如雨发表回复 3年11个月前
图1用的rap还是apcp环好看
短波爱好者发表回复 3年11个月前
曾有过两台,另一台是UV段的。动态范围大,底噪也略大,可能是AGC设置的问题。收到德律丰根的机器后就出到上海去了。楼主在数码修稳科电桥的帖子也很精彩
Ruzen发表回复 3年11个月前
支持,求出马赫环的发动机的数据,还有一点,那根光轴是连接的打印件吗,感觉强度不够。
RodTech发表评论 3年11个月前
这牌子国内太少见了,我们这倒是很多,学校里静压丝杆的老古董pyramid nano都有一台,已经过时的技术了。。
Kurt_G
Kurt_G发表评论 3年11个月前
还是得KERN
RodTech
超密度氢发表评论 3年11个月前
吃点伊维菌素3天就好
辽宁星云科技发表回复 3年11个月前
支持一下
20!Dopaminor发表回复 3年11个月前
80%群众:平时:看不懂,不关心,无法查证。害怕时:混乱守序/混乱中立/混乱邪恶对于截图,他们需要的是一个有公信力的平台,需要的是可靠简明的答案
hamho发表回复 3年11个月前
科学研究是→的,甚至是种族主义的。
飞鹰航天发表文章 3年11个月前
【试车成功】全新横向试车台设计及36标准机试车
‎     今天打算和大家分享一下最近刚试制的试车台,马赫环镇楼:),请大家多批评指正。       试车台是火箭动力试验的重要组成部分,试车台的设计与制造不仅影响推力数据的测量精度,更决定着火箭能否稳定燃烧。试车台对发动机的固定效果会直接影响试车的全过程。我们在多次的实验中,出现了因固定不牢固、测力计校准异常等情况导致的试车失败。而且在重复使用的情况下,由于烧蚀和搬运,旧试车台已经面目全非,所以...
The_integral_of_ix发表评论 3年11个月前
曲高和寡:乐曲的格调越高,能跟着唱的人就越少。比喻言论或作品不通俗,能理解接受的人很少。了解了意思之后,问题应该挺明显的了。另外不要揪着这个评论不放,主要是想看看各位对于标题的想法
信仰は儚き人間の為に
信仰は儚き人間の為に发表回复 3年11个月前
这句话有什么问题吗
RodTech发表回复 3年11个月前
没有配pallet pool啊。。这个机子用的还是线轨,导致在精密机子里性能也好不到哪里去,结构热回路还不是很稳定,早晚都要跑kinematic。我们这因为恰好在欧洲,也有许多个mikron,平时代替坐标磨,不怎么当铣床用。他们家不用飞速,用的steptec好像,不耐操。。我们自己那台给本科生自己生成的代码跑,没有vericut没有camplete,什么仿真都不做,三天两头撞,一年没几个月是好的。...
展同学
UIMicro发表回复 3年11个月前
他说的不是科学,而是科普。另外,B站这个地方的平均用户素质你我也都清楚,认真你就输了。
The_integral_of_ix发表文章 3年11个月前
科学和大众的关系究竟是怎样的?
今天在b站上看见一条评论,属实是被吓到了...不知道各位kcer们是怎么看待科学和大众之间的关系的?(注:不是批判这条评论,而是想借此机会探讨一下标题)
展同学发表评论 3年11个月前
螺纹加球面锥面可以实现密封,从空压机接口到超高真空紫铜垫圈
m24h
tariel发表回复 3年11个月前
KC₇₆₁型甲乙丙种射线能谱仪
展同学发表回复 3年11个月前
楼主对x光焦点可以做到微焦点有研究吗?我们公司有一个项目也在搞微焦点x光http://share.hamamatsu.com.cn/specialDetail/1044.html?from=groupmessage&isappinstalled=0&WebShieldDRSessionVerify=z84cjmSC9LuTExVBt68K
展同学发表回复 3年11个月前
我们单位来了台高精度5轴,打算做点好玩具´◡`
展同学发表回复 3年11个月前
车精度的东西都是搞软抓,双顶,在高就磨床,没有必要用便宜的三爪还要多好的同心度,我们公司用的是韩国的液压卡盘也是夹刀子就是不超过2丝
氢离子发表回复 3年11个月前
可以的
Ruzen
氢离子发表回复 3年11个月前
感谢支持
zsjzsj
小周周的日常发表评论 3年11个月前
银鞍照白马
小周周的日常发表评论 3年11个月前
不是昆明的,曲靖一中
UIMicro
Ruzen发表回复 3年11个月前
今天能发货吗,发什么快递
1307670605发表回复 3年11个月前
在下初中生,之前在学校和几个朋友一起测试RBCC发动机的时候遇到过这种问题(当然,设计的时候也许就问题一大堆,引射火箭模态和空气增强火箭模态测试都没过)
有没有可能是燃烧室发生热力壅塞,然后把一些颗粒物压回去,最后把函道堵住了?
