肖特基的救赎发表回复 5年8个月前
开起来明显有氮氧化物的气味(空载还会有臭氧),期待明天测试。另:实际测试了一下反应室顶端密封根本不用441胶,温度没有想像中高,704就足够了
肖特基的救赎发表回复 5年8个月前
电压高的好处就是电极发热小,不用粗铁丝甚至水冷铜管作电极,一根回形针铁丝就行(需要末端预熔一下,形成四氧化三铁小球,耐温就够了)
肖特基的救赎
肖特基的救赎发表回复 5年8个月前
输入10V10A:这个同功率比彩包好多了不知道为啥mp4文件不支持
7749
性感铷铷发表文章 5年8个月前
电解槽的制作
鉴于氧化剂的管理日益严格,对业余烟火与火箭爱好者来说,自制氧化剂无疑是必然选择,而自制氧化剂(KP)的核心就是电解槽。在以前,我曾购买铱钽钛作为阳极,然而由于其过低的析氧电位导致了实验失败,本次制作将用镀铂电极,它有高的析氧电位,可满足我的需求。此外,我还尝试镀过二氧化铅,但是失败了(镀层大面知剥落)。我会设计一个带强制风冷并可连续工作的电解槽,并将成本控制在400元左右以符合多数业余爱好者的经济...
肖特基的救赎发表评论 5年8个月前
刚刚外面爬电了,涂的绝缘硅胶干了再拍
7749
7749发表回复 5年8个月前
拍个照片看看
肖特基的救赎
氦发表文章 5年8个月前
低价出一些盖革管
型号: 仿苏CTC-8型(尺寸及参数与j408接近,疑似408的早期型号或早期名称),1961年生产85一支包邮,走黄鱼或微信一拃长的大管,灵敏度高,测本底极佳,性能良好低价出售(同尺寸管几乎全网最低价)少量库存,未上机使用过(仅通电测过好坏),性能良好,因品相略差低价出售(阴极看起来疑似有脏污或氧化,疑似制造过程中的灼烧等导致,并非管子漏气,不影响使用,介意慎拍),测好随机发货,不退换部分参数:...
改装pcp发表回复 5年8个月前
卖掉了。
肖特基的救赎发表回复 5年8个月前
更新:修好了,完全是我自己的问题...气隙留太小了,加了1.5mm的气隙就好了...(๑•﹏•)
33990发表回复 5年8个月前
2025年?
肖特基的救赎发表回复 5年8个月前
放弃zvs了,太不靠谱,准备啃桥式逆变
肖特基的救赎发表回复 5年8个月前
这变压器上24V特吓人,满桌子都是电晕,怕击穿就没拍(真空灌封效果真好,不然早报废了)一开始我还不知道拉弧频率低于20kHz,然后抓着螺丝刀去碰一端,吓了一跳
肖特基的救赎
肖特基的救赎发表回复 5年8个月前
变压器:(6:900)空载波形:拉弧波形:同时电源被拉低到6V左右(恒流10A)这神马情况???
肖特基的救赎发表回复 5年8个月前
zvs波形再次闹鬼,吃完饭拍一张...
李泽鑫发表回复 5年8个月前
谁有锶90源呀,想要一个,有出的加q2582018826
肖特基的救赎发表评论 5年8个月前
借鉴了一点😂全套都学他就太贵了
肖特基的救赎
疯狂的people发表评论 5年8个月前
学的伊朗哥吧?他视频确实挺好。
肖特基的救赎
warmonkey发表回复 5年8个月前
简直是活灵活现的例子。本来只是个学术问题,现在升级成了学术造假问题。沾上这个圈子太麻烦了,都不知道论文有几句话可信。
paclab
墨镜哈哈日记发表回复 5年8个月前
千万不要用生活容器做实验,你不知道用完后会不会有其他人或者你自己又把它作为原本用途去用
7749
7749发表回复 5年8个月前
可怜的孩纸,建议你从最简单的做起,比如主药UN(尿素与N 酸随便混合),不需要复杂的操作(什么减压蒸馏,真空干燥,低温结晶统统不需要),不需要专用的仪器(什么真空泵、离心机、高硼器皿一大堆统统不需要),你把你家吃饭的碗喝水的杯拿来当仪器,完全足够,还能掩人耳目,还有起药,不建议做HMTD,可以试试新型的一些较安全的东西,比如乙二胺二硝酸合铜,雷铜,都是做法简单的东西,那像你起步就大张旗鼓,搞大动静
BI4VWR发表回复 5年8个月前
这个不能在立创上打吗?
