5free发表评论 3年4个月前
761还可以POE供电啊?赞
大仙
sxm发表回复 3年4个月前
算的还是没问题的,喷管扩张啥的用科创自己的算的,2014年的SRM可能算的不准,srm只是参考。
ZYH49
5free发表评论 3年4个月前
重现了,重新升级后ok
煎鸡蛋发表评论 3年4个月前
我冒昧问下,这个sa是指蛋蛋银吗?如果是的话37的爆压是怎么测出来的,因为我看的数据la只有每克7厘米的铅扩
QQQQQQQ
五行缺打发表回复 3年4个月前
早在19世纪60年代.美国在临床上使用高氯酸盐来控制由胺碘酮治疗心脏病而引起的甲状腺机能障碍,其后。英国和德国也在临床上大量使用高氯酸盐.但是在196l一1966年期间出现了7例再生障碍性贫血病人。因此,暂时停用了高氯酸盐。 参考文献:于佳,唐玄乐,刘家仁. 高氯酸盐对人体健康影响的研究进展[J]. 环境与健康杂志,2008,25(7):648-650. DOI:10.3969/j.issn.10...
smith
ouybg发表文章 3年4个月前
一种微型火箭的一些准备以及想法
项目特性:成本尽量控制在100元以下的入门水管机然而因为没做过火箭,故前来请指一条明路头锥设计利用冯·卡门曲线进行头锥设计软件是自己写的,网上找不到使用SW进行建模,由于使用的是放样,而冯卡门曲线在前半段(以顶点为初始点)变化率比较大,我没有因此多设置几个样本点,因而导致流体模拟结果似乎是失败了目前打算的固定方式是插入……飞控主板使用CH32F103C6T6作为主控(这是最省钱的方案)第一次测试使...
chenghangtian发表回复 3年4个月前
适当缩小神经网络的规模,结果仍然不收敛:原因分析:开发者是直接修改生成对抗网络的开源程序(开源程序训练的数据是MNIST数据集,包含正确的数据预处理操作),在数据预处理方面做得不好——训练数据有4096个数组,每个数组有10个元素,分别表示“喷管出口面积”、“燃烧面积”等固体火箭的内弹道参数;4096个数组的前半部分作为训练集,后半部分作为测试集,AI训练的任务就是根据已有的数据生成新的固体火箭内...
感谢你的建议。本来我是使用GPU(单张1070)训练的,可无奈程序报错“CUDA error”,我这才把CUDA关闭,只在CPU上运行找原因的。
qwe
qwe发表回复 3年4个月前
思路没问题,现在的期刊文章经常这么干。提点小意见:数据可以保存成csv等文本格式,excel格式效率低下且没必要,过大还有可能出错。深度学习建议整个gpu,现在百元级甚至十元级gpu多得是,没必要拿cpu硬干直观感觉这个模型不是很复杂,lz的网络好像过于大了,可能是不收敛的原因之一
我个人认为这个项目探索的意义不大——项目的目的是让AI生成的固体火箭内弹道数据,用计算程序完全能够解决问题,没有必要再为此专门设计开发神经网络。我思考这个项目的初衷也是希望探索人工智能和火箭设计结合的方面,但个人思路受限,不能想出很好的实践思路。
chenghangtian发表文章 3年4个月前
尝试让AI学习固体火箭数据
开发者选择生成对抗网络(GAN)学习固体火箭的内弹道数据,目的是尝试让AI生成固体火箭的内弹道数据以供设计参考使用。数据由warmonkey于2011年3月开源的仿真程序“burnsim”生成:“burnsim”程序的原作者声明:(程序)已经经过试车检验,可认为计算较准确。开发者认为:AI设计像火箭一类的工业产品面临的一大问题便是高品质训练数据短缺,在当下(2023年),文本数据和图像数据的获取“...
