复 3年0个月前
立创EDA就是经常要提示更新还要登账号这一点很反人类,还是AD没这个问题,没有收录到库里边的的符号和封装我一般是直接画的,库文件找一个路径存在本机里就行,若要备份可以考虑用NAS存一份。
helium发表回复 3年0个月前
析氯环境本来就会溶解铂生成氯铂酸的(老外有做过盐酸中通入氯气溶解铂和金的实验,还有视频的),铂电极只能用于析氧环境的电解,你这个就要用氧化物电极才对的
今天重新整下喷注器 放弃悬浊液了 锂粉的表面处理 不会整 打算 液氧液氧液锂了氢氧是个完整的全流量分级燃烧循环 氢锂 是个富燃分级燃烧循环(锂泵用一个富燃预燃室驱动)
AMPTEK发表回复 3年0个月前
但雅虎论坛两年前就已经彻底关闭了
RodTech
AMPTEK发表回复 3年0个月前
最新消息:目前官网PDS系列的软件已恢复下载
m24h发表回复 3年0个月前
目前整个软件框架已经搭建完成 各种初始化 校正 驱动和维护代码占用了大半的代码空间 还剩下10k左右 可以用于指令识别和运动控制这些真正的核心功能 也是我犹豫好久 直到现在还在犯选择困难症的地方 但是不好再拖了 我自己也没有能力弄出一种崭新的控制理论 只能根据要求 选择最合适的框架进行修改 这篇回复也是梳理的过程 可能有误 其实我经常把这里当开发笔记用 项目完成后保存网页就直接当开发记录了既然要闭...
研究黑魔法的生菜发表文章 3年0个月前
国产RX70、EE、UPR、UPRN电阻的温漂测试结果
RX70是比较早期的国产塑封线绕电阻,主要使用锰铜合金制作电阻丝,一般认为二次项温漂系数beta较大,不适合用在现代精密设备中(线绕结构易受磁噪声干扰是另一个原因)。EE、UPR电阻和UPRN电阻网络则是价格比较便宜的金属膜电阻,可以在工艺上保证5ppm/℃的温漂指标,并通过筛选得到温漂1ppm/℃的产品。目前国内不少厂家都提供这些低温漂金属膜电阻的定制,购买非常方便。除此以外,国产低温漂电阻还有...
章鱼wheat发表回复 3年0个月前
论坛内一样有相关帖子不多赘述   生产合金粉 - 科创网 (kechuang.org)
氧化铜
bosina发表评论 3年0个月前
摩擦起电,只要够黑暗,无需很特殊的条件。
slof发表评论 3年0个月前
GE,philips
slof
Light_QuantaSeeker发表文章 3年0个月前
萌新贴——如何调用百度智能云api,为我所用?
  在全桥整流大佬的指引下,我来到了这个kc网,约定了月底没写一篇帖子就要请吃饭,为了不请吃饭(bushi),我在忙碌的课程和项目进展中抽出一天周六爆肝(shui)一篇帖子,也算是我的萌新教学,希望看到的大佬们手下留情,感谢!  引言:在进行开发和部署AI项目中,我们会遇到很多痛点,其中我摸索到可以调用已有开发公司的接口,例如国内的百度智能云api(百度快打钱,广告费!),以下我将以小白的形式带大...
5free发表评论 3年0个月前
积分7天的数据
5free
KKshell999发表回复 3年0个月前
自动寻峰APP里有,如果机子设置能有自动识别核素就太棒了!
FAEA发表回复 3年0个月前
请问一下“近年来随着国内外多次核相关事件的爆发”中的“多次核相关事件”是指什么呢?难道核污水排海事件会让更多人加入相关圈子吗?
m24h发表回复 3年0个月前
新的板子已经焊好(左) 比旧的好看多了 也贴合电机外型 使用了MT6701 原生有14位精度 推荐使用12位精度换了一个电机 可惜粘磁铁似乎 仍旧不够准和偏心 看来没有一个辅助工具 比方一个套筒 是不行的 靠校正吧 这里我用了铜嵌螺母加工一下 来作为电路板的抬生垫片 此时磁铁会距离芯片表面 0.7mm左右 这是一个灾难来源残差怎么是这个样子 两段很明显的问题对比一下AS5600的残差不难发现 AS...
粥粥发表评论 3年0个月前
确实是的
Gdeestan
Antonio发表评论 3年0个月前
苯胺,氢氧化钠就可以
Gdeestan
研究黑魔法的生菜发表评论 3年0个月前
看上面的拆机图,S可能是指西门子,G和P是指哪个公司呢?
