山雨欲来风满楼发表评论 3年1个月前
您现在是哪个学校的?
sxm
m24h发表回复 3年1个月前
板子已到 也焊了个半成 就等螺丝钉好装配到电机上了设计太匆忙 还有很多硬件缺陷 比如用DC/DC毫无必要 实在是误把A4950的电流算进去了 其实用78M05就可以了 电流取样电阻也不是0.1欧 那是57用的参数 也可以使用封装小点的 就不用把A4950放到背部去了 也不该使用通孔插座 全SMD 这样板子就可以贴住电机背 不用考虑使用垫片抬高了 一个大电容也应该分成两个的 甚至反正不打算跟别人抢市...
maphis发表回复 3年1个月前
买了假货呗,没有铂涂层,铁?镍?可以检测下溶液里的离子成分
HaxOr发表回复 3年1个月前
厉害了呀!这个后面整合到app也可以优化了。
m24h发表回复 3年1个月前
原理图的转换也做好了 代码太长 就不贴了。。。实际上都有修改 代码也都长了 只能提醒还是从GitHub获取最新版。。。如果每次修正都放在这里 这帖子至少得长两页基本能考虑的都考虑了 包括文字大小 线型 旋转 电源符号的转换 一般不带子框图的基本都没问题了当然还是需要手工校正一些的
半嘴舰长瓦图姆发表评论 3年1个月前
欢迎,有些书确实不好找
透明绿豆汤
锇钚铈锑发表评论 3年1个月前
浓度低时因形成氢键具有弱酸性,但浓时(5mol/L以上)会发生自偶电离,此时氢氟酸就是酸性很强的酸了。——百度百科
I一个一个一个一个碘
锇钚铈锑发表评论 3年1个月前
HF主要是对钙质、镁等腐蚀能力极强,刺激性也大。对人体伤害绝对比HCl强。
I一个一个一个一个碘
XYSC发表回复 3年1个月前
这……问题太多都不知道该从哪说起了,新人最先要习惯的就是挨棒子。安全问题老生常谈了,站这么近真的危险,这是幸亏没飞起来,连个发射架也没有,目测重心严重偏下,这玩意要是真飞了就是个布朗运动弹,打到谁都不是小事,火箭不是拍脑门子胡乱设计的,燃料配比是多少,催化剂加多少,工艺是怎样的,喷口扩张比是多少,重心压心分别在哪……要考虑的东西太多了,就算没有用仿真也得经过简单计算吧,看你这个“火箭”(姑且这么叫...
粥粥发表评论 3年1个月前
从电离积看,氢氟酸确实是弱酸,而盐酸是强酸,不过从危险性上讲,HF就是强酸而HCl就是相对弱的酸了
I一个一个一个一个碘
无限进步发表回复 3年1个月前
喷管开口太大了,燃烧推进剂产生的燃气在喷管内无法膨胀加速或者加速后燃气速度太小,提供不了足够的推力。所以我们说固体火箭发动机的工作过程实际上是能量的转换,推进剂在燃烧室内燃烧把化学能转化为热能,燃烧推进剂产生的燃气也叫工质在喷管内膨胀把热能转化为定向运动的动能,最后燃气做推进功从喷口喷出转化为火箭飞行的动能,大致分为三次转化。我的建议是先更换喷管,可以考虑使用拉瓦尔喷管,这种喷管的内径由宽变窄再由...
zRed洲虹发表评论 3年1个月前
欢迎来科创
透明绿豆汤
I一个一个一个一个碘发表回复 3年1个月前
氢氟酸是强酸? 盐酸是弱酸????
透明绿豆汤发表回复 3年1个月前
为了找这书注册了个账号 题目是真烧脑子
MicroSound发表回复 3年1个月前
实际AM信号完全可以不用IQ解调,用数字半波检波,IQ信号优势更多的是可以解调SSB边带信号,ASK,FSK,PSK等数字信号,这里用IQ信号解调AM纯粹是因为AM信号算法最简单,方便学习信号处理入门而已
3DA502
MicroSound发表评论 3年1个月前
实际AM信号完全可以不用IQ解调,用数字半波检波也可以,IQ信号优势更多的是可以解调SSB边带信号,ASK,FSK,PSK等数字信号,这里用IQ信号解调AM纯粹是因为AM信号算法最简单,方便学习信号处理入门而已
3DA502
粥粥发表评论 3年1个月前
哦,感谢
Antonio
Antonio发表评论 3年1个月前
CIP清洗剂,不过是按桶卖的
粥粥
ouybg发表回复 3年1个月前
是的,这完全可以,不过我认为有难度。我目前意图制造的火箭最大高度不会超过200m,选用的无线电模块厂家介绍称1km完全没问题,不过到手之后会实测一下,之所以不考虑在着陆前进行信息发送的原因是:卫星定位模块在加速度达到4g时会自锁,目前我还不知道自锁的后果是什么,(参数详见我发的datasheet),以及另一个原因是由于高度小,在合适天气下也不会飘多远,在这种情况下大地曲率我认为可以通过给地面站天线...
