研究黑魔法的生菜发表回复 3年1个月前
抱歉这个问题有点难度。按照我的理解,一枚阻值精确的10Ω电阻就应该是四线电阻,因为阻值已经很小,引线电阻已经有影响了。根据国军标GJB 1826-1994的要求(跳转到国军标GJB 360.29-1987),1Ω以下的电阻必须用四线制方法(双臂电桥)测试,100Ω以上肯定可以不用四线制(单臂电桥)测试,中间的阻值取决于实际情况。GJB 1826-1994里面没有规定测试点,但在高频振动(4.7.1...
量子隧道
关山口国服坤坤发表文章 3年1个月前
28毫米全金属发动机试车
新人第一次发帖,有什么不对的地方请指出今年暑假的时候,我试车了一枚发动机,KN-SB燃料,主体为钢管,喷口和堵头用的是7075铝。外经40毫米,内径28毫米,主要是怕炸我之前没想着发帖所以也没有拍多少照片燃料就是KN-SB(加的三氧化二铁)‎点火头‎‎在室内开放燃烧,当时一个小蘑菇云都出来了,弄得乌烟瘴气(下次再也不会这样了),并已配置好消防设施我本来打算试车两次,所以做了两个药柱,但其中一个脱不...
m24h发表回复 3年1个月前
今天修改了一些模型 重构了流程图 并比较了在同一种电机/机械系统/铣雕任务下 非细分细分和位置单环PID的效果直接驱动效果如下 (第三个曲线是电机相电流)细分的效果如下位置单环PID(为省麻烦在连续域下做)效果如下不得不说 参数调好的PID效果是惊人的 无震荡 快速到位 然而参数的校调并不容易 Kp要小于直接驱动时候等效的"转矩/夹角"比是关键的方法 其他参数也需要比较保守 不然甚至会产生激烈震荡...
粥粥发表评论 3年1个月前
嗯?铅酸电池补充液是硫酸按照现在kk鲨鱼的价格,电解硝酸盐也是个离奇操作
Gdeestan
Gdeestan发表回复 3年1个月前
强烈建议LZ补充来源,以上所述有些过于离谱。硝酸盐完全没必要电解,买些铅酸电池维修液就行。
blki发表回复 3年1个月前
严厉支持那么google colab需要魔法吗在jeston上能用的话,就更好力
巨大橘子发表文章 3年1个月前
RJ33-1015辐射仪中子探头
很久以前在https://www.kechuang.org/t/87687中提到这台机器,几个月前看他们公告说停产了,本打算用于中子探测用,没多久就被³He正比管取代了,最近偶然又找到一台,这台的中子探头螺纹没卡死,索性打开看看。这台机器的中子探头采用ZnS(Ag)/6LiF闪烁体,这套方案年纪比我父母都大,以前都是从教材里看见(国产如ST-211,ZnS/H310BO3,加甘油混合压制在带窗口的...
ComiChemistree发表评论 3年1个月前
这玩意可以直接用来消化
I一个一个一个一个碘
difemanintrite发表文章 3年1个月前
分享一种以土制隔膜电解盐制酸碱的方法
之前看视频逛到一种很离谱且粗糙的半透膜电解池,不过工作方式和效果比较有趣,现在端上来给各位同好用以讨论、参考,顺便抛砖引玉,敬请高手们前来指点其原理中深刻之处,或其潜在优缺点。很抱歉由于指导老师突然查过来,原视频我没有记全名字而且删过记录,现已找不到,不能将“引用来源”列出链接。一个大缸套小缸,阳极在小缸里,阴极在大缸里。大缸是(石英)玻璃或聚四氟乙烯之类对所用电解液及其产物而言在物理、化学上都完...
全桥整流发表文章 3年1个月前
白嫖Google Colab算力跑YOLOv5的经验和教程
最近看了些使用YOLOv5的深度学习教程,加上我自己的一番摸索,总结了点经验,分享于诸君:1、CPU也能跑YOLOv5,我本来一直以为要有适配的GPU才能跑的。2、如果只是为了生成的模型,完全可以白嫖谷歌云盘的算力,不用折腾自己的电脑,感觉还更方便(无需在电脑安装一堆东西),当然,谷歌网盘是有算力限制的,但YOLOv5也有断点继续训练,倒也无所谓了。3、标注软件labellmg有exe文件(建议直...
