baxyz发表回复 3年8个月前
更正一下,用倒角刀非常容易歪,可以换成锥形打磨头
阿卡林Akkariin发表回复 3年8个月前
我打算先加工一片隔热瓦测试一下
baxyz发表回复 3年8个月前
?KNSU禁了我知道(毕竟几个S的比冲不值得),PPR机也禁止?还是我理解错了
飞鹰红旗发表回复 3年8个月前
水银开关..............
BH1VSM发表回复 3年8个月前
这台功放被快递摔了,现在到我手里了,不知道咋修理呢😭
远行发表回复 3年8个月前
等装置照片。。。
smith发表回复 3年8个月前
是啊, 就这还要700多
量子隧道
LoserWong发表回复 3年8个月前
USB2.0接口速度在哪里,要想实现更高的带宽要上usb3.0接口芯片
量子隧道发表回复 3年8个月前
多亏你没买后边的。仔细看,16通道时采样率只有16Msps了。
xuhe发表评论 3年8个月前
无所谓,历史唯物主义告诉我们没有一切能阻挡这个进程 建议多读科社相关的书 思考一下
1211
kc-82538发表回复 3年8个月前
其实吧,我觉得在搞X射线之前,无法做屏蔽室的情况下,前期工作有很大一部分是做X射线检测器,而且必须是灵敏度高的,要不自己吃了多少射线都不知道。
warmonkey发表回复 3年8个月前
试下高端的FPGA会有不同的体验。K7系列,较复杂的逻辑容易实现200M频率,优化后可以实现300M。Ultrascale系列,容易实现300M频率。下一代的ACAP应该至少还会提升20%
spadger
fleefly发表评论 3年8个月前
感觉叠层结构电容,寄生电感并联,电感量应该会减小吧。下一步做成卷绕结构的,电感量可能增加。
电偶极子
baxyz发表回复 3年8个月前
实践仅尝试到了10……期中考试不可避
baxyz发表文章 3年8个月前
关于自制喷管的设想(有衬喉)
欢迎拍砖本帖讲述用家用电动工具以及环氧树脂制造喷口的设想需要:电钻 一把(推荐有线的)          环氧树脂 (市售环氧树脂胶也许就可以,也可以用RNX剩下的)          氧化铝     (也许是可选项目?)          钻头        (5mm即可,除非你的喷喉直径小于5mm)          钢管        (短的,和喷喉长度一样)          开孔器   ...
岩倉凛IwakuraRin发表回复 3年8个月前
或许楼主应该先考虑考虑前期的资金积累问题以及技术层面上是否能完成如此浩大的工程“高楼大厦没有地基是建造不起来的,就算你造出来了也会坍塌”
m24h发表回复 3年8个月前
最近又做了块板 干膜用完了 试了试以前买的感光油墨 发现比干膜效果好干膜可能有粘胶成分 在线条密集时 总有一些细微的“胶状残留”难以泡走刷走 腐蚀前需要用检查和修整一下线条边缘的残留但是湿膜没有胶状感 走留十分干脆但是前提是 膜要涂得均匀 厚度合适因为已经腐蚀好了 所以我只有在阻焊油墨上尝试和对比两种涂膜法:线棒涂布法和丝网印刷法线棒就是在圆条上密绕细线 用不同线径留空不同控制留墨量(膜厚应该是(...
今天把那个750t固推设计一下
电偶极子发表回复 3年8个月前
这种结构好像和经典的脉冲形成电路不太一样,不过能输出激光说明效果不错。如果想缩小体积的话可以考虑换厚度更薄的电解质 ,增大电容。这种共用极板的结构可能会增加电感,影响放电上升沿
achim发表文章 3年8个月前
51单片机独立按键实验
代码:实验名称:独立按键实验接线说明:K1键接P3.1接口,LED1灯接74HC245A接口实验现象:下载程序后,按下“独立按键”模块中K1键,控制D1指示灯亮灭注意事项:   ***************************************************************************************/#inc...
量子隧道发表评论 3年8个月前
这个看起来还行
量子隧道
Pioneerl发表评论 3年8个月前
您好它评估板里面有个这个图,感觉还行?(不是很懂),求指教呜呜呜
量子隧道
Sion发表回复 3年8个月前
有时在连续操作按键(通常是+,-)时,背光会熄灭。但是再按一下背光键又可以重新点亮。就像以前用AD采集按键的电视机接触不良误动作一样。既然按键时通过IO扩展芯片扫描,那可能仍是软件问题。
m24h发表回复 3年8个月前
板子还没做好 不过核心中的核心代码写好了 其实我最关键的想法 是代码本地化而不是写到mcu的flash  需要时候把功能代码通过RPC方法传过去 然后本地调用远程功能 结果本地显现 把板子作为电脑的延伸部件 ...至少 不用担心flash寿命了这个RPC功能虽然真实代码才200行 但是并行异步处理 双向调用 密码认证 CPython/uPython双兼容 心跳检测 等功能都全的 也是少见的  因为...
