虎哥发表文章 4年10个月前
中医不等于中国传统医学
大众习惯认为中医是中国传统医学的简称,在讨论相关话题时总是把两者糅在一起不做区分,我是反对的。在KC的规章中就严格的区分中医和中国传统医学。中医是指“现代中医”,是一种活着的,还在发展的事物。而中国传统医学,主要指现代医学(所谓西医)出现之前的传统医学。需要指出的是,从辞源而言,“中医”并不指“中国”、“中华”的医学,但这不是本文要探讨的内容。下面把中国传统医学简称为“中传医”。中传医已经基本上死...
UECMITSUI发表回复 4年10个月前
国外许多ham使用的电子管强放管就是这个形状的😂
这个是三极管,参数与西门子RS1026相同,但是阳极形状有所不同。栅极是由一条条细丝构成的类似鼠笼式电动机转子导条的形状,看起来和高周波电子管的栅极结构相似。
虎哥发表回复 4年10个月前
这么低阻值,所谓无感也是双线来回绕实现的吧,整体金属膜靠腐蚀调阻的那种就贵了。。话说这是什么管子,怎么那么像整流管。
图一左边的管子有问题,有些漏气发蓝光。图二右边那只是有问题的管子,这种管子阳极为空心圆筒状石墨,外表喷涂吸气剂,可以看到右边的管子的吸气剂除了最下面一小圈外几乎已经全部反应过。在测试时还因为栅极阳极之间气体打火导致栅极1Ω检流电阻炸裂。买的时候商家说这是无感电阻,炸开看到了怎么感觉不对呢?😂
Entropysilence发表回复 4年10个月前
楼主在进行试车之前不妨先进行一些合理的仿真计算。。。
lyhhjahj发表评论 4年10个月前
嗯,有仿真的话就更直观了,谢谢分享
杂工1544
杂工1544发表回复 4年10个月前
拿SolidWorks Flow Simulation简单的仿了一下,生成了几张结果图。正常的喷管:喷管内壁上有杂物:由此可见,喷管扩张段表面的粗糙或杂物可能会导致周围气体温度显著高于没有杂物时的状态,对于固机这可能不是一个大问题(当然会有比冲损失之类的),但是对于依赖于再生冷却或者辐射冷却的液机,那么这杂物将导致附近热流密度急剧升高,并很容易导致冷却失效,扩张段烧穿,造成灾难性后果。
LS发表回复 4年10个月前
噗。
琉璃冬发表回复 4年10个月前
可以尝试把铜管和喷管钎焊一下🤪说不定能起到气化燃料的效果~
lyhhjahj发表文章 4年10个月前
实际喷管基于理论的各指标修正系数评估和损耗分析
      在各种火箭实验中,得到的数据总是会比理论获得的数据或多或少出现一些偏差。而这些实验中的偏差总会带来一些连锁效应导致最后结果出现较大的偏差。而这些偏差都需要人为的进行修正。现在使用的方法主要就是两种:1、采用其它人得到的数据算出大概的修正系数。2、采用更精确的算法,建立新的损耗模型。      第二种方法肯定是不适合普通火箭爱好者使用的,因为新模型的建立是一个十分长期的过程。而且需要有一...
kearney发表回复 4年10个月前
电路课程有用过multisim,不过得下载安装破解。。
kc-89277发表回复 4年10个月前
发动机安装完成。准备择机实验。开放性实验由于煤油储存不够只能放弃。准备直接组合实验。发动机本体采用氩弧焊焊接。尽量保证安全性。发动机室压不高。燃料每秒消耗13克。气氧直接最大阀门输入。测试燃烧稳定性。由于发动机开机后室压上升。此时煤油消耗可能有所下降。下次实验准备记录实际运行消耗煤油速度。起码准备测试5秒。由此带来的高温必须冷却。实验存在较大危险性。希望一切顺利。上图是未安装喷注管路喷注器。气氧是...
