氦发表回复 5年1个月前
东西看起来确实不错,不过猜不到这东西在DIY方面有什么用途,拿来做能谱之类的体积太大了吧。。。
zRed洲虹发表文章 5年1个月前
求助 显卡brd 文件打开异常
呃 是这样的,我在着手设计第三代科创信仰尺,觉得英特尔尺子上的电路蛮好看的于是乎我也想整块显卡电路在尺子上找到了这个显卡brd格式 我用的fusion360里的eagle打开,但是显示错误最上面的显示我打开的确实是这个显卡文件 但是什么也看不到so kcer有空的阔以帮我看看这文件是不是有啥问题,如果可以,希望能转换成AD格式的发给我(没用过eagle,只是正好我fusion360的eagle能打...
虎哥发表回复 5年1个月前
其实我觉得昼夜调节类的储能,铅酸电池是一个相当不错的选择,它刚好适合做12小时律的循环,又刚好能达到1000次左右的循环寿命,够三年左右使用。最重要的是,如果用于电力工业的话,可以做成非常易回收的结构,实现100%回收。无非就是三年回一次炉罢了,回炉所需要的能量比三年的循环电能小许多。铅酸电池是真正的无污染绿色环保电池,长期循环等价于用能源换能源调节能力,只用算经济账就行了。铅酸电池能轻松达到40...
warmonkey发表回复 5年1个月前
这是抄发达国家的管理制度。发达国家有家庭医生,需要处方药说一下就是。穷鬼别说家庭医生了,活人都能被挂号憋死,胃镜排队6个月。这条件有药给你就不错了,还敢抱怨开药难。另外,添加处方药本来就是刑事犯罪,和稀泥懒得管而已。
m24h
虎哥发表回复 5年1个月前
美军长期以远距离机动作战为主,美国的军工出口也很多,装备必须注重在海空载具上的兼容性。
miles
warmonkey发表评论 5年1个月前
摊平或者垒在一起
zRed洲虹
miles发表回复 5年1个月前
这电源输入范围和频率宽的离谱啊
zRed洲虹发表评论 5年1个月前
搬砖的是怎么搞的啊?有电的时候吊起来储存势能,没电了缓慢放下来放电吗?
橘猫络合物发表回复 5年1个月前
“1)对健康胚胎进行CCR5编辑是不理智的,不伦理的,我们还没有发现任何中国人的CCR5是可以完全缺失的;”“2)CCR5对人体免疫细胞的功能是重要的;”清华教授这两句基本可以确定是胡说八道。让人天生缺失CCR5的突变是有的,正是大名鼎鼎的Delta32突变。这个突变起源于700余年前,目前普遍认为欧洲鼠疫大流行提升了它在人群中的密度,因为鼠疫杆菌入侵人体也需要通过CCR5蛋白,于是一波自然选择把...
科创喵
橘猫络合物发表回复 5年1个月前
是有人在研究这种方法的,因为移植骨髓有一定概率触发移植物抗宿主病,异体移植还是能不做就不做,能用自体细胞是最好的。主要就是HIV感染者要提取到干净的免疫细胞得费点劲,可能要先药物清除体内大部分病毒才能弄到。所以说贺建奎搞基因编辑方向整个就错了,你去搞免疫细胞基因编辑不好吗,非要对胚胎动手……
m24h
m24h发表回复 5年1个月前
现在听说有种方法改变部分免疫细胞的DNA再注回体内保证部分免疫细胞能工作
1731397850发表文章 5年1个月前
Harris RF-5051PS电源拆机
文档手册时间是1995年,估计这个电源年龄差不多有15年以上了,没有任何维修,开机工作一切正常。先上参数:输入 120(90-150)/240(180-300),自动切换,47-440Hz频率输出 28V,30A 1010W负载调整 10mV/A,重量 7.86kg上图电压没有修正过,所以微微偏高下面的插头是后来做的,用的3mm铜棒打磨成2.7左右,刚好插进去J15和J16 两个插头是并联的,这个...