amo
星绘_XingHui发表回复 3年1个月前
我只能说 彩六 和B站 推进了人类对密码学的研究
半嘴舰长瓦图姆发表回复 3年1个月前
我最近这半年才开始学,已经学了两个月算法了,数学挺折磨人的,要是当初好好学数学就好了,现在要捡起来重新学🙃
粥粥发表评论 3年1个月前
鱼类养殖制氧机或许可以…
Gdeestan
Gdeestan发表评论 3年1个月前
只是先在水里通氧啊,双氧水放大热又不好搞…
粥粥
星梦航天工作室发表回复 3年1个月前
好的,我会改进的,谢谢
amo
星梦航天工作室发表回复 3年1个月前
打快了,打错了,不好意思
amo
粥粥发表评论 3年1个月前
含氧冷水……过氧化氢?业余环境下好像还没有大量高浓度双氧水制备方式,至于买的话,钱包有点紧……
Gdeestan
粥粥发表回复 3年1个月前
都说了嘛,我就是爱好搞化工合成,至于它搞出来能做什么,我倒不是很在乎,或许下一次拿来做另一个化工合成?不过顺便问一下,哪家的清洗剂能有0.6啊?
Antonio
粥粥发表评论 3年1个月前
我是问还有没有别的信息可以给出来,目前我只知道你的电解液是蓝色的,单凭这条信息,我的水平无法让我得出任何有用结论
爷奈我何已黑化
amo发表回复 3年1个月前
这类问题,需要自己先出一套完整方案,然后根据意见迭代。光起个题,让别人来出详细方案,是不现实的
amo发表回复 3年1个月前
壁厚3.6mm但是配图游标卡尺读数是2.6……如已算过,需要重新检查数据。
20!Dopaminor发表回复 3年1个月前
真不错
如雨发表回复 3年1个月前
问题是没数据啊
條大王发表评论 3年1个月前
甲烷好像不能弄成固体吧
codingxile
爷奈我何已黑化发表回复 3年1个月前
检测过这些都没有问题。水没有杂质氯化钾也没有杂质。只不过我这个封口的时候用的是热熔胶,可能热熔胶会产生什么奇怪的杂质,我也不清楚
粥粥
Gdeestan发表回复 3年1个月前
  “可燃气体”指混氧的氨气(已配混的原料气)直接通道装置里就好了,我上面是有些混乱了(氨氧和合成氨搞在一起了)(奇怪的控制系统也不需要了)(活脱脱GPT再现😂)  原料气只要存氨气之后配混氧化就行  氨氧炉产物如果是二氧化氮,混氧通入含氧冷水吸收并注意冷却,理论上基本没有NO生成(有N酸就用来吸收)
粥粥
星梦航天工作室发表文章 3年1个月前
用不锈钢管制作发动机 求指正
knsb 304不锈钢发动机构想:近期我们打算使用304不锈钢管制作发动机,长150mm内径32mm壁厚2.6mm这个是底下的堵头我用耐火土将其封住盖上去效果如下:因为制作工艺不太行,堵头和管子的丝距有所差别,所以没能完全盖上,我将用耐火土在内部再封一层这个是喷口,也是拿拿两个接头拼接而成的,再拿耐火土封装,后续会在喷喉处打孔侧视图没洞的是堵头,有洞的是喷头,喷头上有螺纹,所以不用担心转接头的固定...
