御坂21700发表评论 5年5个月前
用保存了半个月的knsb试车,总共工作了2秒左右,没有采集推力。喷口几乎没有侵蚀,可重复使用,就是不太好清理。
御坂21700
半嘴舰长瓦图姆发表回复 5年5个月前
可能是这儿看来的https://kc.kexinshe.com/t/84739
BreakingBad
m24h发表回复 5年5个月前
这当然是抽离实际的复杂 仅对皮带弹性和松弛方面的简单的分析 纯粹出于某些简单的前提假设  没有实验验证 我也不敢以偏概全 按理如果皮带张力良好的情况下 其实倒不用太在意太多
三水合番
Na4XeO6发表评论 5年5个月前
诈尸
thallium2012
Na4XeO6发表评论 5年5个月前
卧槽你居然还在
thallium2012
三水合番发表回复 5年5个月前
3d打印机的喷头基本不会受到惯性力以外的变化的力,不需要考虑皮带弹性带来的误差吧?
Winter发表评论 5年5个月前
已发,请查收
JYD001
zRed洲虹发表回复 5年5个月前
多谢,很有帮助啊
zRed洲虹发表回复 5年5个月前
欧,不错啊,电容耐压是多少?360v?
Na4XeO6发表回复 5年5个月前
考古楼主带预言家
笔记本1发表文章 5年6个月前
拆机件 自己的货 供给DIY
自己的货站 拆的好多元件  供DIY 研究 拆解    价格随便谈   量大优惠 欢迎上门探讨   价格1-200蓝屏机器  300一台不包邮第二台  200不包邮小平6元一个不包邮电源 ±12v和5v输出  6元一个不包邮 带外壳的8元一个不包邮小的单片机电机5元一套高压二极管50一板高阻电阻50一板大电容50一个不包邮
笔记本1发表文章 5年6个月前
西门子电容阵做电磁DIY
进口设备拆机的一批西门子电容  每板18只  客户反馈质量都还可以   低价出给爱好DIY的朋友们  整版重量大约3公斤   只要不是偏远  88包快递一整版出售 欲购从速  15965342686  微信方便些
kebalstar发表回复 5年6个月前
如果线性度差,会导致混频后的中频频域里被展宽吧,也就降低了分辨率
RodTech
chicken446发表评论 5年6个月前
跳动的话,那就要首先车一刀,把跳的地方车平
RodTech
RodTech发表评论 5年6个月前
不是跳动的问题,是操作的问题。跳动是没问题的,先把高的地方切了,不要一下子切太深就行。
chicken446
BreakingBad发表回复 5年6个月前
你那里看来的配方,?压根不是正贵的
XRT火箭小组
chicken446发表回复 5年6个月前
主要想折腾。现在Y情怕怕的,困家里没事做呢
15丝跳动很严重了,会造成抢刀,试过一次了,危险,目前在想办法修复。
RodTech
对,正有此打算
老外发表回复 5年6个月前
继续出
RodTech发表回复 5年6个月前
大部分人。。。。就忍了,半毫米跳动都能照样做合格零件的,四爪太不方便,日常车个水管什么的还要掏出百分表。。实在是要二次装夹,可以考虑ER40方案,5C卡盘需要买一大堆套筒,ER夹头范围大,一小盒就能满足所有直径。另外铸铁三爪不能转太快,会甩炸,1500rpm就很吓人了,ER转两万rpm都不吓人。
性感铷铷发表回复 5年6个月前
下面电沉积二氧化铅,镀液为250g/L硝酸铅,100~120g/L市售硝酸铜(我用氧化铜),0.6g/LNaF,调至pH=0.5~1,阴极为铜,在65~75℃下沉积电流密度(阳极)先用7A/dm2沉积α二氧化铅,再用2~3A/dm2沉积β二氧化铅果然,还是用钛网结合牢固。。。电解测试,失败,电流迅速下降至0。。。。
主要想折腾。现在封锁了,困家里没事做呢
rb_sama
耶苏2009发表回复 5年6个月前
是雷酸银,比那个还要厉害一些
200361095
性感铷铷发表回复 5年6个月前
对了,洗之前还要用砂纸粗化表面
性感铷铷发表文章 5年6个月前
[科创基金项目]二氧化铅及二氧化锰电极的尝试制作
电解作为一种重要的化工生产方法,在业余爱好者中却不能得到大规模普及,原因之一就是电极主要使用贵金属及其氧化物,十分昂贵,尤其是现在主要原料钌铱价格大涨。而二氧化铅及二氧化锰电极不使用贵金属而有价格优势,而且二氧化锰作为析氯电极,二氧化铅作为析氧电极性能优良,二氧化铅电极尤其适用于高氯酸盐的生产。故决定制作基体选用钛,也可以是石墨,我用的是12ⅹ10cm的钛板和网,首先用洗洁精洗净油污,后10%草酸...
