反氚发表回复 3年4个月前
话说喷管计算数据是不是错了?我记得燃烧温度是1520k分子量是41.98比热比是1.133
五行缺打发表回复 3年4个月前
铁的“钝化”在中学期间都是一笔带过,我们老师也从未细讲,你探究和了解“钝化”的原理并做实验来验证,这点非常了不起。从下面俩篇文献表述“钝化”这层膜,既可能是盐膜,也有可能是氧化物。这是我找到的两篇文献,你的现象在文献中有所解释,希望这俩篇文献对你会有所收获。
反氚发表回复 3年4个月前
额额,没必要陶瓷吧,画个CAD图纸找车床师傅车一个喷口,材料用石墨或者酚醛就够了
CIT发表回复 3年4个月前
这几天,为了搞科技创新大赛,我爸正在买一个笔记本电脑,高端的。过两天就可以做流体仿真了
CIT发表回复 3年4个月前
顺便再问一下火箭仿真软件,还有陶瓷喷口建模软件。
CIT发表文章 3年4个月前
有没有能够制作陶瓷喷口的?
我自己手工制作的喷口,一致性太差,导致我的火箭无法笔直飞行。今年十二月份参加科技创新大赛,求助!有没有可以加工陶瓷喷口的
tariel发表回复 3年4个月前
我也发现类似的现象:如果很久(比如一天以上)没开机,那第一次开机LOGO必花。盲操作关机后等一会儿再开机,才是正常的。
bd7jac
Gdeestan发表评论 3年4个月前
它们中有一些是可以基于一定的“实践的”,你所说的“非理性”可能是某些“可能有精神问题的”的表现。
m24h
m24h发表回复 3年4个月前
我觉得还是不要太过追求非理性的东西为好 不过这里居然有“巫术和玄学”这种栏目 真另我吃惊 有空我也思考构建一个架空体系发发
AXU发表回复 3年4个月前
有示波器就可以了,买个光电管检测转子位置占用一通道,加速计(或者应变片 麦克风都行)贴上去测振动波形,占用一通道,然后根据峰值的相位进行配平
米酷二二三发表回复 3年4个月前
  【接上文】在写了在写了(摸鱼)    22年七月初,咱在弄清第二版Fusor的设计缺陷后,立马开始设计新的Fusor并交给厂家代工,在八月初完成了制作。新的设计整体还是呈圆柱形,但是由竖直放置改为横置。因为咱使用的二级泵是一台玻璃三级扩散泵,进气口是一根横向玻璃管。容器横置可以减少管路弯曲,有利于抽气。此外,还改进了容器的密封设计,这次给密封圈设计了固定凸台。密封圈绷在凸台上防止再发生滑动。此...
昕渊发表回复 3年4个月前
发于本身,我认为可能开发人脑,大数据共联共享
ZYH49发表文章 3年4个月前
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
摘要:本项目旨在设计并制作一个小型探空模型火箭,这种小型可回收探空模型火箭的设计方案,可用于气象火箭,生物实验火箭,物理实验火箭,微重力实验火箭,观赏火箭等探空领域任务,具有简单易操作、可重复使用等特点。自主运用科学、工程和技术方面的知识完成设计并测试验证。关键词:可回收复用;低成本;探空模型火箭;一.研究背景小型探空模型火箭的意义与目的体现在以下几个方面:1.1  低成本小型探空模型火箭相比传统...
昕渊发表文章 3年4个月前
钝化是否仅限于氧化膜
总的来说,在高中化学当中对于钝化反应的原理解释比较模糊,原话大概是钝化反应是指表面生成一层致密的氧化膜但是在本人的理论实验中,当打磨光滑的铁丝进入浓硫酸(此时的浓硫酸强氧化性),这时候呢很明显的会出现大量的气泡,和白色状的固体粉末,这时候就会出现疑问,按离子颜色来算,亚铁离子应该是浅绿色的,为什么这里的固体是白色的(这是因为亚铁离子能够显浅绿色,是因为生成的水和亚铁离子但是浓硫酸具有脱水性,把水和...
