RodTech发表回复 5年3个月前
自检是随时发生 全自动的 可能半小时左右闪一次。
JoeyBoy发表评论 5年3个月前
没有什么是一个压缩包解决不了的,如果有那就两个
火箭推进实验
氦发表文章 5年3个月前
【半水】拆个射线探头
之前拆过的那个saphymo个人剂量计,连接屏幕的斑马纸老化接触不良,被我折腾了几下直接没有显示了,想自己试试压屏也没成功,心里想着反正这机子功能挺鸡肋,又算是捡漏来的,干脆直接把探头拆了也开开眼吧。探头的探测对象是γ和X,原机之前拆过,链接:https://kechuang.org/t/86246 因为时间跨度有点大就不继续在原帖盖楼了首先给受害者留几张照片外面是一层比较薄的铜箔,本来想用烙铁把...
JoeyBoy发表回复 5年3个月前
具体如何使用,由于牌子等详细信息不足,无法查询相关资料,所以不知道怎么用。如有知道怎么接线,电压要求等,欢迎在下方留言或者私信,谢谢。
火箭推进实验发表回复 5年3个月前
关于上面坛友提出的问题,马上解决。与上面文章中的顺序相反。第一个为串口调试软件,第二个为数据处理软件。
zx-90143发表回复 5年3个月前
说话口气有点冲😅,抱歉哈,以后尽量打包上传哦
火箭推进实验
火箭推进实验发表回复 5年3个月前
各位不懂的可以评论留言,我会回复的。
火箭推进实验发表回复 5年3个月前
不好意思,没有“诱使或强迫会员辗转于论坛以外的其他地方观看”这个意识
火箭推进实验发表回复 5年3个月前
哦,这个要压缩后上传,这个我不知道,谢谢建议
zx-90143
JoeyBoy发表回复 5年3个月前
彻底拆下来了,机子和壳子分离了。
乙酰胆碱发表回复 5年3个月前
不错
zx-90143发表回复 5年3个月前
处理软件打压缩包就能上传。个人认为楼主这种行为属于“诱使或强迫会员辗转于论坛以外的其他地方观看”(规定好像是这么说的,原话记不清了),似乎属于违规行为?
JoeyBoy发表回复 5年3个月前
下面是重头戏——显像管!这显像管与其他常见的相比可以算是非常小。最底下是两个电阻,左边那个标着是调音量的,但是电阻没装。中间那个1K的电阻对应的是调节显示器的对比度,右边那个50K的对应的是调节显示器亮度。
JoeyBoy发表回复 5年3个月前
拆解过程及内部元器件
下面是拆解过程及内部元器件。这门铃的螺丝是十字螺丝,最常见的。
JoeyBoy发表文章 5年3个月前
【多图】【图片直播】拆一个可视门铃
这个门铃已经有十多年的历史了,在那个年代,LED、LCD屏幕普及率还很低。因此,这只门铃的显示器是显像管。牌子写着是Hong Sheng,具体是什么我也不知道,历史太悠久了。话不多说,开始。先是一组外观图。(我会边拆边拍边发,勿删谢谢。)
Sugars发表文章 5年3个月前
50mm火箭制造及发射
趁着暑假制造一枚火箭通过颠写质量确认压心和重心的大致位置1.发动机   在此不做多描述详细见https://kechuang.org/s/na67iauzhttps://kechuang.org/s/05xcb7jc ‎2.箭体  箭体内含隔板以及含有回收电路板的连接件。连接件是一根铝管‎隔板采用滴胶树脂‎‎脱模之后塞进箭体对应位置用螺栓固定箭头和尾翼采用3d打印,堵漏王配重250g(实心)‎3....
火箭推进实验发表回复 5年3个月前
总感觉自己的写作水平不如小学生😭😭😭
火箭推进实验发表文章 5年3个月前
可调火箭发动机推力测试台项目进度报告(2采集卡调试)
长这样:😀标配是只有采集卡,是没有内存卡的,但是我怕不兼容就找店家配了一张。为了在试车过程中避免发生意外伤害到可爱的产品,所以我找了这个采集卡的外壳,引用其他坛友的作品。非常小巧,不直接发模型还是发链接吧:https://kechuang.org/t/85911这是打的第一个外壳(只有蓝色和紫色的料)但是被我拆支撑的时候弄断了。又重打了一个也不知道是我的原因还是模型的原因,外壳装配不上,感觉没有...
JoeyBoy发表评论 5年3个月前
哦哦
汉斯喵喵
Aromatisation发表回复 5年3个月前
说明:蓝皮无机是指师范类的那一本无机,错漏较多,请按照勘误表修改普通化学原理是北大的无机教材(我自己用的是这一本书的第4版,第4版的pdf没找到),内容基本近似,给出的习题解析是第2版的习题,但是习题内容基本一样,可以参考使用。邢大本是第3版,现在已经更新到第4版,变成了裴巨本,加量又加价(笑)CRC和化学会命名原则,CRC是非常好的手册,此书pdf为文字版,但是搜索的时候不能带下标,因为下标和正...
