山重水复发表回复 5年3个月前
啊!我的眼睛!
山重水复发表回复 5年3个月前
这是一次性的吧
山重水复发表回复 5年3个月前
虽然是钛合金,但是这价格......
zx-90143发表评论 5年3个月前
啊这...楼主会3d建模啊 建模后直接导出工程图标尺寸不就行了吗 何况我才高一也会啊😂
zx-90143
二甲基亚砜发表评论 5年3个月前
才高二...不是谁都会cad的
zx-90143
zx-90143发表回复 5年3个月前
画个CAD不行么...这个手绘图谁能看明白啊
哈哈哈哈哈士奇发表回复 5年3个月前
手动置顶
火箭推进实验发表文章 5年3个月前
可调火箭发动机推力测试台
本人就读于上虞城南中学,现在为准高二。于去年入坑火箭发动机。      以前一直采用竖直加秤的推力测试方法,无法排除燃料质量减少所带来的影响。但水平测推力秤无法固定,地面又有摩擦力所以我需要精确且摩擦力小的标准推力测试台。现申请科创基金用作发动机推力测试台。现在初期阶段发动机的直径较小,如果采用固定大小的推力测试台无法满足以后的大直径发动机。所以这个项目的创新点在“可调”。前期准备已完成图纸制作,...
氦发表评论 5年3个月前
是不是面积太小了,多并联几个试试?
LoserWong
LoserWong发表回复 5年3个月前
试过,普通PIN管五分钟只能探测到几个底噪脉冲…基本只有玩具级别性能
彼岸 花开
zx-90143发表评论 5年3个月前
我记得kc基金自7月1日起不支持购买管制化学品了吧...
火箭推进实验
amo发表回复 5年4个月前
车铣刨磨,有哪个不危险的……新时代的“万能”角磨机更不用说各种安全使用规程都是现成的,愿不愿意学就看个人了
北纬以北
RodTech发表回复 5年4个月前
算上我打包的时间,填快递单的麻烦程度,和ups运费,你不如去罗德买个新的算了,还便宜一点。电子垃圾也要考虑国情,只有某些国家买是划算的,大部分国家处理这些东西不仅买不到钱,还要被收费,只有小部分高端仪器有人搞。已经扔了,不好玩。
BSP
虎哥发表回复 5年4个月前
可能APP有些问题,谢谢提醒。
火箭推进实验发表回复 5年4个月前
左侧是app端这是浏览器端
火箭推进实验发表回复 5年4个月前
用游览器打开科创论坛可以填写申请科创基金中的项目内容,但app端口填不了
火箭推进实验发表回复 5年4个月前
在浏览器中可以填写
虎哥发表回复 5年4个月前
抱歉,由于已知条件不足,无法猜测。我试了一下,申报系统是正常的。
BSP发表回复 5年4个月前
扔了多可惜,楼主出吗
火箭推进实验发表回复 5年4个月前
额,为什么填写不了项目内容?
火箭推进实验发表回复 5年4个月前
额,为什么填写不了项目内容?
虎哥发表回复 5年4个月前
请到申报系统申报,参考其他人是怎么申报的,发帖申报已经是远古的事了。
火箭推进实验发表回复 5年4个月前
第一次申请有什么欠缺的材料请指正,还有为什么科创基金里申请不能填写项目内容,怎么发材料给科创论坛?
火箭推进实验发表文章 5年4个月前
雨行动科创基金申请帖
本人就读于上虞城南中学,现在为准高二。于去年入坑火箭发动机。本人照片(唉,太丑了!)呜呜呜      在去年做过陶泥喷口的火箭发动机,在今年7月份做过石膏喷口的火箭发动机,但是一直没有解决喷口垂直度的问题。主要是金属加工费太贵了超出了本人的能力承受范围,所以一直用便宜的材料替代金属喷口。现在问题没有解决还是打算采用金属。而且没有推力测试台没法精确测出推力。提出申请科创基金雨行动:以下为具体申请内容...
TNTlab发表回复 5年4个月前
这个可以试一下
zRed洲虹
3DA502发表回复 5年4个月前
1块英镑
zRed洲虹发表回复 5年4个月前
楼主可以发发雨的教程,扩充下咱们的晶体板呀
TNTlab发表文章 5年4个月前
一点晶体
3个硫酸铜晶体,涂了点透明指甲油做保护层,不是很好看氯化钠晶体(部分和硫酸铜反应了,没做好保护反式甘氨酸合铜(蓝晶雨)碘化铅(黄金雨)风暴瓶里的结晶
zx-90143发表回复 5年4个月前
速率改到80hz很简单,只需要改一个引脚电平值而已 但是arduino跟不上这么快速度,所以才用10hz
火箭推进实验
zx-90143发表回复 5年4个月前
这个采集卡电流小 其实几乎没啥发热 1117也能搞 谢谢大佬提醒
大仙
zx-90143发表回复 5年4个月前
emm...其实这采集卡电流最大50ma 耗散功率没多少的 如果以后做大功率的东西就得低压差咯 谢谢大佬指教
1211
火箭推进实验发表回复 5年4个月前
厉害才初二
火箭推进实验发表回复 5年4个月前
我喷口都装不垂直,急需金属机
火箭推进实验发表回复 5年4个月前
好奇楼主喷口是怎么做的
火箭推进实验发表回复 5年4个月前
这书…………
火箭推进实验发表回复 5年4个月前
有两相流程序吗?