退坑的chokkankun发表回复 5年8个月前
这种乙二醛二亚胺结构怎么看怎么不稳定。。。事实上除了芳环α-羰基和一些特殊的共轭结构下亚胺能被单独分离以外,很多脂肪醛或酮的亚胺形式只是在动态平衡中作为中间体存在。。。假设你的原料真的能反应,那也轮不到乙烯来掺和,大概直接就自聚了。。。再者,D-A反应要想产率高,需要缺电子-富电子配对。比如单纯的乙烯-丁二烯的反应产率其实很一般,乙烯基氰(强吸电子)和2-甲基取代的丁二烯(弱给电子)反应的产率才会...
200361095发表评论 5年8个月前
这么奢华,,罐头瓶就行
肖特基的救赎
肖特基的救赎发表回复 5年8个月前
芜湖,变压器次级灌封完成(表面有一点小泡泡应该不影响)真空装置:很简单,100ml注射器,亚克力管,亚克力板,自制硅胶密封环,硅胶管。效果超好。建议灌封的模具留上1cm的高度余量,不然消泡很麻烦...小泡泡不能自己破,就用打火机或者电弧烧一下
moyisignal发表文章 5年8个月前
能材的一些骚想法
高中以来,接触到能材,总是幻想自己能在能材领域大展拳脚,可惜大学被逼选了计算机专业,从此别说是能材,就是化学也得说拜拜,但是心头总是念念不忘,偷偷摸摸买的真空泵、离心机、高硼器皿一大堆,我老爸的话就是正事不做,光做没得用的事,然后丢出去一顿乱砸。然而看到黑索金、奥克托今等含氮杂环的能材就是各种各种YY,一堆的骚想法手痒痒,奈何实验室被老爸砸了,就算没砸也做不了这个实验,如下把我的想法发给各位大神点...
1176764177发表回复 5年8个月前
调压器整流滤波完事。想要基础过流保护就来个1A空开。想要隔离就再串个隔离变压器。
GiroPetrenko发表文章 5年8个月前
出售Spellman高压电源与瓦里安X射线球管
配套的Spellman高压电源。50kV 1mA。X射线管。二者是配套的。二者均正常使用,成色比较新。总价 2500元。请用站内信联系,运费不包邮。X射线与高压有危险,请自负责任!
虎哥发表回复 5年8个月前
楼主的情况跟理论知识储备强相关。你的说法对于已经有一定理论知识储备的人而言有一定道理,比如相关专业的大学毕业生。但是对还非常欠缺理论知识储备的人来说根本错误,既不知道如何收集信息,也无法理解和提炼信息。进一步的,工科的所谓计算分析,就是为了得到较好的方案,否定坏的方案,与经验积累并无必然矛盾。在描述和利用规律方面,理论是最简洁的方法。凡是理论能预测的问题,就应该优先采用理论。这样做即使不能事半功倍...
这跟理论知识储备有什么关系?课本只能告诉你如何计算分析,却不会告诉你较佳方案是什么,以及为什么选取这个方案,历史上曾经有什么方案,目前为什么用这些方案。工程师水平尴尬,主要原因还不是书读得少,科举国度什么时候缺少拼命读书的人。。。。还是信息搜集能力差了点,社交能力不行这得用社会工程学的角度解决问题,技术开发是投资,想想商人怎么调查投资项目的?进入一个行业或者圈子,必然会有自以为聪明的很多奇思妙想冒...
