bg1ug发表回复 3年8个月前
顶起来,虎哥早。不知道908带不带音频输入功能,能不能做SNIAD和THD的测试,一般的UV接收机灵敏度都是在给定的SNIAD在单音双音模式下测试THD满足一定指标时的灵敏度。要是有治具能把数字对讲机的数字IQ、PCM信号抓出来测试误码率就完美了。
wxn发表评论 3年8个月前
石墨的20一个,邮费8,可以重复用,数控加工精度没的说
华夏青年
20!Dopaminor发表回复 3年8个月前
要对一个事情作出评判,就要拥有与之相匹配的知识。关于社会科学的课程,你研究学习过多少?历史书看过多少?是否too simple?比方说,你还没读完初中物理化学的课本,就开始思考发明创造,这个时候就会诞生民科、超理。只会加减乘除如何去理解微积分?“学而不思则罔,思而不学则殆”这句话还是有道理的。(现在论坛slogan不知道哪去了,我记得是“崇尚科学理性”)我们崇尚科学,什么是科学,科学是接近“真理”...
虎哥发表回复 3年8个月前
倒不觉得价格(此时标价是14.90)多高,他的实际成本很可能还要加个零…但做套件零件,的确不能脱离用户的消费能力。
谁叫小明
warmonkey发表回复 3年8个月前
你这个是交易成本生动形象的例子。信息传递就是有高昂成本的。一个人说的话另一个人听不懂,或者是对性质和严重程度完全误判,是司空见惯的事情。需要大量的实践,讨价还价,甚至是战争,才能把语言的内容落地,让大家都搞明白。马经不承认交易成本,因此大家都无法交易。只能用喷子顶着工具人的头👉😂👈完成交易。
上海工总司小王
谁叫小明发表回复 3年8个月前
瑕疵有点明显可能没有人愿意买单,且个人觉得价格过高,这个价格说实话可以做两个塑料机了,以及平均推力的由来没有说明是哪种燃料,喷燃比多少等等细节那但是推力的话没有什么参考价值。看看能不能提高工艺,降低价格做好参考数据吧
记得最近看到的体外大脑培育研究:大脑神经系统怕的不是电击,怕的是无法预测的电击人或许是一种以预测而生的动物,渴求着预测一切,行动力也与预测能力息息相关。(不知道抑郁症是不是失去了相信的能力,无法信任自己的预测)人喜欢规律,规律也代表着可预知。人讨厌不规律,所有不规律都会产生“刺激”刺激着每一寸神经,告诉你这不常见。为了规律甚至会出现身不由己的强迫症。为了刺激(又或者说为了适应并减少刺激),人会到处...
罗布Carrot发表回复 3年8个月前
真的惨,这提醒我们要做好对数据集的检查和处理
谁叫小明发表评论 3年8个月前
oh细节,我了解一下具体结构👍
华夏青年发表回复 3年8个月前
好的,感谢提醒,过几天有空会弄的
宇智波丷派大星
阿卡林Akkariin发表回复 3年8个月前
听说镍基合金高温下对氢脆敏感 是真的吗
量子隧道发表回复 3年8个月前
和机械一样,有误差传递。下一级一般比上一级误差大。但是大多数场合下,去磨损下一级的,肯定划算。
该用户不需要名字发表回复 3年8个月前
是这种的呢,很便宜的,依靠校准和模型能有还算不错的效果。几个G内用做要求不高的校准件很足够了,可以节约高级校准件的损耗成本。
量子隧道
量子隧道发表回复 3年8个月前
记得以前有老外用SMA头子自做校准件,通过事先用正规校准件校准过的网分测试自做件,实现自做件的标定。其实也可以很准。那个老外还做过一个实验,用不同阻值并联在母头的端面上,看哪种情况好。实验结果是两个100ohm并联好于单50,也好于三个150并联。
该用户不需要名字
桃夭发表评论 3年8个月前
摔烂…未曾设想的道路
CUBES
该用户不需要名字发表回复 3年8个月前
这参数是拟合的,模型是公开的。keysight,罗德都有模型,两者略有不同。
量子隧道
该用户不需要名字发表回复 3年8个月前
同轴的
wzh19940105
该用户不需要名字发表回复 3年8个月前
里面是同轴界面,开短路就是一个平面那种。但是这个套件的长度比较长,相对于空气介质,到10个G肯定是有一定的插损的。这种开短路肯定是非理想的,所以需要对它进行模型的拟合,从而提升它的性能。因为这是不需要花钱就能比较简单提升他的性能的方式,相对于提升机加工精度和结构设计。而load是两颗电阻并联,这个无解。八九G以内还是勉强可用吧,反正比微带还是强上不少的,用作PCB调试还是问题不太大的。当然如果手头...
