谁叫小明发表文章 5年1个月前
【分享】小型火箭降落伞弹射装置
    最近得闲寻思着整个穿天猴玩玩儿,其中有个很重要的部分就是回收装置的设计,业余火箭常用的还是降落伞进行减速回收,像一些大佬使用发动机反推进行软着陆的技术还是过于大佬了,所以还是降落伞比较实际。现有的降落伞的弹射方式五花八门,常用比较熟悉的的还是点燃硝化棉气动弹射,但是资源有限还是考虑机械弹射为主,于是设计了一款用弹簧弹射的小装置,可以使用电子点火头控制弹射的简易结构,先放图:    这里分三...
初与久歌发表回复 5年1个月前
发现问题了,用的ad9235,在AIN的地方有设置低通滤波,画原理图的时候忘记更改大小,用了默认的0.1uf,和前面的22欧电阻形成了一个72k的低通滤波器,高频信号都被衰减掉了,去掉电阻后成功看到了波形,12位的adc可以看到低六位有明显跳动,可进行下一步解调代码的编写
初与久歌发表文章 5年1个月前
rtl-sdr q通道 自制fpga加adc 求解惑
从天线过来的信号,经过了一个40m低通和一个变压器加到了rtl-sdr的q通道上,已经能直接收到7mhz的一个am信号,但是我把前面那一部分直接接到我自己做的adc板子上12bit只有最低的两三位有变化,这是正常的吗?
初与久歌发表回复 5年1个月前
请问这个lna还有其他推荐的吗,包邮便宜点的,准备用fpga加adc直采,但是都是幅度太小了
m24h发表回复 5年1个月前
说不定是拉曼光谱仪上的 或者荧光光谱仪
杂工1544发表评论 5年1个月前
感谢组委会的辛勤付出!敬礼!
哈哈哈哈哈士奇
yarnn发表回复 5年1个月前
继续出。。。
哈哈哈哈哈士奇发表回复 5年1个月前
【成功参赛】作品序号:1;作品类型:学术论文类
m24h发表评论 5年1个月前
应该是硫沉淀吧 。。。放久了应该还在 (不过硫也有升华现象) 只是被氧化铜的黑色遮住了
m24h
caCO2发表评论 5年1个月前
意思是说,黄色的沉淀是氢氧化铜嘛...
m24h
caCO2发表回复 5年1个月前
溶液静置约12h后如图,似乎与之前结论说的“硫代硫酸钠大过量后出现黑色沉淀”不符
某野生菌发表回复 5年1个月前
6500k的色温挺刺眼的,个人比较喜欢4500k左右的,介于黄白光之间
m24h发表回复 5年1个月前
黑黑的应该是氧化铜吧遮盖了硫单质的颜色变化的原因可能是漫长时间中 氢氧化铜失水和体系变碱性(二氧化硫溢出)硫化铜可能性不高 因为硫化铜在空气中也会慢慢被氧化 变成氧化铜和硫
虎哥发表回复 5年1个月前
如果没有一些现代分析手段,那么当反应发生完全后,应尽快过滤,把沉淀分离出来洗净单独研究。对于强还原性的体系来说,空气中的氧也是一个不可忽略的因素。
caCO2发表文章 5年1个月前
硫代硫酸钠与硫酸铜的反应
关于硫代硫酸钠与硫酸铜反应的简单探究实验实验目的:确定硫代硫酸钠与硫酸铜反应的化学方程式那么,实验开始实验环境温度:23℃量取50ml水,加入2.5g五水合硫代硫酸钠,配成A液量取50ml水,加入2.5g五水合硫酸铜,配成B液3.取9个试管,往每个试管里都加入30滴B液将试管编号为1~9按序号,从小到大依次滴加A液5,10,15,20,30,40,50,60,70滴如图所示,按序号依次排列的试管(...
