k569999765发表回复 5年8个月前
本来就不值,成本来说要做出同样水准的机器,一个饼管+单片机就出来了,总成本1500(不考虑技术价值和渠道价值),技术含量并不高。不过DIY永远有DIY的特色,所以正品货色贵是自然的,特别是中子探测的,物以稀为贵
虎哥发表文章 5年8个月前
inspector里面这么简单
老款高压还有一张单独板子,新一点的干脆合在一张板子上的,没几个零件。这东西不觉得值那价。
fei666888发表回复 5年8个月前
39pF
NaturalNC
大仙发表回复 5年8个月前
找个TIG焊接定制的店,铝板做的逼格更高。
wzh19940105发表回复 5年8个月前
你放大器的增益不太够吧。。。2W只是功率 当你输入不够大输出不会有2W的
雪馒头
GiroPetrenko发表回复 5年8个月前
接收系统计划用 TQP3M9037 - SAW - 第二级LNA制作。TQP3M9037在此频段约有22dB的增益与0.4dB的NF,性价比是不错的。SAW可以用BFCN-1445+,大约是2dB的插损。缺点是2-3GHz间衰减不够,电信信号过了前放还能有数dB的增益。第二级LNA没有想好。暂定用TQP3M9009之类的SOT-89 gain block。SDR我拥有HackRF和仿msiSDR。...
虎哥发表回复 5年8个月前
太阳的话,根据《懒虫公式》最后一节的计算,如果接收系统噪声温度为30K,只需9dB的天线即可在频谱上看到底噪的变化。如果积分,还能找补至少10dB灵敏度。楼主这个天线增益可能有20dB,那么问题的关键就是接收系统的噪声温度不能高于300K。
三水合番
改装pcp发表回复 5年8个月前
我的是液晶显示屏的版本。可惜就是电流精度显示只能小数点后一位。
月下孤狼
月下孤狼发表回复 5年8个月前
有没有型号和官方的数据手册,以及实测的环路带宽,负载调整率,纹波,瞬态响应等参数?
三水合番发表回复 5年8个月前
这个对准太阳的时候预期能收到多强的信号?
耶苏2009发表回复 5年8个月前
准备先用1和2升烧杯制取KCLO3,刚刚买了5升的,准备再拿个12升圆柱形鱼缸,制取KCLO4,我不加有毒的添加剂,但是先要收获足够的KCLO3,我的烧杯就在电脑桌旁边,只有凑近5公分闻,才感觉有点消毒水的味道
性感铷铷
GiroPetrenko发表评论 5年8个月前
感觉自己被坑了。。。做工劣质。。。不偷懒的话自己裁铝板会好很多。
肖特基的救赎
耶苏2009发表回复 5年8个月前
今天是第八天,这次电解实验做的不错,底下一层晶体有五公分厚了
虎哥发表回复 5年8个月前
要轻可以让人家用铝板做。
肖特基的救赎发表回复 5年8个月前
烟囱店定天线hh
m24h发表回复 5年8个月前
也可以3d打印 塑料拼成 喷导电漆 贴金属箔 应该会够轻
符合国情哇。。。锅不知道什么时候就被收了,也不好买。
虎哥发表回复 5年8个月前
现在大喇叭射电怎么忽然流行起来的😂
GiroPetrenko发表文章 5年8个月前
(大咕慢更)DIY喇叭状氢谱线射电望远镜
学校有个天文社团,天天坐在教室里多无聊哇。在tb上的烟囱店定制了一个喇叭天线,物流把上方略砸凹陷了一块。掰正后测得S11如下图:插针略长了一点,需要修剪一下。尺寸设计图如下:【未完结,下周继续更新】TODO (设计): - 把喇叭天线安装在三脚架上。这个天线重的不太对劲,已有的单反用球形云台三脚架会被压塌,或许用测绘用的那种大木头三脚架会好些,就是丧失了俯仰角。- LNA + SAW。在基站旁电磁...
暮羽要摸鱼发表回复 5年8个月前
C,才发现是老贴,眼瞎当成新贴了。我咋考古了呢?
