月下孤狼发表文章 5年7个月前
【提问&求助】寻找关于磁棒天线设计详细的资料&书籍
RT,磁棒天线广泛应用于中波收音机乃至一些特殊的更低频段仪器仪表,然而作为天线家族重要的一员却在各类天线设计书籍里面要么干脆不介绍,要么只是草草带过。所以在这里想寻找下这方面比较详细的设计资料,我目前认知的东西如下:对于距离发射塔距离非常远的外挂谐振电容的磁棒接受天线来说,磁棒本身的长度变化对磁棒中磁感应强度的变化影响是甚微的,则在磁棒截面积不变,磁棒朝向不变,匝数不变的情况下,从电磁学原理角度磁...
虎哥发表回复 5年7个月前
示波器测的是VCO电压?
zonda发表回复 5年7个月前
测距一次需要多久
zonda发表回复 5年7个月前
以为kc又要维修了吓死了
zonda发表回复 5年7个月前
请问那个白色的胶是什么,贴主防腐做得很好呀
zonda发表回复 5年7个月前
二氧化锰的确可以,只是电流效率可能没有那么高,铂金很好但是太贵了
耶苏2009发表回复 5年7个月前
停电半分钟检查一下装置,就发现不锈钢筷子开始有黄锈腐蚀了,赶紧通电保护阴极,以后一律只能用钛条阴极了
GiroPetrenko发表回复 5年7个月前
写着完结实质上还远的项目是屑。。。使用示波器看VCO的调谐段,发现了这个。。。(蓝色是PLL给出的脉冲同步)。频谱有问题(指的是低于预想频率的输出,Marker R左边,示波器上的“振铃”?)。尚不清楚原因,应该是环路滤波器设计问题(抄的评估板,带宽20KHz,扫频1KHz)若是将扫频速率调整至10KHz,那就没法看了(废话)
Na4XeO6发表回复 5年7个月前
其实普通的pH试纸就行,测量时动作要快一些
RodTech发表回复 5年7个月前
维修手册 好像 没什么看的,原理比较现代,用的是有机玻璃导光
耶苏2009发表回复 5年7个月前
烧杯上面用3毫米有机玻璃板固定电极,705透明硅胶密封,淘宝买的几块钱,烧杯出水口封箱带封闭。
耶苏2009发表回复 5年7个月前
感觉塑料和有机玻璃散热不太好,还是高硼硅玻璃烧杯好一点,现在电解液温度维持在31度,电压3.46V电流11.1A,实际10.1安培,这次还了16平方线效果相当好,用万用表测电压,电极2端仅比开关电源下降0.01V,,这个在室内座位旁也仅仅要靠近到烧杯口10公分处才能感觉有点氯气味道,可以说是相当满意了。下面是照片。算了一下,2升饱和氯化钾10A电流需要电解大概5.1天(电流效率100%)加上补充的...
疯狂的people发表回复 5年7个月前
千万不要相信这句话!!!用生活器具进行实验是完全禁止的,这样可能伤及自身。化学是个很严谨的学科,制造能才……比很多化学实验都危险,建议还是先在书本上用功,不要太过于急切地去想要合成能才,还是那句话,能才很危险!!!再说私自合成能才属于犯罪行为,后果很严重。
7749
吓死了,还以为KC又像上次那样暂时关闭四十多天了,感谢消息的提供。但有个问题一直存在,就是上次封闭刚开通时我的纽曼平板可以上KC,但是没多久就成了“无法建立安全连接”,直至现在,问题依旧无法解决。我该怎么办?
性感铷铷发表回复 5年7个月前
用保鲜盒做成封闭式的罢
耶苏2009
耶苏2009发表回复 5年7个月前
2021年4月9日下午4点30分,我的改良型电解池开始工作,MMMO电极钌铱钛,左右各一根负极,分别是原来的1.5公分宽的钛条和韩国不锈钢筷子,3.57伏电压下面实际电流10安培,开关电源上面显示10.9安培,估计是开关电源的外接风扇分走了电流,拿无损钳式电流表测量是10安培,导线是2根16平方的电瓶连接线一共10元闲鱼买的,叫人焊了纯铜夹子,加2根1.5平方的线。容器是2升高型烧杯,内壁粘一根短...
