huojunan2发表回复 5年9个月前
比如樟脑和龙脑
能不能测绘的更详细一点,想仿制一个呢,光耦是在控制板的控制下触发可控硅,可能用的是音乐信号触发,做到“画音同步”
DoubleD发表回复 5年9个月前
已购买,作者交付很及时
DoubleD发表回复 5年9个月前
恭贺恭贺
锂钐铪铌发表评论 5年9个月前
这个确实,我在蒸干的时候也有味道
DAYZ
铅球脑袋发表回复 5年9个月前
补充一下低放模块详细资料电路设计上对外围元件精度要求很低。采用设计的参数,装上后直接可用。图上电容是滤除一些理论上的高频干扰, 实际上可加也可不加。我是随便用手头一些小容量电容加上去,参数就不标了。 要求严格时可以自己实测环境干扰,用RC阻抗特性计算最合适容量。说下电路基本原理:运放输入端    运放输入端串联了2个330K电阻,一方面较高阻抗能大大衰减高频干扰。 另外更主要的是起到限流保护作用。...
虎哥发表回复 5年9个月前
以前说过,借此再强调一遍:在这个根据科学原理开发新药和新技术已经成为主流的时代,还去挖掘所谓“宝库”,本来就是愚昧的做法。所谓废医验药,若是1970年,还有一些可行性。但现在是2021年了,时代不同了,废医验药的机会窗口已经过去了。可惜1970年代,虽然想搞,但是太落后,错过了最后的机会。我从来认为中药是个宝库,从来认为传统医学有“可取”的地方。然而,若统一用现代标准检验有效性,挖“宝库”和开发新...
chicken446发表评论 5年9个月前
相信N9020的性能,内部有复杂的算法,显示结果是准确的。最大输入功率+30dbm,超过输入功率他会报警保护。
不沉的Sam
铅球脑袋发表回复 5年9个月前
 可以做一个总结了。电路制作  后期的设计的电路合理,直接按图制作,不用修改调试,效果很好。  幸好后期采用了模块化设计,中途取消了自制高频模块,也没对其他部分造成影响。 模块化好处是灵活,随意拼装,互相牵连少,设计制作简单。 缺点是不够紧凑,不过体积一般不重要。以后自制复杂东西,尽量模块化。这是模块拼装图, 底层是一个空白的主板。板上有2个小模块板。 图上的小模块板,是信号放大和电位抬高板。蓝色...
铅球脑袋发表回复 5年9个月前
经人提醒,原机高频功放IC坏了,所以造成输出幅度小。 购买新IC换上,高频输出正常了,高达1V多,完全够用。 因此取消了自制的高放模块。只安装了低放模块,正负电源模块。 使用了半年多,效果很好。
虎哥发表回复 5年9个月前
速效救心丸是1970年代末搞出来的东西,能不能算验方要打个问号,至少不是古代验方,而且对有效性争议颇多。它是否偷加了某种硝酸酯,待网友买去化验。至于说硝酸甘油副作用有多大,首先按照推荐用量副作用是极小的;其次即使副作用大,相比于急性心肌缺血来说,恐怕只要不把人搞残,在没有更好的选择之前都是可以接受的。替代NG的药物早晚会出来,但副作用是当前的相对概念。所谓硝酸甘油导致心脏病,那是工业环境下长期超量...
qwe
herrick发表评论 5年9个月前
只说下天津中药六厂的速效救心丸吧,未公布成分里含有硝酸酯,这已经是公开的秘密了。论坛化工大牛甚多,可以化验分析一下,给个科创论坛的结论出来。
qwe
qwe发表回复 5年9个月前
我觉得医学包含了一般意义的工程和社会工程。医疗不仅是为了单纯续命,而是提高患者的生存质量,这里面要考虑大量患者的其他情况,还需要一些社工技巧,非普通工程学所能解决问题。关于中药和西药,举两个例子(与上面这段无关):化痰的中药,例如桔梗什么的,有用。现代药理学认为是刺激性加大唾液分泌稀释痰液;而现代化学药可以直接作用于受体。显然后者更高明,并且不会让人恶心和让药很难吃。治疗心绞痛,主流西药是硝酸酯,...
