.........发表回复 3年7个月前
R.I.P.当初和猎鹰还共宿一宿
山雨欲来风满楼发表回复 3年7个月前
我也是一个社团的社长,说实话,感兴趣的人不多,参加活动的人更少。。。想做活动,学校却一直画大饼,踢皮球;想要经费,一分钱都不批......感觉自己来了个假的重点😭😭
赵冥毅发表回复 3年7个月前
楼主看的怕不是nurdrage的视频。蒸馏烟硝的时候建议铝箔遮光,可以有效提高产率并减少最后的大量二氧化氮。还有,对于您的硫酸蒸馏我抱有疑问,首先,我使用过和您一样的电热套,需要开直热并把电压旋到底才能勉强使硫酸蒸汽爬上冷凝管,且蒸出一半后硫酸就很难再馏出了,您是如何蒸出全部或是大部分硫酸的?其次,在不加氧化剂时蒸馏kk鲨鱼,您是否遇过收集瓶内有难以驱散的酸雾?(推测其为纳米级SO2/H2SO4雾...
Misaka_14920发表评论 3年7个月前
不知道😂
20!Dopaminor
20!Dopaminor发表回复 3年7个月前
什么年份的古董?
理教109/doge
UIMicro
UIMicro发表回复 3年7个月前
有意思,这是在哪里?
Misaka_14920发表文章 3年7个月前
全息片
BG5JFV发表文章 3年7个月前
担任化学社社长16个月之后的一些观察与想法
前言:如果您是其他学校化学社长,或者科技类社团的社长,读了这篇文章之后应该会有很大收获,你们将看到与学生们好奇心消退进行的斗争以及一些为了适应于现状而不得不去做出的改变。我现在已经将化学社交给下一届管理,可以更加专注的研究电路了。欢迎大家进行讨论。一、当下中学生实验操作能力普遍较差,没有各位想象中那么好。现在的中学生,普遍不会搭建磨口蒸馏装置(虽然课本上教了,但缺乏实践与动手能力),超过3个步骤(...
gtf216发表文章 3年7个月前
台式无线话筒UHF频段
仓库的报废品,拆开看看虽然有屏幕,但是固定内容,就是一个图片整体外观,简单的晶振倍频电路和语音压扩这是压缩扩展芯片基频晶振,应该也是泛音晶体倍频、选频回路最后是C3355高频放大后输出
gtf216发表文章 3年7个月前
海康一体机DS-2ZCN2006 拆解
偶得一台DS-2ZCN2006 ,一直对其内部构造感兴趣,随动手拆解。
free731发表回复 3年7个月前
R.I.P.虽然仅仅是听过一点点相关的事迹,但并不妨碍我对前辈的缅怀……
虎哥发表回复 3年7个月前
没有了,908不会开发远程控制功能,因为比较麻烦却收益有限。如果需要远程接收机,不如另搞一个只有远程,没有界面的产品,把网口做好。
Kana
Tarkfpv发表评论 3年7个月前
这么猛 我3寸才上4s还是2块2s串联的
汪藏海
硝酸铀酰发表评论 3年7个月前
谢谢,直接出光了,可是机子原来只有两根线接着射线管是为什么呢?
硝酸铀酰
Kana发表回复 3年7个月前
功能建议3:请问KC908目前有公布编程手册、远程控制接口协议(非GNURadio接口)的计划吗?
飞鹰航天发表回复 3年7个月前
受后台众多客户要求,现已将新版本喷口和堵头单独上架以便选购第二代版本更新了酚醛配比和强度(解决了由于运送过程导致的破损问题),增添了收敛段工艺,提高了燃烧效率。如需橡胶圈、卡簧等零配件在下单时请后台备注,我们将随喷口或堵头一并发送。另:更新至第二代版本的喷口和堵头仍适配原发动机套件,由于工艺提升现套件提价至89,尚有剩余库存。
amo发表回复 3年7个月前
很简单,三流的领导层+三流的软件“工程师”。如果领导对研发理解不足,喜欢招听话的(哪个有点水平的还会唯唯诺诺),还指手画脚,还灌鸡汤……啧啧
全桥整流发表评论 3年7个月前
说真的就算有也不太敢用,不像软件,出问题恢复一下。
全桥整流
robinsondong发表评论 3年7个月前
两根粗线就是灯丝和高压正,外壳是高压负
硝酸铀酰
m24h发表回复 3年7个月前
这工作量这耐心 神啊
adc666发表回复 3年7个月前
楼主您好!请问可以通过单片机IO的PWM占空比控制三极管的通断实现雾化器雾化量的大小吗,我这边测试了一下5V的IO并不能雾化,只能对水位产生震动,直接使用24V电压驱动三极管  三极管发热极其严重,请问有什么解决办法呢?