slof
冷血发表回复 3年0个月前
一直在研究痔疮诱因的原因和解决办法。个人认为主要就是乙状回肠的问题,做了好几年的试验,现在找到了一些解决办法了,但是历史的后果造成的问题,不想通过手术去解决,现在在研究如何自愈,现在能治疗到五成了,由于身边没有病例了,不知道重症能不能恢复,毕竟手术太受罪了。
Gdeestan发表回复 3年0个月前
不知道是不是干燥N2H4要特殊的分子筛,某宝上常用的3/4/5A和13X基本上就几十块500g~1kg,应该不算贵吧,而且分子筛可以复用,买一次能玩很久了
虎哥发表回复 3年0个月前
光标自动寻峰是有的,没有开放的是自动识别。
KKshell999
客星晨出东方发表回复 3年0个月前
中华索克虫菊石,黄铁矿化,本身是金灿灿的这个因为表面被氧化了发黑狮头虫几条鱼
Light_QuantaSeeker发表回复 3年0个月前
第一次评论,赞一波大佬,献上我的崇拜
正式版1.3固件看似没有开放自动寻峰
全桥整流发表评论 3年0个月前
提前设定好写进幻尔的舵控里面,没有实时补偿。
zRed洲虹
荷城工业_Nitload_Industry发表评论 3年0个月前
那么就用其他的碱,反正氢氧化钾也不贵。至于二氧化碳,更担心的应该是加成反应,但是在调平pH的过程中,二氧化碳应该是优先和强碱反应。(以及不用含钙强碱的话就不用二氧化碳完全沉淀和抽滤两个工序,直接蒸馏就行了。不过稍微调一下也好,防止碱性过强腐蚀玻璃)
粥粥
铅球脑袋发表文章 3年0个月前
一台1967年的美国普及型收音机,日本造。
  这款是收音机是松下制造销往美国,设计是110V电压,机主想改220V电压,结果让西南的一个师傅改的乱七八糟,使用一个220转24V小变压器供电,音量小失真大。  而且灵敏度很低。   后来我动手恢复了原机性能。  原机设计很彪悍, 没有电源变压器, 直接用一个二极管半波整流110V电压给电路。   功放管2SD157直接使用这100多伏的电压,通过变压器驱动喇叭。 这个功放管本身耐压300V,...
Hue2583发表回复 3年0个月前
做有腐蚀性的实验时,最好带好防护(口罩,手套,护目镜),之前中二时有幸被发烟硝酸洗手,现在还留着疤,也是因为这个让我长记性了
Hue2583发表评论 3年0个月前
试了一下,弱光环境下看到没有分解,强光暴晒见到叠氮化钠分解
岦泱
粥粥发表回复 3年0个月前
好想法,但是项目负责人跟我当年带社团的时候一样中二,听不进去意见,我现在还庆幸他们没要我制备偏二甲肼和甲基肼,不然我的人生大概就在高速路上了
qwe
旷野的风发表评论 3年0个月前
肺支气管手动剥离的难度和技术要点又是什么样的呢?
旷野的风
LH44发表评论 3年0个月前
卡扣还是担心强度不够,但是通用化支架可以整一整,到时候调节一下尺寸就可以直接适配箭体了
路人114514
氧化铜发表回复 3年0个月前
这个可以搞金属粉末吗
大仙发表回复 3年0个月前
淘宝多找几家问问。
zRed洲虹发表回复 3年0个月前
不同动作是提前设定好的哇?有实时补偿吗
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
几乎所有特斯拉爱好者都容易犯的一个低级错误
  来论坛有点时间了,欣赏了许多个坛友不同类型的特斯拉作品,发现几乎所有特斯拉作品中的顶端均压环(球)都未考虑涡流影响.即使AOHO大神的超级特斯拉也一样.顶端均压环距离次级线圈的顶部太近,这样相当于顶部加了一圈短路绕组! 导致相当一部分能量被这个闭合的均压环(球)吸收掉,降低了效率.  多数作品在初级保护端考虑了这个问题, 做成开路的保护环,而顶端的问题却被忽视 其实解决起来也不难: 1 均压环...
KC-目前最长一条、弟一个三.级火箭发射花紫
经过长达19天的筹备,zzlzhang为我们带来了KC-目前:长度最长3M左右、弟一个三.级火箭..................待续先更新图一些 这是我最喜欢的部位了 不但美观而且解决了固定问题 这个头部是用开锯齿的方法在用封箱胶固定而成 为了减轻三.级发动机工作时对外壳的瞬间冲击力我们在头部放了些...填充物 顶着三级发动机来减轻冲击力 左边是一级的金属发动机已经装,在安装时使用了先密封...
实拍翻-墙的代价,是应当反思还是应当警示?
围墙倒刺,有什么有益作用,设计者该不该负责?2010年12月22日,正是冬至日,在南通大学主校区发生这一惊险一幕,一男生为节约时间,攀爬宿舍围墙,落下时不慎被围墙上钢精刺中,整个人挂在围墙上,痛苦不已。
一台金属发动机引发的……
这几天全力打造了这台金属发动机,目前还没有进行测试,但是仍然期望会收到好的效果。这台发动机的最大特点是采用了双工作腔的设计方案,延长了发动机的工作时间,而且喷然比可以通过两燃烧室的长短进行调节。但是在喷然比的确定上,还是趋于保守。通过这台金属发动机的设计和制造,我对金属发动机的制作也有了些心得,希望对大家有用。金属发动机虽然有很高的工作效率,但是,设计难度大,制造工艺复杂,成本高,风险大,也是他不...