twz562发表回复 5年7个月前
CR是啥?RAW是一种无损的图像格式,单反也可以设置输出RAW格式的图像,文件比较大,动辄几十M,有些可以用PS之类的软件打开,有些需要用设备附带的软件打开
布布卡发表评论 5年7个月前
不知道Medicad或者其他的TraumaCAD一类软件能不能打开raw文件
太理一哥发表回复 5年7个月前
楼主我是太理一名研究生,我也在做这个脉冲激光测距,可以有你联系方式吗?有偿让您指点我下。
虎哥发表回复 5年7个月前
我又去骚扰卖家,然后卖家给了一个管理员账号。原来以前给的是“医生”账号。用系统管理员账号登录,导出选项多了一项:Native于是导出到硬盘,发现有RAW文件。目前还没把RAW打开,因为它格式不标准,需要掐头去尾,重新排列。强行把除不尽的部分当做头文件删去,PS打开后,图像倾斜、撕裂。如下图:源文件如下:分辨率是4248×3480像素(可能有误),16bit采样深度。看来需要用高级点的软件来排,比较...
KC83252发表回复 5年7个月前
20G设备,Ham用的上,10.4G左右·有业余频率。。。。。。
interesting发表回复 5年7个月前
强氧化剂溶液中,能否用ph计,注意事项,和普通溶液测量区别,还望知道的人赐教
而实验室用ph计,说是复合电极,但一个上百上千,贵的一匹
强氧化性,不知道能不能直接用ph测量笔,看资料好像复合电极对氧化还原溶液影响不大,但复合电极之类真的不太了解
twz562
御坂18650发表回复 5年7个月前
第一份Pro SG版已经发出啦,感谢小伙伴的支持~
twz562发表回复 5年7个月前
PH测量笔可否一试?试纸应该也可以,但尤其是次氯酸盐,可能维持几秒钟就褪色了,甚至一秒不到
KC83252发表回复 5年7个月前
刚拍了-只87300B。
steph_mu发表回复 5年7个月前
多谢
高氯酸假酯发表回复 5年7个月前
谢谢有被吓到 还以为kc又无了
interesting发表文章 5年7个月前
求助一下次氯酸钠的ph测量方法
在NaCl(O)x的体系中比较经济的测量ph方法
虎哥发表回复 5年7个月前
关键部分的螺栓点了红漆,没拆里面,不知道是什么原理。没软件的CR可以咸鱼上找人装,不过是ghost加破解。
slof
RodTech发表回复 5年7个月前
双面胶热熔胶,只能应付很差的雕刻机,正规铣床配hsm刀路一上去就飞了。
wutongrx
御坂18650发表文章 5年7个月前
御坂18650的火箭系列图纸集打包出售
此次出售的图纸集绝大部分是一直以来楼主本人在用的设计,经历了大量地面试验和发射升空的考验,可靠性相对较高。少量未能进行实验测试的设计也经历了较严格的设计过程,且会在附件中注明。本系列图纸集设计风格尽量避免机加工,以非金属3d打印,标准件,少量手工和模压工艺取代之,可以极为显著的降低总成本。物料尽量使用便宜且好买的材料,如6063-T5和304不锈钢,避免了使用稀贵材料的高价格和假货问题,虽然材料不...
slof发表回复 5年7个月前
他的感光部分是什么类型的?我拆过kodak,里面是5个大窗口pmt,agfa也有1台,一直没拆看。还有2台桌面小型的cr,可惜既没ip板,也没软件。
wutongrx发表回复 5年7个月前
这个我都是直接用双面胶或者热熔胶粘接,强度一般但是多打点还可以,而且酒精就能起开,
KC83252发表回复 5年7个月前
30DB,折算成功率就是1000倍
虎哥发表文章 5年7个月前
X射线数字成像-爱克发AGFA-CR30X拆解参观
对于X光拍摄物体的成像,最早是用胶片。准确的说是因为胶片意外感光,人类才发现了放射线。胶片处理起来很麻烦,需要药水冲洗,不但费时间,而且还费钱,毕竟以前的胶片是靠对射线敏感的银盐涂层来感光的,银是贵金属。X射线照射在荧光屏上——现在大家常用增感屏,会激发出可见光。用这个原理是可以直接成像并用肉眼观察的。但是X射线激发的可见光非常微弱,在过去,物理学家在完全黑暗的暗室中,经过十几分钟让眼睛适应黑暗,...