ga7705发表回复 3年7个月前
一个人干了一个团队的事,这简直就是奇迹。膜拜
rb_sama发表回复 3年7个月前
R.I.P永远的JUDEMA
tmn_A发表回复 3年7个月前
R.I.P
20!Dopaminor发表评论 3年7个月前
没有硬件github是吧
全桥整流
全桥整流发表回复 3年7个月前
关于第11点从我平时找资料(软硬件入门)的情况看,软件方面的资料更容易找,相同的问题多(对应问题解决起来也快)。硬件的资料感觉很散,有些不清楚为什么的地方想找找资料不太轻松(一般找不到完全一样的问题,最多只能提供个思路的样子)。
汪藏海发表回复 3年7个月前
我3.5寸,6S
御坂18650
BG5JFV发表评论 3年7个月前
还有玩连接线。。。
改装pcp
虎哥发表文章 3年7个月前
关于“总是软件拖延研发进度”现象的一些有趣逻辑
1、不论是软硬结合的项目,还是纯软件项目,软件都会战斗到最后,所以到最后一刻总是看起来由软件决定进度。2、硬件改起来麻烦,能软件帮忙糊上,就不改硬件。3、硬件调好以后,似乎就没什么动静了,于是产品经理会构思/拉来新的项目让团队忙起来,然后软件的工作就越堆越多。4、除了微波无源这类需要大量仿真,而软件只是控制几个开关的产品,大多数产品软件工作量都远多于硬件。5、将所有产品平均来看,软件大约相当于硬件...
BSP发表回复 3年7个月前
100Hz、1kHz哪里够。开关电源工作频率都能到300kHz-3MHz,高次谐波频率就更高了。不用高点的频率测试那电源电路滤波去耦用什么电容。1kHz已经算是低频的不能再低了。
bbqws60
弃我行发表文章 3年7个月前
对教科书版微积分的总结
费马引理提出一个现象“连续函数极值点的导数(切线斜率)为0。”罗尔定理、拉格朗日中值定理、柯西中值定理是对费马引理的应用。其中罗尔定理最简明,“连续函数上两函数值相等的点间,必存在一点的切线斜率(导数)为0。”,几何上看就是有AB区间上有一点切线平行于AB连线。柯西中值定理是罗尔定理的推广,试想将罗尔定理中的坐标系变换后,原坐标系对应的坐标轴变为两个参数函数,即y=f(t),x=F(t),便能得到...
penfiend发表回复 3年7个月前
对啊我就是用减压才制成
盐卜
西藏狐狸发表回复 3年7个月前
R.I.P事情真是突然
拉格朗日L2点发表回复 3年7个月前
在等快递ing…到了就电解,看看能不能成功吧
桃夭
阿卡林Akkariin发表回复 3年7个月前
升力体
氢泵
kurzgesagt发表回复 3年7个月前
不懂就问,地下批斗是不是违法?要不要蹲局子?
盐卜发表回复 3年7个月前
那就让它沸腾了。如果你选择减压蒸馏,那么通风橱、沸石都能省了,也不用硫酸密封,这不省事?
penfiend
桃夭发表回复 3年7个月前
硫酸铜不是很便宜,耗费的是亿点时间和电费,并且这副产的怕不是碳粉加铜粉,硫酸浓度也不高
amo
桃夭发表回复 3年7个月前
氧化剂造出来没有(只是单纯地问一下)
baxyz发表评论 3年7个月前
石肖化纤维素
余桃supper
ga7705发表回复 3年7个月前
这是我见过的最复杂的电子钟,惊叹!家里就个小机芯加个5号电池
辽宁星云科技发表回复 3年7个月前
此去泉台招旧部,旌旗十万斩阎罗!
