BI1ECX发表回复 5年7个月前
虎哥,这是什么软件呀。想研究研究
张静茹发表回复 5年7个月前
STM32内部RAM在线调试配置方法及详细说明(基于Keil开发工具)   Ⅰ、写在前面本文主要讲述的内容:基于Keil开发工具下,STM32内部RAM在线调试配置方法,以及每一项配置的详细说明。如需要了解更多相关的文章,可以到我博客,或微信公众号查看。 让程序运行在RAM中调试代码有两优点:1.速度快;2.减少对芯片FLASH读写次数,增加芯片寿命。 本文牵涉的知识比较多,如果弄明白所有细节问题...
苦丁茶发表回复 5年7个月前
早就没了,封贴
zx-90143发表评论 5年7个月前
喷喉这么长?
雨师
.........发表回复 5年7个月前
以前看10kv电压互感器上取电用的电容分压方案的
荷城工业_Nitload_Industry发表回复 5年7个月前
Google最绝,它的验证码连人都不一定能看出来。
warmonkey发表评论 5年7个月前
我看现在产品都是这样做的,肯定已经解决了输出电压变化的问题。只是不知道实际应用还有什么缺陷
baifanshuishou
baifanshuishou发表回复 5年7个月前
负载电流不确定,也有可能是空载。所以不能用电流互感器取电。
chengtao发表回复 5年7个月前
还有吗?
大仙发表回复 5年7个月前
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.w4002-23284922671.55.675555bdFxez4H&id=639834218477或者图便宜自己闲鱼买个高压互感器,配这个电源模块。
大仙发表回复 5年7个月前
6KV开关电源什么鬼。你搜搜无源供电,或者CT取电,我以前公司就搞这个的。就能找到这种东西,性能很稳定的。
warmonkey发表回复 5年7个月前
电力线取电现有的方案多是用电流互感器,这样方便安装。搜索“感应取电”可以找到产品。
布布卡发表回复 5年7个月前
电压互感器可以用用
0x00000000发表回复 5年7个月前
这个技术难度不是一般地大,不然早就有了。连MOSFET产品的佼佼者infineon现在的MOSFET还只有最高2KV呢!实际上电压过高用电器一般不会直接并联在高压线两端取电,而是用感应法获取能量,避免直接接触很高的电压。
BG8KIH发表回复 5年7个月前
东西看起来不错,可惜没钱只能看看
CBDT发表回复 5年7个月前
如果令f→0,会发生什么?
耶苏2009发表回复 5年7个月前
电解池桌面化我成功了。MMO电极,钛条阴极,2升高型烧杯,锂电池单体充电电源3.6V可调,淘宝买的。闲鱼买了16平方蓄电池电线加装纯铜夹子。只有这样才能支持30A以上大电流,实际可用5-35A,常用10-20A电流。饱和氯化钾溶液加点盐酸,淘宝有酸性洗马桶的盐酸。加一烧杯固体氯化钾,淘宝买的分析纯氯化钾,不使用有毒添加剂。电解10-15天,期间补充500多毫升饱和电解液。,
robinsondong发表回复 5年7个月前
开头说的那就话我很赞成,这个话题不适合讨论!再往后看我就完全同意不起来了,不过还是听第一句吧!莫谈中医!
张静茹
phpskycn发表文章 5年7个月前
出DDR4 3600MHZ 8GB/16GB内存[5.5降价]
*由于近期市场价格变化较快,当前价格至北京时间2021/05/31 0:00有效*交易通过闲鱼,顺丰陆运到付科赋 BOLT X系列 DDR4 3600 16GB内存产地:台湾规格:DDR4 3600MHZ 2Rx8 UDIMM NON-ECC时序:18-22-22-42 1.35V(XMP)成色:全新,带包装未拆保修:制造商提供有限终身质保DRAM颗粒:SKHynix H5AN8G8NDJR-VK...
