谁叫小明发表回复 5年0个月前
这个问题其实很早就有人提出过,一直流传但是一直没有很好的解释,我这里只是提出了一种和好朋友一起想出来想法
风萧乱人心
1176764177发表回复 5年0个月前
正常校准过后校准件的不理想会被消除,然后校准生效后屏幕现实的是实际校准件的S参数,除非是公到母的0长度直通其他的都不应该是理想开短路。
wzh19940105
zengsifu发表回复 5年0个月前
在每个门口设进出检测,直接累计进入和出去的人数。
9zhmke发表回复 5年0个月前
当然可以。。。不过还是希望各种电器越来越智能化
钢镚
9zhmke发表回复 5年0个月前
谢谢指教,多普勤方式最致命的一点就是需要动,淘宝也有能检测静止人体的微量运动的微波模块,但都不太稳定,比如办倒室文员在静心分析文档时很可能就无法检测到。不过每隔段时间挥手这个提议不错,可以要求必须半小时运动一下,否则就关空调 ;)定时的方式容易,但做起来很难智能化,有加班的时候就不便处理了
三水合番
小德喵喵发表文章 5年0个月前
层流质量流量计在氢燃料电池汽车检测行业的应用
氢燃料电池汽车目前属于国家大力支持的新能源产业,氢燃料电池汽车的优点:一是电池的比能量高,特别适合载重车;二是续航里程大且加氢时间短,驾驶舒适性可媲美燃油车;三是真正实现“零碳排放”。但目前氢燃料电池车的普及还存在较大的困难,阻碍其大规模发展的因素:一、氢燃料电池发动机价格高,导致整车价格高于燃油车和锂电池车;二、加氢站建设费用高;三、加氢费用高,行车成本高于燃油车。但是氢能汽车有着非常好的前景,...
RC发表回复 5年0个月前
用户手册无法下载?
westwarded发表回复 5年0个月前
试一下乳酸链球菌素。
言云明
自己在家意思意思重点对营养环境耐受的植物还行。实际上真要能达到食用标准作物其实营养液要特调,水循环很多参数要监控。尤其是永久后悔营养液各种参数劣化。要怎么操作,在农业种植上国内不少农业推广站技术人员都在探索。实际上成功上市的没几个。各种网红直播现学基本翻车。
xbwpc发表回复 5年0个月前
最后结论不是可以化简为sqrt(X1X2)吗,X2-X1肯定>0
m24h发表文章 5年0个月前
kiCad的妖蛾子
在设计PCB的时候 发现kiCad一个怪现象 这个圆中带三角的东西是什么经过摸索是填充敷铜带来的 PCB设计界面看不出来 是个小球 按理应该是给我连到左边的方块焊盘的 结果却是没伸出去的两个小“苞芽”仅在“绘制”时候出现 “打印”则精度粗糙 两个小“苞芽”也只剩下一个与是否镜像无关这是设计界面这是“打印”居然像是某种彩蛋的感觉版本5.1.0
k569999765发表回复 5年0个月前
已出封贴
杂工1544发表回复 5年0个月前
换混合气了?等离子体成黄色的了,原先都是绿色的
王权&富贵发表文章 5年0个月前
制作使用NE555电路控制的储能式点焊机
电路图设计PCB设计在本文附件采用法拉电容两并三串,组成6000F/8.4v电容组控制电路使用经典ne555定时电路,使用电位器调节ne555输出占空比,以达到控制焊接时间。我把控制电路和mos管电路分开,mos管电路在嘉立创打样,控制电路使用洞洞板焊接。电路设计、使用立创ead制作,本未编写完整,后续会更新。电路图PCB放在网盘
虎哥发表回复 5年0个月前
看来这些示波器的50欧阻抗输入,都是直接继电器打到50欧电阻上。。。
虎哥发表回复 5年0个月前
把手里的各种边角余料烂晶种放进去长,结果资本主义尾巴长大了。
言云明发表回复 5年0个月前
至于抗菌剂的选择,除了自带较高浓度的氯化钠,我打算使用三抗,也就是青霉素-氯霉素-庆大霉素联合用药(我们联合!),希望能杀灭残余的革兰阳性菌,特别是烦人的金葡菌。前面忘了说PH,调节至弱酸性就好,和PDA标准一样。这个改良培养基我觉得最大的意义吧,在于选种时尽可能减少天然样本的杂菌污染(毕竟天然样本必定是菌种大杂烩),减少后期分离负担。然后,高盐的特性也可能有利于更好保存。
caCO2发表评论 5年0个月前
时隔8年的评论...
