darkstorm发表回复 16年11个月前
现在ION2就是mini PCI-E上了,逼的
布布卡发表回复 16年11个月前
LM331参数计算器
电子表格 格式 很好用
kuanglong7发表回复 16年11个月前
受管子长度限制只能算“爬飞”,还不能上岸。要是吸入条巴大鱼,堵住了管子就搞笑了!没小型气垫船好吧?
TUNGUSKA发表回复 16年11个月前
F佬啊,前面我得过500这已经很多了,再加可能会有出些公平性问题,我也不缺这个,你加给其它人吧。
一个手机装太阳能电池,另外一个手机开灯照它
auguest发表回复 16年11个月前
学术分………………
wzx0033发表回复 16年11个月前
LS说的是重点。。。世界上大多数企业和个人都是要注重利益的。。。由于白炽灯这种通过热发光的灯本来所能达到的效率就不高,换句话说能提高效率的空间很小,而改进灯丝材料等却要求较高的开发和制造成本相比较而言,效率微弱提高所能节约的电能比起成本的提高而言,是划不来的。。。而且,现在大多数用户不都是在向LED和荧光灯、气体发电灯之类的灯具转变化么。。。古老的白炽灯已经越来越少见了
引用第49楼kuanglong7于2010-02-28 17:12发表的  :对于这种常识性的问题你怎么就是不愿意先去看看书呢?画个LC串联电路,再比较电感两端的电压相位这是什么意思?想证明LC电路能移相吗?相位问题你自己去看物理书吧,我说的够清楚了。网上找了个TESLA的工作模式给个演示动画你看看! 初次级电压波形:.......你说的清楚?我怎么没发现你说了多少值得一看的知识性语句,最开始那耦...
先统一接口统一充电器吧,这个最实惠
韩菱纱发表回复 16年11个月前
引用第9楼lizhihong于2010-02-28 20:57发表的  :电火花只可以切金属  能不能切哪个东西不一定  切的时候还要防止氧化等反应  就算可以弄成丝  既然是白炽灯嘛  一大部分电能都转换成了内能 没什么高效可言  就算能做出来 成本也是问题   2元买一个普通白炽灯 几十几百 甚至几千买一个高效的  你说老百姓选哪个?   市场还是个问题  如果搞出来不可能盈利是没有人愿意大量...
晾衣架广告
等楼主连载...
内容、风格好像和现在差不多啊
玄明发表回复 16年11个月前
引用第8楼xldfs于2010-02-28 17:59发表的  :这个人不能摆成大字但可以摆成L型,就好像沙发上睡觉的时候把脚放到靠背上一样。
y2k042000发表回复 16年11个月前
按地線的話你家的电器有幾會被X掉
lizhihong发表回复 16年11个月前
电火花只可以切金属  能不能切哪个东西不一定  切的时候还要防止氧化等反应  就算可以弄成丝  既然是白炽灯嘛  一大部分电能都转换成了内能 没什么高效可言  就算能做出来 成本也是问题   2元买一个普通白炽灯 几十几百 甚至几千买一个高效的  你说老百姓选哪个?   市场还是个问题  如果搞出来不可能盈利是没有人愿意大量投入资金的
WZB616发表回复 16年11个月前
纯甲,每个管子静态电流才在150~300mA?我自己DIY的甲类功放的静态电流在2~3A(一个声道8个管).   使用了3个风扇散热.温度还有85度.电源功率1KW,输出有大概在30W左右 .那声音爽呆了.
龟丞相发表回复 16年11个月前
AC早晚要毁的,不差这一个发射器。倒是加群的人,写个验证会死啊,尽是空验证。
我说要有光发表回复 16年11个月前
是这样啊。。。 明白了。。  多谢 = -
supercat发表回复 16年11个月前
应该是你装增强模式的时候没有安装编译环境,导致驱动模块没有被编译出来,自然也就导致X Server启动错误。不过BackTrack不是Debian系的...也不是Red hat系的...所以我也不太清楚怎么安装编译环境.....手动安装太费事了...
west_0830发表回复 16年11个月前
。。。挖坟。。。。不过专利我也申请过。就在上年专利证书下来。开始自己写的大约用10个月后不行退回500元申请费不见。后来花了2100元找代理写。不半年左右就成事了。后来又交上几百元给代理。。。今年还要交专利费。我不打算交了。还好重要的东西我并没有申请过专利。这次只是扔石头探路。中国的专利很容易的。在代理那我看有几个人什么古画都能申请专利 [s:110]
insaneform发表回复 16年11个月前
说道文字代码,我一下子就想起来KC这用代码代替和谐词汇。嗯,很女优很强大~
大名发表回复 16年11个月前
15年前我就写专利了,多的不说了,有两点务必要注意:1、不要把核心技术详尽的写在专利文件内2、不要幻想专利法能完全保护你
量子隧道发表回复 16年11个月前
这种电路,两级电压增益级(第一和第二级)都是有源负载,开环倍数极高,都是数以万计的。这导致此种电路很象运放。此种电路一般需要深度大环负反馈,调不好容易自激。所以我一般不用,呵呵。另,甲类和甲乙类听感区别没那么大,反正我没见到周围有谁能听得出来。为了节能减排,劝楼主还是调小点电流省点电吧,哈哈。
量子隧道发表回复 16年11个月前
yexuba,无需实验证明。请补充理论知识。贝塞尔说的是对的。
latexles发表回复 16年11个月前
我电影库都精华,辛苦下的片我是舍不得存赢盘。听说中型电视台等地海量资料一般用光带,有20多年了。比磁带好很多
晓梦清秋发表回复 16年11个月前
话说宏燕市场和潘家园旧货市场有矿卖。我经常去。
爆炸螺栓发表回复 16年11个月前
卡片照出来就这样,,
xldfs发表回复 16年11个月前
这个人不能摆成大字
xldfs发表回复 16年11个月前
DVD的一大优点是不怕水,这个磁盘 很难做到啊,只能用防水U盘
布布卡发表回复 16年11个月前
冬天用2000w的 白炽灯最好 红外线热效应强 暖和有明亮 O(∩_∩)O哈哈哈~
引用第48楼TUNGUSKA于2010-02-28 02:36发表的  :访真个毫无关联的波型合成想说明什么,还要去看书?你看了书就懂了?老搞些不着边际的话说完就算,有够无聊。都用EWB了为什么不访真个谐振回路看看,这个就我帮你仿了吧,你来解释下,别又扯另处去了。 .......对于这种常识性的问题你怎么就是不愿意先去看看书呢?画个LC串联电路,再比较电感两端的电压相位这是什么意思?想证明LC电路...