沉默_羔羊发表回复 5年8个月前
你是不是想做一个简单的0~300V的大功率可调电源?
月下孤狼发表回复 5年8个月前
楼主应该是中学生吧,我读中学的时候构思过一种无变压器的“开关电源”,市电全波整流后可以得到0-311V变化的脉动,也就是意味着如果负载很轻的情况下,可以使用一枚开关截取其中任意一段进行输出。比如希望输出48v ,开关在47V~49V导通就好了,用一枚非常非常非常非常大的电容去滤波。相对可控硅调压器,这种开关调压器可以输出一个固定的直流电压。虽然理论上这种东西没问题,实际去做也可以实现,但是带载能力...
肖特基的救赎发表回复 5年8个月前
终于受不了我的玩具示波器了...这东西比我手机都贵打算认真学了
fleefly发表回复 5年8个月前
参考主动PFC电路。光耦没必要的
迷麟发表回复 5年8个月前
有图纸吗?学习一下
LED发表回复 5年8个月前
偷换概念了。人体基因编辑实验不是不能做,而是现在技术条件还达不到,没有必要进行无谓的冒险。如果有朝一日研究清楚了,技术成熟了,一定会有更多人做,法律也是挡不住的。退一万步说,即使白左一片反对,国家要是秘密开展,谁也拦不住。
拔刀斋
肖特基的救赎发表回复 5年8个月前
知道了,以后还是先进行理论学习😅
LED
LED发表回复 5年8个月前
不明白您想得到一个什么功能的产品。开关电容(电荷泵)?斩波降压器?电容充电电流得有多大啊。爱好者最需要的注意的就是避免脱离产业,自己搞一套奇怪的东西,这不是创新。理论知识储备应该能够自己准确评估方案,否定奇怪的想法,否则就属于基础知识不足。
肖特基的救赎发表回复 5年8个月前
这个我明白,如果想要一台设计成熟的高压大功率开关电源还不如上淘宝买台明纬照着数码之家的方法改装,自制时间和金钱成本都比直接买高。我只是问一下这种特定情况,因为这个电路很简单,如果能出1kW左右就省的买了😂
0x00000000
0x00000000发表回复 5年8个月前
开关电源架构是一个很成熟的东西,千万不要自己一拍屁股去搞什么花里胡哨的东西。商用的方案很齐全,你可以去ADI,TI,Infineon等半导体公司查找方案,然后学习他们的设计资料,事半功倍。
肖特基的救赎发表回复 5年8个月前
顺便,昨天晚上做噩梦,梦见灌封好的高压包着火了,直接垂死病中惊坐起
肖特基的救赎发表文章 5年8个月前
请问这个电源思路可行吗?
    最近想做个比较高压的实验电源,然后想出来一个电路:220市电经过整流桥和滤波电容,变成310V。然后用一枚TL494 PWM驱动一个高压fet(或者IGBT),去接通310V给输出电容充电,通过光耦进行反馈,再加上一些功能 eg:软启动,过流保护等等。    请问这样可行吗?我还没看完相关的Datasheet。这个电源不用太考虑纹波。如果可行的话能出多少功率?主要是查了发现没人提到过,所以...