零2探索者发表回复 3年4个月前
请问延迟多少啊?我之前看到过一个树莓派数传延迟很大
0x3A2B发表回复 3年4个月前
可以用ADALM-PLUTO来试试,现在已经可以双发双收,应该可以使性能得到提升
k4392发表评论 3年4个月前
如果条件允许,可以考虑报个班啥的
I一个一个一个一个碘
爷奈我何已黑化发表回复 3年4个月前
科创加油!⸜₍๑•⌔•๑₎⸝
bd7jac发表回复 3年4个月前
升到1.11和0.4版本之后一直正常,昨天开机玩到电池没电,将电池拉出来重新充电安装回去,开始3次开机的LOGO是花屏,第四次就OK了。
爷奈我何已黑化发表评论 3年4个月前
不用谢。
爷奈我何已黑化
ORS发表评论 3年4个月前
最好用恒温电磁炉,那种焊接pcb的就可以,温度可以调到500度,够用了,选最小的就行,只要99,很实惠的
jsjyzyb
qiuzheru1发表文章 3年4个月前
LSK389超低噪声双JFET内部图片
近期帮组里修复一台故障的SRS SR560放大器,经查,其输入JFET Linear Integrated Systems LSK389单侧损坏,导致输入过载。好奇替换下来的LSK389的内部结构,也希望能看到损毁机理,就用电解法融掉了外壳,拍摄了一些显微图片。看上去passivation层有局部开裂,不知道是否与失效原因有关可惜帖主对微电子了解很有限,无法对设计做出有意义的评价,能抛砖引玉就好了...
qiuzheru1发表回复 3年4个月前
偶遇键盘失效问题一次。最后一项操作是使用Save功能存储能谱,并按Enter确认。失效后包括关机键的任何按键无任何响应,包括按键音,但是此时计数与显示貌似是正常的。拔电池后恢复。
虎哥发表回复 3年4个月前
催更
20!Dopaminor发表回复 3年4个月前
有没有耐腐蚀的电池盒设计(
虎哥发表回复 3年4个月前
我只见到往我身上泼脏水,似乎根本没有发生什么争论,建议不要贬低“争论”二字。
smith发表回复 3年4个月前
碳纤维
呆呆
暮羽要摸鱼发表回复 3年4个月前
低室压1~3Mpa,短时间0~3s,完全可以用光固化加金属垫片的喷管。没必要折腾这种费力且不讨好的东西😂
chenghangtian发表回复 3年4个月前
可以做些基础的工作,比如说根据火箭技术的知识微调大语言模型,微调后的模型作为人类工程师的助手
MGS
诸葛草船发表评论 3年4个月前
你细看一下虎哥的评论“但对于挑毛病的回帖,我解释就是暴露答案,不解释就是目中无人或者放任误导性言论,两面都不是人,于是就只好骂人以示重视了。”给不了你回应,必须怼
Cast_Snow
warmonkey发表回复 3年4个月前
 wise01与虎哥的争论过于抽象,本人语文不及格确实看不懂,我建议从身边具体的事例开始分析,以免鸡同鸭讲。就拿你说的这个“恶意返乡外来人员进小区就地正法”作分析,这是社会基本逻辑的自然延伸:只要掌握了武器,确实可以消灭掉讲逻辑讲道理的知识分子。
wise01
章鱼wheat发表回复 3年4个月前
之前尝试过"太玄功",大概内容就是睡个4,5个小时然后醒来,活动一下,然后继续睡觉,然后聚焦在视觉一段时间然后再换到听觉一段时间然后再换到触觉,一直循环,有眼前出现白光或全息影像、听到尖锐的蜂鸣或清晰的音乐、全身震动、高速下坠等等,然后继续放大这种感觉到比较清晰的时候,就算在梦里了,然后就可以起身验梦,说起身一瞬间会有一种割裂感.我就是晚上睡觉的时候尝试的,没有睡多久然后起来再重睡,尝试过好几次无...
五行缺打
Aromatisation发表评论 3年4个月前
对 这个1k太大了点,G极上升时间偏长了
量子隧道
wise01发表回复 3年4个月前
你口口声声称人父母如何如何不是人身攻击是什么?你是逻辑学专家吗?你有什么资格居高临下审判别人?你自己的逻辑错误自己看不到吗?学术讨论最基本的原则是就事论事,你为了自己的一点点可怜的面子百般为自己狡辩和肆意指责别人,你自己不觉得可笑吗?你为什么连我的发帖权限都取消了?一个肆意操弄私权,一个连堂堂正正辩别都不敢的人,除了证明你自己内心的虚弱和卑鄙还能证明什么??
Gdeestan发表评论 3年4个月前
我暂时还没玩这个,帖吧里不是有很多“案例”吗?
五行缺打
五行缺打发表回复 3年4个月前
楼主有没有回去尝试过?
warmonkey发表评论 3年4个月前
显然这一条是错的。燃烧面积你自己看看怎么算?不要套公式,自己想。
固推的狗腿子
Gdeestan发表回复 3年4个月前
[转载]【清明梦攻略】梦屏神功 (2.0版本)梦屏,即我们闭眼状态下眼前看到的屏幕,平时在清醒状态下看到的是没有影像的暗屏,但是在做梦状态下则是能看到影像的,就像放电影的屏幕,所以称为梦屏。梦屏中显示的内容和梦境的进程是相关的,在刚刚开始入梦时,梦屏可能是一些雪花,漩涡,小点,然后可能是白屏,然后再是模糊的画面,然后再是清晰的画面,然后再出现情节等等;在刚醒的时候,则是顺序倒过来。一般来说,没有经...