言云明
caCO2发表回复 5年0个月前
然而,问题来了...铜,银,金的硫化物全都是黑色或接近黑色的...[1]虽然参考文献中的Cu2S为黄色,但毕竟那是个膜,而实验中做出来的却是厚厚的黄色固体沉淀如果硫代硫酸钠与铜反应真的是Cu2S和S单质,那么最后的沉淀应该是黑色才对如果反应产物是纯粹的单质S,那就更不可能了除非硫铜化物不一定是黑色可能不是硫铜化合物[1]《元素化学》格林伍德下册415页另外,[北师大等]无机化学第四版706页松田大...
caCO2发表回复 5年0个月前
之后加入过量硝酸钾,似乎仍然有一小坨东西未溶解然后加入氯酸钾基本说明是硫铜化合物
caCO2
caCO2发表回复 5年0个月前
30%硫酸和之前瓷舟中的黑色物质反应这是加热前这是加热后溶液仍然显酸性,说明酸未反应完全,然而还有一部分黑色物质未溶解
m24h
caCO2发表回复 5年0个月前
这是之前的三支试管,用橡胶塞封口,但最后还是变黑了
caCO2
caCO2发表回复 5年0个月前
是我读书少了(╥ω╥`)  但是根据文献的说法,如果硫代硫酸钠不过量应该会生成CuxS(1<x<2)?虽然这个实验和文献中的实验有所区别...
在下松田诚一
言云明发表回复 5年0个月前
我记得无水乙酸钠就是吧……
zxy-diy
言云明发表文章 5年0个月前
对马铃薯培养基的尝试改良(慢更)
新人报道,希望各路大佬多多关照!马铃薯葡萄糖琼脂培养基,简称PDA培养基,是实验室常用于培养真菌的培养基,也是实验党制作难度最低的一种培养基,上可养青霉曲霉,下可养酵母细菌,反正灭菌不充分什么牛鬼蛇神都能在板子上冒出来😥本人前一段时间在研究黄曲霉毒素的破坏实验,耗费了很长一段时间从自然界选种黄曲霉(尽管还是没有找到菌株……)。其中遇到了这样一个问题:采样的孢子样本中酵母菌生长速度远快于霉菌,因此...
氦发表文章 5年0个月前
【全网不知道第几拆,多图】梦源实验室DSCope U2B20虚拟示波器拆解
这个是该系列最低配的版本,带宽50m采样200m(实验室里的日狗牌示波器虽然老,但是也够用,不嫖白不嫖。买这个主要是感觉便携,日常也基本够用,权当个玩具机)。外观,铝壳,拉丝,logo是刻上的,外壳很有质感,这个logo也很好看。这好像是16年发售的机器,不过感觉这个外观放到现在来看还是不过时(其实选这一款的很大原因是看上了它的颜值)。其实机器好早之前就拿到手了,不过之前也就是仅仅开盖看了看主板,...
kiana_0发表回复 5年0个月前
谢了,老铁
gjgh发表评论 5年0个月前
而且核心芯片固件完全保密
机器懒猫
mtlab发表回复 5年0个月前
进口库存,或者上海光机所的都可以
CCH发表回复 5年0个月前
北京滨松,算是合资吧。pcb画成这样我个人认为是他们考虑避开高压模块的结果。
RodTech
DAWEITAN发表回复 5年0个月前
谢谢分享,长见识了!
DAWEITAN发表回复 5年0个月前
很好的资源,下来看看。谢谢!
m24h发表回复 5年0个月前
用盐酸溶解黑色产物如果有硫化氢味道则含有硫化铜(估计这样加热曾经有硫化铜 也变成氧化铜了)如果有蓝翠色溶液则含有氧化铜单质硫如果曾经存在 这样加热后也早升华 加热前应该准备收集升华物以判断
caCO2
氦发表回复 5年0个月前
这款我也拆过,耳机头里面是fpc连接的,上面有电容式入耳检测,电池是纽扣电池,型号1040,35mah,不自带保护,保护可能集成到主板上了
机器懒猫发表回复 5年0个月前
手机确数极高风险1 多个频段接收,nfc  蓝牙、 wifi  蜂窝2 多种定位和授时系统3 陀螺传感4 录音、拍照、5 高速网传😀
杂工1544发表回复 5年0个月前
关系到国家安全,还是要小心谨慎,别给自己找麻烦,也别给别人添麻烦。其实这么看,中低风险范围内已经有很多可以玩的了,没必要铤而走险。
在下松田诚一发表回复 5年0个月前
2Cu2++2S2O32-+2H2O===Cu2S+S+2SO42-+4H+此反应常在分析化学中除去铜
LS发表回复 5年0个月前
knsb+CuO催化 100mm发动机说实在的,这个尺寸随便做个rnx都香得离谱奥模拟软件确实已经烂大街了,不妨先小规模测试一下再装机,对自己的钱包和发动机都好尽管如此,我个人还是不推荐这种随便往里加东西的行为还是那句,take care of yourself and be well
rootmaster发表回复 5年0个月前
虎哥归纳的很好   相信在上网对SDR感兴趣的都是成年人  要有安全意识,有些东西玩出界了对安全是有害的如果想不明白的就别玩了   别被请去喝茶,还弄得大家没心情这个帖子很有指导意义
吴天锦发表评论 5年0个月前
老师可以出完整的教材吗
罂粟的眼泪
吴天锦发表回复 5年0个月前
老师您好,请问您的激光器做出了吗
zw1235
放牛党主席发表回复 5年0个月前
反推,一定要足够脆弱,才能认为一切都危险嗯,它一定无比羸弱
tariel发表回复 5年0个月前
东北电网长期低频运行。下面的文字摘自《辽宁省志·电力工业志》139~140页:
tariel发表回复 5年0个月前
手机也许应当归类于极高风险(笑)。
虎哥发表文章 5年0个月前
什么样的SDR可能危害国家安全?