200361095发表回复 5年6个月前
摔炮
耶苏2009
虎哥发表回复 5年6个月前
搞这么大动静,还是换成四爪吧😂
RodTech
rb_sama发表评论 5年6个月前
多谢多谢,学习了!目前产品上的一些零件都发SZ那边加工中心了,哈哈
rb_sama
niupx发表评论 5年6个月前
我记错了,之前不是外侧夹圆环,是用一个稍粗的棒材,伸进卡盘通孔,用卡爪靠近主轴的部分夹住它,这样就可以对卡爪外侧进行加工了。原理和楼下的一样,让卡爪的夹持力方向和实际处于一致再进行镗孔。
niupx发表评论 5年6个月前
容易。用卡爪外侧夹住一个圆环,让卡爪不要晃动。卡爪内侧镗一刀就行。我的卡爪跳动5个丝,镗完几乎测不出来。实际加工中,卡爪本来也可以当作消耗品,在上面各种开孔、焊接或者镗到合适大小,方便夹持工件的操作是家常便饭。
RodTech发表回复 5年6个月前
这个三爪,其实不算故障。便宜的三抓里面那个螺旋的碟子,上面的沟槽,是很随便的磨出来的,精度很差,就算你在某个直径重新磨了三个爪子,换一个直径也不会太准的。以下是常用的在家磨卡盘的方法钻孔的不想钻孔的小电摩另外有一些三爪卡盘后面带微调螺丝,比如burnerd griptru,在ebay上买也就三四百rmb,国产应该有代用品。其实150微米跳动也不算不能用,夹了一次能车到成品不需要中途松开的,也就是大...
RodTech发表回复 5年6个月前
车就不用想了,又是间断切削,又是55-60HRC的工具钢,CBN刀小车床没钢度一上去就崩了。最简单的办法是在卡盘正面台阶部分,每个抓钻一个孔,插3根棍子,然后用三根棍子用力夹持一个轴承外套之类圆的硬的空心的东西,这样在正确受力情况下,彻底暴露出整个向内夹持的三个面。做一个简单的小雕刻笔转刀架的东西,然后装一个小砂轮,来回走几趟就够日常用了。
虎哥发表回复 5年6个月前
您实践过或者思想检验过吗,这可不容易。。
niupx
niupx发表回复 5年6个月前
自己把卡爪车一刀
今日把卡盘拆了,卡盘法兰垂直平面跳动在1丝内,安装好卡盘跳动在2丝左右,算是很好的精度。现在问题找到了是3爪有其中一个抓有虚位,导致夹持有跳动,目前打算拆3个抓出来打磨。
有意思,你是第一个发现这个问题的人,给你降龙十八赞,证明的看帖子非常仔细,非常感谢你对我的支持。帖子写了6小时,3000字,一直写到深夜。屏幕用的是14432,可以显示9X2行中文。有什么好玩的零件可以加工,可以发图纸给我练练手 。谢谢啊
rb_sama
XRT火箭小组发表回复 5年6个月前
写错了KN66%  SB34%
BreakingBad
该用户不需要名字发表回复 5年6个月前
那频率太低了,得我这个的十倍长度啊。便携的是用软线做的吧一般,没研究过。
chicken446
m24h发表文章 5年6个月前
3d打印机皮带误差与结构的简单分析
这里只考虑传送皮带因为弹性和松弛造成的误差 并且假设1单位长度的皮带 因此造成过长的长度为d 意思是理想长度为1的皮带 实际长度是1~(1+d)这里也假设所有结构的边长为1 打印头停在最中间(设为xy坐标原点) 离各边均为0.5 不考虑构件尺寸带来的实际少量尺寸偏差 只考虑打印头在此处的误差1.先看corexy结构吧 如图考虑图上加粗的一段线 这是马达A到滑块B的约束性传动带 这段线理想应该长度为...