火箭推进实验发表回复 5年4个月前
有文章写如何改采集速率的希望可以看看。
大仙发表回复 5年4个月前
压差大还是用dcdc 比较合适,ldo 的话发热感人。
zx-90143
1211发表回复 5年4个月前
压差大,同样的电流下耗散功率就大,要计算耗散功率,手册只是给定了应用范围。
zx-90143发表回复 5年4个月前
1.1117的datasheet上面写的输入电压就是7-12v 实测8.1v 11.6v都完全没问题 这个电压值主要是为了2s 3s锂电池供电使用2.这个...没有起振电容也能跑😂而且很稳定3.速率低确实是一大问题 以后的开发中会改进的 谢谢大佬提醒4.1117电压很稳的 真的非常稳 不过还是谢谢提醒5.真实采集速率就是10hz左右 尝试过输出推力的同时输出时间 两次采集间隔大约是100ms谢谢...
谁叫小明
谁叫小明发表回复 5年4个月前
弄出个采集卡不错的,但是还是有些地方感觉做的不是很足,还有一些问题比较疑惑1.看了一下走线,电源进来之后走的该是1117降压,一般来说用5v就足够了吧,压差太大容易烧1117,7-12v认为不是很合理。2.这种直插晶振一般都是无源晶振吧,为什么没有了起振电容??3.711的芯片我记得有10hz和80hz的对于推力采集来说10hz不是很满足不能为了精度舍了速度4.板子的电容太少了1117出来就直接进...
BSP发表评论 5年4个月前
空心杯是有刷直流电机,也没法用svpwm或是foc😂,我上面说的svpwm是对pwm的举例,是指推电机不建议用线性电源。有刷直流电机用pwm和h桥。还有就是,有刷电机的功率不能按照纸面上的0.8A来算,我自己设计的时候一般乘个十倍画驱动,除非加电流环,不然加速减速带个载就冒烟了。
BSP
labview専業工程师发表回复 5年4个月前
楼主这是在哪里收的啊!
amo发表回复 5年4个月前
有这个能力的时候,不需要你买,老板会买齐新仪器,还把你伺候得舒舒服服的。
费米能级发表回复 5年4个月前
1KW也不算大,只算刚起步,装配问题可能是主要了,功率管和散热缓冲铜片之间多了缝隙之类的,外面看不出来,但是会是毁灭性的错误。
amo发表回复 5年4个月前
其实,不管任何时代,缺的不是人才,缺的是机会。而地位又是坑位,正常来说,占坑的不走,你想上也只能排队慢慢等……
哈哈哈哈哈士奇发表回复 5年4个月前
psd,ai,cdr等等。只要是常用的矢量文件格式均可
BG5JFV
哈哈哈哈哈士奇发表回复 5年4个月前
目前暂定是截止至第三届比赛颁奖(实物奖)阶段
全桥整流
BG5JFV发表回复 5年4个月前
请问要什么格式的文件
全桥整流发表回复 5年4个月前
请问该活动的到什么时候截止?
“滞空回线”试车数据解算平台发布
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
使用C++实现类似Java的对象引用的做法
我们知道C++是没有引用计数的,用指针可以灵活传递对象却必须手动管理内存,用栈变量可自动管理内存却有生存期限制。其实C++是非常强大的,用C++完全可以实现类似Java的对象引用的。鄙人才疏学浅,写错了请轻喷。 以下代码更改一处,这里是之前采用的代码,有疏漏,多谢@金星凌日 提醒
LH4-B 设计图全公布 (一种不错的非金属固体发动机设计)
关于非金属固体发动机的设计,ABC前辈的经验对大家是意义重大的。但我觉得也不能一用到底啊,所以本帖的设计,就是希望能提供一点 新思维  新想法, 充分发挥思考的力量,做出不一样的发动机! 关于LH4-B成果的帖子,我已经发过不少(毕竟那是我目前最得意的作品),如下: 论优质KNSU重结晶熬制的工序要求—— https://www.kechuang.org/t/70039 新加了视频—...
激光对空气中高压击穿电压的影响(增加X射线试验)
其实我当年在某世界最大电厂划水的时候,早就照过500kv,但是介于十年前网友讨论留下了这个悬念,这儿抽空定量的给大家展示一下。结论想都想得到:小功率可见光激光对高压放电电压没有明显影响。推论:对某个电压的放电距离也没有影响请注意本实验是可见光或近紫外光小功率连续波照射,不能证明大功率脉冲激光或者远紫外激光(大约需要50nm以下)没有影响。实验设备:1、标称300mW,实际200mW左右的激光笔,5...
[原创] [化学实验展示+理论] 从稀硫酸的制备说起——化工生产基本知识入门
笔者按:本文不是一篇纯化学实验展示文章,而是实验展示和化工生产理论介绍的综合性文章,供有兴趣的业余化学爱好者阅读。本实验展示不配图,但笔者保证实验的真实性和完整性。从稀硫酸的制备说起——化工生产基本知识入门化学爱好者在进行化学实验时,如果缺少必需的稀盐酸、稀硫酸、稀氢氧化钠溶液等试剂,可以用自行制备少量的方法予以解决。稀氢氧化钠溶液的制备最为简单,纯碱和熟石灰的“苛化法”即可方便地制备10%左右的...
