fddzlj发表回复 4年10个月前
很经典的设备。8563EC还是我们生产测试主力呢,GPIB转USB进行控制,速度有点慢,精度还挺好的。
虎哥发表回复 4年10个月前
原图有一亿像素吧,论坛压缩了没理解天线和巴伦计算的那张纸,能解释一下吗
拉格朗日L2点发表回复 4年10个月前
感谢虎哥指导,我觉得提前实验发动机工作时间,在地面上计时开伞,也是有可能实现的。
虎哥发表回复 4年10个月前
对低年级同学来说,把这些部件装进去是一个机械设计活,甚至是个手工活,他的技术含量是有限的,因此显得似乎很简单,容易实行。问题是,装进去以后呢,难道发射的时候捏着遥控器进行“脑手操控”?当考虑到如何进行操作的时候,他就不是机械或或者手工活了,就需要更多的理论知识和工具,比如流体力学,比如有限元仿真,比如自动控制原理和控制函数仿真。这些东西除非神童,初中的准备知识和逻辑能力不够,即使自学也要到高中以后...
uuuyuuuuuu发表评论 4年10个月前
3d打印用光固化树脂即可,要注意壳体与喷管的尺寸配合可以像这样
逆浪Ethan
杂工1544发表评论 4年10个月前
knsb的数据确实比较难找,是个麻烦,但是至少壳体的受力仿真和燃气流动仿真还是比较简单的。
Catal
逆浪Ethan发表回复 4年10个月前
3d打印的喷管怎么样
逆浪Ethan发表回复 4年10个月前
作者你好 能不能写一篇3d打印喷管的文章 对这方面也有想法
AdrianMonk发表回复 4年10个月前
大叔好强啊,实在是厉害。
该用户不需要名字发表回复 4年10个月前
Sanchez开源色彩增强工具牛逼。
小铅笔发表回复 4年10个月前
现在不在家,等我回家之后补上
杂工1544
kc-89277发表回复 4年10个月前
需要安装一些安全性设施。气瓶还需要重新灌满。剩余气压不能继续使用。在低压下氧流量也以不足。实验需要重新改进喷注器。
虎哥发表回复 4年10个月前
气瓶有没有逆止阀和防回火装置的,一定要遵守安全规范。
fddzlj发表回复 4年10个月前
二次谐波一般为PN节激发,比如二极管、U盘、录音笔、身份证等等;三次谐波一般是金属氧化物激发的,钥匙串就有表面氧化,三次谐波还可以用来找矿,金属矿有一部分就是以氧化物形式存在的
拉格朗日L2点发表文章 4年10个月前
关于航模RC部件在火箭模型上的应用
  最近在b站上看到了很多搭载了控制器,舵机,传感器等电控的火箭,有很多功能,如控制矢量发动机,栅格舵,打开整流罩。但实现这些技术的难度可想而知非常难,需要精湛的技术和大量的财力物力。这就导致很多包括我的新手无法实现这样的技术。于是,我有了将航模部件装进火箭的想法。  运用遥控器,接收机,电调,舵机或点火器,我们可以实现降落伞,着陆腿的释放,还可以运用舵机,实现物品的释放,并让地面人员用遥控器进行...
杂工1544发表回复 4年10个月前
有没有装置图片?生啃文字有点吃力
测试过程出现不稳定燃烧问题。考虑是不是气氧压力降低所致。还是冷却过程出现提前汽化过程。导致煤油失去连续性喷注。测试进行了五秒。气氧约用去两兆帕。初始7兆帕。用完后5兆帕。气瓶满时是13兆帕。由于测试条件简陋。总是出现问题。导致初期测试过程没有观察到不稳定燃烧现象。还是考虑是气氧压力降低了约一半后稳定燃烧难以维持。火焰出现一侧偏离燃烧喷射。偏离喷射后一侧推力加大。可以观察到固定物出现不稳定抖动。后期...
