作只海东青发表回复 4年8个月前
还未经作者同意,在这里说声对不起,但我真心希望能有更多人能了解我们国家的科学技术和科研仪器发展
作只海东青发表文章 4年8个月前
EAST
一、EAST简介    EAST是我国自行设计研制的世界上第一个“全超导非圆截面托卡马克”核聚变实验装置,它同时具有上亿温度的“超高温”、零下269度的“超低温”、“超大电流”、 “超强磁场”、“超高真空”等极限条件,项目难度非常大,它的成功建设和运行是中国可控核聚变研究的里程碑式突破。    EAST原名“HT-7U全超导非圆截面托卡马克装置”,为使国内外专家易于发音、便于记忆同时又有确切的科学...
作只海东青发表回复 4年8个月前
新人懂
负离子发表文章 4年8个月前
应变式推力采集卡的制作
1.在文章901783中,我设想了火箭项目,这是该项目的第一步的第一小步:推力采集卡的制作2.项目目的是为了测量火箭发动机的推力数据,以此完成后续的计算模拟火箭运动轨迹3.“研究周期”写的是45天,但实际给我制作的时间不超过7天,你们懂的。。。4.该项目参考了文章t70215,t68311等,大致原理:发动机推力作用到压力传感器,同时hx711获取了传感器的电压数据,arduino读取称重模块获取...
lyhhjahj发表文章 4年8个月前
简谈液机点火序列
一个液体火箭完工后,我们需要对这个精密仪器进行测试,或者发射它。但是问题就来了,显然,火箭的点火不会只是简简单单打开所有阀门就可以把它完成。显然,你需要通过一系列正确而有序的方式来完成整个过程。本文简单介绍一下怎么完成这一系列动作。在火箭完工后,它首先会被装载燃料(有些是在发射台上完成的)。当装载完成后,推进剂并不会流入喷管,首先,它会被一个我习惯(不知道正式用什么名称)称之为安全阀的两个阀门(图...
lyhhjahj发表文章 4年8个月前
【科创基金项目】小型涡轮泵的制作
感谢科创基金对本项目的支持。现在我已完成此项目,故申请结题。一、项目初步设计记得虎哥在一片对电泵的讨论文章下有过评论:“涡轮泵太小以至于性能很难做起来是主要矛盾,关键是涡轮泵的设计和制造工艺”。的确,对于小液体火箭来说,涡轮泵性能比气压式来说十分低。但是气压式的气体贮瓶小火箭更加不值得,电泵对于资金的要求过高,且电源的放置也同时成为了一个问题。我分析了我的液体火箭的实际参数与情况。认为对于我来说,...
kc-89277发表评论 4年8个月前
喷口被尾焰压进燃烧室,导致燃烧室压力增加。内部气流速度超过当地音速。发生爆炸事故。
Catal
全桥整流发表回复 4年8个月前
再次,自顶🌝
新黑火药发表回复 4年8个月前
结晶水在这个反应里起什么作用?会不会降低硝酸的浓度?反应剩余物莫非是一水硫酸钾钠?
耶苏2009
傻逼发表回复 4年8个月前
燃料搞搞牢,,免得后背开花
王WZJ_97发表评论 4年8个月前
有些逆变器见过有用这种蜂鸣器,靠震动塑料壳发声的
全桥整流
王WZJ_97发表回复 4年8个月前
很多以前的美国设备都喜欢用这种蜂鸣器
御坂18650发表评论 4年8个月前
+q484972282
御坂18650
Catal发表评论 4年8个月前
明白了,感谢解释原视频如何发给你?
御坂18650
御坂18650发表回复 4年8个月前
侵蚀燃烧即燃料表面横向气流速度超过一临界值后燃速增大的现象,燃料的燃速通常可表示为侵蚀燃速加基础燃速。两端面紧贴在一起时流道非常狭窄,燃气在此处产生很高的流速,导致侵蚀燃速显著升高。端面处燃速升高导致局部压力升高,这又会使基础燃速也升高,进一步恶化情况,还可能导致燃料受压不均而破碎。可以将端面垫一O圈来获得足够的距离和隔热效果。看看高帧率原视频
Catal
Catal发表回复 4年8个月前
另,对于喷管看不见问题我抱有不同看法。由于视频上传后进行了压缩,帧数没有那么高,所以各位很难看清楚过程。但我自己对于原视频逐帧分析后,发现是在逐渐的欠扩张开始之后喷口也随之逐渐被压进壳体内,导致看不到。也就是说,并不是喷口处壳体漏气所导致的……具体什么原因我目前也不清楚😂
御坂18650
chemistry02发表文章 4年8个月前
【科创基金2018H7】几种纯净无机酸及无水盐的实验室制备(I),第二期 迟到的结题报告
如题,这么久没敢上科创,就是心里一直惦记着这项目。如今虽然项目的各个任务都没有能很好地完成,也算至少能给得起信任我的科创一个交代。先说说发生了什么事吧:高一申请成功后在为数不多的假期尝试过用硝酸铜和磷酸制取硝酸,以及用硝酸铜和氢氧化钾制取硝酸钾。前者因为磷酸铜(或者绝大多数的磷酸盐沉淀)溶于酸,并且硝酸铜结晶水太多,没有蒸出硝酸来;后者倒是制出了硝酸钾,但是反应剧烈放热并且产生的氧化铜极细,难以抽...
