haoyuan5442发表回复 5年0个月前
我说的是发动机,试车台另说!
zx-90143
zx-90143发表回复 5年0个月前
有一说一,正儿八经的金属机+试车台300块甚至无法回本
街头老杨发表回复 5年0个月前
费这个劲自己做线路板,不如嘉立创24H打样,免费还包邮。
我想购买你这个发射过的发动机,有没有商谈的余地?
haoyuan5442发表文章 5年0个月前
求32KNSB发动机一个附带测试视频
由于一个项目需要,核心非火箭发射,但是需要火箭发动机,时间紧迫无法自行设计制作发动机并做推力测试,希望圈内高手能够帮忙制作一个精美的发动机并帮忙测试录制视频后发给我。我不需要燃料,只需要测试过的发动机,价格可协商,重点是测试版权务必完全归我使用。如果能做测试台的,就一起做了卖我!预算300元左右,有没有大神能够接单,可以私信我!
李梅N发表回复 5年0个月前
什么书这是。。。
zx-90143发表评论 5年0个月前
不晓得,我hal i2c驱动过的屏幕传感器等等目前都没问题
zhouzhiwen2000
zx-90143发表回复 5年0个月前
确实,之前用adxl345的时候根本没想到那玩意儿能有中文datasheet😅还有,stm32最近好像降价了?f103c8t6淘宝售价16~18,我记得之前二十几来着
BSP
zhouzhiwen2000发表评论 5年0个月前
特定情况,特定芯片。我记得103系列在中断频繁的情况下貌似有问题。
zhouzhiwen2000
m24h发表回复 5年0个月前
惨哉!!!刚才检查时候发现 参考电压应该接 cs1237的ref-in脚 却接到了ref-out脚 。。。这是一个无逻辑的错误 体现了凡人必有疏忽只好划断两根铜箔再飞两条线 线路图改了 但是不会再改PCB公布了 。。。毕竟只是自己用 不会去生产
BSP发表回复 5年0个月前
adi的方案,包括adas1000系列,中文支持比ti的好太多,ti的全英文长篇大论看的头要炸了而且ti的ecg产品遮遮掩掩,驱动代码没有,数据手册语焉不详,新器件看个手册还要nda,nda又申不到
zx-90143
在下松田诚一发表回复 5年0个月前
氯化银可以溶于氨水,硫酸银也行。网上能买到硫酸银,氯化银也不管制
在下松田诚一发表回复 5年0个月前
碰到讲理的供应商还好说,退换重做还好说就是耽误工期。碰到胡搅蛮缠的主顾是真糟心,耽误工期浪费钱没准还加工的不合格
虎哥发表回复 5年0个月前
说到离谱,曾今有人卖了两瓶总共200g氯化汞给国有研究所,结果按照“买卖危险物质罪”被判了3年刑,就是去年对KC实施大规模跨界抓捕那个地方的事。银镜反应的硝酸银只是引进银,反应的中间体是银氨溶液,这里面的银不一定要用硝酸银,比如照相感光技术中使用的银的卤化物有希望,溴化银在氨水中略有一些溶解度。其它银溶液例如碘化银的碘化钾水溶液。能买到化学镀银液成品,不用管它里面有什么成分(别人也保密),只要有效...
m24h发表回复 5年0个月前
元件都上去了 ESP32启动log也看到了然后就是软件了。。。还在micropython和IDF之间徘徊为了走线和过孔 装配时候用了聚酰亚胺胶带纸 也屏蔽ESP32几个脚。。。
m24h发表回复 5年0个月前
也许可以在表面沉积一层碳 或者化学镀铜/镍(可能比直接化学镀银还复杂) 然后电镀银但是一般少量的使用硝酸银 应该可以吧
三水合番发表文章 5年0个月前
银镜反应可以不用硝酸银和氨水吗?
之前看论文发现有人给3D打印件镀铜或者镀银,来做微波器件,比如波导和天线。这个办法成本很低,加工周期很短,可以做复杂结构,而且表面粗糙度可以做得比较小,所以最近我也想试一试这个办法。3D打印镀银做的奇形怪状的波导 DOI:10.1109/TCPMT.2019.2927671我搜了一圈论文,感觉这种给塑料表面镀金属的工艺里,最简单的还是化学镀银,类似银镜反应。具体操作上,我看到的论文里,虽然还原剂千...
