风萧乱人心发表评论 5年3个月前
新手求教如何计算轨道
power_rdx
m24h发表回复 5年3个月前
从散热看顶多100w从变压器大小看 顶多20w
逼王发表回复 5年3个月前
没有一千瓦吧,顶多2,3百瓦,要达到1000w要用啪啪电路好,电容要容量大耐压高,电感要小,二次变压器导线要粗,做的好的确可以达到1000w,但是zvs做的频率太高了威力不好改到60hz以下
JoeyBoy发表回复 5年3个月前
中医就是不明不白地生,西医就是明明白白地死。
虎哥发表回复 5年3个月前
溶剂可能只有一两种成分在起作用,建议确定具体哪种效果最好,如果是苯的话,危害太大,宜禁止使用。甲苯危害小得多,不过好像管制了?网上有说四氢呋喃,二甲苯,乙酸乙酯可以的。泡沫也有一些要求,要聚合度低,密度小的,也就是俗话说的,越烂越便宜的越好,只要不会被燃料压瘪就行了。
BG5JFV发表回复 5年3个月前
已经在铝外壳上打孔,并且安装好散热片
华夏牛顿发表回复 5年3个月前
魔幻世界结束之后情况能否有所改善?
师兵兵发表回复 5年3个月前
有链接么?蹲一个链接!
榆林上校发表回复 5年3个月前
下载保存,学习。
BG5JFV发表回复 5年3个月前
已经给散热片攻了螺纹,然后装好了散热风扇。(ps:给这种半开口的孔攻螺纹真的是累死人,手臂都快废了,下次买的时候得看好,经量减少自己加工这种东西的次数)
信仰は儚き人間の為に发表回复 5年3个月前
充气波导的窗口
氦
hellos发表回复 5年3个月前
群主能给下MSI001的技术手册吗,内网找不到,外网没条件去丫。
smith
BG5JFV发表回复 5年3个月前
电子负载仪的制作 已更新 (科创基金赞助)
已经焊接完控制板,并且完成测试控制板的功能‎
kebalstar发表回复 5年3个月前
同好奇,是不是个透镜天线
氦
zx-90143发表回复 5年3个月前
哦哦晓得了,
Sugars
Sugars发表回复 5年3个月前
打错了,是knsb
zx-90143
zx-90143发表回复 5年3个月前
先赞一下大佬不过knab是什么燃料?kn和ab胶么?
Sugars发表回复 5年3个月前
不知道是不是网站问题,刚才在打字的时候一直卡卡的,切换其他软件正常
Sugars发表文章 5年3个月前
40mm发动机试车
kc资金项目试车前模拟这次采用远程遥控点火,燃料knab190g‎发动机正常工作,因为我未能制作出推力采集系统,所以放弃了测试推力(多次尝试制作但最终都以失败告终)总结上次试车的安全隐患https://kechuang.org/s/6nwvznut上次使用的导火索点火属于危险行为1.这并非真正导火索,而是烟花店买的烟花,点燃啪啪啪的那种,燃速不稳定2.导火索烟花在燃烧过程中会有高温废物掉落,上次直...
琉璃冬发表回复 5年3个月前
型材抗弯不能这么算哈,不同截面有不同的惯性矩
琉璃冬发表回复 5年3个月前
不错的技术贴!
谁叫小明发表回复 5年3个月前
我一般是直喷,然后工作完看垫片后面的烧蚀还是非常严重的
MaxQ
bg8pd发表回复 5年3个月前
从操作的角度补充一下,设备可以先缓一下,有电脑的话,cw 和ssb都有模拟环境,能上网就可以用。把听力先练出来,后面再考虑设备的事情。Uv台国产的便宜货先用着,拿到b照后,可以先买协谷的sdr入门电台(例如G90S, 花不了多少钱,很多老外玩得也很hi) 。
不沉的Sam发表回复 5年3个月前
更新原理图和GERBER.细化了滤波器和FM NOTCH
山重水复发表回复 5年3个月前
ABC的观点没毛病,其实对于我们这样的一些人来说,火箭制作发射容易方便,发射回收可靠,自己和大家都快乐了,才是我们追求的目标。
MaxQ发表回复 5年3个月前
垫片加石膏扩张段效果如何?