WangGC发表回复 5年9个月前
pbs奇妙的味道来源...
tariel发表回复 5年9个月前
别说爱好者了,一线大厂拿出来卖的东西,包括最近缺货涨价几倍几十倍的东西,缝合怪也不少(笑)……
极速外卖
北纬以北发表回复 5年9个月前
不知道是不是巧合 今天刚看完文章就刷出了这个视频Σ(っ °Д °;)っ
极速外卖发表回复 5年9个月前
电子设计中,如果按照 @三水合番 “爱好者要舍得花钱理论”为基础,不过于吝啬地进行选型的前提下,的占时间精力比重和投入最高的应该是前期的评估设计、理论学习工作,而不是lay板和调测。如果DIY一个高复杂度的东西居然前者没花多少时间,后者花了大量功夫,那基本上要做出个别扭玩意了。。。。 。。国内有很多爱好者,DIY了大把收发信机,却连中频和选择性、镜像之间的关联都说不清,也不知道啥叫相噪,啥是SFD...
该用户不需要名字
nkh0472发表回复 5年9个月前
同意中医更偏向工程而不是科学的看法,不过里面歪门邪道太多,确实如11楼所述筛选成本太高。目前没放弃的原因大概只是中医文化植根于中华文明太久,即使要淘汰糟粕,依然体量巨大,几十年完成不了。在此之前,必定会有层出不穷的骗子去骗那些信任中医的人;另一方面是国策使然,国家还不想放弃这些文化积淀,想努力淘点金出来。后果就是付出了巨大的成本投入,收益至少目前还不是很理想。
m24h
nkh0472发表回复 5年9个月前
确实是这么个道理
将军不下马发表回复 5年9个月前
电击器也有采用类似方式的万伏高压负责击穿数百伏储能电容负责大电流放电
在下松田诚一发表回复 5年9个月前
这个还在思考研究中,会和几个问题陆续写出来
DAYZ
BG7TBL发表回复 5年9个月前
有没考虑过噪声源加滤波器的方式,或者用噪声源+变频的方式实现。噪声源的功率密度比扫频方式好很多。
疯狂的people发表评论 5年9个月前
多谢提醒。我打算使用挤压循环,带泵的我做不起。。。
疯狂的people
全桥整流发表评论 5年9个月前
离谱的事多着呢,这些标题纯粹为了吸引人。
66
TonyStark发表回复 5年9个月前
M5*8的无头螺丝
星羽
浪里黑条发表评论 5年9个月前
这边还建议自己用Cpropep重算一下,因为我当初得到这个表格的数据用的是冻结流比冲,但实际性能可能会更接近平衡流比冲一点……另外,LZ打算做挤压循环,还是只是用氩气做泵前增压?
疯狂的people
66发表回复 5年9个月前
[链接]这个离谱
该用户不需要名字发表回复 5年9个月前
我的意思是校准需要其他仪器或者方法的支持,需要很多投入。
RodTech
DAYZ发表回复 5年9个月前
好,但是很多人反映成品封装会有氨味是为什么?
虎哥发表回复 5年9个月前
其实要做的就是前放上下变功放,锅买现成的。之后的全部用常见的东西就行了,不管是通用仪器还是商品SDR。其实说起来,对中国爱好者来说,最缺的是时间,社会诱惑多压力大,闲不到这个程度;其次场地,没车库没别墅,呵呵呵呵
RodTech发表回复 5年9个月前
你见过谁家仪器用上了冷冻前放的。。。用宽带思路做EME设备还是第一次听说,能比吗?一盆液氮浇安捷伦头上NF也好不起来啊,至于这个,可标定可校准,没看出有什么关联,人家做的怎么就不可标定不可校准了。。。看看框图,要是花钱买个通用仪器能直接用的话,人家早就买了。这个要求已经是接近低频一些的射电雷达的要求了。
该用户不需要名字
该用户不需要名字发表回复 5年9个月前
可能我脑补的要求太高了。。。就按照仪器的设计来想了,宽带,可标定可较准,低相噪。然而这些似乎和ham们关系并不大。
RodTech
RodTech发表回复 5年9个月前
同样。。你要是点进去好好看了,翻翻玩这行的人,就不会觉得不好搞了。这年代高g并不代表高逼格高难度。324都有人玩了,248在本地城市ham俱乐部有固定的几十位玩家,他们经常找我借学校仪器用,平常看得出连没有rf背景的人水平都高的很,一大半时间估计在看书。考虑到有专业选手的话,从院所借两个1.1THz的vna扩展头回来自己喂信号做收发有什么难的。。。按照这些爱好者的国情,限制在自己的脑子,而不是这些...