新数据:干质比7.26
大改一下 干质比有亿点低
大仙发表回复 3年8个月前
可以自己开发上位机搞个这个功能吧?
bg7yi1
bg7yi1发表回复 3年8个月前
后期软件可否考虑根据检测到的能量谱和内置数据库对能谱进行自动对比分析,以实现对当前检测到辐射源的核素自动识别?
量子隧道发表评论 3年8个月前
我用的是自己的电子垃圾箱翻出来的不知哪年在某宝上买的磁环,也不清楚型号。只是买时向卖家确认一种是锰锌一种是镍锌。我按照感觉把镍锌串在电阻桥一边,锰锌串在另一边中间,对高低频都会有好的阻滞,当然实际效果到底如何我也不清楚
量子隧道
找几个垫桌脚的防滑贴加高就行
混吃等死的咸鱼发表回复 3年8个月前
职业教育?指为了就业率没有就业章就不给毕业证的学校吗?还是就凭一些元器件都认不全,毕设全靠抄的毕业生。举几个有趣的例子。例子一:PLC课程梯形图编程接线全班46人就1.5个人会正确编程,程序转到到模拟软件就剩一个了。例子二:在学习老旧的51单片机过程中只有两个人会编写指令表并烧录程序,只有一个人能用试验箱正确接线并模拟。
航模发烧友
航模发烧友发表回复 3年8个月前
我们在招收员工的时候也是有这个困惑,职业教育不应该是学校完成的么,学校给到我们应该是可用的人才,而不是待培养的。现在是,面试很多对口专业的,连基础都不会,他们到底在学校学啥了?公司培养的成本巨大,而且不是各个都那么醒目。
虎哥发表回复 3年8个月前
谈论这个话题就好比发烧了怪温度计不准。实际上在过去二十多年的大部分时候,大学生都很容易找到工作。每年总会有一些大学生找不到工作,但经过一段时间的调适,大部分总会找到谋生的手段。最近几年发生了一些变化,大量企业垮台或者放弃长期主义,而我国职业教育的绝大部分工作是企业完成的(参见旧文https://www.kechuang.org/t/85830),现在他们完不成了或者不想完成了,这就没法将学校输出的...
静应力分析做完。
量子隧道发表回复 3年8个月前
晕,快三年前的帖子,而且还是我关注的领域,居然现在才看到。。。楼主的项目成功了吗?瞄了一眼那个PLL的ramp特性,这么粗糙的扫频,应该做不了FMCW雷达吧?
虎哥发表回复 3年8个月前
1,未重现,请提供更详细的过程。2,按键是独立开关,不是扫描键盘。这些开关通过IO扩展芯片与CPU相连。由于芯片把按键和CPU隔开了,芯片本身的响应特性被搅在一起,导致软件的施展空间不大,加大消抖力度就会使响应变慢,体验更差,就如0.16版程序那样。目前考虑将来在芯片之前加一些硬件消抖,内测版仅靠软件很可能无法完美。
5free
岦泱发表评论 3年8个月前
电脑网页正常看
银鞍照白马
今天把储罐的cfd也整一下
ssto的cfd整完了(气动)
WernerPleischner
ga7705发表回复 3年8个月前
        云雾缭绕、大山环抱间,50多个塑料大棚里生机盎然,李世瑶在其中穿梭忙碌。农学博士毕业后,李世瑶毫不犹豫地选择了回乡,利用当地冷凉气候发展草莓种植产业,探索从试验、示范到推广的良性循环,为乡村振兴注入科技力量。       李世瑶:我出生在贵州省六盘水市钟山区,2001年到六盘水市第三中学上高中之前,一直生活在乡村。在外求学的这十几年中,家乡的绿水青山时常出现在脑海里,家乡的美好蓝图...
5free发表回复 3年8个月前
新固件,隔一段时间,会滴一声,什么含义?按钮防抖处理的不好,会连续触发
xbaby123发表评论 3年8个月前
kc761貌似读数要高一些,和gamma-scout对比了一下,kc761是11-12usv/h,gamma-scout是6-7usv/h,也不好说谁比较准
5free
xbaby123发表回复 3年8个月前
建议在图示位置增加一个累计时长的计时器,从按下clear的时候开始计时,这样方便统计长时间的平均剂量。请官方考虑一下吧...