柿子大大发表回复 5年0个月前
这东西不能让那帮提金的看到
虎哥发表回复 5年0个月前
别只想极端情况,还有水电核电呢,阴云密布的时候有风电,还有战备火电厂和油电厂。您的数据只算了生活用电,大约相当于广东省的总电量,放大到全国,作为昼夜调节可能是不够的。人工碳循环的根本问题是用于循环的能源从哪里来。如果有了用于循环的能源,那也就没有必要为了能源而搞人工碳循环了,或者说只需要作为一种调节手段,比如平时造一点甲醇存起来,灾害的时候烧甲醇发电。至于能否用人工碳循环来搞昼夜调节,是个经济问题...
拔刀斋
氦发表回复 5年0个月前
这几天抽空用打火机里面的压电素子在附近疯狂放电试了下,测得数值几乎没有升高,说明这东西起码能抗那么一点干扰,不过没敢在旁边开更大功率的高压电源(开那个就太不“日常”了,而且有损坏这个手机电路的风险。。。)
虎哥发表回复 5年0个月前
现在零件加工是拖慢进度的主要因素,功夫都浪费在协调供应商这些破事上,要不然徐版怎么会自己开机床,英国大学的教授也知道这个道理所以舍得花钱,几百万的床子说买就买。
在下松田诚一发表回复 5年0个月前
淦哦,喷注器被加工错了。邮到发现氧化剂喷口被加工错了
exkobe发表回复 5年0个月前
你好,第一次用,请问有使用教程么?感谢
虎哥发表回复 5年0个月前
12年了,那时候条件很艰苦,但热情很高。
3DA502发表回复 5年0个月前
现在最赚钱的结晶技术,应该是硅烷还原成颗粒硅,比西门子法省电
zRed洲虹发表评论 5年0个月前
考试倒是经常遇到这个
diy患者
20!Dopaminor发表回复 5年0个月前
https://youtu.be/bHIhgxav9LY做成视频就火了
caCO2发表回复 5年0个月前
看大佬
Catal发表回复 5年0个月前
啊这,不至于吧
御坂18650
虎哥发表文章 5年0个月前
HP83630B信号源的拆解图片汇总
HP83630B是惠普公司(现是德科技)在上世纪80年代末出品的信号源,支持模拟调制和脉冲调制,频率范围10MHz~26.5GHz。尽管经历了三十年的岁月,这款仪器的故障率在同等规模设备中仍可以用低得出奇来形容,具有很好的口碑。不过最近有一台坏了,现象是2GHz以下输出偏低数十dB,觉得还可以再抢救一下。维修应先目视检查所有电路板有无明显损坏痕迹,因此顺便拍摄了一些内部的照片。实际检查结果是没有可...
御坂18650发表回复 5年0个月前
楼主在现在的新人里简直算是一股清流
zRed洲虹发表回复 5年0个月前
唔,我可以理解为这是一个微型的t12焊台吗
m24h发表回复 5年0个月前
成本也高的 精密度也大CO2多简单 光纤激光器的光纤不容易弄到 也需要盘上许多 体积也小不了 再加上各种特殊的光纤部件 就连光纤连接也不容易
KC83252发表回复 5年0个月前
2.4GWiFi附近用户要受影响吧???
LSEQY发表回复 5年0个月前
怎么弄?
迭代
Catal发表回复 5年0个月前
想问31mm外径的PVC在哪找的。。。
KC83252发表回复 5年0个月前
大功率市面上就不出售。
KC83252发表回复 5年0个月前
激光测线笔,市售是LED 532NM的吗???