m24h发表回复 4年10个月前
上面的我也经常用 速度蛮快还支持中文我也分享一个 带频域仿真的 支持Spice模型 而且有一些实际商用元件的模型 就是操作比较慢 大的时域仿真有时候会因占服务器任务超时被拒绝https://www.partsim.com/simulator
m24h发表回复 4年10个月前
放电和温控软件做好了 顺便加了一个电压电流上升下降限速的功能 控温的PID参数只能先毛估估了 今晚先把主板引线做好了 还差一个后面的尾插要改 但是手上没有空白的环氧板或者电木 看来还要搁置几天 其实可以联调 但是主机太重 我还是想把结构都做好再连 不然一不小心就可能把线坠断了
SdtEE发表评论 4年10个月前
可以的话就太感谢了,或许是对于设计非常有参考价值的设备。地址已私信
小谭激光
SdtEE发表评论 4年10个月前
我打算直接买个TCD1304的模块先用着。对光电仪器这块实在不熟,直接尝试完全自制还是没啥信心
smith
SdtEE发表回复 4年10个月前
感谢指导,刚拿到这个题目的时候很多基础的概念和一些设计上的要点就是看版主的贴子了解的。关于球差和慧差的补偿问题,我目前的计划是先做一个能出光谱曲线的原型,之后有条件再优化精度。
RodTech
物品的价格发表回复 4年10个月前
尤其是静电袋,楼主太仔细了
kc-86660发表回复 4年10个月前
想问问楼主可以帮加工电木的喷口和堵头吗 这个假期想集中搞搞  管壁密封圈衬喉什么的都加工好了,淘宝上面电木加工贵的离谱。所以想问问楼主有没有途径帮加工(价格您定)
该用户不需要名字发表评论 4年10个月前
😂这样啊,谢谢解答
UECMITSUI
turbine发表回复 4年10个月前
可以参考“线-铝箔电极电晕放电激励器的推力理论与实验研究“ 摘要 空气电晕放电离子风激励器无需旋转部件, 仅通过消耗电能就能直接产生驱动力, 它是一种新型的动力技术, 备受国内外航空航天界的广泛关注. 目前对空气电...
虎哥发表回复 4年10个月前
抽水蓄能的主要问题是自然条件要求苛刻,并不能遍地开花,尤其是用电多的地方基本都是平原,一律没有这种条件。
qwe
新黑火药发表回复 4年10个月前
家里正在搞露天阳台,我的水培计划也可以提上日程了!
小谭激光发表回复 4年10个月前
把你地址给我,我发个光谱仪给你,反正我也没软件,留着也是吃灰。
smith发表回复 4年10个月前
不知道测距仪里面是不是也有一只这种立方,上次我拆的测距仪,接收端的光被分离,一部分给APD,一部分供人目视
JoeyBoy发表文章 4年10个月前
分享个在线模拟工具,对那些玩高压的应该有帮助
链接:Circuit Simulator Applet (falstad.com)电路模拟,支持导出图片之类的。这个网站(http://falstad.com/)里还有不少有用的东西,对各位玩特斯拉、电磁炮的也许有帮助。(本人了解的不多,不知是否真有用,只是猜测)附:我不确定这该算什么分类,分错了还请管理员帮忙移动一下,谢谢了
杂工1544发表回复 4年10个月前
大体看了一下资料,好像现在很多新型电池都卡在离子交换膜上,燃料电池、液流电池之类的都需要昂贵的质子交换膜。应用于电池离子交换膜需要有很强的透过能力和离子选择性,并且需要在恶劣的工况(强氧化剂,强酸强碱)下有着较长的寿命,并且还得低成本。假如这层膜不过关,轻则导致电池效率和寿命下降,重则导致事故。
qwe
qwe发表回复 4年10个月前
去了解一下那个膜
杂工1544
qwe发表回复 4年10个月前
看到一篇论文说铅酸电池效率60-70%,液流电池有75-85,抽水蓄能65-75。液流电池一直没推广主要是因为那个膜极贵,寿命一般,到期不好处理。这样对比,大规模储能的话抽水蓄能显然比铅酸电池强。不光寿命长,报废资产也好处理,平时维护也比较容易
20!Dopaminor发表回复 4年10个月前
猫薄荷和木天蓼都没有戒断反应,挺神奇
热熔胶怕冷,不推荐
RodTech发表回复 4年10个月前
不同阶衍射重叠的问题,可以通过在传感器前加一个line variable filter或者line variable edge filter, 但是这个东西比较的贵,要求不高可以通过在焦平面外模糊的地方放一片玻璃,贴上几片不同颜色的塑料滤光片。这个网站的计算器感觉没什么用。他能做的几件事,直接在桌上随便摆一下用手机电筒目测出聚焦清晰的光谱更快。需要软件设计的是补偿这个结构的球差和慧差,如果在中间部...
smith发表回复 4年10个月前
探测器要线阵CCD,用什么
C类操作证允许的最大功率是1kW,所以我在调试时会先使用射频电阻假负载😂。验机的时候我很少见到有人把短波功放一并带去验的,对于这个规定还不是很清楚。
该用户不需要名字
输入端的低通滤波器使用空气可变电容加空心陶瓷骨架电感,并联谐振电路。输出端使用π槽路,也能一定程度上起到“天调”的作用。
sakarahiroya
大仙发表文章 4年10个月前
格控TCP-517F modbus tcp数字量输入输出模块拆机
内部拆机外壳照片
SdtEE发表文章 4年10个月前
记录制作一台玩具光谱仪,Czerny–Turner结构
其实这是毕业设计来着,我靠前的几个意愿都是做纯软项目,很不幸一个没捞到,然后分配到了这个我一窍不通的题目……此前我就有印象科创的极客DIY版有好几个做光谱仪的贴子,开题之后我逐一阅读,最终决定采用Czerny–Turner结构来设计polychromator。目前的进度只是完成了光路计算的验证,发这个贴一是记录一下制作过程中一些有价值的细节,供写报告时备忘,二是希望在我的设计出现低级错误的时候能有...
