sxm发表回复 4年3个月前
srm那个宏一直锁着,这个喷管之前用Srm算过 ,稳定性改完之后是二点六三这个是最开始的图片,其实已经改完了。没发上来。谢谢指点
TonyStark
sxm发表回复 4年3个月前
气动都改了,尾翼改了,这个是最开始的图片改完之后的没发上来
WernerPleischner
sxm发表评论 4年3个月前
改了,这是最开始的设计,
TonyStark
偏氮酸钾发表回复 4年3个月前
都会有一个学习的过程,或长或短。不能因为入坑一年多还没有基础知识而劝退吧😅
WernerPleischner
teenagerold发表回复 4年3个月前
用的是那种航模用的电池吧,放电倍率高的。esp32供电是3.3V? 1S锂电池电压在3.8V±0.2左右的样子?这种输入输出电压差低的需要关注LDO的一项Dropout Voltage指标(Vin-Vout),翻了一下ASM1117的手册,Dropout Voltage在1V的样子,是满足不了现在这种场景的。另外,建议板子上放几个10uF级的电容,电机启动时候的电流较大,容易造成电池供电电压不稳。
TonyStark发表回复 4年3个月前
不至于不至于   lz还是做的挺好的
WernerPleischner
WernerPleischner发表回复 4年3个月前
入“坑”一年了还没有基本的气动常识,建议退“坑”,以免戕害不辜生灵涂炭……
火箭设计有问题。你看稳定系数都负数了肯定会出问题。不知道为什么要装个鸭翼(雾)?除了尾翼不要装其他的。装个鸭翼明显让压心前移了。(不要以性能损失为代价换来感觉“帅”)我们拿or设计火箭,稳定性没有3+都不敢点保存的😂比较关注发动机设计。希望能摆一摆SRM的数据。发动机能用了再考虑上天
StellarSpace发表评论 4年3个月前
下一发就准备上3d打印的头锥,尾翼准备用雪弗板
岦泱
sxm发表回复 4年3个月前
据说电工胶带隔热比较好
sxm发表回复 4年3个月前
比我刚开始强,sw的工程图简单易懂好上手
sxm发表文章 4年3个月前
续暑假计划和or到底发动机怎么定义???
关于我之前说的暑假计划,的新进展我是一个入坑一年萌新,多多关照。还有就是or的发动机怎么定义???
我记得or当时给我的是2点几几🤣
sxm
sxm发表回复 4年3个月前
用or好好算算,你这稳定性不得-4以下
是指发动机壁与药柱之间的隔热吗?没有做,因为我认为短短几秒的燃烧时间不会熔化发动机壁至于残残骸上的裂口,目前推测是由树脂堵头出现缝隙,并且在剩余燃料的燃烧作用下熔断
lyhhjahj
lyhhjahj发表回复 4年3个月前
没隔热?
2SC1970发表文章 4年3个月前
[科创基金2022H6]探究无钯情况下次磷酸钠作为还原剂制备鲁米诺的可行性 结题报告
【实验目的】探究无钯情况下次磷酸钠作为还原剂制备鲁米诺的可行性【实验步骤】1.       3-硝基邻苯二甲酰肼的制备取25g 3-硝基邻苯二甲酸、18g N2H5HSO4、23g无水醋酸钠于500ml圆底烧瓶中,加入140g甘油,加入搅拌子,搭建不带冷凝管的蒸馏装置,在电热套上加热。体系起初十分粘稠,温度升高后粘度大幅下降,磁搅可以搅拌。随着温度升高,体系逐渐变为金黄色。待温度升高到210-22...
宏电子发表回复 4年3个月前
但又好像不是
宏电子发表回复 4年3个月前
模拟示波器吧这是
岦泱发表回复 4年3个月前
头锥尾翼用3D打印效果好,建议再换个牢固的发射架看看
Catal发表回复 4年3个月前
Shapr 3dyysy正版还有点小贵,一年888rmb,但是非常非常简单上手,而且功能也很强大(就是因为比sw简单才用的
零2探索者
古法造轮发表回复 4年3个月前
挖个坟,感觉从论证逻辑的角度出发,这个结论确实是循环论证得来的。1800年那会,道尔顿提出现代原子论的时候其中有一个假设是不同的元素由不同种类的原子构成,同时认为不同种类的原子质量是不一样。但是,当时的条件无法测量单个原子的质量,只能通过间接的方法测量各种不同原子的质量比值(主要方式是通过元素之间的反应生成化合物然后称重),自然而然的就有了“相对原子质量”这一概念。当时的人已经意识(猜测)到了氢元...