暮羽要摸鱼发表回复 5年8个月前
建议用knsb, bp的性格一言难尽
huangxun
desert发表回复 5年8个月前
我是问多少买来的
改装pcp
pll通了,扫频还不太理想。
gjgh
或许是三极管(真空)栅地振荡器,具体用途不好判断。可能是功率脉冲,也可能是小功率连续波。频率应该不低。
性感铷铷发表回复 5年8个月前
两年后,终于成功了
性感铷铷发表评论 5年8个月前
成功了
性感铷铷
雪馒头发表回复 5年8个月前
应该是继电器内的线圈在起作用
肖特基的救赎
香皂火箭q发表回复 5年8个月前
控制变量是怎么做的?是采用上箭飞行吗?比起尾翼,如何做一批一致性良好的发动机更有意义
xye新诗怡空鹰发表回复 5年8个月前
用3D打印一个带有尾翼的管子,将管子套到箭体上,用钉子固定。如果是单独的尾翼,用502粘。
雪馒头发表回复 5年8个月前
测试了噪音源,用2W的放大器,但是信号强度不太理想。就是功率密度不行,2w的放大器,在6~7米远的地方连收音机都干扰不了。效果还不及hackrf的最大发射功率。在频谱上看,是有很大的频段输出,但是功率是呈波浪形的,并不连续。应该需要在2W放大器的前一级加几个功放才行。即使噪音源有用,作用范围也是小到2米以内。要有10米的屏蔽半径,还是要用RF DAC才行,
xye新诗怡空鹰发表回复 5年8个月前
水火箭装助推器确实比固态液态来的容易,并且安全
该用户不需要名字发表回复 5年8个月前
确实有点像,但是不知道能用来干嘛
gjgh
gjgh发表回复 5年8个月前
应该是某种振荡器
该用户不需要名字
xye新诗怡发表文章 5年8个月前
xye空鹰二号的尾翼设计
  火箭要平稳飞行,必须要有尾翼支撑,不然横着飞就很常见。  以下是空鹰二号的几种设计:  我们将会用这四种(五种,三角有两种)尾翼进行测试,得出最佳的效果。  摆放位置:还有更多的(5个,6个...)。但是并不是越多越好。
性感铷铷发表回复 5年8个月前
阿里巴巴上找厂家订
维桢
维桢发表回复 5年8个月前
镀铂电极有链接吗?找不到有卖的
性感铷铷
该用户不需要名字发表回复 5年8个月前
这个是什么用的啊
zRed洲虹发表回复 5年8个月前
不错呀,谢谢分享
RodTech发表回复 5年8个月前
探针形状用起来,测电池这些粗的完全足够了。。。甚至每根探笔出两根pogo那种也够用了。四线用的地方细也细不到哪去,真的要细就买点二手gs100或者gsg100之类结构的洋垃圾探针自己转接,运气好大约200人民币,急着用大约200美元,v头菊花捅上一根线,外壳夹上一根线,还能体验一把破坏1.85的快感。。。比较值得学习的是转帖中作者的diy精神。。
gjgh发表评论 5年8个月前
大佬这是把pll调通了?
GiroPetrenko
warmonkey发表回复 5年8个月前
这种结构似乎更合理一些,可以买到成品探针改出来。我买一个试试看,再考虑自己做个更细的。类似的针头也用在绘图笔上,可以做到非常细,就是容易坏
性感铷铷发表回复 5年8个月前
1l塑料桶剪去顶部非常合适
耶苏2009
性感铷铷发表回复 5年8个月前
可以说你基本没有参考文献,首先铂不适合析氯,再者电解氯酸盐要求电流密度>12A/dm2,氯酸钾的溶解度显然不合适
耶苏2009
改装pcp发表回复 5年8个月前
虎哥,该机全新价7万多人民币加消费税大概10万元的样子,过中国海关不小心被税的话还要加30-40%的税,那样的话就10多万元了。要订单才生产,还要等几个月。其实订制的SIT是厂家早就停产了,因为该机的所有音频通路的半导体SIT都是特别订制的。2SK278B,2SK78B,2SJ78B,2SK77B,4种SIT。估计他也没打算大量生产出来,本土版的B-1A也就生产不到100台,海外版的B-1D(里面...
性感铷铷发表回复 5年8个月前
大可不必用纯铂,镀铂电极12ⅹ10cm的才225元
疯狂的people发表评论 5年8个月前
亚硝酸钠与稀酸(不建议使用草酸)反应生成二氧化氮,通水生成硝酸。再分解剩下的亚硝酸,产生硝酸。
MayDay11neo73
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
“滞空回线”试车数据解算平台发布
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
关于高压局官方QQ群被侵占的情况说明
2016年4月12日,科创高压局官方QQ群被原高压版版主“山猫”侵占,随后山猫四处造谣说科创或虎哥要抢夺他的群,把自己包装成受害者,挑拨网友与论坛或虎哥的关系。兹将有关情况说明如下。1、这些QQ群到底是谁的。涉事的总共有5个群,其中2个千人群,3个500或200人群。其中,两个千人群是山猫担任版主半年之后建立的。按照当时科创的组织原则,版主建群管群顺理成章。两个千人群分别是“科创高电压爱好者”和“...
[原创] 电池漫谈
笔者按:笔者在论坛中发过一些关于电池的帖子和回复,现笔者将其修改整理并略加补充,整理成这篇《电池漫谈》,供对电池、化学电源以及电化学有兴趣的读者阅读。由于是修改整理之作,若有不当之处,望指出。本文欢迎转载,但转载必须保留原作者信息。电池漫谈一、原电池知识初步原电池是一个可以对外输出能量(电能)的电源,从电源角度说,原电池有正极和负极,例如:最原始的伏打电池是将铜片和锌片浸入稀硫酸,这样即可作为一个...
【新燃料发布】高可靠性RAP燃料 748#
RAP燃料是一种数年前已出现的环氧树脂基复合燃料,但是这种较为原始的燃料因物料,工艺不合适出现了工作不稳定的缺点。现在我们对此燃料进行了大幅度改进,使得工艺性更加优良,并且解决了工作不稳定的问题。由于配方已经发生了较大变化,和最初的RAP已经十分不同,因此我们将这种燃料称为748#燃料。配方和工艺现于本贴内公布748#燃料配方AP 75(要求球粒AP并粒度配级)E51 14.5748稀释剂 459...
固体火箭版块资源索引(2005-2008)
本帖子为方便大家能快速的找到自己想要的知识,同时也使一些埋藏于茫茫帖海的精品能重见天日。本帖子为建设贴,随着论坛的发展,会不断有改动和补充。同时希望大家将自认为有用的资源帖子链接发到这里。1.理论文献及相关资料:找到些固体发动机的图,希望对大家有用!  https://kechuang.org/t/8130非导火箭飞行原理   https://kechuang.org/t/8129复合固体推进剂及...