CUBES发表回复 4年8个月前
srm对于kp基燃料计算的精度不能保证srm貌似只对kn基计算结果准确
Catal发表回复 4年8个月前
药柱中两可燃端面确实未有隔开,在上一次的knsb发动机中也没有,但是由于设计比较保守没有出问题,这次就把问题暴露出来了……可否讲一下为何药柱之间的距离与侵蚀燃烧有关?谢谢
御坂18650
CUBES发表回复 4年8个月前
目前提倡燃料树脂化,个人认为在目前(ap和谐)的背景下,研究一些树脂kp基燃料(rkp,kp-htpb)还是有必要的。优点kp-htpb比冲在180s左右,密度在1.95左右,密度比冲还是很可观的kp基燃料凝聚相系数较kn基低很多,在中低室压下出现二相流的几率降低kp基几乎不吸潮,本人实测将rkp泡水1天仍然正常点火
御坂18650发表回复 4年8个月前
楼主的设计过程没有问题,并且对测试过程进行了比较详细的说明,值得鼓励。虽然发动机没有正常工作,但是从试车视频可以看出,发动机点火后短时间内正常工作,后严重超压并解体。也就是说漏气和解体的原因是室压偏高而非设计强度不足。发动机外壳设计(包括结构和材料选择)应当是合格的,之后可以沿用无需更改。改进的重点在于找到室压严重偏高的原因,我个人认为有几个可能的原因:1,燃速数据与实际不符,导致设计喷燃比过高2...
如雨发表回复 4年8个月前
又不是没造过只不过没写文章罢了
lyhhjahj
rootmaster发表回复 4年8个月前
感谢楼主分享 !只是看不懂  附件里的gerb是什么格式啊? 感觉不是常见的PROTEL格式 楼主能不能导出个通用的gerber分享下谢谢
Catal发表文章 4年8个月前
KNPSB燃料45mm发动机研制及试车失败报告
由于在寒假里的一些小状况,我之前制造的Nova-1 KNSB发动机没能得到上箭测试的机会。。。由于我在外地上学,发射一枚火箭的窗口期也就在长假期里,于是乎,我就有了利用这个学期再制作一个推力更大、更能利用好那枚火箭空余空间的发动机的想法。同时,我关注到了nakka的新燃料——KNPSB,这是由KN、KP、山梨糖醇组成的一种燃料,比例为35:30:35 。这种燃料是一种性能较好的且较为安全的燃料,它...
全桥整流发表回复 4年8个月前
自顶话说同志们上kc一般是用pc端浏览器还是手机app还是手机浏览器的?
CUBES发表回复 4年8个月前
很脆,不耐冲刷侵蚀,抗氧化性很拉
拉格朗日L2点
短波爱好者发表回复 4年8个月前
2022年,继续寻找RTL2822P 资料
拉格朗日L2点发表回复 4年8个月前
石墨做喷管的性能很出众啊,耐高温,硬度也很好
LTs60361
拉格朗日L2点发表回复 4年8个月前
LZ点火时的安全意识有待加强啊!这种引线产生的火花可能会提前引燃燃料,有可能受伤。而且lz二次点火的方式是不是有点不妥?
BG5ADT发表回复 4年8个月前
型号:KC908U正式版,软件版本3.1.3触发条件:偶发,不详。缺陷描述:频谱模式下,扫描速度突然变慢.遇到过几次,这次发现是1G以下会变慢,其他频率范围正常.重新开机能恢复正常.‎
1029384756发表评论 4年8个月前
求教+2
亚米来
耶苏2009发表评论 4年8个月前
1摩尔氯化钠转变成1摩尔氯酸钠,需要6摩尔电子,大概165安时,考虑到电流效率,电量需要加倍330安时,也就是电流7AX需要2天,14A需要1天
新黑火药
BG5ADT发表回复 4年8个月前
确实是我疏忽了,当时凭记忆写的,今天碰巧又遇到了一次才发现tetra可选.给大家添麻烦了!😓
虎哥发表回复 4年8个月前
这就对了,原来说Tetra不可选,实际可选,产生了迷惑作用。出现这种现象是因为开机未找到MEB声码器,说明声码器通信不稳定。
BG5ADT
UECMITSUI发表评论 4年8个月前
我用的是EIMAC公司的工业淬火振荡器拆机的电子管,3CX1500D3
被上帝诅咒的猫
BG5ADT发表回复 4年8个月前
补充15楼开机后无法选择部分解调模式的视频.型号:KC908U正式版,软件版本3.1.2/3.1.3缺陷描述:开机后有概率出现接收机dPMR DMR NXDN YSF等模式不可选,重新开机后会恢复.‎
bg7dgh发表回复 4年8个月前
单主机 无滤芯 10快一个(研究价格)全新一套 30块
bg7dgh发表文章 4年8个月前
3500元出售热成像眼镜,战斗力显示器
眼镜显示器640*400 分辨率,热成像为艾睿p2 分辨率256*192 需要连接手机,手机app为自己开发,可以测温 切换颜色具体效果b站搜 diy热成像眼镜闲鱼交易 或者留言
bg7dgh发表文章 4年8个月前
330元出售电动送风呼吸器
主机为全新,其他配件为9.5新,续航有8小时。一体性好。电池可更换闲鱼交易 搜索 电动送风双接口
bg7dgh发表文章 4年8个月前
350元出售电动过滤送风系统
自制电动送风面罩,3m通用接口。空载最大风量7立方每小时,使用3m 7093cn滤盒最大档有6立方每小时,单机续航4小时,加上续航包12小时。喷漆 电焊 均可用 或者日常防护 模型喷漆包含物品为 面罩 送气管 主机 电池包 7093cn滤芯一对闲鱼交易 搜索 电动送风呼吸器
被上帝诅咒的猫发表回复 4年8个月前
这个电子管挺粗啊,是什么型号?
