Aromatisation发表评论 3年10个月前
高中生
银鞍照白马
不是,
银鞍照白马
银鞍照白马发表回复 3年10个月前
lz是化学老师?
TonyStark发表回复 3年10个月前
额,如果LZ的项目还在进行的话,强烈建议认真思考一下更改项目的基本方案。石膏是什么石膏?那种普通白色石膏绝对没有任何理由使用。(理由不多赘述)。即使是使用牙科超硬石膏,40mm级别发动机的冲刷是不可能扛得住的。甚至连堵头是否会爆裂都无法保证。而且那么大一坨石膏。。想想都重,先进性为负数。发动机过了32mm量级可以说和原始的水管工艺相比已经发生了质变,完全不是等比例放大就能完成的。LZ既然还没有足够...
c150发表评论 3年10个月前
确实,这样说更严谨!
c150
古法造轮发表评论 3年10个月前
说个题外话,感觉硬说“错误”不太恰当,“不严谨”可能更合适。总结出的物理定律都一定的前提条件,都有适用范围,课本里“错误”的话在课本背景前提下并没有什么问题。相对论比牛顿运动定律能更加准确地描述天体的运动,有些场合牛顿定律跟实验观察完全对不上。即便如此,我们并不会说牛顿运动定律是“错误”的,只说它不适用于描述某些场合下的物体运动规律。
c150
星航天发表评论 3年10个月前
结构强度完全可以应对
悟死参玄
BaCl2发表文章 3年10个月前
《无机化学丛书》
在文库里上传了《无机化学丛书》中的第一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十四、十六和第十八卷,希望能够帮到大家。
悟死参玄发表回复 3年10个月前
法兰盘的结构可靠吗?
Aromatisation发表文章 3年10个月前
两份原创模拟试题
试题中的图片无法正常加载,请下载PDF查看。PDF作为附件在上面。此外,答题卡也在文末。此试题及其配套的答题卡禁止转载!67002. 高考化学模拟试题2(试题卷)生成日期:1/1/23请考生在开考前阅读以下考试说明:1. 考试作答时间75分钟,满分100分;2. 考生作答选择题时,请用2B铅笔在答题卡上填涂所选选项对应的信息点,注意涂黑、涂深,如果需要修改答案,请用塑料橡皮将原先的填涂擦干净后再选...
c150发表回复 3年10个月前
太高大上爬不动,还是简单、科普级别的先搞起来(就用CCD,CMOS)为好
qiuzheru1
c150发表回复 3年10个月前
嗯,感觉就像有些小学和中学课本里的话,拿到大学就是错误的了。不过或许很多人都会有紫外光没有(至少是很弱吧)热效应的印象。
古法造轮
古法造轮发表回复 3年10个月前
会啊,该怎么防尘就怎么防尘,这个应该不需要特地进行说明。最简单的方法就是弄个罩子罩起来,留通气孔,对空气进行过滤什么的。因为不是个 step by step 的 DIY 教程,只是提供个思路,很多影响因素并未考虑进去(也没太大必要考虑进去)。其中影响最大的是室温变化对晶体生长的影响,特别秋冬季昼夜温差带来的影响。温差之大,足以使得长好的晶体溶解又结晶,结晶又溶解,一天的变化就能用肉眼观察得到明显的...
吴不慎
悟死参玄发表评论 3年10个月前
LZ貌似没有做防灰的准备(视频里的杯子里可以看见些许杂质浮在液面)
一杯石蕊茶
Cast_Snow发表评论 3年10个月前
您说的对,确实缺乏创新性,有所不妥,我今后会注意。感谢您的批评,也祝您新年快乐
UIMicro
xj198398xujing发表回复 3年10个月前
似乎这种谐振结构的效率不如双缸斯特林意淫多年一直懒得做 啥时候做个双缸试试能不能降得到77K
一杯石蕊茶发表回复 3年10个月前
同问+1
吴不慎
悟死参玄发表回复 3年10个月前
这是不是可以便宜入手硝酸钍的捷径?
BH1PYG发表回复 3年10个月前
3月份?不会吧!!你一定是在开玩笑。
UIMicro发表回复 3年10个月前
按照我的理解,您这个项目的创新性比较低,主要是在走前人的老路,精密焊接练习也可以通过成本更低的方式(自己打样或者买现成的练习板)进行。就如您所言,您最近即将考试,我只是觉得没必要把时间和金钱花在这种地方,祝您考试顺利,新年快乐~
Cast_Snow
RodTech发表回复 3年10个月前
我几个月前去本科生实验室借源去评估某俄制小能谱,说好每种都借最小的,Cs什么的只有100uci,没有更小的了,拿来可把我震惊了。。。但是种类齐全,什么都有。买纱罩还是不好保存,不如买钍玻璃镜头
qiuzheru1
NecroCat发表回复 3年10个月前
在我看来,(好吧,接下来我要说的可能实际上八竿子打不着)这纯粹是具象和抽象化的问题,具体我先不说,就这个例子,具体而言我可以有多种方法比如强行抱走老太,找子女劝诱啥的(现实大概也就这么解决的),而如果你这个问题抽象化,那就纯粹变成牺牲个别人(且与大众利益相悖且出于自身主观想法)利益还是大众利益,和压扁了看(抽象了的)电车难题没有区别,只是附加小条件上的变化。所以我更想谈谈抽象化和具象化两种之间,具...
