m24h发表文章 3年3个月前
口罩机超声波发生器拆解
Macklemore在《thrift shop》里面说过 别人的垃圾 可能就是我的财富 那么如果你口袋里面有200块钱 想要奢侈一把的话 我严重推荐一套高功率的超声波发生器和振子 3年大戏落幕后 大量的口罩期淘金设备涌入2手市场 导致成为现在最具“重量/价格”比的玩意这里我选择了一套汇专的UW20-1A-CFN V7.5 一个20kHz常发波2600W的超声波发生器 2手价大概才100出头 选择这...
Antonio发表回复 3年3个月前
第一种复合推进剂KPBM,虽然说是被淘汰的历史遗留,但也不至于说没有配方
如雨
如雨发表回复 3年3个月前
请问有没有kp基试车视频并且kp基并没有现有配方请问您是已经测完an了吗并且没有数据谁敢买啊并且你管壁看着有点厚装药比多少啊
Na4TNAE_SSSIC发表回复 3年3个月前
首次热试车于2023年8月15日在翎客航天动力试验基地完成‎
5free发表回复 3年3个月前
是不是可以讲一下如何设置自定义校正?以及自己没有标准源的情况下是否可以自己校正(比如测40K) ?
暮羽要摸鱼发表文章 3年3个月前
Arduino&水火箭开伞航电的制作
前段时间整火箭航电时惊奇的发现我家一共就3楼高,这点高度根本无法测试我的开伞功能(气压开伞)索性又弄了个水火箭以测试航电的开伞。但水火箭也是需要开伞的啊!开始的时候本打算使用延时开伞的,但后来感觉掐时间太麻烦了,太低级了,所以索性用Arduino写了个气压开伞程序直接一劳永逸。后来发现水火箭圈子里的开伞大多是机械延时开伞和开伞全靠运气的额----(最高点下落气流冲击开伞)😂,再加上很多小白(我也...
小葱碎片发表文章 3年3个月前
模型固体火箭发动机
狼元星发表回复 3年3个月前
好东西
smith发表回复 3年3个月前
ohd的代码更大一些, 但最主要还是wfb-ng用树莓派zero来测试保证树莓派1能用, 而ohd直接在文档上面要求用pi3以上
apple007
诸葛草船发表回复 3年3个月前
3有罪,信的人多了就会成为主流,会有从众的情况出现
wzh19940105发表评论 3年3个月前
那就是放大器的非线性不够好了
wzh19940105
smith发表回复 3年3个月前
大伙的山寨影响到了sdrplay的生意
广岛秋泽
codingxile发表回复 3年3个月前
这样还不如给硫酸铜加强热分解
博丽巫女
有没有人想过以固体形式让硫酸亚铁或硫酸铜与草酸复分解,只加入一点水,反应一部分溶解一部分
赵冥毅
Sin发表评论 3年3个月前
OIP3是22.9dBm,调了频谱仪RBW以后发现是经过放大器以后调制信号左右两侧噪声有几M范围噪声提高了40-50dB
wzh19940105
神の左手发表回复 3年3个月前
注意安全!预祝成功!
wzh19940105发表回复 3年3个月前
是不是放大器的交调特性不太好啊。。
广岛秋泽发表回复 3年3个月前
Msi芯片好像停产了
Sin发表评论 3年3个月前
把RBW设置10K了以后观察频谱,发现两侧信号噪声提高了40-50dB左右,应该是这个导致的
Sin发表评论 3年3个月前
这个频谱仪好像没有星座图功能,混频器应该也没有压缩,IP1dB是+1dBm,用的自动RBW,他有功率谱密度和通道功率功能
虎哥发表回复 3年3个月前
频谱仪可以看星座图吧,看看就知道了。万一是混频器压缩了呢。。你用了8MHz的RBW测的功率吗?
Sin发表文章 3年3个月前
关于DTMB电视信号处理的疑问
公司有一套设备,是将DTMB电视调制器产生的信号作为中频信号(中频频率169MHz,QAM64调制,带宽8M),与1955MHz的本振信号混频,然后滤波放大发射出来,接收下来后进行逆变换(滤波器、放大、混频、AGC),将最后中频信号(169MHz)送入DTMB机顶盒解调出来变成视频,可以正常工作。但是我在DTMB调制器和混频器之间加了一个放大器,就无法解调了,很疑惑问题出在哪里,中频信号通道功率是...
1399109998发表回复 3年3个月前
好的,确实是个不错的网站
MicroSound
zsjzsj发表评论 3年3个月前
谢谢提醒
Merlin_1D
点火药试验
炭达人发表回复 3年3个月前
根据公式算出来确实是这样,达不到这个公式是对基准长期漂移的一种近似,在初始的一段时间具一定的指导意义。如果时间拉长到数年,跟实际情况差距较大在经过初始的老化时间后,LM399的长稳比算出来的好
量子隧道
Merlin_1D发表回复 3年3个月前
1号机的伞在哪,恕我眼瞎。旁边就是村镇,砸人风险很大,注意发射场地选址。
炭达人发表回复 3年3个月前
个人DIY完全可以,外界恒温做到正负0.5度不是难事,这样下来LM399的温漂可以保证优于0.5ppm。如果找到LM399的零温漂点,温漂还可继续优化。
展同学
虎哥发表回复 3年3个月前
对原理的描述补充在了文章中。
量子隧道
章鱼wheat发表评论 3年3个月前
科创基金搞起来
赵冥毅
gjgh发表评论 3年3个月前
除了贵没有缺点
gjgh发表评论 3年3个月前
除了贵没有缺点
喷注器冷流试验‎
blki发表评论 3年3个月前
这坟挖的
CIT
ZhengYun发表评论 3年3个月前
咸鱼可以用支付宝登录。我私信电话号码,微信同号。
ZhengYun
CIT发表回复 3年3个月前
你可以用3d打印一体成型尾翼和箭体
X_02_wyvern
枯山一叶发表回复 3年3个月前
杀敌一千,自损二千,爷爷,我拿丙酮和你换浓硫酸吧!