Aromatisation发表文章 5年3个月前
一些化学类教材整理
Arutoria发表回复 5年3个月前
这里的问题不是接触不良,是我之前某一次拆机观察,回装时针脚插歪了,以至于仪器不能正常工作。关于电路检查,这台仪器在扣上外壳时不能检查内部的电路情况;但在拆解探头之前,楼主将提供高压的板子从一侧拔下插向了另一侧,发现高压输出正常。此时楼主并未想到存在扣回外壳针脚会插歪的情况,就继续进行了探头的拆解。另外,这次修复也是抱着拆机的心理,看看idefender这款仪器的探头结构和所用的配件,所以就将探头拆...
虎哥发表回复 5年3个月前
两个东西同时故障,首先就应该检查他们公共的部分,例如高压发生器。在电路检查完成之前(实际上楼主并未进行有效的电路检查),没有任何必要拆卸PMT。如果坏之前没有拆机的话,连接器出现接触不良是有可能的,但怎么会突然就没有插好了呢。
Arutoria发表文章 5年3个月前
【修复&拆机】idefender辐射巡测仪
去年中旬使用的一款闪烁体辐射巡测仪,在某一天打开时发现坏掉了。由于当时有了两台identifinder足够使用就没考虑去修,今天偶然翻出来决定进行一下修复;型号是上海仁机ergo的idefender RJ32-3602防护级辐射巡测仪,属于仁机公司早期产品之一。外形上来看和ICX/Thermo/FLIR的identifinder-U(防水版)可以说是非常相似了;功能上则是和identifinder...
虎哥发表回复 5年3个月前
应该要已知发动机的压力波动范围及其概率分布,并且也要考虑压力容器性能的一致性。另外“安全系数”缺少准确定义。许多爱好者搞的燃料一致性不佳,按设计工作压强的1.5倍余量来考虑可能是不够的。
MGS
zengsifu发表评论 5年3个月前
一般高倍率电池自放电不会太大的,大只是对于普通锂电池来说,我原来买的充5c,放50c的电池3.8v放了一年都没掉有0.05v。
缥缈
汉斯喵喵发表回复 5年3个月前
另外纠正一下,以太论并不能说是“错误”的,因为它的定义本身就决定了它是不可被检验的,历史上一系列基于以太论提出的物理模型实际上也只是借用了这个模型来解释一些当时的条件还无法进一步实验的现象,比如洛伦兹变换假定以太的某种机械变化导致了迈克尔孙-莫雷实验中发现的光速不变的现象,以求和以往的经典运动学理论自洽,但事实上以太之所以被摒弃的原因是,这个物理模型并没有存在的必要,我们完全可以通过一个更好理解,...
JoeyBoy
火箭推进实验发表文章 5年3个月前
可调火箭发动机推力测试台项目进度报告(1试车台组装)
再次感谢科创基金赞助本项目,制作测试台的目的是为了精确的测量出发动机的推力,有一个固定的测量,而不是简单的电子秤,没有固定装置。首先是框架搭建这是铝型材尺寸pdf文件图片具体如下铝型材已到货,开始组装。首先要对铝型材清洗,铝型材切割后表面会有铝屑残留,会扎手的。商家建议用风枪吹掉,但是家里没有风枪,就用水冲洗。铝型材不怕水,不用担心生锈。(拿的时候一定要戴手套)还有角码一定要确定好角码数量,少了装...
汉斯喵喵发表回复 5年3个月前
哈哈哈,科学和形而上学最大的差异就在于科学需要设计和实施实验来检验提出的猜想和模型。对于一个现象,聪明点的人都可以想出几十种不同的猜想和模型来推测现象产生的机制,当然也包括神神叨叨的以太甚至更神神叨叨的“神”之类的。然而想要真正的了解现象的本质,还是得依靠大量的实验来验证,所以从某种意义上,我认为科学是现象的分析学,但在研究现象提出猜测和模型的过程中,又需要有一点艺术幻想的浪漫。
JoeyBoy
MGS发表回复 5年3个月前
不太明白作者所谓“安全系数”是以什么为根据来衡量的?
氟氩化氢发表回复 5年3个月前
第三届晶体大赛什么时候举办呢?
哈哈哈哈哈士奇
火箭推进实验发表文章 5年3个月前
可调火箭发动机推力测试台项目进度报告(预告篇)
 ***首先,非常感谢科创基金对本项目的支持。***注:此篇为项目进度报告预告篇下面是一些问题:1~设计问题:没有尺寸意识,就是最后成品的大小没有具体确定,造成测试台笨重。2~没有考虑周到,造成后期开支不断。3~制作工艺问题:装配精度不高,平台与滑轨之间有很大的摩擦力。以下是原先项目计划:一,设计图制作(已完成)二,材料购买三,框架搭建四,电路搭建五,测试,采集数据六,完成,结题其中第一,第二,第...