Pioneerl发表回复 3年8个月前
不知道可不可以能share下手动扫频的代码呀?
三水合番发表文章 3年8个月前
[出售] 简易旋转摇床
‎旋转摇床工作时的视频如上,台面上放的是一碗酒精。旋转摇床的台面在水平面做“圆周平移运动”。和一般的“转台”不同,虽然摇床的台面也做圆周运动,但是它是“平移”运动,没有旋转。所以这个摇床可以把台面上的液体“摇起来”,而常见的转台不能。本帖出售的摇床,使用5v USB-typeC 接口供电,转速大约是80rpm,旋转半径15mm。主体为3d打印制成,材料为PLA。旋转部分使用了六个608轴承,把台面...
qiuzheru1发表评论 3年8个月前
撞电子也不是毫无意义吧,fccee和cepc都是electron-positron的设计,有多少物理价值就不知道了。
RodTech
qiuzheru1发表回复 3年8个月前
如果用静电加速重离子而不是电子,要能达到2到3 MeV的同时有uA级的束流(对束流质量毫无要求),其实对我近期的课题会非常有用(可惜大多数研究所为了把能量加倍而做成Tandom 结构,中间转换离子极性的时候损耗较大,我感兴趣的离子难以超过100nA. 找来找去只找到Surrey Ion Beam Centre 一家能做,但是这群英国佬办事不牢,严重拖累实验进度。
Asclepias_curassavica发表文章 3年8个月前
十年一觉科举梦——从“资助八年女生成为家庭主妇”一案看当代教育的末路
最近版里对考学的争议层出不穷,刚好又出了一个“被资助读完大学的女生当了比她大13岁土豪的家庭主妇”的热点,有感而发,写下本文聊作讨论。本人作为典型的穿着长衫站着喝酒的科举失败者,可能有些观念略显偏颇,欢迎讨论,求轻喷。近日社交媒体上出现了一则“资助八年的女生大学毕业后嫁给了有钱人当了家庭主妇”的消息。此事一出引发无数网友对当事女生口诛笔伐,“自甘堕落”“自由落体”“自毁前程”等评论声不绝于耳。但仔...
由于没有舵面和发动机所以有点奇怪
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
“银之星”探空火箭航电平台发布
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
[原创] [挖2006年老坟重新讨论] 2006年的一场争论:酚羟基亲核性是否比醇羟基更强?
2006年在科创论坛“化学化工”版中,曾经因为讨论芳香烃的硝化问题引发了一场关于酚羟基和醇羟基亲核性的争论,现将其整理出来(修正了当年一些文字性和较明显的错误),可以进行进一步的讨论。起因是HOHOLO老兄的一个问题。 ———————————————————— HOHOLO(2006-8-1 12:24:02) 有一個問題請教樓主:為何酚的酯化反應不像其實含羟基類化合物如醇一樣熱衷? 在酚磺化...
脉冲YAG激光器搭建实验
第一次发帖从去年九月份开始到今年六月份结束在此先感谢版主以及各位前辈我从教程以及各位的实验经历中学到了很多以下涉及激光的测试均已做好安全防护最初设计↑整个过程大概是… 刚开始的时候没找到合适的东西当底座,就找了块木板凑合YAG晶体是5x100的,这里有个伏笔,后面被坑用电蚊拍升压电路改了一个触发器,丑了点,不过可以直接插插座上 触发测试然后买了几个450v 1000uf的小电容和zvs,接了一个试...
云母窗盖革管(饼管)充气压力实测
在不久前@AtomictekOWO 的一篇文章中(https://www.kechuang.org/t/87731),大家为饼管(例如LND712 )的充装压力争起来了。为了解决这个问题,在找不到资料的情况下,最好是实测一下。 于是我拿着inspector来到了半导体所的实验室,在@薛定谔的猫 的亲切关怀下,做了一个简易的测试。测试场景简便起见,直接读抽气箱上的气压计,没有在里面装绝对压强计。当抽...
解剖火箭,给坛友们打打气。
解剖一枚人工增雨火箭,无论从设计到做工到材料(药柱的内孔成型除外)再到加工工艺,论坛里的绝大多数都可以轻松完成,并且貌似不见得比这高门大院内的兵工厂做的差。坛友们加油吧。后面再发箭体,头锥,尾翼和发动机的详细参数。 人工增雨火箭 85度射高分别为4-5KM。JFJ-3射高5KM。总高730MM,直径44MM,发动机高580MM 开始分解。这是药柱顶端的橡胶垫,应该是起到挡药板的作用,又或是缓冲?只...