CCH发表回复 5年1个月前
这款确实在考虑范围内,我打算再等等看有没有更优的选择。
信仰は儚き人間の為に发表回复 5年1个月前
高光谱相机
布布卡
zRed洲虹发表评论 5年1个月前
多谢啦
阡陌徘徊
杂工1544发表评论 5年1个月前
推荐《遥感导论》,里面似乎有类似的介绍,等我找找
布布卡
杂工1544发表评论 5年1个月前
习题讲评😂且很多的东西是我原创(至少也是独立发明)的
三水合番
三水合番发表回复 5年1个月前
综述论文哇
布布卡发表回复 5年1个月前
有没有可能简单的实现多个频率的成像,直接拍个高清的照片看成分
xljxlj发表回复 5年1个月前
这个是热水器的阳极牺牲用的,或许不是纯镁,真正点火的是加了些其他成分的,有微磁性,拿刮刀可以直接刮出来火星
Na4XeO6发表回复 5年1个月前
原来birch反应不用液氨也能进行
杂工1544发表回复 5年1个月前
好家伙,我居然成了今年第一个提交参赛作品的。摘金夺银可能实力不足,能抢个先就知足了。把第三题的答案附上。
杂工1544发表文章 5年1个月前
【参赛】【论文】从几道物理竞赛趣题看近稳恒电磁场与光波在晶体中的相互作用及其应用
一、扯家常近年来,随着社会科学文化水平的提升,越来越多的人产生了对晶体科学的兴趣,成为了晶体制作爱好者,但是现在简体中文互联网晶体化学圈子尚处于“看花听响”,也即只是欣赏晶体的“外在美”的阶段。但是,更深层的了解晶体的物化性质及其应用,并将其运用于实际的生产生活中,让晶体的外在美与内在美交相辉映则是晶体化学爱好向纵深发展的必然要求。本篇文章的写作灵感也是来源于上述观察,笔者希望能通过这一篇文章起到...
RodTech发表回复 5年1个月前
什么滤镜无所谓,hoya U340, Schott UG 11,都一样,别用国产ZWB就行。对焦请看帖子,讲的很明白了,拿掉滤镜对焦,要拍装上,色散补偿的好的话对焦位置没有区别。
忘思
BSP发表回复 5年1个月前
但是每张照片之间的微小位移难以忽略,很难对齐完美记得这个方法常用于固定摄影增强亮度,例如拍银河
amsl
在下松田诚一发表回复 5年1个月前
国产试剂,老试剂厂产的死玩意越发不好用。石油醚里面高沸点产物过多,一打核磁全是油脂峰。无水无机盐全含水量很高。试新反应和精细的反应万万不能用经典厂家的国产试剂(新开的试剂公司和老厂代购的进口试剂还是很好的)
虎哥发表回复 5年1个月前
便携这个要求有点高,下面这种可以考虑一下https://www.kechuang.org/t/86825
风萧乱人心发表评论 5年1个月前
哦哦
在下松田诚一
CCH发表文章 5年1个月前
【收】收一个能谱仪,便携式的
有的话欢迎回帖或者私聊我,就比如gr135或者identifinder这种。我每天都上线。
忘思发表回复 5年1个月前
这个拍摄的时候用了什么滤镜?胶片相机下,怎么对焦?紫外波段人眼不可见吧
lzx211145发表回复 5年1个月前
图纸还在吗?
spadger发表回复 5年1个月前
CH340还好,本身价格便宜,真货也比较容易买到。PL2303,还有FTDI的USB串口芯片才是被假货毁了。
20!Dopaminor
浪里黑条发表评论 5年1个月前
别骂了别骂了
信仰は儚き人間の為に
amsl发表回复 5年1个月前
这个算法不错效果还可以如果可以一秒中连拍多张照片,剔除每张的早点,合成有效的像素,是不是就可以得到非常清晰的照片了.毕竟噪点是时刻变化的,每张的噪点也不在一个位置
CCH发表回复 5年1个月前
高压500-1000V都可以正常产生,声卡买了几个拆坏了,有空再继续更吧。
三水合番发表回复 5年1个月前
如果只需要判断有没有人,不需要数人数的话,微波多普勒应该也行。之前和同学试过,给一个淘宝买的10.5g多普勒模块接一个低噪声的运放。就能做到在一个大约100平米的房间里,只要有人在随便什么位置挥挥手,就能在示波器上看到可分辨的信号。用更低频的多普勒模块应该还能让信号强很多。(说起来,控制办公室空调的话,做个简单定时开关应该就够用了吧?