JoeyBoy发表回复 5年3个月前
看了楼主的文章,觉得蛮有意思,去百度上查了一下,发现还有人在宣传错误的以太论,并试图以此来解释飘升机原理……无语死了,这都1202年了……还说科学教信徒拉黑…………
JoeyBoy发表回复 5年3个月前
我查了一下,确实。是我知识不足了。顺便一说:那么这个东西打错了。
zx-90143
zx-90143发表回复 5年3个月前
这就是你知识不够了...3.986*10^14是地心引力常数,地心引力常数和引力常量、开普勒常数根本不是一回事,而且你难道没发现开普勒常数和3.986*10^14在数值上也不相等么...
JoeyBoy
JoeyBoy发表评论 5年3个月前
底下,不是地下,打错了
JoeyBoy
JoeyBoy发表回复 5年3个月前
地下的是两张示意图,不会动。
JoeyBoy发表文章 5年3个月前
卫星入轨关机点参数计算软件
上图:附件如下:上面这个是全家桶,包含源代码,绘图的源文件。下面这个是程序。本人编程水平有限,用的是易语言编写,比较垃圾,但好歹能用。后续也许还会增加更多的功能。等消息吧。
JoeyBoy发表回复 5年3个月前
对了楼主,还有一个地方我认为您说错了,3.986×10^14这个应该是开普勒常数,不是地球引力常数,其单位是m^3/s^2。图:
JoeyBoy发表回复 5年3个月前
谢谢楼主
忆昔长别
龙神发表回复 5年3个月前
不错不错,这个比经典方法要方便很多,那个一体化的微量分馏头国内头一次见到实物,国外八十年代的教材上有图,周围一直没看到有人用
虎哥发表评论 5年3个月前
果然容易笔误,最后就变成km/h了
忆昔长别
忆昔长别发表回复 5年3个月前
难得有人这么用心,半夜爬起来写个回复一、注意转换为国际单位再进行计算其一,6520.62km=6520.62*1000m其二,cos120°=cos(2*3.14/3)=-0.5误算过程运算过程:二、多出来的半个括号是笔误,式子没有漏东西。三、参考资料。https://baike.baidu.com/item/%E8%88%AA%E5%A4%A9%E5%99%A8%E8%BD%A8%E9%81%9...
JoeyBoy
虎哥发表回复 5年3个月前
这几天价格不知道,上个月500块刚好够买里面的单片机和CPLD。😂
BSP
20!Dopaminor发表回复 5年3个月前
推荐多面体切割的亚克力奖杯,按某种晶体来切(麻烦就光固化,不是也可以嘛)
BSP发表回复 5年3个月前
涨价了,年初的时候一发一收500块记得
bg7dgh发表文章 5年3个月前
出售RealFlash手机外置氙气闪光灯2个
闲鱼50块钱买了2个,没时间折腾 20块钱出掉,闲鱼交易,闲鱼搜索[realeflash]
bg7dgh发表文章 5年3个月前
出售Glxss me视频眼镜
头戴显示器视频眼镜,显示镜片有瑕疵,稍微影响成像 300元出售 闲鱼交易 闲鱼搜索[亮亮视野glxss me]赠送安卓APP2个,可以连接眼睛.网速没有公开下载的SDK,之前打算逆向抽取app中的SDK,因为最近时间有限故出售‎
奇怪形状的晶体莫名觉得像Intel奔腾的那个图
JoeyBoy发表回复 5年3个月前
楼主,我经过反复计算,认为您给出的求关机点速度的公式或者u的数值(3.986×10^14)其中一个或两个有问题!我将您的计算范例中的数据带入后,来来回回算了十来遍,与范例您的答案相差太大。后来用Wolfram Mathematica 12再算一遍,还是有很大误差。还有,您给出的求关机点速度的公式为何凭空多一半个括号?我怀疑里面有东西缺失。网络上未能检索到相关资料,所以我特此向您求教,如果是我的计算...
“滞空回线”试车数据解算平台发布
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
棱镜小电视
最近由于B站UP主的“稚晖君”的推广,这种名为HoloCublic的小电视特别火这个项目的链接如图:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX...
[原创]挑战技术极限——微型制导火箭DIY
从小喜欢做火箭模型,可是自由飞实在没有太多值得研究的东西,于是想自己做个导弹试验一下...先发几个从前做的火箭... [待续]
近几年高氮含量杂环化合物的进展。
近几年高氮含量杂环化合物的进展。前言:因为每年有大量四唑和三唑,改2个的化合物不会再这个论文里覆盖。首先,是五唑。但是这个已经在论坛里发过了,所以可以直接参考论坛的power vain 的五唑合成帖子和其它信息。材料1。 因为这个的结构比较奇特,我第一个展示。 链氮结构在杂环里面,一般特别不稳定。但是,一有 N+ 和 N- 反而特别特别稳定 [1]。这个也可以在二氧化四嗪 (TTTO),氧化四唑里...