最近不少玩SDR的朋友问到这个事,并且也有一些SDR爱好者被安全机关照顾了,相关爱好群体忽然变得“草木皆兵”起来,有必要简单的谈一下这个问题。现代绝大多数无线电收发信机都是SDR架构,SDR本身是一个通用的技术,它是不是能危害国家安全,与是不是采用了SDR技术没有直接关系。因此并不需要因为使用了SDR就提心吊胆。但是有一部分通用的SDR是有风险的。从技术上看,如果一个SDR具有直接或间接的联网功能...
BG8KIH发表回复 5年0个月前
漂亮,口头支持一下
Kana发表评论 5年0个月前
好的,虎哥,现在是芯片荒,我能理解。这个问题既然是硬件的个性问题,就不在论坛上盖楼了,我们单独沟通吧。我在仪器仪表群里,您看是通过QQ联系您,还是用其他联系方式?
虎哥发表回复 5年0个月前
这个看起来是CPU板硬件问题。因为设备是做过60℃静风条件长期工作试验的(相当于冲击试验箱中70-80℃,因为试验箱会吹风),CPU温度允许100℃。正常情况下您这点温度根本不会有影响,高温下最脆弱的是液晶屏。可惜现在CPU板造不出来,一片多的都没有。等等有货了寄回来换。
Kana
Kana发表回复 5年0个月前
型号:KC908U正式版,软件版本3.0.2触发条件:环境温度22℃,正常被动散热条件下,长时间开机运行(约40分钟),直至内部温度达到一定程度后(如CPU组件温度高于58℃,详见下面的截图),问题稳定复现。缺陷描述:满足上述触发条件后,无论在频谱仪模式还是接收机模式,调谐时开始出现卡顿、乃至调谐失败。接收机模式下,调谐失败的具体表现是:频谱和瀑布图消失、解调停止、声音消失,但电平表数字仍在刷新(...
三水合番发表评论 5年0个月前
我才20多现在在成都
BSP
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
含有交叉耦合系数的陀螺传感器补偿公式
公式不大,不过应用起来不是很容易,特别是测试手段。大家体会下把
解决发布VB程序时携带大量ocx、dll文件的问题
  有时一个使用了复杂控件的VB程序运行需要一些普通WindowsXP没有的ocx或者dll,在发布程序时往往需要将这些文件和exe文件一起打包,让一些程序看起来很不清爽,可不可以让我们的程序都只有一个exe文件没有其它的东西呢?  其实VB程序可以包含各种资源文件,这就为创建一个只有exe文件的程序提供了可能。但当我尝试将ocx、dll以资源文件的形式包含在exe文件中,当程序运行的时候尝试释放...
【高清无码大图】石蜡基燃料的危险性讨论,及液氧石蜡爆轰危险的警告
石蜡基燃料的简介:由于石蜡能够在较低的温度变成液体,然后液体被吹入燃烧室,因此具有极大的推力,可以使得燃料棒的结构更加简单化,特别是和氧化亚氮配合,推力曲线是一条完美的直线,在设计与优化上较为简单。 这是N2O-paraffin在恒流情况下的燃料流量,是一条完美的直线,用在火箭上面非常好,只不过氧化亚氮的价格昂贵,而且安全性不好,也就限制了发展。 我之前在测试再生冷却式液氧石蜡发动机时...
DIY小台锯
首先现在在某宝上卖的小台锯大都是用的50~60mm的锯片,电机采用775电机,对于我来说一个是动力太小,二是切割深度不够,三是这么小的台锯要几百元,有点贵,于是用卖小台锯的钱自己DIY一个。 切3厘米实木视频:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 材料: 1,5mm铝板,300*200二块 2,电机,用德国进口二手电机G80*40,...