星航天发表评论 3年8个月前
现在过去了一半时间,实现一大部分了
qdhuojianren
Ma3.02的守望发表评论 3年8个月前
从github来看,ESP-IDF的源码基本不是国人写的。
warmonkey发表评论 3年8个月前
偷走了风的动能,风主要是太阳照射形成的对流
量子隧道
ESP8266 ESP32相关的生态很活跃。不过这公司底子是新加坡NUS加Marvell上海,wifi相关的模拟IP据说是Marvell提供,一开始的软件也不是国内做的。
里面有个框图编辑器,可以自定信号处理流程。模块可以自定义。码环、载波环、均衡器都有的。
量子隧道
ADC并不是高阻输入。ADC输入端一般是个采样保持器,对于delta-sigma是调制器,大约是个小电容。STM32内部是SAR-ADC,采集的一瞬间会吸取一点电流。示波器可以看到电压在采集时跌落。简单来说,ADC输入是一个开关后面接个电容,应该并联电容或者是用运放驱动。对于电池测试,强烈推荐用4线夹具。铜线的电阻值随温度改变,补偿不是很准确。
谁叫小明
量子隧道发表回复 3年8个月前
看来做通信协议分析是个利器。
量子隧道发表回复 3年8个月前
看来做通信协议分析是个利器。
盐卜发表回复 3年8个月前
那就减压蒸馏,漏就让他漏吧,减压蒸馏就没有这么多事了
wzh19940105发表回复 3年8个月前
这里面不会是个PCB焊了五个接头吧
bg1ug发表回复 3年8个月前
必须有,7和8系还有高速串行触发。高速串行解码这款就已经有了。抖动,眼图,时钟恢复,码型搜索这些基本的都有。力科这方面做的非常好。
RD270发表回复 3年8个月前
。。。厉害厉害👍
阿卡林Akkariin
最新版本中起飞推力万吨 虽然五分之三是一大堆固体助推器贡献的罢
阿卡林Akkariin
S.D.P发表回复 3年8个月前
找这个能提供加速能量的多股气流不是一件简单的事情,我看两个视频,估计作者是经验非常非常丰富的模型飞手,菜鸟想复刻估计要瞎菜。查了下资料。有三张图分享下:迎风面气流情况背风面原理图最后,楼主内容里面有个常识性错误,尤其受了教育的容易搞错——马赫数,没读书反而不容易搞错哈哈哈。雷达测速仪测得速度是548mph,相当于245m/s,那么已知音速340m/s,所以算出来是M0.7。真的是这样吗?恐怕未必。...
这个是指体积 要是长宽的话 比sls 更大
阿卡林Akkariin
量子隧道发表回复 3年8个月前
有EYE,那么有没有类似软PLL或软CDR之类的功能?加:或者常用均衡器,星座图等等
量子隧道发表回复 3年8个月前
趋肤损耗就可以不考虑了吧,先把末端的高阶L和高阶C建模好就很好了。
bg1ug发表回复 3年8个月前
对,我看中这个就是性价比高,看小信号就不用它了。日常的工具鸡。DHO系列就贵了,当工具鸡用就超标了。总之MSO能应付80%的使用环境,适合没有啥高定量要求或者入门的应用。MSO流畅度也没问题,目前就是缺50欧阻抗,和智能探头识别。不然2万以内都是无敌的存在。
justinpiggy
bg1ug发表回复 3年8个月前
力科的自校准是他的特色,个人很喜欢。避免了遗忘SPC校准带来的误差。基本上开机以后,全程自校准3次左右。第一次是开机进入系统,第二次是系统温度上来以后,第三次是切换的电压档位跨度较大。如果是比较老的型号,可能要校准的比较频繁。新型号基本上就是三次最右了。力科的示波器部分其实很抗造,基本上没有坏的。就是用了PC平台,总体故障率显得比一般示波器要高了一点。再加上PC主板是深度定制,修复概率不高。配件找...
CDScv发表评论 3年8个月前
SLS差不多大,NASA直呼内行
阿卡林Akkariin
justinpiggy发表回复 3年8个月前
MSO5000老产品了。。。差不多是RIGOL第一代的ASIC方案。可以看一下新出的DHO4000系列。。。这前端ASIC水平有了很大提升,800MHz带宽是实打实的,并且底噪非常低,完全满足12bit需求。刚搞了一台。可惜采样率只有4GS/s所以开超过2个通道时候带宽最高就400MHz了,不过真的需要4个通道800MHz带宽的话,应该考虑更高等级的产品了。。。还有这玩意儿没MSO选项,也挺奇怪的...