谁叫小明
谁叫小明发表回复 5年3个月前
一般来说像rnx这种燃料燃烧后会产生相对较多的固体,伴随气流流过喷喉处,如果单单是石膏的话极其容易被冲蚀扩大喷口,这样一来很容易造成室压下降降低推力,一般来说rnx配合一个垫片会好很多
MaxQ
MaxQ发表回复 5年3个月前
这种rnx发动机如果换上耐压效果更好的PVC管,用牙科石膏制作喷口和堵头,那么适不适合在类似bps.space所制作那种tvc火箭上使用?
MaxQ发表回复 5年3个月前
牙科石膏烧蚀不会这么严重吧,应该是无喷口。
夏辰X
KCA4356发表回复 5年3个月前
坛友你好,我最近看见楼主的这个电路,有些疑惑,看了你和他的讨论,想麻烦你你给我解惑。我说下我的我认识,NE555的R1,R2,C1设置了根本起不了作用。NE555的频率完全靠电压比较器的输出控制。频率和R1,R2,C1没有关系。NE555成了施密特触发器的作用。不知道我说的对不对。
rb_sama
RodTech发表回复 5年3个月前
机子本来就是低端定位,我们不要钱可以搬,有十几台淘汰,配很多耗材都没人要。抛售原因肯定不是用不起耗材,买得起机子的人怎么可能用不起耗材。。。是这种构型已经淘汰了,除了少部分牙医应用。没有lcd sla年代的遗留产物
qwe
qwe发表回复 5年3个月前
staratasys的喷射光固化机器不知道有没有廉价耗材来源和破解方法,验证是rfid标签,国内相似工作原理的机型和材料不太常见,国外似乎有卖三方耗材然而还是不便宜。现在咸鱼常见几千块钱的此类机器,抛售原因大都是用不起耗材。以及咸鱼还有好多几百块的过期耗材卖,不知道这种东西轻微过期对性能影响大不
在下松田诚一发表回复 5年3个月前
那是克莱门森还原,这个是碱性环境还原得到二苯甲醇
2SC1970
m24h发表回复 5年3个月前
强烈建议删除本贴第一句话
m24h发表回复 5年3个月前
使用有限声道的方法 是不可能真实重新现场声音的 即使使用专门的声学测量用麦克风也不可能 因为早已失去大量的声音信息 你只能得到某个点各向声压经过某种综合得到的信息唯一可能的 是使用假人头录音技术 使用塞入耳道的耳机回放 最大限度地模拟听感 但是大多唱片是为喇叭播放进行采集和调音的 (有非常少数假人头录音唱片发售)目前许多唱片作品甚至并不存在所谓的“演奏现场” 而对声音的编辑调整也是艺术作品的一部分...
BSP
m24h发表评论 5年3个月前
我说的创作者 是指制作唱片的 而不是发出声音的 唱片无论是演奏 还是电子合成 都是有人最终编辑产生
BSP
k569999765发表回复 5年3个月前
货不多了,继续出ing
KCA4356发表回复 5年3个月前
耦合电容C3没有接也能出波形吗?我觉得楼主这个电路有个问题。NE555的TR和TH端都接在电压比较器的输出端。那么NE555自己的震荡电阻和充电电容完全不起作用了。也就是把NE555当成施密特触发器使用了。而不是无稳态多谐振荡器。NE555的TR端如果是低电平且小于3分之一VCC,NE555输出高。此时6脚也和2脚一起,6脚也一直是低电平。永远也达不到它的阀值电压三分之2VCC,也就是它的跳变电压...