可以买制氧机如果有气瓶的话纯氧还算便宜,甚至和实验所用电费一个水平
赵冥毅
抗战时期的化学品获取难度比现在家实高多了,只能自己收集天然物质从零开始搞以兵工业为核心的化工体系
桃夭
山源岬发表评论 3年1个月前
没有管子。都卖了。做做高压电源自己玩玩而已。。然后卖。
锇钚铈锑发表回复 3年1个月前
浓度高的时候平衡会移动,而且产物纯度也不高,是黄的(估计是被碳/硫氧化物氧化了)
codingxile
锇钚铈锑发表回复 3年1个月前
浓度有上限的,你水加的再少浓度也不会超过10%
codingxile
锇钚铈锑发表评论 3年1个月前
赤藓糖醇甜度低,吃多了还要拉肚子,纯品一股异味。我还是喜欢三氯蔗糖😂
赵冥毅
中国化学会会员发表文章 3年1个月前
细菌革兰氏染色法的原理及操作
                         前言      革兰氏染色法(Gram Staining)是一种极其重要的鉴别染色法,这一染色方法由丹麦医生汉斯·克里斯蒂安·革兰(C. Gram)于1884年所发明,最初是用来鉴别肺炎球菌与克雷白氏肺炎菌之间的关系,后推广为鉴别细菌种类的重要特性之一,其原理主要与细菌的细胞壁(cytodrm)有关。                    ...
粥粥发表回复 3年1个月前
祝贺!期待详细数据和设计制造过程
RodTech发表回复 3年1个月前
pds100的软件和校准用的工程密码等,在十年前就被爱好者公布了,比较难谷歌,在某雅虎讨论组里。。
LSEQY发表回复 3年1个月前
目前我又购买了柱塞泵用来测试,并且把部分零件改为焊接连接。预计成本会很低。
zkf0100007发表回复 3年1个月前
厉害厉害,赞一个
lidaye发表回复 3年1个月前
终于有新教材了,希望改进后出版。只能用09年的《基础天文学了》
量子隧道发表回复 3年1个月前
这玩意挺巧妙的,施力点左右平移,基本上不影响平行四边形变形量的。只要力的大小方向不变,对力的平移不怎么敏感。想出这结构的也是聪明人。
Merlin_1D发表回复 3年1个月前
大和民族真的是很有意思的一个民族
MicroSound发表文章 3年1个月前
STM32-F407VG-SDR-(1)中波直采
SDR开发还是一个蛮复杂的任务,上次虽然用python把基本流程跑通了,但是移植到具体的单片机上时还是遇到了不少的困难,突破困难后再看以前遇到的问题可能简单的不值一提,由于基础差,sdr依赖的知识点又比较多,在未突破前几乎是困难重重,但是最终突破后的成就感还是令人欣慰的。****************************************************************...
全桥整流发表评论 3年1个月前
烧的都是同一个程序,同一个代码。
全桥整流
全桥整流发表评论 3年1个月前
就很离谱,难道买到假芯片了?同一批的五六个都有问题。
全桥整流
全桥整流发表回复 3年1个月前
10.1进度:把有问题的pcb上的stm32f407芯片吹下来换成旧版批次的芯片就没问题了,目前怀疑是芯片有问题。看看能不能(可能可以?)再定位一下,到底是芯片什么部分的问题
山雨欲来风满楼发表回复 3年1个月前
Roger,确实会产生玻璃粉之类的影响感度,您一说我才想到这个问题。看来玻璃珠确实是不太好的选择。
章鱼wheat
Jerry_Li发表回复 3年1个月前
有人成功连接上了HDS100吗?我试了win11,win10,win7的mac虚拟机,和XP sp3的win工控机都不行。具体问题为mac系列的无法安装驱动程序,点击安装后没反应;xp的安装后也加载到设备管理器列表中(说明书显示正确安装后设备管理器中会自动添加相应的usb-->com端口。
CJDSD发表回复 3年1个月前
祝贺!!!