rb_sama发表回复 5年6个月前
多谢猴子 涨姿势了
JYD001发表回复 5年6个月前
246286346@qq.com
耶苏2009发表回复 5年6个月前
可以看一下穿越小说,东宁记和与宋同行(已经被禁,需要搜索一下),有很多土法制备的方法,有惊喜哦。比如用纯银片和浓硝酸还有酒精,你猜下可以制备什么?
JYD001发表回复 5年6个月前
还有吗
航模发烧友发表回复 5年6个月前
你这导弹会直角转弯!
qwe发表回复 5年6个月前
普通国产三爪自定心精度在5-15丝之间,楼主这个算正常偏大。解决方法:1.换卡盘,质量好的会好很多,而且现在有厂家推出所谓高精度型号,会好一些。如果楼主极度有钱还可以换数控的液压卡盘,精度能在两三丝。2.镗卡爪,网上有很多教程视频,大致就是里面夹个东西车爪子外面部分,操作正确,卡盘无严重磨损能调到5丝左右大概
warmonkey发表回复 5年6个月前
12832带中文字库放大图片数一下几个像素就知道了.
rb_sama
rb_sama发表回复 5年6个月前
不懂就问,楼主的这个显示屏怎么可以显示汉字?一般的LCD1602只有5*8的分辨率,看图片至少16*16了
你的配方好高级,111%
“滞空回线”试车数据解算平台发布
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
巨大的“倒车”,让人意外——纳米火花隙风起云涌,还上了Nature
三水合番推荐了一种有EMP潜力的新技术,并找了两篇文献:该技术跨越真空管时代,一次性倒车油门到底,开到了电光火石的火花发射机时代!大概意思就是在传输线(共面波导)上用半导体刻蚀工艺,开一条纳米尺度的缝,然后用脉冲高电压来驱动它,超过一定电压就放电,并产生GHz乃至THz级别的高频输出。是不是简单得令人意外?共面波导出现大几十年了,无数人熟视无睹,能想出这种创意真是人才。我就不细讲了,以下是note
谈谈DeepSDF中AutoDecoder
内容同步发布于简书以及知乎前阵子读了一篇关于三维重建的论文,是Facebook团队联合华盛顿大学发表在CVPR2019上的。这一论文尝试用神经网络去近似SDF函数(将在后面进行简述),进而重建三维模型。在阅读过程中我对其中的AutoDecoder概念产生了一定兴趣,特此将一些随想记录下来。在谈论AutoDecoder之前,我想先用最少的文字说说这个传说中のDeepSDF。用最简单易懂的语言来说,对...
FIR与IIR低通滤波器的最简最快实现
在设计单片机程序的过程中,经常需要利用ADC采集外界模拟信号。有一些信号我们比较关注它的直流与低频分量,希望将高频噪声滤除,就需要借助低通滤波器。低通滤波器常见的利用电子电路实现的方式是一阶RC无源滤波器。简单讲就是这样:RC滤波器的各类计算略,有需要请谷歌。RC滤波器用于单片机ADC输入有许多缺点。如果R的取值较小,就要求C较大,同时输入信号阻抗不能过大;如果R的取值较大,则ADC采样瞬间释放的...
固态特斯拉线圈DRSSTC电路设计理论
DRSSTC基础原理请看这里。。http://www.kechuang.org/t/37463任某人在此帖里详细讲述了DRSSTC的基本电路原理,ZCS的过程,触发器的工作状态,GDT,IGBT等等。但是具体的电路设计仅仅有最基本的原理还是有点不够的。为了取得较好的效果,DRSSTC还需要各种参数的调试、协同调整。这些参数都影响到最终的电弧长度、管子发热量以及爆管频率。所以还是很有必要看看的。但是...