钢镚发表回复 5年1个月前
每个人发个工作牌,通过检测工作牌是否可行?
BSP发表评论 5年1个月前
我现在画板还是面积拉满画😂,因为感觉大板子好操作方便调试
BG5JFV
BSP发表评论 5年1个月前
jp试试企业认证,闲鱼找云服务器企业认证的二道贩子,找他们做个jp的企业认证,挺划算
BG5JFV
BSP发表评论 5年1个月前
我去,没看出来,原来是pcb桌垫,牛逼
BG5JFV
BSP发表回复 5年1个月前
楼主是用cadence画的吗
An_ye
在下松田诚一发表回复 5年1个月前
起始原料就是香茅醇,香茅醛产率并不好
风萧乱人心
风萧乱人心发表回复 5年1个月前
(香茅醛怎么挂了香茅醇的图?
shahabuddeen发表回复 5年1个月前
没有及时回复的话可以联系qq2942199980
shahabuddeen发表文章 5年1个月前
收几个QS18-12辉光管
玩完QS30,总觉得顶显怪怪的。收4-6个QS18-12辉光管,价格待议(尽量50以下,太穷了)。
浪里黑条发表回复 5年1个月前
很有趣,似乎结果和大多数人的一般认知有出入。是否说明一般认知是有问题的呢,还是说会因电池种类而异?以及类似的情况是否会发生在手机电池上呢
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
“滞空回线”试车数据解算平台发布
【有机合成小品】3-苯基悉尼酮的制备
3-苯基悉尼酮的制备Check by Lin流程1. N-亚硝基-N-苯基甘氨酸的制备反应机理如下:注意;N-亚硝基化合物都有潜在致癌性,因此操作时应当注意分别称取N-苯基甘氨酸[1]12.5g(82.8mmol,1eq),亚硝酸钠[1] 6.25g(90.6mmol,1.1eq),前者悬浮于150mL水[1]中,后者溶于35mL水中。从左至右依次为:a)称取N-苯基甘氨酸,b)称取亚硝酸钠,c)
氯酸盐/高氯酸盐的电解制备
氯酸盐和高氯酸盐作为业余爱好者广泛使用的氧化剂,在化学试剂普遍管制的今天已经难以获取,本文介绍我个人的电解与复分解方法,希望各位前辈不吝赐教。在电解制备的过程中,最简单的莫过于氯酸钾。我使用500克氯化钾与1500ml沸水(氯化钾溶解吸热)配置了约1800ml溶液,并使用一个1.8升的玻璃储存罐作为电解槽,由于溶液过多,我直接在电解槽里配置电解液。我在玻璃罐的盖子上开了两条长10mm宽2mm的平行...
正面人格和负面人格
“正面人格”这样的用词并不是很规范,它缺乏严格的定义,尤其是在古典定义中,人格即个性,既然是个性的东西,就不好一概而论。我不是心理学专业的人士,不知道用什么词比较合理,在本帖中用到它,仅仅因为大众比较了解这个词。我觉得大众语境中的“人格”是:一个人与社会环境相互作用表现出的行为模式、思想模式和情绪反应的倾向性。而正面和负面,是人格对外部刺激的回应模式。正面,则是积极的,往好的方面去推论并作出反应的...
从通宵断电看“教育思想”
从通宵断电看“教育思想”此文作者乃著名洗脑大师刘虎。两年来见到不少帖子讨论如何突破学校宿舍晚上断电,或者如何突破学校宿舍负载检测。关于这个事情,想到一个行政思想和教育思想都有关的问题。首先大学生都是成年人了,做什么事情,出现什么后果,都应该自己承担。教育机构提供的是好的教育资源与学习环境、学习氛围,特别是大学文科教育(并不是国内所错误理解的文科,而是纽曼定义的文科教育)。那么,通宵供电,提供足够生...