该用户不需要名字
warmonkey发表回复 5年9个月前
一个行业不需要到一无是处才会被淘汰。只要里面江湖骗子太多、藏污纳垢到一定程度,大家会自动放弃的。因为筛选成本已经高于预期收益了。
RodTech发表回复 5年9个月前
锅按照他说的,连安德鲁最贵的实心锅实测都差于0.5mm rms,引入4db损耗,若是需要做成OAP(偏轴抛物面?)则更是夸张,或许只能用光学OAP的生产方式了(大动态床,单点钻石车)修正。。。把毫米想成了微米,似乎不需要这么复杂,土造的话龙门铣床配上动态车刀可以达到需要的光洁度,就是需要比较大型的CMM验证,那不好找。CO2激光器波长很长,要求较低的一些大型铜镜片就是这么做出来的,铝OAP只能做到...
雪馒头发表回复 5年9个月前
核心芯片是这样的:lmx2595支持 1ghz-20ghz,作为信号源,这个芯片支持扫频,有两个频率输出通道IF中频用RF DAC 用AD9119 ,6 GSPS直接RF频率合成,最多支持158个连续载波混频器用LTC5553,高性能、微波双平衡无源混频器,支持3ghz-20ghz,集成放大器FPGA用Kintex-7 MK7160核心板,包含调试接口、内存等,板对板接口,有足够的GTx接口数,速...
虎哥发表回复 5年9个月前
恭喜发财,最好了解一下这个级别的锅的价格,就知道为什么别的东西都不算啥了。而且真的没多少钱,一个倍频器也就几百元人民币,用两个倍频器配个两百元的锁相环,本振就出来了。功放稍微贵点,他这个大多数零件都是50欧的,就是打个金线。最贵的反而是无源的加工。但是如果设计水平不行,成本就是无底洞了。
该用户不需要名字
星羽发表回复 5年9个月前
LZ用的来堵头的螺丝是什么规格的?
该用户不需要名字发表回复 5年9个月前
新年快乐!不过我觉得46G的混频器和锁相环不好搞吧。。。有可能是十几G三倍频滤波的,整体维持一个合理的幅值对整体设计的要求挺高的。
玩家发表回复 5年9个月前
感谢指正,错误已更改,当初没有特意去查阅文献充分了解其物化性质,只是在科创查阅前辈的相关研究资料,确实存在对安全不够重视的态度,也希望各位能材爱好者加强安全意识,增加知识素养,合理安全地进行实验。
在下松田诚一
分立元件发表回复 5年9个月前
在网上找到了一个相似的电路图
分立元件发表回复 5年9个月前
应该不亏吧,200多,去年买的,今年换新的就拆开研究!
m24h发表回复 5年9个月前
我得说医学并不能说是“科学”我的观点是医学更偏向于“技术”或者“工程”当然“技术”通常需要有“科学”的基础比如外科手术的基础可以说解剖学但是更重要的是术式的经验和主刀的个人技能甚至包括所采用的设备比如现在都有达芬奇手术机器人了不说什么医生看核磁片看B超看心电图的能力我有一个朋友去看病医生居然把皮脂腺异位看成疣用激光烧了出于工作需要我曾经学过一段时间中医中医也照样是各种大杂烩中医有阴阳五行的哲学“理...