被上帝诅咒的猫发表回复 4年8个月前
初级线圈不会糊吗?
戈登·弗里曼发表回复 4年8个月前
蓝色的是薄膜滤波电容,3个30μf 1200v、2个20μf 1200v并联使用。这个被水管环绕的铜疙瘩是变压器,上下两个半圆是绝缘的,做为变压器的两个不同相输出接到全波整流的二极管上。它们的公共端直接接到输出的负极铜排了。这个是在网上找到的变压器内部图片,可以看到黑色的绕组是原边绕组,三个铜排是副边绕组。
xa87
拉格朗日L2点发表回复 4年8个月前
请问估计里的参数a和参数n分别代表什么呀?
WernerPleischner发表回复 4年8个月前
念G极就没有这个问题了但是新的问题来了,在祖国大江南北,G有几个念法?
耶苏2009发表回复 4年8个月前
也就是转化率100%,你要27.4A电流通电1小时才能转化1摩尔电子,1安电流则需要27小时多,考虑到电流效率,实际时间加倍,所以要批量化生产,必须10A以上的大电流。我也是电解7-10天才能收获1-3公斤产品,电流在10-30A
耶苏2009发表回复 4年8个月前
电解是大概27.4安时(具体记不太清了)等于1摩尔电子,实际电流效率50%左右,要55安时的电量可以转化1摩尔电子
全桥整流发表回复 4年8个月前
再次自顶😂有没有朋友回复一下(批评一下也好,水一下也罢,说不定可以中个红包什么的),评论区就只有我和评委,应该,可能,不至于这么冷清吧,我都怀疑我的文章是不是不合大家口味了😮‍💨😂。
“银之星”探空火箭航电平台发布
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
【火箭技术板块资源索引】
【作品展示,发射记录及相关介绍】 【廣局神作】改性RAP-50規格發動機測試 https://www.kechuang.org/t/45427 (出处: 科创论坛) 【廣局神作】RNX-75規格發動機試車 https://www.kechuang.org/t/45850 (出处: 科创论坛) 【廣局神作】KCSA-YT4內蒙古發射活動 https://www.kechuang.org/t/5...
追逐!追逐!AP基AS-31火箭发动机制作实录
时隔半年,身处高中的我再次踏上过去失败的旅程,吸取上次的教训,我重新制作了一套火箭发动机,虽不见得处处严谨,但难得的成功也让我切身体会到了向着科学进步带来的快乐,望各位前辈批评指教 对于上次爆炸的分析,我认为有以下几个原因: 1.采用引线点火导致浅孔燃料被提前点燃,恶化了工作环境和燃烧端面,导致了工作压强远远高于计算压强从而爆炸。 2.对于
谈一谈QCW泰斯拉线圈(tesla coil)的BUCK控制部分。
QCW.DRSSTC是个很有意思的TC种类 。 与普通DRSSTC不同的是,它供电母线上的电压并非恒定。 而是呈现出锯齿波的形状。 QCW发展至今已经有五六年的历史,原理最早是由半波调制的VTTC电弧推演而来。 VTTC的开关元件为vacuum tube,其自身就有整流的作用,当交流电加在阳极上时,不超过其击穿电压,就只允许正弦波的正半波通过。 所以能够观察到VTTC的电弧会形成剑一样笔直的形状。...
理想中的社会
不好意思,俺发现了一个现象,就是很多人认为西方世界什么都好,比如美国就很好很好。可是大家都没去过那些理想中地方,很多好处,都是对比中国现今的情况而重点发掘出来的。很多人讲出来的好地方,没准比美国还好。那么正好,假设现在你有能力改变这个社会,你认为应该怎么改?你认为西方世界好在什么地方,比如和咱们国家比起来,美国哪些方面更好(可以臆造)?具体可以从文化、经济秩序、教育、政治、社会保障、科技等等多方面...
