“银之星”探空火箭航电平台发布
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
来晚了,远征一号探空火箭详细总结
此贴为https://www.kechuang.org/t/77902做详细介绍最近因为学业为重,所以没发。(每天更新一点)简单介绍一下参数:采用knsu65:35,飞行高度1355m(在open rocket上得来)。长125cm,使用50mmPVC下水道管。 航电是姿态开伞,倾角大于—20°时开伞。喷管采用拉瓦尔,收敛半角60° 扩张半角10°采用45#钢燃烧室为7075铝管,直径45mm 厚...
ABC火箭技术之 自适应烧蚀环氧树脂喷管
这也是我的"小型制式模型发动机技术"的成果之一     发动机机的效率很大程度上决定于工作压力, 而压力是通过喷管收敛段形成的喷燃比维持的, 如果发动机工作全过程都能维持适当的压力,那效率就高.   目前大多人做的药柱都是比较落后的直接浇入发动机的增面燃烧药柱, 我发表的"粉压推进剂"也是增面燃烧型.  即燃烧面积是由小到大变化的, 而喷喉面积却是固定的,  这就造成了开始时压力太低,而工作后期却...
自制高氯酸铵制作RAP669发动机
一、制取高氯酸钠二、制取高氯酸铵三、ppr发动机       自制ap首先从氯化钠或氯酸钠开始电解,然后使用制得的高氯酸钠与铵盐进行复分解制高氯酸铵(高氯酸盐可以干扰甲状腺素的合成与分泌,从而影响人体正常的新陈代谢,阻碍人体的生长于发育,主要防护好眼、口、鼻,所以面部防护要做好)      那么,做好防护措施,开始辣~🤪一 )制取高氯酸钠.         准备好氯化钠或氯酸钠(可以用cod代替...
中国首台业余硝酸液体火箭发动机1KN级20%功率点火试车成功
时间:2015年5月23日21:25 地点:四川省都江堰市试验场地 发动机类型:硝酸为氧化剂的液体火箭发动机。 工作时间:正常工作时间1.5s(共5s),由于管路出现了堵塞,造成后面硝酸没有正常流入燃烧室,大量燃料喷出。 工作时间完后发动机隔热层和喷嘴略有烧蚀痕迹,成功的验证了以红烟硝酸为氧化剂的火箭双组元燃料的可靠性,材料方面也验证了304不锈钢,6061铝合金材料耐硝酸的腐蚀性性能。同时也证明...