橘猫络合物发表文章 5年1个月前
两个奇迹,但终将不止步于奇迹——《柏林病人:艾滋病医疗史的转折》repo
社会科学文献出版社旗下方寸书系今年新出一本《柏林病人》,算是目前国内能看到的对艾滋病研究与治疗讲得比较细的一本,有高中生物基础又对HIV研究有兴趣的读者可以考虑入手。买回来写了repo发到豆瓣果不其然惨遭审核,想了想还是把repo发到比较有可能对这书感兴趣的读者能看到的地方。这书长这样以下正文。大众的认知中,艾滋病无疑是一种得上了就永远无法治愈的绝症。但是这本书讲述的,正是两名正式宣告治愈的HIV...
电池也还行,现在成本低于$100/kWh,尚可接受。也有用塔吊自动搬砖储能的,效率高于抽水蓄能,场地要求低很多。
RodTech
冰球沁发表回复 5年1个月前
学习了
氦
氦发表回复 5年1个月前
之前用火烧开过这种LED驱动芯片,里面两个硅片,从上面的纹路看,一片是控制的,上面纹路比较复杂,另一片看起来是mos。之前看这玩意似乎没有加散热的,还觉得是pwm,没想到是线性的
氦发表回复 5年1个月前
在附近放一个几圈到十几圈的线圈接LED就能点亮,更不用说是一个谐振频率相近的lc震荡电路了。想起来之前看过的特斯拉放大镜(分体式特斯拉),可能和这个有点类似吧
lzd1996发表回复 5年1个月前
见过某商用电脑心电图机,8通道的,一共用了两片OPA4170、两片OPA2170,其余都是RC滤波和数字滤波,外面套了个铁壳,效果居然还能看得过去
杂工1544发表评论 5年1个月前
光伏的另一个(可能的)优势是可以遍地开花?对场地并没有多高的要求,前一段时间很火的屋顶光伏发电就是一例。
杂工1544发表评论 5年1个月前
似乎LNG发电从电网调控的角度讲不比燃煤发电差?
RodTech
RodTech发表回复 5年1个月前
美国拆核电用LNG补,似乎不怎么影响稳定性,欧洲有些国家就惨了,拆了一定要用绿色能源补。。。
冰球沁发表文章 5年1个月前
特斯拉线圈工作时,为何旁边线圈会出弧?求解
如下图所示,左边线圈正常工作,右边线圈只接了地线,相隔较远伴随左侧线圈一起打出电弧。而正常用尖锐金属物品(螺丝刀)需要隔左侧线圈非常近才能看到有弧从尖端飞出。附上视频,如下:‎这两个线圈是几乎完全相同,谐振频率应该相差不大,本人猜测:是否类似于无线电之类的,频率相同引发的信号传输。
这么好的前端随便飞线都能做出好效果。不需要铺铜,线随便走过孔,外面套个铁壳就行。要省钱到极限,直接用运放+RC搭滤波器,洞洞板+烙铁+漆包线2天搞完。运放用TL084之类的,先无源低通400Hz,再有源高通0.01Hz,有源低通120Hz,然后放大500倍。再用arduino的adc采集,用一个数字陷波器去除50Hz,就完工了。
虎哥发表回复 5年1个月前
水电快要到头了,能开发的很快就会开发殆尽,但它基数其实很大,并且调节能力强,仍然是主力之一。国内核电的大发展才刚刚开始,中国人是比较现实的,加上“体制优势”,阻力比较小,很有希望。未来十来年的新能源发电规模,看起来不会超过水电的规模,理论上靠水电调节,可以消化其波动。抽水蓄的经济性比普通水电站差,地理条件苛刻,不可能有多大规模,不够与新能源互补。总体而言,最有希望的还是核电。新能源的优势,或许是建...