FF发表回复 3年4个月前
更新后死机概率比之前高了很多,其中有一次所有按键均无响应,只能靠拆卸电池解决
Ma3.02的守望发表评论 3年4个月前
可能会用来显示累积剂量、长期剂量率曲线
d_x
FU106Z发表评论 3年4个月前
OK,重新升级之后恢复正常
虎哥发表回复 3年4个月前
协处理器版本不符,重新升级或者关机后等待1分钟再开。
FU106Z
FU106Z发表回复 3年4个月前
升级到V1.10之后CSI传感器模式下一直没有计数和谱线显示,但是蜂鸣器和led有闪烁‎
smith发表回复 3年4个月前
岂不是可以治疗甲状腺亢进?
五行缺打
五行缺打发表回复 3年4个月前
安全提醒一下:高氯酸盐毒性不小,它能干扰甲状腺正常功能,因为高氯酸盐与碘在甲状腺中竞争结合点位。
五行缺打发表文章 3年4个月前
高氯酸铵(AP)的“简易”制备方法
由于实验室急需一点高氯酸铵,采购已经来不及了,就自己制备一点。制备方法是虽然是非常简单的,但是也最不经济。以下是需要的药品方案设计:NH4HCO3+HClO4=NH4ClO4+CO2+H2O投料比为 NH4HCO3:HClO4 =1:0.99 碳酸氢铵稍稍过量一点。开始1、称取NH4HCO3 80g(约1.0mol),量取80ml水加入1L带有搅拌的烧杯中,搅拌溶解,并使用冷水浴。2、称取70%的...
tmn_A发表评论 3年4个月前
请问传输距离指的是?我的数据都打算记录在sd卡里面
tmn_A
tmn_A发表回复 3年4个月前
十分感谢,因为之前有点忙,没看kc,最近使用这个稍微改了一下的程序大概完成了校准,代码最困难的地方也接近尾声了。我做这个东西的直接目的是为发射准备,在最高点开伞,(我不太相信气压计的数据,伯努利效应难搞),而最根本的目的是想积累技术,造可用于以后更好的火箭的惯导。经过实验,发现确实可以较精确的在最高点开伞,这次发射是够用了。但只能实现一次,因为误差积累的较大(没有,可能是程序还有一点漏洞,我明天会...
飞鹰航天发表文章 3年4个月前
【航空宇航科学与技术系列】带舵火箭气动设计与分析
在火箭的总体设计中,气动设计是一个重要的组成部分。气动设计直接影响火箭的弹道特性、结构静动力特性、飞行稳定性以及总体方案和参数。火箭气动设计需解决两方面的问题:一是在火箭的总体性能要求已经确定之后,寻找满足这些要求的外形和措施;二是在确定火箭的外形和其它条件后,预测火箭的气动特性,为火箭性能计算和结构、控制系统的设计提供依据。在方案论证和方案设计阶段,根据总体性能要求,与弹道、动力特性、姿态控制等...
失措001发表文章 3年4个月前
鸿鹄一号 200N级商业化微型液体火箭发动机
鸿鹄一号为我们团队自主研发的200N级气氧乙醇发动机。该发动机采用气氧-乙醇为推进剂 ,推进剂供应系统采用氮气挤压方案,喷注器为互击式喷注器,推力室冷却采用烧蚀冷却。为验证微型液体火箭发动机商业化领域的可行性。我们设计并制造了200N级气氧乙醇发动机地面原型机。该原型机遵循中等性能、高可靠性、极低生产成本的设计原则,采用了大量成熟可靠技术、可实现快速生产、快速测试、快速迭代的发展路线。该发动机设计...