疯狂的people发表回复 5年8个月前
我这里也有一瓶,很贵(对我来说),比那瓶N2H4贵两倍。重水主要用来充在核反应堆中作为中子减速剂,代替石墨(切尔诺贝利核事故大家都知道)为什么不去做提炼重水实验呢
别冻冰,瓶子会碎。
以太LYB
所以倍压电路还不是很好的选择,当然拿来骗一下熊孩子还是可以的哈哈
疯狂的people
确诊新冠确实是西医上的成分,中医上仅仅会说一个“肺热”之类的东西,肯定确诊不了新冠,最终延误病情。中医的用处大只是媒体的宣传,谁也不知道它是啥样的。想到了媒体害人。之前是在我这里出了问题,在这里道个歉。
三水合番
0x00000000发表评论 5年8个月前
倍压电路负载特性极差,开路电压很高但是空气一旦击穿就是低阻状态,瞬间拉低输出电压。由于倍压电路输出阻抗大,输出电流小没有足够的能力维持电弧就会导致熄弧,然后放电端开路电压又升高,以此反复导致倍压输出倾向于引起间歇放电而不是持续的电弧。另外,高压,高速,功率型硅堆比较难选型,也不太好降低输入增加级数来降低器件要求,因为这会让缺点更加严重。
疯狂的people
longlongmice发表回复 5年8个月前
发不了私信呢,刚入坑
肖特基的救赎发表回复 5年8个月前
磁芯脾气太奇怪,示波器还时不时抽风,只能做出来以后一点点调气隙了
肖特基的救赎
肖特基的救赎发表回复 5年8个月前
目前进度:就差注射器了,其他准备完成(最近真的不想再绕变压器了(╯°□°)╯︵ ┻━┻)初级线(0.3mm漆包线32并)多股并绕实在太香了做好的变压器次级和灌封模具:(本来打算绕12层后来改成9层,900匝)做好的反应室:亚克力真空室:强推天目441胶,绝缘,机械,流动性等各项性能优于普通704
thallium2012发表回复 5年8个月前
你发的这个就是我啊 被删的面目全非的
isc7
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
1000N液氧乙醇液体火箭发动机及成品实心锥喷头的应用
在液体火箭发动机中,喷注器是必不可少的部件之一,喷注器通常会使用高精度的数控加工,以确保混合效果稳定。但高精度的数控加工高昂的费用,会把许多爱好者拒之门外。在科创所翻译的《液体火箭发动机设计与制作》中就有提到关于成品雾化喷嘴的应用。并且早在2016就有爱好者做过相关的试验。所以在部分情况下,选用成品喷嘴是一种不错的选择而本文所用的是这种成品实心锥雾化喷嘴它产生的喷雾分布均匀,液滴大小为中等到偏大,...
[矿物化学2]钓鱼岛石 莫名其妙的爱国情绪+急于求成的科研做派+恰到好处的工业垃圾=博物馆珍藏的稀有矿物
[矿物化学2]钓鱼岛石莫名其妙的爱国情绪+急于求成的科研做派+恰到好处的工业垃圾=博物馆珍藏的稀有矿物作为矿物收藏者,总是要逛一下淘宝店闲鱼店,买一些心仪的矿物。大致在去年开始,淘宝和闲鱼上出现了一批所谓的蜂窝状红宝石:一些蜂窝状红宝石样本(隐去店名),包含可见光和荧光照片这种红宝石有一些极其奇怪的特点:1.呈现蜂窝状,丝毫看不出天然红色刚玉的晶面。2.有强烈的红色荧光,比天然的红色刚玉的荧光高很
一次电动车直流无刷电机控制器的设计
原题为“电动车直流无刷电机控制器的设计”,写完题目就后悔了,根本不是我能驾驭的。于是加了“一次”。 首先用我能组织的最简单的语言,讲讲直流无刷电机的原理。 无刷电机的转子为永久磁铁,定子为电磁铁。转子本身具有一磁场,通电后,定子也产生一磁场。同性相吸,异性相斥,当两个磁场互成90度时,产生最大转矩,推动转子转动。如果要保持这个转矩,让转动持续下去,就要时刻保持两磁场互相垂直,因此会采用一定...
【原创】尝试理解我们的世界
本帖最后由 zhiyangwork 于 2014-3-10 02:55 编辑 长这么大,一直都对一些基本而又深刻的问题着迷。对这些问题答案的探求,成了我思绪中长久的主题。然而这些问题总是模糊而又难以描述,所以想求得一份干净漂亮的答案也非常困难。不过最近看了一些很精彩的书,发现我要问的问题早就已经有人清晰地提出了,并且尝试着解答了。虽然答案还远不够完美,但是却让人看到了充满希望的未来。如果这些问题...