虎哥发表回复 5年9个月前
最贵的应该是那只锅,别的如果在深圳造,还真要不了几个钱,难的是设计。
该用户不需要名字
虎哥发表回复 5年9个月前
看起来工艺还可以,这东西做这么用心,在市场上竞争力怕是吃亏啊。
花心大萝卜发表回复 5年9个月前
花心大萝卜发表评论 5年9个月前
之所以韩国美国如此去管理传统医学,而这些被管理的传统医学其从业者和从业手段正式不愿意对现代医学或者说现代科学思想架构做出妥协的保守派。这怎么能使偷懒的反科学的做法呢?既然意识是最难以变更的,既然不能改变你的意识。那不如规范的管理管理,至少我了解的相较于国内很多中医争议的医疗纠纷,借以传统医疗行骗,卖药等的问题韩国的汉医馆,美国的草药医学这边相对少一点。
花心大萝卜
花心大萝卜发表评论 5年9个月前
也就是说你的意识是:中医是好的,是科学的,只是我们不了解。但诚如事实当了解了,用科学的思维去对待中医研究中医了他就是现代医学了啊。怎么能说是变相鼓励不去使传统医学现代化呢?现代科学的思想或者说传统医学的现代化,绝不是用现代的自动烹煮药壶代替砂锅煎药,也不是用机器人去扎针灸。而应该是对整个传统医疗手法的探究和追根溯源,对药物机理的把控,而这就是现代医学所做的。他不是凭空产生的,是立足各民族传统医学的...
花心大萝卜
花心大萝卜发表评论 5年9个月前
不是偷懒与站队,而是不要跟意识作对,同时如果用科学的方式去研究你所谓的中医,得到的结论或者成果也恰恰是现代医学了。并不是变相鼓励传统医学现代化,现阶段争议大的不是这个,而是类似江湖郎中、巫医庸医、过度神话、追求过度民族自尊体态下的病态的中医,抑或是只要是中医的传统的就是好的的一刀切思想,更甚者就是是坑害中老年人的变相变味了的中医。这并不是反对科学的一种态度,诚如虎哥说的,你是在用辩论赛里的偷换概念...
花心大萝卜
三水合番发表回复 5年9个月前
三电极空气火花开关😂
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
“银之星”探空火箭航电平台发布
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
AutoTLE——自动更新的HAM常用卫星TLE星历轨道数据源
服务器已恢复运行租用腾讯云轻量应用服务器一整年,可稳定提供星历源服务!使用Python开发自动化更新HAM常用的卫星TLE星历文件目前有ISS SO-50 AO-91(FOX-1B) AO-92(FOX-1D) PO-101(DIWATA-2B) RS-44 AO-27 XW-2A XW-2B XW-2D XW-2F XW-3(HO-113) AO-7 CAS-4A CAS-4B CAS-3H(L...
想用KNDX制造火箭发动机的请进.应该对你有帮助.
KNDX已经是一种比较成熟的业余火箭燃料了.他的理论比冲在160左右(印象里是).实际能使KNDX发挥到100就很N了,当然和高级的NEPE推进剂(比冲220左右)没法比,不过KNDX的性价比,实用性,就针对咱们业余爱好者爱说已经远远足够了.下面是我搜集到的关于KNDX的基本资料.理论比冲 164s最大可测量比冲 137s金属发动机可达到 100s以上常压下燃烧速度 0.2cm/s自燃温度 300...
计算火箭的停烧高度,最快速度,最高点,和飞到最高点所需时间
图片版本。有问题放马过来。TN 报告2。直接连接:http://bbs.kechuang.org/p_w_upload/Mon_1301/89_34351_94f73457bbb8c1d.png图片可以放大。报告内公式不难,普通的初中,高中生都可以计算。
一篇SCI折射国内外科技发展现状
本帖最后由 718281828kc 于 2014-4-9 19:06 编辑 这是我偶然间看到的一篇有机合成化学方面的文章,来自Journal of Organic Chemistry, 2003, 68, 8750-8766: 大体上,有机合成的工作主要集中在天然产物全合成(比如Scripps Institute的K. C. Nicolaou、东京大学的福山透、Harvard Universi...