大仙发表回复 3年4个月前
我现在在家用都用POE供电,没这个问题。
虎哥发表回复 3年4个月前
电化学传感器麻烦的是寿命有限,一般两三年就得换。
VEGA64TCGC发表回复 3年4个月前
还要吗
姚星河发表回复 3年4个月前
可以
euphemium
GiroPetrenko发表文章 3年4个月前
DIY简易二氧化碳气体传感器驱动板
给学校社团diy的洁净室做一个简单的CO2传感器板,模块采用奥松(做DHT11的那家)的ACD-10,价格便宜(40RMB),但不保证准头。外观图,采用简单可靠的4位数码管,单位为PPM。板子设计的有点怪,LED装在背面,靠漫反射观察更新状态。每3s更新一次数据。主控采用STM32G030F6,在立创商城中仅售3元,能跟一些国产MCU较劲了。数码管驱动使用成熟的TM1650,供电采用USB-C,5...
bzdcw123发表回复 3年4个月前
原计划是边加热边电解的,这样生成过二硫酸的反应会被抑制不过我这样电解后再加热让过二硫酸和过一硫酸分解也可以吧?因为边加热边电解的话比较困难。
睿航员
bzdcw123发表回复 3年4个月前
了解过
20!Dopaminor
euphemium发表回复 3年4个月前
请问其他的亚硝酸酯可以用来制取叠氮化钠吗?
2SC1970发表回复 3年4个月前
进展如何了
虎哥发表回复 3年4个月前
内测版平均关机电流200μA左右,质量在平均水平的碱性电池容量大概是1800mAh,大约9000小时放光,也就是370天左右。如果已经用了一半,那就会在几个月内放完,漏液风险就很大了。下图是关机电流图,基础电流110μA,约每500μs出现一个8mA的脉冲耗电,其半宽大约是5μs。关机功耗还在想办法优化,目前的建议是长期不用要拆除电池。
I一个一个一个一个碘发表评论 3年4个月前
谢谢提议
余弦
yarnn发表文章 3年4个月前
我的761能谱电池漏液了。清理一个下午
不上图了,提醒各位,无论久不久放都先把电池拿出来。要用才装,别嫌麻烦。我基本是长时间不用,就取电池,有一次,短时间用了一下,有急事离开,没来及拆电池,后来想起来是几个月后了。拆开漏液了。
老母鸡火箭筒发表回复 3年4个月前
单一直流偏置不一定能满足需求,楼主选的pin管的即使在较高偏置电压下的结电容还是比较大的,会导致脉冲的响应没有那么快,一般用PIN管的话给的偏压会比较极限,接近雪崩电压点,而且会设计猝灭电路以保证每个计数的灵敏识别。
研究黑魔法的生菜发表回复 3年4个月前
这几天阅读了SRS SR560的电路结构,收益颇多。这里总结一下我对SR560电路的分析结论:SR560的精细调整电路接入在JFET管放大前级的下一级,而且没有使用运放跟随。这样做会降低精细调整电路引入的额外噪声,因为这一级的噪声占总噪声的权重要低一点。不过我不认为这是必要的,我觉得加法器方案也能有效抑制噪声,实际测试中,剪断加法器电阻也对电路噪声没啥影响。SR560的粗调整电路用了10Ω固定电阻...
qiuzheru1
研究黑魔法的生菜发表评论 3年4个月前
感谢评论,接下来会尝试LSK389或IF3602之类的现代低噪声JFET管,但这几个元件的价格都挺高的,需要不少时间。
ZhengYun
夜航星发表回复 3年4个月前
SYX200725SYX
CIT发表评论 3年4个月前
有购买链接吗?