Catal发表评论 4年10个月前
我最近了解了下comsol有限元仿真,想自己试试看,但是貌似需要knsb的材料数据,不知道在哪里有如果您有的话能否提供给我?谢谢若是不需要的话,那如何进行仿真呢?发动机模型我已学会建立,主要在气流仿真这块卡住了......还望指教
杂工1544
warmonkey发表回复 4年10个月前
点火头短路了会怎么样
虎哥发表回复 4年10个月前
他这个说法大体上是对的。但清末到民国形成国语的时候,以北京官话及河北那一片的语音为标准,就已经统一为zha。shan只与科学技术上的使用有关,代表的也是栅zha栏状的东西,意义未变,本不应该分立出新的读音。另外古语也不都读shan,按照古代音韵记载,多数是读sann,类似于散,所以他说的“大体上”是对的。要是按宋朝的调调讲话,那是真的一句都听不懂。
Winter
该用户不需要名字发表文章 4年10个月前
使用PlutoSDR接收GK-2A气象卫星的云图
1. 概述目前有不少爱好者都成功地接收了GK-2A气象卫星的云图,然而基本都是复刻了一些国外爱好者的使用的RTL电视棒的教程。对于天线系统也没有太多的研究,有较少关于这方面的资料。所以萌生了使用PlutoSDR接收GK-2A气象卫星的云图,并且对整个链路系统进行搭建的想法。为了完成这次接收,自制了线极化抛物面天线、LNA,搭建了基于开源的GNURadio的解调器、解码器和图片解析器的开发环境。同时...
虎哥发表回复 4年10个月前
谢谢反映,确认这个问题,似乎已经很久了,待修。
electron发表文章 4年10个月前
关于点击历史搜索闪退的bug
‎BUG:如视频所见,在重复点击“knsb”字样时,无法跳出相应搜索内容,且每一次点击键盘都会有反应,但不会闪退。同样再点击”power_rdx”字样时多次(三次及以上)时,会出现闪退,直接退回桌面而未经本人任何操作,重启后依然无法正常使用,但是未知软件完整性。其他功能使用均完好。机器型号:M2007J22C机器兼容性:未知如果确定了所有问题全部由本人误操作而造成,还请各位管理员自行屏蔽。
谁叫小明发表评论 4年10个月前
哈哈哈哈哈没事没事,数据手册里有对采集速率比较详细的介绍😁
zx-90143
小铅笔发表文章 4年10个月前
实验室制备液溴优化方案
活动简介:此活动开始于2021年10月2日结束于2021年10月5日,实验初衷为改良实验室制备液溴装置,使用尽可能简便_尽可能少的设备可控地制备液溴。本实验共进行四次实践操作,实验中对设备进行部分微调,衍生出两种不同的型号C(Complete)型和S(Simple)型,本次改进重点在于S型相较于传统液溴制备设备,此设备集反应.收集.除杂.干燥为一体,可选择于回收装置或无害化处理装置相接实验原理:主...
https://www.kechuang.org/t/22923
拉格朗日L2点
zx-90143发表评论 4年10个月前
哦抱歉,没看见外接晶振😅我的问题
zx-90143
tuntun00000发表回复 4年10个月前
了解,谢谢
虎哥发表回复 4年10个月前
这是一个简单的数学问题,如果inspecter示值比实际值偏小,那么实际值就应在示值的基础上扩大,比如从10μSvh-1扩大到1mSvh-1,怎么可能缩小。但实际上大饼对常见能量γ的量子效率是很高的,并不是当时估计的1%,所以不可能有1mSv那么大。考虑到仪器本身标定的参考源能量与钍链的γ属于同等量级,因此基本不用修正,大约就在10μSvh-1附近。
zx-90143发表回复 4年10个月前
想请教楼主一个问题,从详情页图片可以看出使用的是HX711 AD转换方案,但官方datasheet给出的HX711最大采样速率为80hz,请问100hz是如何实现的呢?难不成是强行oversampling😂
谁叫小明发表文章 4年10个月前
多功能自动式高速测力采集卡
   因材料与时间问题,现以先到先得原则出售8块测力卡,测力卡售价为99元一个,外壳20块一个(包螺丝)。此后测力卡将会提升一定价格!!!概述    该测力卡有以10、20、30s倒计时时长选择的倒计时点火功能,且能自动采集推力数据,采集速率高达100HZ。并使用了内部存储方案,能输出两种格式数据与计算总冲的功能。    下载文件中有外壳Solidworks和STL格式文件,大家可自行下载修改或打...
西葫芦发表评论 4年10个月前
是锂电池,已经没电了所以拆了扔了。只是开机的时候重设接收机地址,所以没必要装了,这种摆设一年也开不了几次
你好虎哥,冒昧问下最后那段“大概率说,可以认为射线里面包含γ,贴近的剂量率等效于盖格管测到10μSv/h以上。如果考虑盖格管对于γ的量子效率,可能接近1mSv/h吧,具体要看inspecter大饼的参数。”最后算出的1mSv/h是不是应该是1μSv/h。有点吓人啊
Winter发表回复 4年10个月前
知乎恰好翻到相同的文章。感觉内容怪怪的,只说“光学教授”和“电学教授”,却不说人名。评论区果然有相关的指正。
不毒奶发表评论 4年10个月前
的确啊,弄到太不容易,楼主👍👍
JoeyBoy
不毒奶发表回复 4年10个月前
看了之后受益匪浅,感觉自己也能试试做一下
不毒奶发表评论 4年10个月前
增加大学生的科创乐趣,让他们亲身体验并投身于祖国的科研事业之中
suncl
不毒奶发表评论 4年10个月前
期待着试车
永恒的澪
不毒奶发表评论 4年10个月前
感谢分享
UIC
谁叫小明发表回复 4年10个月前
现增添了计算总冲功能预计这几天开始出售,因材料及时间问题,第一批出售8片,售价99元,第二批开始售价将进行上升,第一批出售先到先得!
