tmn_A发表回复 3年6个月前
最后补一个,之所以这台发动机的名字是“beetle”,是因为试车两天前,在同学的书包里发现了一只活的甲虫……然后看它名挺硬的,就叫甲虫了,但openrocket好像不能用汉字名称,用英文beetle又比拼音jiachong短,所以就用了
tmn_A发表回复 3年6个月前
稍微改正一下最大推力是224牛而不是24牛,打错了
tmn_A发表文章 3年6个月前
40mmknsb可复用金属发动机“beetle”试车成功
先给数据:燃料265g,总质量1365g,药柱直径36mm,药柱中心开口10mm,内径40mm,外径(两侧紧固件较厚,壁厚其实是2mm)50mm,发动机壁和堵头材料304不锈钢,喷口材料酚醛树脂,使用304衬喉,扩张比4,药柱末尾使用502和纸巾封顶。连接方式是前后紧固件螺纹连接,通过一个垫环压住喷口。理论室压2.37mpa(金属机的设计室压这么低的原因在后面),初始点火压强1.8mpa。理论总冲...
反氚发表回复 3年6个月前
双氧水?不是买了30%就有被茶风险了吗,hm,tp一类制作十分简单的能材都用的到。而且高浓度双氧水容易自爆
amo发表回复 3年6个月前
PWM调速就是降压调速啊……
画地为牢林少校
画地为牢林少校发表回复 3年6个月前
主要是我没打算搞的那么复杂,越简单越好
m24h
画地为牢林少校发表回复 3年6个月前
我用PWM调速,降压调速效率太低了
amo
Antonio发表回复 3年6个月前
CH4/LOX的比冲肯定没有氢氧机高啊,取代氢氧机只是储罐质量和体积问题罢了另外不是很认同液机可靠性和固机相当的说法,尤其是使用低温燃料的时候
zsjzsj发表文章 3年6个月前
35-200半金属发动机
随着我的火箭更新迭代,小发动机已经不足以满足我的需求,迫切需要一个大尺寸发动机。此次旨在制作出一种35-200mm 200N推力的半金属发动机,为之后的探空火箭、二级火箭做准备。在此之前,我已经制作了一枚30-160mm 100N推力的金属发动机,通过汲取上次的经验,在这枚发动机上,我将取消全机金属的笨重设计,管体仍采用6061铝管,喷头、堵头改用酚醛树脂,并进行了详细的仿真。(如下图)CAD设计...
CIT发表文章 3年6个月前
固体燃料与液体燃料火箭发动机
引言自从人类探索太空以来,火箭技术一直是航天领域的重要组成部分。在现代火箭技术中,固体燃料火箭发动机和液体燃料火箭发动机是最常用的两种类型。它们各有优缺点,因此在不同的应用场合中选择不同类型的发动机是非常重要的。本文将对这两种火箭发动机进行比较分析,以期为未来火箭技术的发展提供参考。2. 固体燃料火箭发动机固体燃料火箭发动机是一种使用固体燃料作为燃料,在发动机内燃烧产生高温和高压气体推动火箭运动的...
BD0FD发表回复 3年6个月前
有幸参与这本日记的部分工作:曾在某实训基地无线电展厅作为展品展出。并应徐老师要求全本扫描做成了电子版PDF文件。
山不见我发表回复 3年6个月前
焦点巨大,射线奇软“脏弹”名副其实。
Gdeestan发表文章 3年6个月前
[分享]国外两个成熟的业余固液火箭项目
HyperTEK和RATTWorks详细的可以上他们的网站上去看注意:全英这里附带HyperTEK的用户手册感兴趣的可以借鉴一下  两个项目用的燃料都是N2O加热塑型塑料,使用自压式,燃气通道阀门(杆,兼点火)(UC-Valve)箭体用螺纹加O环组装,内置喷管用RATTWorks的图来说明吧…工作示意图 充气 拔栓并点火HyperTEK J系列的推力图RATTWorks都不是很好看(固液通性?)题...