RodTech
yarnn发表回复 5年1个月前
人气不行啊,接着出
RodTech发表回复 5年1个月前
若干年后主力只剩下没有转动惯量的绿色能源电站,一朵云飘来,风又停一阵子,全靠蓄能水电站扛了吗。。。
那时候电话都少见,信息沟通极为不畅。群聊根本不可能的。
井蛙发表回复 5年1个月前
又到缺电时间,这样的机器还能找到么??按理说矿场被砍,电力资源应该多了啊
王国芳发表回复 5年1个月前
你好,楼主,这个方案请教你下,这个雷电三转雷电二的模块是PC专用的吗?有些问题请教下我电话18252985232多谢楼主了。
虎哥发表回复 5年1个月前
这些文章给人一种省调优柔寡断瞎指挥的感觉,其实省调除未能预估到电网会崩之外,似乎没什么不妥的地方。当年的电厂低频保护一般设得比较低,水电厂甚至没有低频保护,丹江口跳闸时电网频率虽然降到了46.5Hz,但并不会因此立即崩溃,随着拉闸的进行,电厂加大出力等,频率是有很大希望升上去的。至于为啥崩溃了,文章没披露。很可能有别的机组退出或者别的负荷接入,这些投切要么是没有听省调的指挥,要么是出现了过电流之类...
三水合番发表回复 5年1个月前
20211008版外轮廓尺寸: 15x10x4.2 cm摇床平台尺寸:9x9.5 cm摇动行程:14mm摇动频率:约70周期/分钟(5V供电时)电压:5V(6V以下均可)电流:空载约80mA,带500g载时约100mA承重未知,一两kg没啥问题。摇床平台上有六个螺丝孔,边角的四个加了m3的热熔螺母,这四个螺丝呈边长50mm的正方形排布。没有电源接口,只有两根裸线不耐热,请在50度以下使用
三水合番发表文章 5年1个月前
【出售】简易直线摇床
‎最近“科创晶体制作大赛”开赛了。在制作晶体的时候,经常会有搅拌溶液的需求。比如配置饱和溶液的时候,要加大量的原料,完全静置溶解,可能得一天才能溶干净。生长晶体时,适当搅拌也可以让溶液更均匀,避免晶种附近饱和度过低,生长过慢,而同时远离晶种的地方饱和度已经高到了会自发结晶的情况。使用摇床进行搅拌,与其他方法(比如磁搅)相比的好处主要是不需要接触溶液,这可以避免污染,也不会在搅拌时撞到晶体。具体到这...
Winter发表评论 5年1个月前
已发,请查收
客星晨出东方
科创喵发表文章 5年1个月前
科技故事:一个小电网的崩溃
本喵的话:这些文章已经沉寂了很久了,最近忽然在网上热起来,似乎剑有所指。转到这里来,主要是科普作用,请各位以了解技术史的心态阅读这些文章,避免谈论时事。原标题:“七·二七”湖北电网崩溃事故追忆原作者:周方春(武钢计控公司退休职工),原载《武汉文史资料》(2010年第五期)。在科创发布时,为了避免技术方面的错误,编辑进行了较大改动,改动未经原作者确认。1、丹江口电厂解列1972年7月27日10时7分...
布布卡发表回复 5年1个月前
多芯封装
XZGSW1发表回复 5年1个月前
用我的UT33D万用表,DC200V档,用表笔尖抵在LED灯珠两端的焊点上直接测的。
170050051624
BG7TBL发表回复 5年1个月前
780M,20dB功率增益,入1W出100W。
170050051624发表回复 5年1个月前
关于压降的问题,你是用什么设备?具体怎么测的?
Zy143L发表回复 5年1个月前
谢谢楼主的开源共享 已经在打板折腾了
XZGSW1发表文章 5年1个月前
拆一个简单的LED灯泡
用淘宝签到红包撸的LED灯,标称10W,实测5W。抠开看看,很简单,铝基板,6个LED,一个桥堆,2个电阻,1个芯片,连个电容都没有。这个电路是什么原理,整流后的降压和限流都是靠这个芯片吗?通电后测了下每只LED的压降,约DC25V左右,为什么会这么高?