qiuzheru1发表回复 3年10个月前
欧洲的朋友如果既买不到美国朋友那种正规豁免源,也愁买不到负离子粉的话,可以看看这个德国ebay卖家的含钍老灯罩https://www.ebay.com/itm/255900619592
悟死参玄发表评论 3年10个月前
lz不会回来了所以别问了如果是pvc这个问题根本不用考虑,金属机也不行bp现在本就禁用,树脂最好,knsb次之提纯后都可以这些简单搜索就可以得到的问题不建议挖坟,看看火箭版的精华帖吧
Royan
其实不考虑荧光之类的小得多的效应,这个问题就相当于问这个材料在紫外是否透明。在365 nm透明的材料不少,透蓝光的很多都透。在较深的紫外没有吸收的材料就少了挺多,如果楼主有兴趣,可以去调研一下。DIY一个不是那么没用的光谱仪或者单色器其实不太简单,除了正确的探测器,还需要狭缝,正确的光栅和正确的镜子,还要合适的光机械方便固定和调整。如果想要PMT的高灵敏度和宽响应(Multialkali 光阴极)...
虎哥发表回复 3年10个月前
这篇文章非常经典,但它很老了,建议参考新一些的资料。另外,如果想体验一下,建议采用四凯或者余空的成品发动机。
Infinite_Stalleris发表评论 3年10个月前
别问了,不看看帖子是哪年发的。要是想点个火,去论坛上找点新点的教程,或者去买个套件,论坛上好多人都在做,价格也不贵,还少折腾
Royan
ComiChemistree发表文章 3年10个月前
[水]意外产生的二乙酰丙酮合铜凝华晶体
如图,点了一盘废二乙酰丙酮合铜(含有少量吡啶加合物)观察燃烧现象,结果发现因为某种神必原因在盘子边缘产生了如图所示的晶体
Royan发表回复 3年10个月前
我是一名初中生,刚入坑固推火箭,所知关于这方面的知识并不多,想呲点火花听个响😅,看到了LZ的教程,帮助真的很大,非常感谢LZ。另外,我还有一些问题想问一下LZ。1,文中的发动机和火箭之间是靠什么固定的,能用钉子吗,这样可以二次利用火箭箭身。2,文中的BP燃料可以使用KNSB燃料代替吗?以我的能力可能黑火药有点难弄到😢。3,想问一下kn可以用化肥级的吗,如果可以,大概哪种品牌的可以呢。感谢LZ!
辽宁星云科技发表回复 3年10个月前
挺好的
星航天发表文章 3年10个月前
续—碳纤维发动机具体参数与内弹道模拟及计算
首先声明该发动机并非本人原创,只是继承了圈内同志的设备,数据与实操均为自主完成正题开始经过科创的发动机喷管模拟计算可以得出推力数值为747.074N,与推力采集装置得出的数据(729.4N)基本相同,但避免不了由摩擦力等不可避免因素产生的系统误差。因为喷气量等问题并未观测到马赫数。计算和内弹道模拟如图,由于条件不足还不能测量发动机压强,只能通过计算软件进行粗略计算。内弹道模拟的工作时间与实际工作时...
wslst发表回复 3年10个月前
现在某多多上还有卖“负离子片”的,演示视频中商家拿起一个有亿点像盖格的“负离子检测器”并靠近“负离子片”,只闻“负离子检测器”劈里啪啦的响声😕看评论中有很多人把这东西缝在帽子上
20!Dopaminor发表评论 3年10个月前
生命在于折腾
Cast_Snow
Cast_Snow发表回复 3年10个月前
如果担心我想薅羊毛,我也可以成功了就把它送给您
UIMicro
我一直没想玩,抱着大概率失败变砖的心态想来试试
UIMicro
zsjzsj发表评论 3年10个月前
邵阳
zsjzsj
free731发表回复 3年10个月前
啧啧啧,对大学的生活实在羡慕这个试车台各方面都很不错,就是推力采集装置贵了点………这里也预祝lz发动机上机成功,一飞冲天!