WernerPleischner发表回复 3年6个月前
有没有可能有一种叫做齿轮箱的东西就能实现你说的功能
反氚发表评论 3年6个月前
可以的
火箭的笑容会爆炸
以太LYB发表文章 3年6个月前
3014 3616系列发动机展示
  ETHER开发的3014以及3616发动机已经相当成熟,并成功适配自主研发的以铜盐作为催化剂且使用改性粘结剂的AP基推进剂“蓝色推进剂”以及另一款CuO催化的AP基推进剂,展示相关视频。‎
BI3WJT发表回复 3年6个月前
去医院收集胃液,就是味道比较————————
林边漫步
阿卡林Akkariin发表回复 3年6个月前
昨天把手机给摔了 屏幕基本上全碎了(悲虽然但是 电脑没逝 so 继续更新捏
笔记本1发表文章 3年6个月前
适合DIY的大件物品 显微镜 x光
适合DIY的大件物品  显微镜 x光单位淘汰下来的 看看有没有废物利用的  DIY个物件三件打包价格暂定15000  单要单谈    1596534268   6    随时联系
blki发表评论 3年6个月前
质量很不错
blki
blki发表回复 3年6个月前
找创友定制的到货了
1029384756发表评论 3年6个月前
如果有图说明就更好了
difemanintrite
银鞍照白马发表回复 3年6个月前
不赖不赖
电偶极子发表回复 3年6个月前
这个源好像是陶瓷诶
bg8npk发表回复 3年6个月前
顿个后续
ZYH49发表回复 3年6个月前
本人有幸参加过青创赛在省赛中拿了一等,我可以这样说我们大多的火箭都没有太大的创新点(要有大的创新,难度不一般),对火箭的创新点也就只能一笔带过,仔细讲述一下原理,设计,简单的说一下自己的想法这样也许更好,目的也很简单比如可以做一些科研的项目,为大家科普的,还可以结合自己的梦想谈一谈一定要实际,知识储备一定要充足不然问道你很专业的问题一直答不上来那基本就无了,这种比赛靠很简单的创意但作用非常大的设计...
桃夭发表评论 3年6个月前
我两步电解氯化钠都已经制出AP了(已重结晶),有图为证MMO阳极铂电极AP(这真的不是生活用具啊,家里都是不是用塑料勺、塑料碗的,该容器是专用的)三周就这点产量,第一周电解出约500毫升氯酸钠饱和溶液,后两周电解出高氯酸钠,与硝酸铵复分解出50多克粗高氯酸铵,重结晶后就只有40多克了
拉格朗日L2点
CIT发表回复 3年6个月前
承载着“我”向往天空的理想
yankowski发表文章 3年6个月前
小说:《瀚海》
前天收拾书柜的时候从工作笔记中发现了一张照片,许是时间过了太久,已经有一点褪色泛黄了。照片上是几个年轻人站在一顶帆布帐篷前,背景除了帐篷外就是沙漠。这是一顶安在沙漠里的帐篷,后排左起第三位伸着脖子像是在朝远处看的是我,在我右手边的一个黑长脸青年是马东,记得他说话有点咋咋呼呼的,不过很喜欢热闹,有他在气氛很难沉闷,前排右起第一位看着很斯文的、戴个大方框眼镜的是郭平等,有一身蛮力,饭量也大,能连吃两盆...
kc-89277发表评论 3年6个月前
有些网店可以买到进口的高度数。但是价格很高
kc-89277
PBM发表评论 3年6个月前
可能不好搞
ca-139
m24h发表回复 3年6个月前
感觉步进电机会更方便
章鱼wheat发表评论 3年6个月前
我这个是直接鳄鱼夹对变压器一级放电的.我短接电容也是这种颜色
肖特基的救赎
肖特基的救赎发表评论 3年6个月前
你用猪肉当电极,肉里含钠,焰色反应是黄色
章鱼wheat
amo发表回复 3年6个月前
调压降速也可达到同样的效果
画地为牢林少校
章鱼wheat发表回复 3年6个月前
测试了,对我而言安全性不怎么好,1000v 473电容低频轻松把猪肉电白.(市面上的电击器电击都会发白)以下为800v 104电容效果‎不知为何楼主的是蓝色电弧
死于脚气攻心发表评论 3年6个月前
我也想试下这个方法,某宝上空速计售价太高了,这样可以降低很高成本
死于脚气攻心
死于脚气攻心发表回复 3年6个月前
你好,请问这个办法实验过了吗,效果怎么样啊?