MicroSound发表回复 3年3个月前
https://pysdr.org/content/sampling.html很不错的一个介绍sdr的网站,强烈推荐!
1399109998
codingxile发表评论 3年3个月前
加了你的qq你通过一下,多谢
Company_Inspector
二次元的创世科技发表评论 3年3个月前
你好,我有意购入,留一个联系方式,我咸鱼没有账号
ZhengYun
TSAaaa发表评论 3年3个月前
如果是这样的话,那应该没有什么问题,建议赶快上箭试一下
TSAaaa
想问一下作者倒数第二幅图片的出处,想看一下
量子隧道发表回复 3年3个月前
看样子是以烂尾状态顺利毕业?
赵冥毅发表回复 3年3个月前
最近我在1688大量咨询之后发现双乙烯酮无法小量购买,双乙烯酮并不像锑度和喂鸡所说的那样加热容易分解,相反它需要在真空度0.07-0.09MPa与300-600℃下进行裂解,不然极易引发剧烈聚合爆炸,我在大量双乙烯酮残渣处理的文献里都发现了这一点。厂家跟我说以前曾有过夏天发小样时快递途中爆炸的案例,现在发双乙烯酮小样需全程冷藏运输费用动辄几百上千。试剂的只有阿拉丁25克118元。上一条中评论里你显...
博丽巫女
赵冥毅发表回复 3年3个月前
丙酮碱催化生成二丙酮醇反应平衡大大偏向反应物方面,缩合时还得用索氏提取器,碱催化分解二丙酮醇还是相当容易的。至于蒸馏解胶剂,成分不确定性太多,有可能里面大部分是二氯甲烷和芳香烃,取丙酮沸点馏分只能得到二氯甲烷。后面那几个气相催化基本与爱好者绝缘,其中异丙醇脱氢催化剂最好的是类水滑石铜铝复合氧化物,还得硝酸铜和硝酸铝共沉淀氢氧化物后450℃煅烧。脱氢工作温度300℃,还得先充氮,需要自制管式炉并使用...
博丽巫女
ZhengYun发表回复 3年3个月前
洗眉机我正在卖,咸鱼上搜索limbare,童叟无欺,我买时一千,现在150块钱。目前状况是开机高压有击穿的声音,可能是高压电容击穿。目测激光棒完好。就是信了科创某大佬的鬼,一时心痒难耐在网上买了个洗煤机,想当脉冲激光器用,结果到手了才发现体积傻大,用起来还麻烦的要死。看着就烦,索性亏本出了就当腾地方。
虎哥发表评论 3年3个月前
2V干电池。
yarnn
飘飘飘发表回复 3年3个月前
这个什么时候更新????
yarnn发表文章 3年3个月前
出两条钬激光棒,4*85,端面完美,另外有配套的前反镜和半反镜。
可以用普通洗纹身机的腔体,我这也有一个,先下单的送这个腔体,晶体棒,1200元,买晶体加100配送一对镜片,镜片不单卖。电话,微信18777947844
CHEMIST_末老师发表回复 3年3个月前
冷凝管的橡胶管接法太帅了
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
“滞空回线”试车数据解算平台发布
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
GN-5031A-H固体火箭发动机设计试车
GN-5031A-H固体火箭发动机设计试车 P-Rocketer    红色的氧化铁    ht-aero  寒假期间设计了一个50mm乘310mm的发动机。金属壳体使用的是6061铝合金,壁厚2.5mm,设计室压5.5Mpa,安全系数4 ,发动机外径50mm,总长度310mm,燃料直径40mm,总长度220mm,燃料采用knsb推进剂,发动机采用酚醛衬层加石墨喷管(热等静压石墨),堵头采用h13...
电动汽车背后藏着——石油、战争、地缘政治
我们如何去看待电动汽车?工具、技术、环保。事实上不那么简单。我们必须明白一点,石油对我们这个时代的经济具有绝对影响力,关乎政治,关乎战争,关乎世界格局。人类历史上前一个具有这样地位的东西是什么——盐。我们采用这样一种思路, 通过盐的历史路径来宏观的思考石油,思考电动汽车。古代产盐之地犹如今日中东沙特盐是人的生理必需品。地球上的盐分布不均。对区域内的人而言,盐不能自给自足考古学家在保加利亚发掘到的欧...
PVC-Robot【1号】疯狂的小强·避障机器人
  一般智能的机器人都是用单片机芯片(MCU微处理器)做控制,简单一点的也需要由一些电阻、电容之类的电子元件组成的电子电路做控制。作为PVC系列机器人的第二个项目,这里将介绍一个电路最简单的机器人,其不仅不需要单片机芯片,就连最普通的电阻、电容等电子元件也不用,完全是一个仅由电池、开关、马达组成的最基础的电学电路,一般只要有基本的物理电学基础就可以自行制作了,也正因为如此,在本PVC系列教材没有进...
QT上位机搭建教程
前言: 用正点原子的串口助手通过串口指令控制MCU有点不够智能,参数配置全是字母数字,配置起来也不直观,用QT搞个上位机出来控制MCU玩玩。上位机有按钮,文本框,下拉选择框,图片,数字控件。下位机就是串口,LED闪烁。 这篇文章主要目的是怎么使用QT搓出一个能用的上位机,更复杂的功能直接用简单功能拓展就行,毕竟本质还是串口(USB也有可能)互传数据(加个传输协议啥的),