Catal发表评论 4年10个月前
Catal
200361095发表评论 4年10个月前
流起来很复杂的,湍流,水锤,水本身的动能
hrrwto
Misaka_14920发表回复 4年10个月前
斜口应该是布儒斯特窗把,减少p光还是s光的损耗
氦发表回复 4年10个月前
想起来我也有本这个,那干脆传一下这篇吧,就是这个。今天才发现这个“李庭博”其实就是利希滕贝格的另一种翻译,之前还一直觉得只有高压电木头上烧出来的那种图形才叫利希滕贝格图形
St_Maxwell
m24h发表回复 4年10个月前
再贡献一个脚本 直接从图片转换和zip压缩生成可用的CWS文件同样图片生成3层 每层曝光45秒 我这里干膜曝光一层即可停止取下 油墨曝光3层比较合适不同打印机需要自己修改脚本中内嵌的.gcode和slice.conf文件内容---少了一句以为是注释的“; Number of Slices = 3” 而且slice.conf文件是不必要的 脚本已被修改----cwsmake.bat---
m24h发表回复 4年10个月前
改了改 做PCB时候调整了下方便布线 而且发现 没必要用USB母座 这么小的东西 直接上个USB公头吧 而且全部原件都贴片化(原本稳压管和拨码开关我实际不打算焊上去 所以没用贴片 但是想想 用贴片我也可以不焊上去啊)3D仿真好多元件没有形象 可惜了
m24h发表回复 4年10个月前
我数过 其实用sx1308升压的话 也是一种选择 而且零件数更少并且考虑过不用反相器反相 只是几个流控电平都是0有效的逻辑 所有编程软件都支持1有效逻辑 有些软件不支持0有效逻辑 所以还是用了反相器追求更好兼容性 既然剩下两个(其实是3个 pg aux信号其实没意义)门 就这么用吧其实最省的电路应该是只用一个ch340T 利用它的CK0信号进行倍压整流 而且省略硬件反相 用软件逻辑实现 但是我手上...
zx-90143
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
“银之星”探空火箭航电平台发布
固态特斯拉线圈制作教程
这是我花了好几天的时间写的教程,更加适合零基础的人学习,如果有问题或者改进的意见请各位高手指出,谢谢。 感谢科创论坛的:山猫 sukeytang ry7740kptv 任某人 black aoho feng724等的帮助。。和尤小翠帮我修改和排版。 这里是教程(这只是第一本,收到各位的意见我决定进行下一步的添加和修改) 如果看不懂的人请先看看这本山猫和sukeytang写的讲SGTC的书:http...
一些二级火箭的资料
摘自《少年航天模型制作》
亲手教大家提取DNA(绝对原创)
本人昨天经历过无数次失败后(台湾那位仁兄阿简的误导)今天,在WarMonky给予资料的前提下,终于成功萃取了DNA!首先,我要感谢WarMonky,其次,我要对昨天因失误而叶子被几乎摘光的的桃树盆景表示歉意。教程如下材料萃取出DNA的材料(我这里用香蕉) 肥皂食盐水 小勺透明碗 75%酒精方法1上榨汁机,将香蕉榨成浆。   加入少许食盐,继续榨汁使用食盐的是为了让DNA片段能聚在一起形成黏稠的...
可调发射架,有图有真相!
此发射架为我和 自由逆袭 同学共同完成;考虑各方面的因素,故最终主体部分为木质,以螺丝、钉子连接。 现在上图: 侧视图: 总体外观: 中心部分(由于正在进行结构改进,可移动导轨用胶带纸暂时固定在导轨座上): 其中滑轮和滑轮槽是用窗帘导轨和挂窗帘的轮子做的。 滑轮和滑轮槽: 主支架底部: 夹持火箭: 经测试,该结构完全可以满足不同直径的火箭发射需求,所有木质结构均可以以金属结构代替...