火星木条Nice发表回复 4年3个月前
放一下冰袋的试验结果(可能有些歪楼了)我参考了这篇文献,并选择了纯硝酸铵与两种制冷剂,但实际效果很差劲纯硝酸铵溶解吸热,蒸发后或许能重复使用,但加入少量水后只能变得“冰凉”,丝毫没有结冰的迹象;硝酸铵碳酸钠1:1混合后倒入少量水,体系的温度甚至没有明显降低。。我认为一个可能的原因是粗制硝酸铵里的未知杂质有影响吧。如果有时间的话我会把硝酸铵提纯一下再次实验。
xiaoai发表文章 4年3个月前
基于51单片机的双核系统设计
‎‎本系统是一个基于51单片机的双核系统设计。采用单片机型号STC12C60S2,使用串口作为数据总线,占用两个io作为控制总线。例程是驱动LCD1602,用一个单片机P0口的低四位驱动1602dat口的高四位,另一个单片机P0口低四位驱动1602dat口的高四位。显示内容为两个12单片机的P1.0采集电位器的电压量。同时第二个单片机输出硬件pwm。其实也不能说是双核吧,但是时序配合必须很好,不然...
拉格朗日L2点发表回复 4年3个月前
然后配置堵漏王,堵漏王10g,耐高温水泥5g,普通水泥3g,氧化铅2g,再加入一点ab胶,这是我自己研发的喷口材料。喷口材料堪比八宝粥我认为此类材料混在一起可能会让材料的理化性质发生变化,到最后很可能不如单一的材料或复合材料,反倒吃了亏,在这里推荐楼主@以太LYB大佬的环氧树脂复合氧化铝,楼主可以试试。😀👍
拉格朗日L2点发表回复 4年3个月前
萌新还是不要加氧化铁了,很容易翻车!亲测!
Catal
拉格朗日L2点发表回复 4年3个月前
还有,PPC管是什么东东,楼主想说的是PVC管吧?
拉格朗日L2点发表回复 4年3个月前
这图纸还有很多地方需要完善啊!比如喷管的数据欠缺了许多,例如角度啊,厚度啊之类的,画图纸是不能想当然的,要借助模拟软件和计算等等多项模拟才能得出发动机的细节尺寸。萌新就先别急于制作发动机,要先把基础知识和理论搞懂才行,不然你无法保证发动机的安全性与性能,先多看看KC喷气推进和火箭燃料版大佬们的贴子吧,看完了基本上就能开始了!加油!👍
杂工1544发表评论 4年3个月前
致敬!
一定要去郊区!城区内不可控因素太多,太危险!
羟杆子里出政权
拉格朗日L2点发表回复 4年3个月前
吸取教训的精神很赞!
羟杆子里出政权
零2探索者发表回复 4年3个月前
请问建模设计软件是什么啊?能不能发一下,万分感谢
古法造轮发表评论 4年3个月前
嗯,应该是。我盖上之后一直没打开过,灰尘没机会掉进去,用的又是新容器。没有成核点然后就严重过饱和了
氟氩化氢
相信我,我做出来的真的与openrocket相差无几。。顺便想问一下大佬,openrocket的优化真的有用吗,优化出来的火箭都好奇葩啊
火箭推进实验
爱电路发表回复 4年3个月前
静止无功发生器最简单且能达到很低功率因数的方法似乎是使用PWM整流器。这个东西可以任意控输入电流有功和无功分量。如果整流器输出有个直流电源能量还可以双向流动(整流变逆变了)此时如果有功功率控到0功率因数就可以很接近0了。在不外加直流电源的情况下,如果把控制器的供电部分放到直流母线上(直流母线并大电容并且加电压外环)我搭的静止无功发生器最多能把功率因数控到0.02,毕竟有损耗+控制部分耗电,视在功率...
爱电路发表评论 4年3个月前
你忽略了一个问题。如果BoostPFC用的是普通二极管整流桥,那输入电流和电压必须同向,而如果想控制功率因数非常低而电流又是正弦的话一定会存在电流和电压反向的情况。解决办法是使用MOS构成的同步整流桥,这样能量就能双向流动了。
金坷居士
虎哥发表回复 4年3个月前
陶总师已经趁还没封完,把开发环境搬回家了。
qiuzheru1发表评论 4年3个月前
你首先需要DIY一个网口到COM2的转接头,需要拆开研究一下线序,拆开后请附上一张拆后的图片,这样也方便我确认确实不打算继续专业使用。
lczr
氟氩化氢发表回复 4年3个月前
硫酸铜可能是过饱和了,然后晚上突然收到了什么扰动
氟氩化氢发表回复 4年3个月前
环氧不能直接做喷管和堵头,可以加一些氧化铝
羟杆子里出政权发表回复 4年3个月前
我最近正好也在搞KNSB塑料机,外形如图:我是用纸卷成锥状,向内注入石膏,固化后就成了一个简易的头锥。纠正LZ的小错误:头锥并不是越轻越好,有时需要头锥做的重些来调整火箭的重心。(看极度深寒的帖子)如果重心和压心位置不对,就会导致火箭布朗运动。发射架不妨做的简单点,一根直径2mm,长为一米的竖立的钢条即可,再加两段吸管。尾翼材料推荐使用雪弗板,各项性能都好,密度也很小。发动机不多说,看图。最后上发...
