用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
“银之星”探空火箭航电平台发布
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
KNPSB燃料45mm发动机研制及试车失败报告
由于在寒假里的一些小状况,我之前制造的Nova-1 KNSB发动机没能得到上箭测试的机会。。。由于我在外地上学,发射一枚火箭的窗口期也就在长假期里,于是乎,我就有了利用这个学期再制作一个推力更大、更能利用好那枚火箭空余空间的发动机的想法。同时,我关注到了nakka的新燃料——KNPSB,这是由KN、KP、山梨糖醇组成的一种燃料,比例为35:30:35 。这种燃料是一种性能较好的且较为安全的燃料,它...
【XXXXXX】直接通过文件结构生成xls文件
这个是给某人做项目的时候写的。原本是C#的,我改写成XXXXXX了,并且编译了一个dll。 --->>>>>>>><<<<<<<<---测试通过,很好用原文地址XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Sub button1_Click_1(ByVal sender As Object, ByV...
HP 4155A半导体特性分析仪部分拆解
半导体特性分析仪主要用于对分立半导体器件进行直流特性表征,给器件的各个端口施加可编程的电压/电流并测量电流/电压,以提取各项特性参数,进行拟合与SPICE建模(可以参考Sedra and Smith)。在集成电路工艺与器件开发时,常常会在晶圆上放一些分立的测试元件,以便这种分析仪来提取直流参数来开发PDK。在器件生产中也可能用一些测试结构来进行晶圆的过程控制,产品测试中也可能用到。这种分析仪的基本
一个绕到让大脑、小脑、脑干集体抽筋的物理题—哪个灯先亮?结论在94楼
条件1 条件2 条件3  均假设为下述理想条件:电源为理想电源,输出电压(电池为输出电动势/AC电源为有效值)恒定,内阻为零;3个灯泡为理想灯泡,通过电流瞬间发光,灯丝无电感,冷/热态灯丝电阻相同;导线为理想导线,无电阻、无电感、无分布电容,通电后对空间无电场、磁场辐射,空间的电场、磁场不在导线上感应出电动势;开关为理想开关,无接触电阻,合闸瞬间立刻接通,拉闸瞬间立刻断开;电源、3个灯泡与观察者...