银鞍照白马发表评论 3年10个月前
这是湖南哪儿啊
zsjzsj
UIMicro发表回复 3年10个月前
破解个游戏机都要来科创薅羊毛吗
zsjzsj发表回复 3年10个月前
尺寸是?
zsjzsj发表回复 3年10个月前
确实,以后肯定不会这么干了
zsjzsj发表评论 3年10个月前
那是我爸,每次都劝告无效下次不叫他来
TonyStark
飞鹰航天发表回复 3年10个月前
第一次写发售贴不熟练,忘记了这么重要的事😂发动机尺寸:总长210mm,铝制外壳外径36mm,内径32mm,药柱绝热层外径32mm,内径28mm,喷喉直径6mm,扩张比10。药柱支持直径28mm,两段长度74mm药柱或一段148mm药柱。上述内容已经补充到1L了
zsjzsj
Cast_Snow发表文章 3年10个月前
尝试Switch TX芯片的焊接和双系统制作
家里有一台吃灰的Switch主机,打算尝试自己焊接芯片折腾。以前没怎么做过这种精密焊接,希望借此机会挑战一下。先焊接排线,安装芯片,从而实现atmosphere虚拟系统的安装。我会把焊接到制作系统的过程发上来,无论成功与否,希望提供一个经验。
古法造轮发表回复 3年10个月前
“紫外线没有热效应” 这种本身就是更贴近于日常用语句不是严格的物理描述语句吧。电磁波都得有热效应,不然黑体模型就没办法搞了。布料染料这类有机物紫外吸收强烈的,你搞个紫外吸收谱干净的无机物,热效应应该就不明显了。红外的频率波段刚好落在分子键的振动/转动/晶格振动频率波段上,不涉及电子跃迁,一下全都转成热量了,显得热效应强。如果有个平行宇宙的物理学常数跟我们不一样,使得他们宇宙的分子振动频率波段落在紫...
RodTech发表文章 3年10个月前
转--自制脉冲管(斯特林循环)制冷机
视频介绍了脉冲管的原理等,和设计diy装置要考虑的地方 还有上集请自行去他的channel看https://www.youtube.com/watch?v=WOmjJFk8rl0‎
星航天发表文章 3年10个月前
硝糖燃料碳纤维发动机试车
    在经历高考的磨砺和生活的毒打后沉淀了很久,在学校也很幸运认识了志同道合的学长,可以一起交流进步,对我这个刚步入大学校园的新人也提供相当多的帮助,在此特表感谢!————————————分———————割———————线————————————    当年初入科创,任性和天真充斥着我的大脑,总以为火箭只是个简简单单的东西,随着学习的深入渐渐的发现了世界之大,也审视了我往日的错误,初心不变再度启...
RodTech发表文章 3年10个月前
震惊! 业余爱好者 在家做出 真正白色激光
应该是这十几年业余激光领域罕见的大新闻了100uJ氮分子激光,详见此人先前维修贴.泵浦一个土造染料激光,产生2-3纳秒的快速蓝色脉冲送进一卷普通单模通信光纤,脉冲经过非线性过程,自相位调制,产生超连续展宽,得到真正的白色激光.这个过程通常是使用飞秒激光完成的,暂时没有见到谁在家玩起来,因为后续的放大器成本很高.这个同志的制作巧妙的规避了设备贵的问题,使用常见的氮分子洋垃圾激光,泵浦土法染料激光而实...
大力顶。质量绝对保证,技术绝对过硬
Adel_Yogurt发表回复 3年10个月前
这发动机保熟吗
“银之星”探空火箭航电平台发布
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
关于质能方程的科普
感觉论坛里对质能方程的理解有偏差,但我知识有限,不知道严谨的推导,就先科普一下比较基础的知识。作为一名高中刚毕业的准大一,学识有限,如有错误,请各位大神斧正。课本《大学物理学》(清华大学出版社)    (感觉这上面质能方程的导出好草率啊,有哪位大神知道严谨的推导过程?)其中相对论动能的推导:由功能关系        Ek=W            =∫Fdx(上限s₁下限0)           ...
ZVS输出功率测试实验报告
前一段时间某群里有人说到无线供电的问题, 于是我就闲着无聊去做了个ZVS版本的无线供电玩, 然后就想到如何增大输出功率的问题, 于是就手头的材料测试一下输出功率主要受哪些因素影响。 测试方法: 12V供电情况下,在线圈里放入一枚铁钉,测输入电流的大小。 测试的元件参数: MOS:IRF3205,IRF640。 电感:22uH,100uH。 谐振电容:0.1uF,0.22uF,0.33uF,...
低温浓缩过氧化氢的新思路
(因为作者这几次实验没怎么拍照录像,所以图像材料可能太少目前现阶段业余提纯浓缩过氧化氢的思路几乎全为减压蒸馏,其往往伴随以下问题:1.真空泵价格较为高昂2.受过氧化氢-水共沸体系影响,浓度有上限(经@qwe提醒,实际上并不会共沸,这里是作者的纰漏,以及文中出现的关于精馏和蒸馏的用语区分,也已进行修改)本文着重解决这两个问题首先说明的是,某宝确实有低价格(小几十元)的真空泵,且减压效果能达到0.35
含能离子晶格焓与生成焓的计算
在新型含能材料的性能预估中,爆轰性能是重中之重。只有仿真的数据足够引人重视,研究人员才会投入人力物力财力去进行实际测试。而爆轰性能是在密度、生成焓、分子组成等基础上,通过经验公式或爆轰状态方程分析计算得到的。在之前的文章里,我已经介绍过如何使用ChemBioOffice 2014、Gaussian 03w、Multiwfn等软件,来预估中性分子及离子盐的晶体密度。现在我将通过本文,初步介绍一下如何...