zx-90143发表回复 5年0个月前
巧了,最近学校社团也在做类似的东西,stm32为主控,单导联心电+呼吸检测+输液控制的集成系统😂不过心电用的是ad8232方案,现成模块
晨宇清发表回复 5年0个月前
wifi给你提供帮助了这我着实没想到,wifi也成大佬了啊,就我还是个新人,呜呜
Catal发表回复 5年0个月前
这些是发动机拆解后的样子,看起来积碳还算均匀。但是有个问题,酚醛树脂的喷口喷喉居然扩孔了1.76mm???感觉不能再用了……
Catal发表评论 5年0个月前
好的,谢谢指导
Catal
杂工1544发表评论 5年0个月前
点火头要塞到底。有限元仿真不做也罢,但是得有手段(哪怕是有计划的炸上两台发动机)来确保结构设计的可靠性
Catal
Catal发表回复 5年0个月前
是的,工作时间大概6s,因为没有得到具体数据,我也无从得知和理论数据的差距。我没有探究过点火位置对发动机的影响,点火时只是把点火头插在发动机口处,可能有一定影响的额,问一句,结构有限元仿真是什么?
杂工1544
杂工1544发表回复 5年0个月前
加油!再接再厉!相比那些灌药听响的帖子,这个不知道高到哪里去。工作时间似乎比设计值长了?点火有使用深内孔点火吗?另外建议进行结构有限元仿真。
m24h发表回复 5年0个月前
就这组件 让我放弃了QQ 。。。TM版倒可以用 (为老外设计的 可能因此不敢乱来)但是却又不好用不好玩了
baifanshuishou
m24h发表回复 5年0个月前
更新一下 电路图有所改变 为了在这么小空间弄出PCB 放弃了IO-MUX走GPIO的SPI 端口能就近用哪个就用哪个PCB也设计好了还做出来了 需要飞两根线 而且电源VDD走线有些地方也是冒险的细 SMD器件的焊盘出线角度也不算规范 而且ESP32部分引脚需要用聚酰亚胺胶带屏蔽 也在无铜区放线了。。。。两边各是一个EC11编码器 可以对比看出板子太小  只有81mm*27mm大 又要个人可以实施 ...
warmonkey发表回复 5年0个月前
好办。改一下条件判断,给它挡掉就行
baifanshuishou
虎哥发表回复 5年0个月前
电工胶布在某制式防雹火箭中曾经大放异彩
Catal发表回复 5年0个月前
今天晚上试车完太迟了,明天我会补几张拆解试车后发动机的照片
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
“滞空回线”试车数据解算平台发布
一个解算试车收集到的推力的程序
我最近买了氢离子大佬的推力采集卡,发现很好用,也解决了我采集推力的问题(不是打广告,我自己真的认为好用),这是原帖链接https://www.kechuang.org/t/85718。不过有个麻烦事,就是有些时候不动也有0.1N的干扰数据,看着不爽,还有excel折线图要自己手动做,感觉好麻烦,还有输入open rocket的.eng文件也要复制粘贴,改后缀,好麻烦,还不方便与固体火箭发动机内弹道...
IQ信号的理解
上期的视频中我对IQ信号做了一些解释,经过这段时间的学习和思考,我认为有必要做个修正,重新对这个概念的理解做个解释。****************************************************************************************************IQ信号又称同相正交信号,I为in-phase(同相),Q为quadrature(正...
高阻宽带放大器
做了一个给仪器用的放大器。 具有高输入阻抗,小输入电容,高放大倍数的特点。设计过程比较简单,没有仿真,没有打板。 大致构想了一个电路框架,然后边焊边设计细节,没想到直接上电测试就成功。 详细指标不清楚,我没有好仪器,寄生电容没办法测。我的示波器只有20MHz带宽, 测试1到20MHz没有一点衰减,我估计用于一两百兆问题也不大吧?工作电压设计9V,准备用层叠电池。 1MHz电压放大倍数是45倍,不知
【晶体展示】氯化钾晶体
先上图:方形的结晶与透明的身体真的不是氯化钠…   培养氯化钾晶体…个人感觉不算难,只是似乎有一些奇怪的性质容易让人走弯路培养过程1.配置饱和氯化钾溶液查询氯化钾溶解度表,配置常温下的饱和溶液。这里个人选择以40℃时的溶解度为标准加入氯化钾,溶解时不断搅拌,最后静置约10min,让氯化钾充分溶解(静置后最好观察一下底部是否有氯化钾晶体剩余,保证溶液是饱和的)2.培养晶核氯化钾溶解度曲线较为平稳,所...