RodTech发表评论 3年1个月前
额 的确焊过一次 有个废车床 急着氩弧焊真空罐 焊完转起来就卡顿了这个应该看看nasa的陀螺仪轴承趣事,静电放电导致提前报废。。
RodTech
m24h发表回复 3年1个月前
今天看了几套网上闭环开源方案在PID方面的源代码 总结下来是最早期的代码直接单环位置控制有的有位置控制和速度控制 但是并不形成双环 只是可以配置电机用在哪种场景有的是把位置误差和速度误差直接相加 然后做单环PID比较复杂的方案是位置差距较远时 双环位置速度控制 但是接近目标时切换到单环位置控制(但如果跟不上造成位置偏差大就是失败 跟上了又等于纯粹单环了 。。。感觉双环只在救失步时候用上)面对复杂情...
m24h发表回复 3年1个月前
有人做过测试 即使到16倍细分 位置精度是有保障的 当然在有强大外部阻力的情况下 位置必然有偏移 以产生扭矩来对抗外力 理想情况下 扭矩是最大扭矩的sin(偏移角度)倍 比如细分8倍 总1600步时 偏差一个细分位 有最大扭矩的0.2倍 这已经足够在一般用57电机的民用机床上造成500N以上的推力了 接近50kg产生的重力 一般人健身房还很难推出这个力度呢这里得提醒 齿槽力一般专业指另一个概念 可...
3DA502
spaceXfirst发表回复 3年1个月前
发动机初稿设计建模隔热用酚醛,其余配件采用不锈钢和45号钢,燃料使用1/4英寸管路,氧化剂使用3/8英寸管路
阿卡林Akkariin发表回复 3年1个月前
卡门线1可能会是零产率人来加工
量子隧道发表评论 3年1个月前
自己找到原因了。低至0.01%的最低100ohm。低至0.1%的才有10ohm。看来当年商家的说辞0.01%,并不针对每一个阻值。
量子隧道
章鱼wheat发表回复 3年1个月前
论坛倒是有几个使用玻璃珠的,看样子是会产生一些玻璃粉或者说是玻璃碎屑,玻璃粉就不用多说了,经常用于制作一些摩擦药,至于产生的这个玻璃粉会对你所研磨的物体的摩擦感度产生多大影响就未知了,不建议使用.天叔原创Diy之二:微型球磨机(二种) - 科创网 (kechuang.org)过年活动----烟花制作方法(续) - 科创网 (kechuang.org)
山雨欲来风满楼
量子隧道发表回复 3年1个月前
楼主好,想起来RX70电阻我有一堆,偶尔用来看看我的手持万用表准不准。我一直有个疑问,我的RX70最小的那个阻值是10ohm+/-0.01%。我计算了一下,引线直径0.8mm,各长30mm,折算下来电阻有0.00204ohm。已经超过10ohm的万分之一了。说明即使用四线电阻法,钳到引线的不同位置测到的电阻误差也超标了。那么行业里有没有规定,这10ohm电阻,到底是指从哪到哪的?谢谢
量子隧道发表评论 3年1个月前
你不会是把车床主轴轴承焊起来了吧?
RodTech
3DA502发表回复 3年1个月前
细分和闭环不冲突,细分是个理想,打哪指哪里,实际上根本跑不到正确位置,简单设想一下,外部阻力变化了,你这固定电流固定细分扭矩要怎么应对呢,步进电机的巨大齿槽力只能保证误差不累加,齿槽之间的细分没有保障,400步的细分到800还行,再细分到1600就没步长精度的意义了这个误差比磁场编码大多了,TLE5012就我测试情况看,非线性看不出来。还有,那种用4个模拟输出的霍尔+单片机ADC做的磁编效果都很惊...
研究黑魔法的生菜发表回复 3年1个月前
这里再补充一些电阻温漂测试结果,分别是Fluke公司早期的金封线绕电阻、HP公司早期的100KΩ金封线绕电阻、MC公司的6KΩ金封线绕电阻和6KΩ/12.7KΩ金封线绕电阻对、以及一些来历不明的RX70国产塑封线绕电阻。这些电阻都是旧时代的产品,不值得再开一个帖子,所以就把测试结果发这里了。Fluke公司早期的金封线绕电阻没有那个白色涂层,而是直接把型号和指标写在外壳上。下图是这种电阻的外观,两只...