薛定谔的猫发表回复 5年7个月前
把高压包的磁芯换成硅钢片,你就得到了低压交流电。
kebalstar发表回复 5年7个月前
继续测试:将网格加密后:看样子已经细分的不错了,应该会比较准确。测得如下:我跪了。。竟然还是原来的现象,切没了反而回损更好
kebalstar
twz562发表回复 5年7个月前
感觉这根针如果粗了,图像可能就被平滑掉了
感谢回复,去掉空气盒子后,结果看起来似乎”正常“一点了但是此时的切角附近网格划分变得十分稀疏,仿真结果这时还可信吗。如果不可信,除了放空气盒子,请教一下还有没有别的办法能让局部的网格变密
阡陌徘徊
wutongrx发表回复 5年7个月前
哪个正经公司,做无线电的,都能处理好这种天线,但是天线是采购的,不自己生产。总不能都买回来自己处理吧?这本身应该是天线厂搞定的事情,回来抽检就应该可以。结果买回来的天线因为测试的条件不一样,每一批都不一样。
helison
这是S21
miles
雨师发表回复 5年7个月前
叙图
阡陌徘徊发表回复 5年7个月前
包围切角的空气小盒子删了试试,别是那个小盒子的面设置成了吸收边界
唐老鸭发表回复 5年7个月前
找到两张Intel 4004的原理图其中<redrawn-4004-schematics-2006-11-12.pdf>是Intel公开的4004原理图,但存在较多的省略(比如RAM存储单元在这个里面就是两条横线和纵线的交叉)<i4004-master.pdf>这个是完整的原理图,但里面缺乏各个模块接口的注释。两个可以对照着看,目测需要大概2000个MOSFET和两千个电阻
Jav发表回复 5年7个月前
回味无穷,深有共鸣,文字句句诛心,实属佩服。希望能有更多了解机器学习的初学者能看到这篇文章。
miles发表回复 5年7个月前
看一下S21
张静茹发表回复 5年7个月前
https://www.bilibili.com/video/BV1dJ411z79m
robinsondong
卡卡西发表回复 5年7个月前
初三?LZ带我!我同三入坑半年走了好多弯路!
TonyStark
而且就算我不切,回损竟然也那么好,和网上别人所说的完全不一致啊
kebalstar发表文章 5年7个月前
求助:CST仿真微带切角线结果疑惑
射频萌新,由于了解到微带切角线回损良好,但是看各种资料关于切多少都是含糊不清,所以利用cst进行仿真。板材信息:嘉立创,FR4,四层板。仿真信息:    软件:CST Studio Suite 2021    仿真条件:空气盒子边界吸收,端口是waveguide port,扫描频率1-7GHz,微带线宽为0.3mm(事先算过并且仿真过,基本在50欧姆)如下图,包围切角的方块是一空气方块,用来选中这...
baifanshuishou发表文章 5年7个月前
用碳化硅器件做6KV开关电源的可能性
偶然的机会了解到电力行业有从6KV线路取电二三十瓦的需求。提需求的人本身不懂技术也不懂开关电源。其实只要有高压MOS管这个问题不难解决。瓶颈就在于开关管耐压要求太高了。目前很多公司在做碳化硅工艺的功率器件,但是都瞄准的是1KV左右大功率开关管的市场。而这个应用的需求电流只有几十毫安耐压缺至少8KV的开关管。大功率碳化硅开关管的技术并不成熟开发难度也很大。所以我想有没有可能改变方向先做小电流8KV的...
震惊:科创论坛以自主掌握亚厘米级芯片制造技术。
yuyue3106发表回复 5年7个月前
这个是区域成像,并不能代表单个原子的状态
UIMicro发表回复 5年7个月前
好家伙,毫米/厘米级制程
虎哥发表回复 5年7个月前
不如用继电器?