The_integral_of_ix发表回复 5年1个月前
今年有机岂止是难了一点...近几年有机从来没这么难过
xljxlj发表评论 5年1个月前
拿废板当桌垫的路过😂刚开始画板那时候画的都是15x10的😂
BG5JFV
GiroPetrenko发表回复 5年1个月前
GNURadio实现很简单,但是想要移植进STM32之类的平台上就要下些功夫。硬件也是一个考虑。
信仰は儚き人間の為に发表回复 5年1个月前
论坛文章
建议ADS1291部分加上隔离电源和光耦。
Na4XeO6发表回复 5年1个月前
因为dp/dT=ΔH/TΔV
虎哥发表回复 5年1个月前
这是前朝PHPWIND的事了,当朝没有这些问题。
风萧乱人心发表文章 5年1个月前
关于在添加学术分限制后引用功能造成的内容“公开”
        如题,在某内容进行学术分限制后,拥有学术分的会员对其内容引用,此内容会出现在引用框内,其他不拥有学术分的会员可以直接查看受限制的内容。        如《关于“山寨火箭4连发”涉嫌造假一事处理意见商讨》贴中,一会员在31楼发表一设置学术分限制内容后,34楼,44楼进行引用,于是此限制内容有一部分“泄露”出来,且涉及到其他会员的登陆IP等隐私信息。无学术分会员进行引用尚不知是否也会导...
确实没有什么做的必要(目标是便携式单边带的设备调制器)(ps匹配指的是挑选晶振,阻抗匹配的确是电阻匹配,按照网上晶振参数算的)
虎哥发表回复 5年1个月前
又开始考古了。不是搞不定,而是不想搞,本能上抗拒。我认为作为20年代的高三学生,DIY的主流应该是代码,模型,仿真结果和电脑接着一块板子这样的动手场面。。。当然晶体滤波器的某些指标仍然是难以超越的,如果专门研究它也是一件好事,但连阻抗匹配都不做是不行的,简便的办法是用电阻来匹配。
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
“滞空回线”试车数据解算平台发布
电弧法制硝酸
本实验由科创基金赞助      硝酸是六大无机强酸之一,实验室常用酸,但也同样是管制品,个人一般没有简易的途径获得,对于实验党来说制取硝酸的方法也就成了基本技能。 1905年,挪威出现了电弧法生产硝酸的工厂,是历史上最早的硝酸工业化尝试。本次实验采用电弧法制硝酸反应方程式为: O2+N2=闪电=2NO 2NO+O2=2NO2 3NO2+H2O=2HNO3+NO 关于原料的选择直接采用空气,毕竟空气...
中国首台业余硝酸液体火箭发动机1KN级20%功率点火试车成功
时间:2015年5月23日21:25 地点:四川省都江堰市试验场地 发动机类型:硝酸为氧化剂的液体火箭发动机。 工作时间:正常工作时间1.5s(共5s),由于管路出现了堵塞,造成后面硝酸没有正常流入燃烧室,大量燃料喷出。 工作时间完后发动机隔热层和喷嘴略有烧蚀痕迹,成功的验证了以红烟硝酸为氧化剂的火箭双组元燃料的可靠性,材料方面也验证了304不锈钢,6061铝合金材料耐硝酸的腐蚀性性能。同时也证明...
新坑:基于AD9361的手持监测侦察接收机
上次测量了AD9361的抗阻塞性能(https://www.kechuang.org/t/82167),原本听各路大神说坑多,除非加上复杂的预选器否则根本没法用,但实测结果推翻了各路“大神”的说法。从测试来看,性能虽然不算太好,但也算是可以的。除非高档监测接收机,普通接收机如果不开衰减,基本无法抵抗0dBm量级的阻塞信号,比如无线电爱好者常用的几款手持接收机也就能扛-10dBm水平。我测过罗德施瓦...
一种基于希尔伯特曲线的图片及视频加密方法
1.希尔伯特曲线及其特性希尔伯特曲线(Hilbert Curve)是一种具有特殊几何性质的空间填充曲线,在数学、计算机科学和物理学等领域都有广泛的应用。它具有以下特点:空间填充性质:希尔伯特曲线是一条连续的曲线,可以填充单位正方形或单位立方体中的所有点。它以一种递归的方式构造,通过将较低级别的曲线连接起来形成更高级别的曲线。局部平滑性:希尔伯特曲线的局部性质非常好,即相邻点在曲线上也是相邻的。这使...