Misaka_14920发表评论 3年11个月前
谢谢您的建议,我其实只是想做一个脉冲电离室的复刻模型,目标其实是能看脉冲就ok😂如果有能量分辨能力就更好了。这个项目仍处于纸上谈兵阶段😂不过还是谢谢您的建议
twz562
RodTech发表回复 3年11个月前
不要用这么大一把刀哇 业余选手好危险的,慢慢来嘛,底座都振起来了说明开太猛了。。
Misaka_14920发表回复 3年11个月前
破大防,之前在学校好好做防护没被感染,结果家中长辈不大注意成功让我发烧,抗原测不出来但已经到38.3了😅
虎哥发表回复 3年11个月前
刚把07年生产的40扔了,换上新的7045,做工一言难尽,性能倒是还行,主要问题是底座太朽了,速度一快就晃得厉害。‎
zsjzsj发表回复 3年11个月前
谢谢
羟杆子里出政权
RodTech发表回复 3年11个月前
我想把它大幅升级成台湾的原版rf45形位精度。
展同学
zsjzsj发表回复 3年11个月前
我买了,真的好用!!!方便的很
这个名字花了我一分钟发表评论 3年11个月前
瞎写的,看看得了
氟氩化氢
FJI发表回复 3年11个月前
楼主做了我以前想做的事情赞
展同学发表回复 3年11个月前
老哥有什么想diy的吗
sxm发表回复 3年11个月前
你这等级怎么上的这么快
岩倉凛IwakuraRin
虎哥发表回复 3年11个月前
似乎温度不是一个能够一锤定音的标准,除非到40度以上且吃退烧药没有明显效果。若无其它严峻表现,可以线上问诊。
hrrwto
巨大橘子发表文章 3年11个月前
【随缘测试邀请】中子探测闪烁体
近一年多来,我一直在尝试触摸中子探测的领域,从闪烁体到正比管,着实走过了一段充满乐趣而富有意义的旅程。从一开始,我便萌生了自制探测器的想法,中子虽然在环境中无处不在,探测它的方法却远少于探测α、β和γ射线,加之探测硬件要求较高 ,价格也水涨船高,中子对于爱好者来说始终是一个小小的门槛。因此,我试制了探测快中子和慢中子的闪烁体,出于种种考虑,最终分别有了成型的、但均基于硫化锌探测重带电粒子原理的方案...
free731发表回复 3年11个月前
作为萌新在这里请教一下的几个问题1:基于arduino的hx711推力采集装置出现故障,示数大规模来回跳动,有时候拔去hx711后仍然跳动,完全测不出压力。想请教大佬大概出现了什么故障,如何解决。是否有必要购买更为稳定高级的FPD lite推理采集卡?2:科创用户等级是如何提高的?相关基金能否申报?3:如何打星孔或十字孔?求具体的解决方法/科创上大佬们的帖子。4:电线长17m的点火器在未来发动机上...
BLACK黑发表评论 3年11个月前
ok
BLACK黑
氢离子发表评论 3年11个月前
https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=585382131015
BLACK黑
hrrwto发表回复 3年11个月前
虎哥,你觉得发热到多少度必须要去医院了?纯个人想法,不是医学建议或正式观点。我想做下应急预案。现在打算39.5度以下居家,用芬必得。但是39.5度以上还没想好
hrrwto发表回复 3年11个月前
真的假的,全部中招?
Misaka_14920
WernerPleischner发表回复 3年11个月前
正比计数管里面要充稀有气体,有些XRF仪器里面能拆到,如果是测中子用还有装He3的。
RodTech发表评论 3年11个月前
真是尴尬,想想厚度不对才发现这个是低能beta探头,专门测川污染的。我们拿来当alpha探头用了几年,还好没有发生什么事故。
twz562发表回复 3年11个月前
测能谱用金硅面垒效果应该不错,脉冲电离室测能谱效果应该不好,而且容易受干扰
BLACK黑发表回复 3年11个月前
有淘宝店吗
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
解决发布VB程序时携带大量ocx、dll文件的问题
  有时一个使用了复杂控件的VB程序运行需要一些普通WindowsXP没有的ocx或者dll,在发布程序时往往需要将这些文件和exe文件一起打包,让一些程序看起来很不清爽,可不可以让我们的程序都只有一个exe文件没有其它的东西呢?  其实VB程序可以包含各种资源文件,这就为创建一个只有exe文件的程序提供了可能。但当我尝试将ocx、dll以资源文件的形式包含在exe文件中,当程序运行的时候尝试释放...
【基本原理讲解】关于喷管特性的说明
呼叫当事人:@h13  @liushang100 在这篇帖子中,一群人针对拉喷的设计提出了一些不同的观点,但是都只是定性的,没做到定量分析。https://www.kechuang.org/t/69738 对于性能的分析居然用马赫环这样不靠谱方案,引用某人的:在真正工业化的固体发动机中,马赫环完全被视为副产物,而且是极力避免羽流中的二次燃烧(火焰,没有火焰就没有马赫环)等加强特征性号的因素,...
电动汽车背后藏着——石油、战争、地缘政治
我们如何去看待电动汽车?工具、技术、环保。事实上不那么简单。我们必须明白一点,石油对我们这个时代的经济具有绝对影响力,关乎政治,关乎战争,关乎世界格局。人类历史上前一个具有这样地位的东西是什么——盐。我们采用这样一种思路, 通过盐的历史路径来宏观的思考石油,思考电动汽车。古代产盐之地犹如今日中东沙特盐是人的生理必需品。地球上的盐分布不均。对区域内的人而言,盐不能自给自足考古学家在保加利亚发掘到的欧...
最近踩的两个“坑”分享——运放不供电的时候发生了啥?
硬件设计工作小白一个😐,今天在测试板子的时候发现在原理图设计时踩了几个“坑”。发上来与大家分享一下。简述背景:某个器件需要多路偏压,同时对这几路偏压的上电时序有要求。其中一路电压可变偏压的框架设计如下图所示。大致的思路为电压基准源给数字电位器供电,SPI总线配置数字电位器改变中间抽头的位置以改变其输出电压值,然后使用运放做跟随和滤波,运放输出给器件供电。由于运放没有EN脚,只好选择控制运放的供电...