技术小白2333
爷奈我何已黑化发表回复 3年4个月前
你可以试一下做这些题目
睿航员发表评论 3年4个月前
这是原视频【【化学实验】电解浓硫酸会发生什么?】 https://www.bilibili.com/video/BV1a7411r7Pd/?share_source=copy_web&vd_source=68140b9b4e9bbe7101d2d3b8456862a6
睿航员
圣城骑士发表回复 3年4个月前
clayden,普化,张祖德的无机,成环秘籍(这个稍微往后排)
Gdeestan发表回复 3年4个月前
限制可回收火箭进一步压缩成本的难点在于第二级和上面级的回收。我认为可以在一定范围内使用空天飞机运回地面。在那样的高度上它们不可能依靠自身的燃料返回,而且加装耐热瓦和降落伞或滑翔翼是不经济和回收困难的(部分的上面级可以通过类似于返回舱的方式回收 现已实现)也许我们可以让第二级入轨再分离出上面级调轨使卫星进入工作位置,然后等送完货的空天飞机来接。
Gdeestan发表回复 3年4个月前
经济效益这一点我很支持你,我认为应该搞如液氧-甲烷空天飞机或经济型可回收固液火箭。未来能量和环境的成本是大概会小于火箭制造的成本的,如无必要特高性能的火箭基本上没有什么经济优势。我们要的是更安全可靠经济的工具而不是一些“精美的花瓶”。火箭未来的商业化市场应大多是送人和中小载荷。
CIT
大仙发表回复 3年4个月前
好像是一种特殊材料,光敏海绵或者光敏印垫。
20!Dopaminor
CIT发表回复 3年4个月前
我认为,与其花大力量去搞越来越极限的高能燃料,还不如研发稳当可靠的重复使用火箭发动机,就是space的火箭,再环保再高效的火箭燃料,配套的发动机只使用一次就丢弃在大气层烧毁的话,还不如不环保,较低效能但是可重复使用发动机的火箭燃料。
Gdeestan
五行缺打发表回复 3年4个月前
都要恰饭的,虽然是垃圾,但最起码没毒(毒教材)。
tariel发表回复 3年4个月前
很多人就把脑袋当口袋,把名词解释的堆砌当科学。
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
“滞空回线”试车数据解算平台发布
关于固体火箭发动机复杂燃面设计计算的一种方法
一.引言 近些年来随着国内业余固体火箭航天爱好者群体不断发展壮大,业余探空火箭的研发制作已经从简单的经验试错,向理论化高性能方向转移,业余火发研发技术迎来了很大提升。爱好者们早已从圆孔、端面药柱的制作,转向星形、翼柱、组合内孔等复杂装药结构的设计尝试。很多爱好者在此设计过程中都会发现,仅依靠经验估测和简易公式套用,很难准确把控复杂装药的燃面变化。实际测试中,忽略药面边角结构以及燃
==直线加速器==LINAC的介绍
注意,电离辐射与高压危险!通常,不要制作超过6MeV的加速器,超过此能量(一般原子核中最弱核子的束缚能)将与原子核作用并产生可观中子的通量,激活周围屏蔽物与空气,容易造成过量照射。Linear accelerator 简称 LINAC。本贴仅讨论以电子为被加速粒子的直线加速器。LINAC通常分成3种:1.直流高压源驱动的DC加速器,以范德格拉夫起电机,倍压整流等高压电源作为电场产生装置,这一般不超...
DIY手动档汽车档位显示[12.03更新车模无线显示]
      现在大部分汽车都有档位显示功能,小部分手动档汽车没有,其实吧,对于老司机或大部分司机来说有没有档位显示无所谓。 因为自己知道什么时候什么速度该加档或减档。但对与很多新手或女司机档位显示还是有一点点用的。不至于经常拖档(很多人车速快了知道升档,速度降下来却不知道减档)。      我也是新手,不过档位显示对我来说可有可无,有时间还是diy了一个,就当装饰品吧。    特征: 1,霍...
【原创】基于rDNA-ITS序列的生物分类
1. 核糖体rDNA的结构及其特点核糖体是一个致密的核糖核蛋白颗粒,执行着蛋白质合成的功能,它由几十种蛋白质和rDNA组成。编码rDNA的rDNA是基因组DNA中的中等重复、并有转录活性的基因家族(gene family)。rDNA一般由转录区和非转录区构成。核糖体DNA是核DNA基因组中度重复簇的一个组分,在真核生物基囚组中有100~500个拷贝,总长度为7~13 kb。核糖体DNA是由核糖体基...