BaCl2发表回复 3年6个月前
确实,第二款似乎也是类似的结构,不过没有模拟开关
氦
n发表评论 3年6个月前
这款喷嘴是8Mpa耐压的 看到这个耐压我都惊了 最高压力的时候雾化角度是90度(应该是) 我也就能买到这种了。。。
kc-89277
3DA502发表回复 3年6个月前
这种参数的adc很常见,别这么想不开去研究行业芯片,这种芯片焊接都是大难题,有sdk也难跑起来
difemanintrite发表回复 3年6个月前
楼主我很抱歉挖了坟,但我认为这些经验确实有分享的价值,请你谅解
我也分享两个吧,第一个是友邻实验室的操作(他们已经快被强酸使用批准程序急疯了 ),就是硫酸铜-草酸沉淀法,好处是原料易得,坏处就是特别消耗滤纸,他们那一中午12张几天一盒的是常见。大致操作是精确配平取用固体配成饱和溶液后过滤,但让二水草酸过量3%质量(溶液中如果有铜离子剩余的话最后蒸馏浓缩会非常难看,而且他们反应说铜离子有微弱催化最后蒸馏关头的分解损失)。两个主要的窍门是每次同时使用三四层滤纸而且...
difemanintrite发表评论 3年6个月前
沉淀粉末确实很细 但不是没有过滤的办法 多来几层就可以 但确实这样对滤纸消耗很快
仰望大神
WJXHH007发表回复 3年6个月前
各位大佬,如果想替代 IN829A,国产2DW23?系列中哪一个更好?
氦发表回复 3年6个月前
第一款之前拆过,结构很简单,闪烁体→光电池→运放→模拟开关,恐怕是比较原始的一种构造了
sxm发表回复 3年6个月前
问不明白
qiuzheru1发表回复 3年6个月前
Noopy是一名德国网友 (https://www.eevblog.com/forum/profile/?u=503178 )。他业余拍摄了很多模拟芯片的开盖照片,并且常结合专利文献详细分析设计。
“银之星”探空火箭航电平台发布
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
微生物實驗基本技巧(一)
看見有朋友對微生物實驗有興趣, 後生因為在工作上的關係,有些淺薄的經驗可以分享一下,不過才疏學淺, 錯漏百出, 而且恐有中英傳譯之誤, 望各前輩多多指正,感激萬分!  以下一切資料除個別引用外,皆為筆者跟據所學,及工作上的經驗,2者融會的分享,如需要正規指引,請參照以下書目:"AOAC INTERNATIONAL (OMA),Official Methods of Analysis "這次先分享最...
pllsstc第二季-小单管也有春天
半个月前突然对pllsstc有点感兴趣了,然后就做了一个,当时是按原图做的,460的单管,但由于当时对这个电路的调试没什么经验感觉是失败的认为单管的效果不好随后就改成全桥驱动的了。。。 这是原帖:抄袭&学习-我的pllsstc也快成功了 一个礼拜过去了,通过调试全桥pll的过程中我发现pll的调谐很重要,也许单管调的好点也能达到我想要的效果(一直喜欢高压,也崇拜大电弧,喜欢dr,喜欢几米的电弧,但...
对未来短时间内HEDM发展的预测
本帖最后由 718281828kc 于 2014-3-5 17:12 编辑 一 前言 1.现有HEDM的能量密度(Energy Density, ED),尤其为CHNO型的HEDM已经接近极限,难以大幅度提升; 2.虽然新型特殊结构的HEDM(例如氮原子簇Nn、氧原子簇On、金属氢、亚稳态材料、核同质异能素等等)的能量密度仍有相当大的提升空间,但是现有科技水平无法大量制备,或成本过高无应用...
尝试使用pcb参与制作电解池的构建
新人发帖,如有不足望指出注:由于是短暂测试用的,我使用的是食用盐混自来水的。电解池的槽体我采用了pc管做池子的主要的盛水部分,pcb则做上盖和底部15厘米的PC管上盖和底盖的pcb电源买了个5v70a的电线连接之间做了个快接口,方便。(家里的铜鼻子动不动100a起步😅)电线家里比较多,随便拿了六根六平方的线分别做正极负极(据我家人说应该是六平方的  吧😅)满载电流的情况应该也还算够吧原本不打算...