研究黑魔法的生菜发表回复 3年1个月前
其实不是。这个是Vishay公司已定型的产品,分别是VHA412Z和VHA414,不是定制的,附件是这两种电阻的产品手册(跟VHP202Z和VHP202是同一个系列)。您说的电阻应该是Vishay公司定制的金封线绕电阻,而这两种是金封金属箔电阻,只是外观非常相似。金封金属箔电阻这块,国内我知道开步睿思(ResistorToday)和718厂可以生产。开步睿思对应的型号是REHR,他们似乎引进了Vi...
bbqws60
研究黑魔法的生菜发表评论 3年1个月前
其实不是,这个是Vishay公司已定型的产品,分别是VHA412Z和VHA414,不是定制的,附件是这两种电阻的产品手册(跟VHP202Z和VHP202是同一个系列)。您说的电阻应该是Vishay公司定制的金封线绕电阻,而这两种是金封金属箔电阻,只是外观有点像。
bbqws60
kcltxinshou发表回复 3年1个月前
好羡慕电容啊,哪儿搞的?想入手一些做个马克思
氧也用碳纤维了
阿卡林Akkariin
QZYMY发表回复 3年1个月前
啊这
AMPTEK发表文章 3年1个月前
HDS系列能谱仪和PDS型个人辐射探测器的软件可以免费获得
鄙人偶然在MIRION查找与其设备配套的红外数据端口时偶然发现可以在官网上免费下载到HDS系列能谱仪的软件和PDS100直接个人辐射探测器的软件PDS100系列HDS100系列需要在此页面填入你的邮箱以获得MIRION发送给你的验证邮件,里面包含下载链接如图为下载链接这里有一个问题,PDS的软件在下载至15.7MB时便立刻中断,下载失败,并且经多人试验均为同样的结果,我猜测应该是下载链接的问题,应...
m24h发表回复 3年1个月前
修改了模型 加入铣雕仿真 思路是碰到没有铣过的地方 则会遇到一个短程的较高刚性的阻力 如果该地方铣过 则没有阻力 模型过于简单 只是作为一种反应负荷轻重的定性和对比实验结果仍然是有细分的时候会好很多 甚至当我参数设置到让无细分的过程崩溃溢出 有细分的仍然稳如狗 这当然也和我的模型有关 当缓缓铣进的时候 即便是高刚  也是具备弹性的 抗力就低 没有达到动力崩溃点 和无负荷竟然区别不大
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
mini sstc第二季:单管特斯拉也是特斯拉(460单管市电暴力喷弧-烧的冒烟。。。)
继之前pll全桥和单管之后周末无聊又焊了个全桥的追频sstc,做完之后一想不对啊pll的有全桥有单管,这个没单管的不合适啊,在强迫症的作用下mini sstc单管版闪亮登场[s::loveliness:]。。。 pll全桥:抄袭&学习-我的pllsstc也快成功了 pll单管:pllsstc第二季-小单管也有春天 mini全桥:未发帖,奉上一个小视频---XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX...
自制低成本α粒子探测器(α粒子能谱)
        PIN光电二极管,例如BPW34、BPX61等型号经常被爱好者拿来做辐射探测器,但灵敏度较低,能量响应范围较窄,用来探测X γ射线效果并不理想。但用来探测α粒子就十分好用了。        想要用PIN光电二极管探测α粒子,必须先让α粒子能够接触到PIN芯片,因为α粒子的穿透能力实在是太弱了,以至于一张纸就能挡住,而PIN管的端窗一般是透明速率或玻璃的,所以只能先移除窗口材料,BP...
用RP2040升级替代arduino单片机
之前主要使用Arduino Pro Micro单片机,几年前遇到过arduino单片机性能不够用的情况,当时就是换了teensy4.0单片机,完全兼容arduino,主频高达600MHz,各方面都好就是贵啊,得200多元一片。最近逛淘宝,发现一款很便宜的单片机RP2040,自称是可以兼容arduino。这个板子体积超小,主频高达133MHz还可以超频,内存也大,才十多块钱一片。抱着试试看的心态,买