虎哥发表回复 3年8个月前
其实我比较疑惑你买的这些“校准件”到底是啥东西,如果便宜的话不妨锯开看看。。言归正传这些都是比较基本的物理量,不是哪一家的模型。。。他们可以相互换算。但从因果律上来说:造成相移的原因是具有路程(长度),延迟(时间)是长度的结果。造成有功损耗的原因是趋肤电阻,损耗是趋肤电阻的结果。严格来说,不被中学物理老师扣分的表示方法只能是长度和单位长度的趋肤电阻(只能是空气线,介质线要另外讨论)。但单位长度的趋...
lujiahua发表回复 3年8个月前
老哥我是做mfc研发的,可以加个微信以后方便交流哈,17321252338
虎哥发表回复 3年8个月前
十多年前买了很多台类似形状的500MHz带宽机子,xp操作系统,特点一个是慢,一个是不时的内部校准很让人烦(虽然可以关掉,但重启不保存此设置)。后来陆续挂掉,基本都是内置电脑的原因,然后堆在垃圾堆里了。后来翻出一台天冷能开机,天热开不了的接地震仪上搞情怀,现在嫌他费电。
CUBES发表回复 3年8个月前
其实。。他这是从天上掉下来摔烂的,烧烂会有较为平整的伤口😂
Infinite_Stalleris
该用户不需要名字发表文章 3年8个月前
给KC901的校准件
由于手头的KC901没有合适的校准件,自己比较多用SAM的连接器,需要SMA的校准。所以就想使用比较便宜的校准件来应对不太需要高精度的场合,于是在淘宝上买的校准件和直通连接器。配合尼龙的壳体还是有不错的效果的。当然这个是用胶水粘在里面的。然后在处理校准件参数的时候,感觉有些疑问。首先是安捷伦的模型,根据资料分为两个部分,一部分是传输线部分,一部分是反射部分。传输线部分涉及的是Offset Z0 i...
Ckarlon发表评论 3年8个月前
吃我一记洛阳铲
xluz
penfiend发表回复 3年8个月前
用的正是钢夹子,烟是用抽风机抽走的,但有点多会污染环境
m24h
penfiend发表回复 3年8个月前
生料带长期使用温度260,硫酸沸点338,看来生料带是不行的
盐卜
m24h发表回复 3年8个月前
凡士林或者真空硅脂甚至水但是以蒸硫酸的温度 可以试试高温油脂关键是上标口夹 我推荐钢丝那种 不建议塑料那种还可以围一圈玻璃纤维布保温和阻挡吸收硫酸蒸汽
penfiend发表回复 3年8个月前
整个蒸馏过程没有暴沸,就除了这个接口问题……我会去再查查资料的
大仙
penfiend发表评论 3年8个月前
装置用的是真空尾接管,瓶内外是连通的
盐卜
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
固液火箭发动机7s试车
之前的一篇帖子,不了解可以去看看。 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 发动机在其他部分没有改变,只是增加了水冷器和单独的喷注器面板。 喷管材料:310S 喷注器材料:310S 水冷套材料:304 设计推力:9.5kg 压强:1.8MPa 收敛段角度:45°扩张段角度:10°视频文件:(终于学会了加上KCSA的logo) 点击此处查看视频 这次...
RB-II指针盖革计数器及电路
证件照,个人对外观设计还比较满意虽然电路设计的比较糙,但是看在全网diy指针盖革中,大部分只是做了能让指针动起来的电路,真正线性足够高,可以定量使用的率计少之又少,那就端上来给大家品鉴一下且抛砖引玉吧。当然,目前整机还没开源,只放上来电路图并且简单讲解一下。实际上从功能上来看结构很简单,说白了就是一套电源(低压/高压)加一套线性率计,又附加了声光(蜂鸣器和led)首先是电源这个没什么可说的,pw5
液体火箭发动机参数设计程序
       看到不少爱好者们也经常进行液体火箭发动机设计或者是固体火箭发动机设计,但是对发动机推力室型面或者喷管的专业设计仍旧是相对比较陌生的。本文主要针对液体火箭发动机推力室型面编写了相应的设计程序,以方便爱好者们往专业设计方向更进一步。       本程序采用Matlab编写,故更容易使用。这里通过一个具体的案例为大家介绍如何使用。       Q:推进剂为液氧/煤油;地面推力Ftc=500...
通过爆炸视频中冲击波产生“水雾”的效果估算药量
最近在网上刷俄乌战争视频的时候刷到了炸药爆炸时某种类似于“水雾”的效果,如下图所示这引起了我对这个现象的思考:出现“水雾”的原因是什么,能否使用这个视频来近似估算视频中装药的当量?网络上很多一般的爆炸视频,只能看到冲击波压缩空气造成折射率的改变,只有在乌克兰这种相对湿度很大的地方才有机会看到类似“水雾”的现象,因此推测这种现象是由于冲击波造成的空气压力和温度的改变导致水蒸气超过其饱和蒸汽压从而析出