Gdeestan发表文章 3年4个月前
开一个人脑潜能开发帖
声明1.本贴内容多为江湖技术、玄学,未经科学证明,请自行分辨。  任何自发的尝试、模仿行为将由行为人自负责任。  本帖禁止任何“鼓动”、“引诱”他人尝试、模仿本帖中讨论的“江湖技术”、“玄学”的行为。  如果本帖内容让你感到有压力,请把它当作一个故事来看待或退出本帖。2.本帖的正文主要是一些介绍和声明,讨论会在回帖中进行  同时本帖为一个泛讨论帖,话题为“人脑潜能开发(玄学)”你可以讨论与此相关的...
米酷二二三发表评论 3年4个月前
114514年以后
汉斯喵喵
MGS发表回复 3年4个月前
支持创新尝试,ai还有很多路子走
5free发表回复 3年4个月前
无论是 碱性电池 还是 镍氢电池,过放都会造成漏液
汉斯喵喵发表回复 3年4个月前
什么时候给我造个全透明的汉斯专属炫酷仿星器!
yarnn发表回复 3年4个月前
电池是从别的地方拆出来的。用过了的
阿卡林Akkariin发表回复 3年4个月前
。。。又又又发烧了 38.2℃
smith发表评论 3年4个月前
液氯除了塑料厂没什么人要,好像自来水厂消毒都不用了
五行缺打
QQQQQQQ发表评论 3年4个月前
所以SA和PBX系列炸药常用于反坦克导弹中
QQQQQQQ
QQQQQQQ发表评论 3年4个月前
叠氮银1mg可以起爆特曲儿泰恩 黑索金,而且是高质量高爆速起爆。
QQQQQQQ
QQQQQQQ发表评论 3年4个月前
现在风口比较紧,但有些炸药是你必须记住的 首先就是RDX和HMX 因为它们具有不可超越的比能,是比能之王和当量当量之王,不过和泰恩一样也是最容易吃牢饭的炸药我现在+都不敢储存了,接着就是SA 是起爆药爆压之王因为密度5.1具有难以超越的爆压,最后就是很实用的+HMTD 因为很多时候 HMTD都是最实用的药剂,不仅成本便宜 还和NT系列的起爆力差不多 非常有效。是最实用的药剂就是敏感了些需要小心使用
QQQQQQQ
ssto重新设计之后干质比逆天
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
“滞空回线”试车数据解算平台发布
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
关于C++中new和delete的特殊用法
一、在特定内存区上构造对象 有时候我们希望在某些C++触及不到的地方放置C++对象,就需要用到这个方法。方法是使用new的就地初始化形式,即new(void*)调用构造函数构建对象,并在必要的时机手动调用析构函数进行销毁。上边出现了显式调用析构函数的语句,C++中析构函数是可以直接调用的。而构造函数却不能直接调用(直接调用的含义是新建临时值对象),需要使用new(void*)这种特殊方法。 二、...
过氧化氢发动机试车!
过氧化氢发动机试车!昨天看了厂长他们的试车很鼓舞,首先再次向他们表示祝贺! 这次试车采用气压式,借了一个小氮气瓶,试车压力为1。3mpa,从启动到关机23秒,燃料是50°双氧水1L(基本无残留),80°的水合肼500ML,无水乙醇500ML(余300ML)。氧化剂流速43.47ML/S      燃料流速30.43ML/S     推力不详,本以为换了电子的会好些,谁知相机拍不清楚数字,量程是0-...
使用USRP监测USB 3.0对于2.4GHz ISM频段的干扰
最近一童鞋购买了最新的13寸Retina MacBook Pro。该机器最大的特点大概是,一个USB 3.0(Type-A)接口都没有,却提供了高达4个USB Type-C接口(支持Thunderbolt 3),因此插个U盘都需要使用USB Type-C转Type-A的转接器。该童鞋在某宝购买了一堆4块钱一个的廉价转接器后发现,每次使用该转接器,笔记本就无法连接2.4GHz的WiFi。我推测是由于...
低调奢华有内涵的新型DRSSTC驱动
本帖最后由 yanli12321 于 2013-10-5 17:55 编辑 很早之前就想做个DRSSTC,可是随着对DRSSTC的深入了解,我发现传统的DRSSTC并不符合我的胃口,首先音质很一般(我认为主要原因是因为BPS不能太高,否则炸管妥妥的),而且初级电流波动很大,大多数时间内电流为0,而在一个短短的ontime里电流会达到几百A的恐怖程度,这也导致开关管压力太大,因此,我决定要开发一款...