该用户不需要名字发表回复 5年7个月前
这么简陋可能会调死人哦。真的要看原子,肯定得真空啊,就这个上面全是附着了水分子了,还有空气。
信仰は儚き人間の為に发表回复 5年7个月前
用齿轮都行
虎哥发表回复 5年7个月前
管制台上可能七八个相近频率的天线架在一个房顶,对抗阻塞要求比较苛刻。
唐老鸭发表文章 5年7个月前
突然想到能不能只使用分立器件比如MOSFET/二极管/电阻电容来搭建计算机
科创里面各种使用74系列搭建计算机的例子不少,所以我在想能不能使用只分立器件来搭建计算机。比如可以参考intel 4004,搭建一个4位的CPU。intel 4004的原理图和资料网上就能找到。虽然里面一共有2300个晶体管,但如果在PCB上搭建的话因为可以使用PMOS/电阻/二极管,实际上不会用到那么多的MOSFET。不知道大家有什么看法。
张工发表回复 5年7个月前
mm32f103vet6 好用吗,
miles发表回复 5年7个月前
发射机看一下VCO和PLL部分吧
qwe发表回复 5年7个月前
咸鱼垃圾商处常见四位数的AFM,一般没有驱动程序,遗失控制电路的就更便宜,如果驱动好做的话也许可以蹲个玩玩?话说楼主发的那个xyz扫描的基本原理是什么啊,就是直流电信号吗
苦丁茶发表文章 5年7个月前
拆一台Jotron航空频段发射机
外观看起来挺高大上的,左边是电源模块右边是接收机上面图是功放部分,50瓦输出的电台用了300瓦的管子,余量看起来很充足收发切换和电源部分显示屏数码管看起来很高大上这里是低通和驻波检测发射机没什么可拆的了,改天拆接收机
电发表回复 5年7个月前
想到了三门问题,《流言终结者》第九季第21集做过和三门问题相关的实验
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
MFC中最简单的数据库应用
在计算机编程中,最实用的技术莫过于数据库应用了,特别是访问本地数据库的方法。可以说访问数据库是计算机编程的必备技能。在MFC中访问数据库其实很容易的。 首先,你需要一个*.mdb的数据库(不能是*.accdb),可以使用Microsoft Access来生成: 然后在里边新建一个表,添加一些字段,关闭 然后按照常规方法新建一个MFC工程(单文档、多文档、对话框均可,在这里我建立一个对话框程序)...
反射式高能电子衍射仪(RHEED)的调试
    RHEED即Reflection High Energy Electron Diffraction,是表面物理膜层生长的重要表征手段之一,广泛的集成在MBE,PLD,LMBE,MOCVD等外延生长、半导体磊晶设备中。RHEED以一束能量为10~30KeV的高准直性、单色性的电子束作为探束,经电磁透镜偏转后以1-3°的掠射角掠射sample表面,反射形成电子衍射图像。衍射图像可以在一定程度上...
[原创] 磷酸催化下乙酸乙酯的少量—半微量合成
本实验为一少量—半微量合成实验,使用标准24mm磨口(24/29)玻璃仪器,仅将反应容器换成小容量的,无需使用半微量—微量合成专用仪器,也无需通水冷却。 注意:本实验使用电热套加热,电热套加热对于少量—半微量合成中控制温度十分重要,加之反应物和产物易燃,特别是产物高度易燃,不建议将电热套换成酒精灯明火加热! 在50ml小烧杯中注入10ml—12ml乙酸(冰醋酸,可用试剂或者食用级冰醋酸),再注...
讲讲由小明同学开发采集卡试用的感受
@谁叫小明 该采集卡的设计有许多新颖独特的地方,总体使用体验良好,虽然仍有不足之处但是瑕不掩瑜。下面分别说说优点缺点和改进建议,按照我认为的重要性降序排列优点:1 采集数据记录在板上,无需内存卡,避免了卡损坏/接触不良/忘带卡导致的记录失败,提高了可靠性2 采集卡自带倒计时点火,可省去遥控设备,精简试车设备数量3 进行各项操作时有完善的声光提示,便于操作4 操作方式和接线方式简单易用,数据可用任意...