BSP发表回复 5年3个月前
按道理”真实的声音“应当是创作者听到的自己演奏的声音,而不是创作者真实发出的声音。所以收音和监听设备不需要考虑人耳的任何非理想特性导致的问题,只需要做到在一个合适宽度的频率范围内保持频率响应平坦。(收听者有与创作者相同的耳朵如果创作者听到的自己的声音,现场演奏的声音都存在相同的等响度效应,那么含有该效应的声音不就是”真实的声音“吗
m24h
BSP发表评论 5年3个月前
哈哈,是的,只要保证耳机和麦克风都是平坦的,就是真实的了
BSP
2SC1970发表回复 5年3个月前
锌粉会直接把羰基抹了吧……像黄鸣龙那样
性感铷铷
2SC1970发表回复 5年3个月前
但是似乎有人用示波器测出实际上初级电压超过了3.14VCChttps://tieba.baidu.com/p/3996396168
twz562发表回复 5年3个月前
还是铂电阻好用,温度系数基本呈线性,但电阻变化率比较小,价格也高不少。
虎哥发表评论 5年3个月前
给人听的声学器材,必须认为人耳听到的就是真实的声音,补偿了人耳的灵敏度起伏,岂不是就真的失真了。
BSP
BG5JFV发表文章 5年3个月前
恒流电子负载仪的制作(科创基金赞助 已更新)
总是要维修电源,但是修好之后不知道电源能不能正常满功率运行,于是就有了一个DIY电子负载仪的想法。(电路板后面会开源)电路原理及元件选用想制作的爱好者一定得先把原理看完,原理非常简单的,我觉得小学六年级的学生都可以看懂,不过前提是得学完模拟电路的运算放大器这一章节,这样可以在制作时、找bug时节省很多时间其中Q是输出管子,Rs是检流电阻,Vref是代表电流设定值的电压信号,当外加电压后,由运放控制...
m24h发表回复 5年3个月前
等响度曲线是和声音设备频率响应无关的 即使没有声音设备而是现场听演奏 依然存在等响度效应最好的监听耳机应该是和创作者使用的耳机一致不考虑你和创造者的生理区别的话 音量也一致 那么你能听到创造者正想表达的东西但是通过考虑等响度曲线 可以修改声音设备在不同音量时的频率响应 弥补因为音量造成的感官区别此外在信息量速率有限的传播中 考虑等响度曲线以及掩蔽效应等 加强和减弱不同的信息的传输量速率 得到针对人...
BSP
夏辰X发表回复 5年3个月前
牙科石膏
Sugars
BSP发表评论 5年3个月前
但是人耳的频率响应是不平坦的,所以好的监听耳机是不是应该尽力去拟合人耳的响应曲线,使声音变得真实
BSP
BSP发表回复 5年3个月前
“等响曲线”反过来是不是就是声音设备的频率响应?
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
“滞空回线”试车数据解算平台发布
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
自制高压包及ZVS自激电路实测波形
用手边元件随便搭了个ZVS升压电路,采用经典的flyback原理图。参数如下:主变:初级4T+4T,0.53mm线16股双线并绕,骨架采用高强度纸板;次级1400T,0.33mm线分五段绕制。骨架采用35mmPVC圆棒车制;磁芯采用32寸行变U型磁芯。MOSFET:IRFP260N(200V、50A、40mΩ)快恢复D:FR107谐振电容:电磁炉谐振电容0.33u 1200V 五只并联。扼流圈:0...
写了一个入门程度的量化程序
目前 Modern Quantum Chemistry 上氢分子和氦氢离子(HeH+)的两个例子已经学完了。 然后我就尝试写出了自己的第一个量化程序,用于 HeH+ 的 RHF/STO-3G 的计算。 程序是用 Fortran 写的。 代码和文档上传到了Github:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (代码和文档以后还会更新,所以没有上传附件。虎哥不要怪我违反...
液体火箭涡轮泵的选取与布局
 涡轮泵,顾名思义,就是有一个涡轮驱动,用于提供液体动力的装置。它主要用于给液体增压。并将它们送入燃烧室。它是一个极为关键的部件,首先,它需要控制输入燃烧室的推进剂符合预订质量流量。也不能造成大量的死重。同时具有良好的密封性与成本。关于涡轮的气体供给方式浪里黑条前辈已经介绍过了,本文介绍涡轮泵基本参数计算与设计方法。一、涡轮泵关键部件简介涡轮泵分为两个主要部分,涡轮和泵,以及大大小小十几个其他部件...
燃烧理论之点火与着火
本帖最后由 qg2010 于 2014-4-5 11:32 编辑 4.1 实际武器中装药的点火 4.1.1实际武器中装药的点火过程 武器中火药装药药的实际点火过程是强制点火,通常经历下列阶段:      1、底火中点火剂的引发;      2、辅助点火药的燃烧;      3、点火药燃烧产物和火焰沿装药的传播;      4、装药单体的加热和点燃。 根据燃烧室中压力变化分为三个阶段: ﹡点火延迟...