御坂18650发表回复 3年7个月前
3寸小机用3s还是不错的
汪藏海
虎哥发表回复 3年7个月前
脉冲辐射的测量是个难题,还是得热释光或者胶片之类的测量手段靠谱,如果要用现代方法监测,电路需要特殊设计。
penfiend发表回复 3年7个月前
蒸馏疏通剂仪器磨口处液封硫酸沸腾怎么办?
5free发表回复 3年7个月前
可惜看不到曾在  https://www.kechuang.org/t/86688 看到 “  对于文献上所见的新放射源技术,必须足够谨慎对待,不可主观臆测、贸然实验。例如,用飞秒激光打磁带,看起来没多大动静,但是只需打几个脉冲,就可能打出100%致死剂量(10Gy),超过很多人的想象空间,容易轻视其危害。事故源于无知和盲目自信,必须高度警惕。” 大抵上说的就是这种了
汪藏海发表回复 3年7个月前
啥穿越机用3S ,这种电池基本都是焊接的。不建议自己买电芯,买到的东西参差不齐,折腾下来不会比成品电池便宜。格式6S 150C 1400mAh 也才百来块,弄三块电池再配个大电包打循环完全没问题。
S.D.P发表回复 3年7个月前
虽然我想看,但是看不到,但是赞还是要点的。
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
“银之星”探空火箭航电平台发布
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
反渗透净水器基本原理与DIY方法
引言: 1992年,友人赠送一本《蓄电池的使用与维护》,其中详细描述了小型蒸馏水设备的结构,以及国产70型离子交换纯水器的使用与维护。遂对纯水的制备,产生兴趣。当年用高压锅作为蒸汽发生器,报废38mm日光灯管+7mm玻璃管,山寨直管型冷凝器,山寨一套蒸馏水系统,结果产水电阻率,只勉强获得20KΩ·cm,甚失望,拆毁之。 后来很多年期间,实验工艺用水,都是从老妈学校的10L/H商品实验室小型蒸馏水机...
【说干就干】环氧树脂闪烁体的制备与探测特性实验
    最初想到这一项目的缘由是我收来一台没有探头的αβ表面沾染检测仪,而我只有光电倍增管和碘化钠晶体,缺少配套塑料闪烁体使它无法正常工作是坠痛苦的。我曾在淘宝查了下塑料闪烁体的尺寸报价,对于我这个业余玩家来说还是觉得性价比很低,难以接受。后来经过一番思考我想到了将闪烁物质溶于水晶滴胶的方法来制备一种有机闪烁体,经过文献检索发现这种形式的闪烁体应该叫做环氧树脂闪烁体,北京核仪器厂曾经制造过此类产品...
[重磅]SRMS Solid Rocket Motor Simulator 两相流内弹道软件发布贴
前言很多爱好者都是这样的,要不然面对着全英文的软件界面一头雾水一脸迷惑,要不然用着结果不准的计算软件,到头来误差太大还是一头雾水一脸迷惑。所以,一款全新的内弹道计算软件SRMS应运而生。本软件依然采取了与之前本人发布过的计算软件相同的Microsoft Excel架构,在满足计算要求的同时还支持全平台运转,极其方便。在软件制作过程中,特别感谢猫姐(论坛ID:@58801524)、winter(论坛...
复古DIY:火花发射机
史上第一种被发明并被实用化的无线电发射机。原理:由于时代条件所限,火花发射机并不包含现代常见的晶体管/真空管等有源器件。这种发射机的主要部分是一个LC振荡电路,使用火花间隙产生间歇放电的方式来激励,从而产生能够被发射的高频信号。结构:历史上的火花发射机有多种类似的结构,例如赫兹在首次实验验证电磁波存在的著名实验中使用的:另一种早期爱好者使用的由交流供电的火花发射机,具有电机驱动的旋转火花间隙,用于...