该用户不需要名字发表回复 4年10个月前
😂没考过证,请问这么大功率国内能实际发射吗,机器是不是也需要证书?
sakarahiroya发表回复 4年10个月前
卧草胆机另外楼主LPF准备怎么设计?
‎整机电源部分布线完成
小德喵喵发表文章 4年10个月前
层流原理与热式原理气体质量流量计/控制器性能及应用对比 (一)
      气体微流量测量与控制一直以来是高端制造业的重要核心技术之一,而这一核心技术领域的核心传感器和控制零部件就是今天我们要集中讨论的气体质量流量计与气体质量流量控制器。1. 气体质量流量计与气体质量流量控制器是用来干什么的?传统行业的流量计示例高端行业中的流量计/控制器示例当然顾名思义是用来测量和控制气体流量的。这里的气体并不是指家里的天然气,或者传统能源与化工企业、发电厂等的用的气体,这些...
BG5JFV发表评论 4年10个月前
应该是开关电源的问题,我用RD6012调试的时候没有这个问题。可以用电阻作为负载试试。
夏荷
UECMITSUI发表评论 4年10个月前
嗯的确是微波炉变压器,1.2kW每台。用电阻短暂测试过输出功率,在输入到电阻功率2.5kW左右时还未磁饱和
新黑火药发表回复 4年10个月前
好帖!加氟化钠的作用是什么?还有是不是确定阳极大小后,再确定所需电源的电流大小?楼主的电源是20A的,实测电解电流只有6A多。或者说排出电源外,影响电解实际电流的因素还有哪些?
没有感情的杀手发表回复 4年10个月前
绝大多数情报是从公开渠道获得的,这种数据单个没多大用处,但当数据达到一定量就有分析挖掘相关情报的价值。量变达到质变。
有些中专大专读完得到的技能并不能马上工作换钱,或者可以混文凭
本质是溶解沉淀平衡的移动,这个平衡里的所有变量都可以控制啊,没有规定只能控制温度和溶剂
虎哥发表回复 4年10个月前
这是微波炉变压器吗,没有工作到恒流区吧😂
量子隧道发表回复 4年10个月前
卤煮注意安全,希望过一阵子还能看到你在这里发布成果😂
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
Gamma能谱仪之NaI:Tl闪烁体探测器DIY
好久没冒泡了。最近大家都在关注负离子粉的新闻。可惜现在人在国外,没有办法购得样品进行测试。盖格计数器只能检测电离辐射的强度和定性地确定辐射的种类。如果要确定样品中的核素,必须要对辐射的能谱进行测量。借此机会,分享一下手上的两个Gamma谱仪的情况。现在手头上用于Gamma能谱测量的主要是一台DIY的NaI:Tl  Gamma能谱仪,还有一台高纯锗(HPGe)Gamma能谱仪。鉴于HPGe的价格较为...
ROHDE & SCHWARZ EZM 频谱监视器拆解
        ROHDE & SCHWARZ EZM SPECTRUM MONITOR(374.4019.03)是罗德与施瓦茨公司在西德时期,大约1984-1985年左右推出的频谱监视器,这是与测试接收机配套使用的仪器.在1...
(药物化学开发科普)理论引导的未来----抗酸药 西咪替丁 的开发历程(0基础可阅读)
注意:1.本文主要内容是对组织胺H2受体抑制剂(抗胃酸)药物 西咪替丁(甲氰咪胍)的开发过程的简介与科普。阅读此文需要一些基础的化学知识比如pKa(酸度系数)值,有机化合物的电子分布等概念以及基础的生物学知识(如竞争性抑制剂)。当然,没有也没有关系,我会尽量的说得通俗一点(>▽<)。2.西咪替丁的开发历经12年,其开发过程被认为是合理的药物设计与理论引导的胜利典范。这篇文章中大部分内容来自开发原文
随笔:《躺平手记》
这篇短文是我模仿陀思妥耶夫斯基《地下室手记》(第一部分)结合今时今日的现状写出来的乱七八糟的东西。如果你是论坛里典型的,只相信理性和逻辑主导一切的人,求你别看了,关掉这个页面就行。如果你和我一样相信人是由非理性的因素驱动的“谜”,请您慢慢的看下去,也许会收获点什么东西。《躺平手记》第一部:挂逼(一)我是一个挂逼……我是一个废物。我是一个面目可憎的人。我想,我的眼睛大概有什么病,肝也有什么病。但这只