XYSC发表评论 3年1个月前
夸大了,这是个酒精喷灯啊
XYSC
XYSC发表回复 3年1个月前
气氧乙醇?您这确定不是涡喷吗😆👉
XYSC发表评论 3年1个月前
你要不要看看阿卡林在做的是什么🤣
sxm
白沫0001发表回复 3年1个月前
虎哥没必要说这么多,静观其变就好了
3DA502发表回复 3年1个月前
天线这里是20*20的放大在三极管这边稍微处理一下,调个工作点,可能就直接出音频了
Antonio发表回复 3年1个月前
硝酸这种东西实现工业生产对业余难度是极大的,效率是极低的,不得不说一句,如果只是为了实验而获取试剂的话,作为清洗剂的60%硝酸可以以七元一公斤的价格大量合法购买
粥粥发表回复 3年1个月前
除了一个蓝色溶液图,还有别的信息吗?有点没看懂
粥粥发表回复 3年1个月前
液氧一块八一升,够便宜了吧。分离氧化炉出来的混合气先过冷却器,冷却靠水,过截流瓶之后剩下氮气和二氧化氮,再过干冰温度的冷却器,只剩二氧化氮(四氧化二氮),再吸收,NO送到氧化腔,二次吸收。刚刚查了一下,确实需要加压,不然转化率低的离谱。所谓“可燃气体”是什么意思,液氨可是可以拿来灭火的最后,我的爱好还真就是制备各种化合物,还不是能材爱好者,就是化工爱好者一个
浪味鸮发表回复 3年1个月前
有点像硝酸盐的晶体
Gdeestan发表回复 3年1个月前
拉一瓶氧气,成本算过了吗?  氨气一次氧化后的分离装置你设计好了?冷源成本和分离速率也要考虑一下。往吸收器里通空气也可以提高吸收率(有气氧就纯氧) 不加压,每炉产量很低,你得加个自动控制分离氨气和投料,不然没法生产(总不能一直守着吧?)  可以先干个验证机试试,要是转化率太低就基本没戏,出炉器可以通过热交换器(铜管)加热原料气后再冷却分离  另外原料气配混,可以先将两种气体分别通入到,对应确定体积...
粥粥
codingxile发表评论 3年1个月前
多谢
锇钚铈锑
粥粥发表回复 3年1个月前
你说的这些都是搞大规模自动化工业生产用到的,少量自制完全不需要,氨气来源倒是简单,NH4Cl&Ca(OH)2、CO(NH2)2都可以,主要是空气中的氮气头疼,不过也很好解决,直接拉一瓶工业氧气就行,普通的高硼硅仪器就可以耐的住所需温度,吸收率嘛,第一次吸收完把NO泵回氧化腔,再和氨氧化出来的NO一起再氧化一遍
Gdeestan
hffhgffjy发表回复 3年1个月前
2.5V指的是Gate Threshold Voltage,建议MOS驱动电压至少5V。7805背面的焊盘和铺铜连接的地方可以全部连上方便散热,最好还是换成DCDC。
布布卡发表回复 3年1个月前
蓝色的在的,不到一包tdk的还有6个 是一个价格
kcltxinshou
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
“银之星”探空火箭航电平台发布
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
关于搜索的一点心得——以海萨尔炸药为例
前言  本帖源于前几天我与718281828k版主的闲聊,在谈到水下炸药性能时,718281828kc提到媒体曝光了一种叫海萨尔的水下炸药。我想作为少数被媒体曝光并宣传的一种炸药,海萨尔应该有着独到的地方,于是我花费两个多小时找到了它较为详细的配方。之后的讨论中helium版主提议可以发个帖子,仔细想来我也好久没有发帖了,索性就拿海萨尔扩展开来凑个帖子,希望能引起一些讨论和思考。  我一是想介绍几...
【说干就干】环氧树脂闪烁体的制备与探测特性实验
    最初想到这一项目的缘由是我收来一台没有探头的αβ表面沾染检测仪,而我只有光电倍增管和碘化钠晶体,缺少配套塑料闪烁体使它无法正常工作是坠痛苦的。我曾在淘宝查了下塑料闪烁体的尺寸报价,对于我这个业余玩家来说还是觉得性价比很低,难以接受。后来经过一番思考我想到了将闪烁物质溶于水晶滴胶的方法来制备一种有机闪烁体,经过文献检索发现这种形式的闪烁体应该叫做环氧树脂闪烁体,北京核仪器厂曾经制造过此类产品...
再论栅极谐振驱动的理论依据和应用范围
众所周知,当频率较高时,由于MOSFET结电容较大,导致栅极驱动的负荷很大,驱动电路实现起来比较困难。在实际工程中为了解决这个问题,人们发明了谐振驱动。所谓谐振驱动,就是通过在驱动回路中接入一个适当大小的电感,与结电容构成LC震荡电路。此时,驱动器每次只需补充LC回路损耗的能量,而不需要每次都提供达到规定驱动电压所需的全部能量。这样一来,只需要使用很小的驱动功率,就能产生高电压的驱动波形。有关基础...