RodTech发表回复 5年7个月前
可能粘的面积不大。。。。整个黏上就拆不下来咯,中心也固化不了
bg8npk
荷城工业_Nitload_Industry发表回复 5年7个月前
还有这个:https://cearun.grc.nasa.gov/
孙益楠_BG5BNA发表回复 5年7个月前
要能自毁玻璃钢壳体那爆炸威力也太大了人工降雨 X二踢脚 √
火箭的笑容会爆炸
wy1082发表回复 5年7个月前
收下了。谢谢
雪馒头发表文章 5年7个月前
(第二弹)使用RF DAC制作大带宽射频干扰机
总结上一贴,我放弃了自己做扩展板的方案,买现成的FPGA开发板。现成的开发板在硬件资源上相比官方的验证板会更加强大。我选的是XZU6CG,逻辑单元300K,有ARM核心,扩展板有FMC-HPC接口,有8个GTx(这样的板子一般不便宜)还有一些GPIO接口,刚好可以做一些其他的功能。ARM核心是A53,其实只要单片机核心就好,上linux的话,这个驱动搞起来就复杂了。FPGA方面先就这些AD9161...
lywhboy发表回复 5年7个月前
是的,这个事情上了新闻的!现在无人机反制的手段,不管是无线电干扰软杀伤,还是激光、近防系统等硬杀伤,前提都是要能在一定安全距离内发现目标,发现了以后竹竿砖头激光都可以上
bg8npk发表回复 5年7个月前
记得有一次去深圳催加工,看到加工方就是把铝件放在电木平台上,然后502粘一圈,就开始加工了
JohnnyChiang发表回复 5年7个月前
估计都是电容的问题
zx-90143发表回复 5年7个月前
APP又挂了...
然后是两个软件包。
先是一个网页,https://www1.grc.nasa.gov/research-and-engineering/ceaweb/topicshome/。亲测可用。
再补充一下:
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
DIY无线航模遥控器教程
每次打开电脑,经常做的第一件事就是打开浏览器然后打开科创的网页,浏览上面的帖子。不过每次最关心的还是科创每天发帖的数量。看到发帖数量挺多时,就会有一种欣喜感;但发帖数量较少时,就有一种担忧感。从高中开始就开始逛科创,学到了很多很多东西,也更加坚定以后要走科研这道路。所以很希望看到科创以前热闹的景象。看到近期科创有点冷清,所以就写了下面这个帖子,是关于怎样制作一个无线的航模遥控器的。 http://...
XXXXXX燃料火箭发动机测试成功!
前言    (本人不是什么文艺青年所以语言表达能力不是很好,敬请谅解) 2012.11.4日晚间18点整本人对液氧聚乙烯火箭发动机进行了3次成功点火试验,第二次测试时工作时间为30秒,现场发现7个马赫环,特发此贴以表庆祝! 在此感谢科创论坛,以及科创论坛的全体人员!《特别是我的好基友鹰鹰!》以及默默支持我的老婆! 还是那句话,为什么在网上看了这么多关于火箭发动机试车都是些老外的?中国的为什么这...
KNDX火箭起飞和陶瓷喷管测试(多图有视频)
自从10年从优酷看到火箭燃料竟然可以用糖制作后。直接跳入火箭坑已有5年之久。时间真特么和钱一样不经花呀、因为自身条件和环境还有知识不到位所以至今仍然玩小火箭。不过也是乐趣无穷。。。下面先发个自己想的设计图、大家看看可行性。。    按上面的结构图已经实测。获得成功。下面是测试视频和截图(燃料是knsu,35g左右) 点击此处查看视频 看看是不是出环啦?手机不好、拍的很渣、、不过推力挺大的 下面...
一个简单但是很有意思的特斯拉线圈
       发现一个很有意思的特斯拉线圈电路,似乎用在微型TC上非常合适,跟大家分享一下。Since  特斯拉线圈板块很久没有新帖了,就让我来注入点新血吧!       一、原理分析       电路图如下:              L2为RFC电感,与C1、C4、Primary、Q1构成 CLASS  E结构。T1反馈磁环、C2隔直电容构成反馈回路,使电路起振。R1为偏置电阻提供开启电压。C...