火箭推进实验发表回复 4年3个月前
还未翻到下面看到图片就知道尾翼是使用openrocket的优化来做的,我模拟出来最优也差不多是这个形状,但是有点夸张了吧
谢谢大佬批评,确实在制作过程中存在急于求成的现象,我也觉得这发火箭的设计很怪,但是我在OpenRocket中不断优化火箭稳定性后(openrocket中的“火箭优化”功能),最终Openrocket给我的最优解与我所做出来的火箭相差无几,请问这是Openrocket本身的模拟问题还是我的优化方法不对呢?
FSAS206
好的,以后可以尝试一下
岩倉凛IwakuraRin
FSAS206发表回复 4年3个月前
发射架的问题,首先发射架是为了在火箭没有达到一定速度使尾翼稳定运动方向前,稳定火箭飞行方向的一种装置,你这发射架…又软又不结实,根本就没用。不要急于求成,你敷衍它,它也敷衍你。你这头锥,尾翼…材料,设计怪,做的也怪。还有这偏大口径的塑料机…我…(此处省略若干字)整体设计制作水平“感人",不建议提前制作金属机,如此只会更加危险,先做几个ABC前辈的微机并搭配试车台,再翻阅一下老帖,小量多次熬药,并查...
岩倉凛IwakuraRin发表回复 4年3个月前
倒不如试试用3D打印头锥和尾翼
StellarSpace发表回复 4年3个月前
补:结构图有误,在药柱上方还有一段环氧堵头
傻逼发表评论 4年3个月前
毕竟编码压缩解千愁
smith
傻逼发表评论 4年3个月前
wifi相机有些就属于5.8G数字图传吧,,无线安防系统当然也有,只不过延时高罢了,没必要像穿越机追求超低延时
smith
StellarSpace发表文章 4年3个月前
一枚失败的KNSB火箭
正值假期,也正是我入坑固体火箭的第一个假期,于是便购买了一些材料,制作了第一发固体火箭(如上所述,我是一位新人,也没有很多的工具,所以下面可能会出现一些令各位大佬们血压升高的操作,还请各位大佬备好降压药,多多包容新人,谢谢了!)火箭燃料使用的是KNSB,使用了 @以太LYB 大佬的文章 《标准化的KNSB工艺》中所提到的方法制作火箭外壳(发动机壁)是PVC管,我直接将燃料浇筑在了PVC管中,所以在...
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
“滞空回线”试车数据解算平台发布
因为我们想知道。其实你们也想知道。只是你们不知道你们想知道。
本帖最后由 718281828kc 于 2014-4-12 16:25 编辑 做基础科学研究的人,能遇到的最让人郁闷的问题就是这个: “这个研究到底有什么实际应用?” 不去评价发问者暴露了什么样的思想境界,只说被提问者。很多基础科学研究者被这样问的时候,倾向于变得自我防卫。比如说“相对论用在GPS校正上”,这就很防卫。其实那只是相对论最不值一提的效果。 我最喜欢美国一个理论物理学家的...
[矿物化学2]钓鱼岛石 莫名其妙的爱国情绪+急于求成的科研做派+恰到好处的工业垃圾=博物馆珍藏的稀有矿物
[矿物化学2]钓鱼岛石莫名其妙的爱国情绪+急于求成的科研做派+恰到好处的工业垃圾=博物馆珍藏的稀有矿物作为矿物收藏者,总是要逛一下淘宝店闲鱼店,买一些心仪的矿物。大致在去年开始,淘宝和闲鱼上出现了一批所谓的蜂窝状红宝石:一些蜂窝状红宝石样本(隐去店名),包含可见光和荧光照片这种红宝石有一些极其奇怪的特点:1.呈现蜂窝状,丝毫看不出天然红色刚玉的晶面。2.有强烈的红色荧光,比天然的红色刚玉的荧光高很
关于喷口材料以及制作工艺的选择,经验反思,以及科创历史上最大数量一次性试机(数据整理了)
抱歉,来晚了(因为工程巨大,学业紧张)。 前言:由于本批为赶工品质,争取的是用同样时间做同样的东西,结果也有所偏差,制作工艺可能因为每个人的技术不同而结果不同,喷口的原材料可能因为厂家,批次的不同,而有所偏差,所以只具备参考,选择价值,如果作为设计依据的话,严谨性不够 当时,大家都没有进行对比试验 呼叫@liushang100 @1030879430 喷口成品贴https://www.kechu...
薄壁6061铝合金+酚醛喷管发动机测试
6061铝合金是目前最容易买到的铝合金,具有密度低,强度大等优点。在发动机壳体的选材上可以使用钛合金,高强度钢等,但是把他们加工得很薄对工艺的要求很高,铝合金低密度的优势使得厚壁也具备较低的重量。而且薄壁的铝合金管也比其他薄壁材料容易购买,是一种优良的发动机材料。其低成本,高性能,易购买等优点在美国爱好者中得到了充分应用。 酚醛树脂作为烧蚀材料在运载火箭,导弹等领域有着充分的应用,具有导热系数低...