外面的壳是塑料的  被我拆了  然后用的这个木头的
我说要有光发表文章 16年11个月前
【求助】 Linux错误 (EE) vboxvideo(0): output vbox1 enabled but has no modes
安装了Vbox虚拟机自带的增强软件后出现的(EE) vboxvideo(0): output vbox1 enabled but has no modes(EE) vboxvideo(0): initial crtc configuration failed(EE) screen(s) found, but none have a usable configuration
苯萘蒽菲发表回复 16年11个月前
好可怕啊 [s:247]
thesnake发表回复 16年11个月前
那些多余的红外线不可能让白炽灯变得高效~
花落一天发表回复 16年11个月前
估计就算弄出来抗震性会很杯具...........................而且话说钽的序号是73,硅才14,碳化硅的熔点才3K5,根据原子晶体的构造原则碳化钽应该超不过3K5度......
布布卡发表回复 16年11个月前
引用第67楼joyeep于2010-02-27 22:19发表的  :选择很多,只要 500V ,Icm >= 20A或者你去淘宝找2手MOS ,问老板要这样规格的MOS 即可。已经买好了 谢谢。。
布布卡发表回复 16年11个月前
推挽式和图腾柱式电路是一个意思吗?
我看见有的推挽式电路用两个NPN的管子,但是见过的图腾柱式都是上边NPN,下边PNP,怎么回事?还有图腾柱式选择管子一般考虑什么?
布布卡发表回复 16年11个月前
引用第4楼天狼晓月于2010-02-28 13:59发表的  :熔点高和效率有直接关系么.....楼主想表达的是长寿命。。
潜伏者发表回复 16年11个月前
还是更像引雷器!弄不好小命就没了
刘奕然发表回复 16年11个月前
终于找到2007的了
warmonkey发表回复 16年11个月前
支持支持,围观中
天狼晓月发表回复 16年11个月前
熔点高和效率有直接关系么.....
布布卡发表回复 16年11个月前
引用第2楼warmonkey于2010-02-28 13:58发表的  :LED成本也不低关键是有炒作
LED成本也不低
布布卡发表回复 16年11个月前
成本很关键。。
改装pcp发表文章 16年11个月前
谁能造高效白炽灯?
十多年前读小学时就在小学生文库里打混,有一本叫《灯》的书,上面有几行文字介绍了用碳化钽做白炽灯灯丝,效率很高,因为碳化钽熔点高达3880度,可现在我没看到哪一工厂做出来,那只是实验室产品吗?为什么没人继续研究下去?虽然现在有高效的LED,HID,低压钠灯等,但唯独白炽灯只停留在七十年代的技术。现代加工技术进步了,对于碳化钽高硬度高脆性高熔点可用相对应办法,用电火花切割成条状做灯丝应该可行吧!认识碳...
myrice发表回复 16年11个月前
没法下载了啊!
stitch发表回复 16年11个月前
引用第7楼刘洋于2010-02-28 13:38发表的  :用胶水粘尾翼啊,会不会飞的时候掉下来啊请不要挖坟,谢谢合作。
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
“滞空回线”试车数据解算平台发布
PCR引物与酶相关知识总结
1.PCR引物的设计(1)长度。过长的引物会使延伸温度超过耐热DNA聚合酶的最适温度,过短则会影响PCR的特异性。一般为18-25bp,一对引物差值应小于3bp。(2)基本成分。G+C在40%-60%,四种碱基应随机分布,避免堆积,尤其是3’端引物,不应有连续的3个G/C互补,否则会使引物与核酸G/C密集区互补,影响PCR特异性。(3)引物自身。不因出现反向互补序列。或者大于3bp的自身互补序列,...
六水合铁离子为浅紫色验证
这就是六水合铁离子的颜色,非常漂亮或许是因为氯化铁硫酸铁等含铁离子的化合物的颜色都是黄色或棕黄色,以至于很多学生都认为铁离子的颜色是黄色,但只要学过无机化学过渡元素部分的人都知道,这是错误的。理论分析(大部分为直接引用)我们所说的铁离子通常是六水合铁离子的简称。配位体与中心离子的电子之间互相排斥,由此形成一个静电场。在这个静电场中,由于坐标取向的原因,中心离子的s、p轨道虽然能级上升但依然简并,d...
快速溶解高压包的理论与实验分析
[s:274]开了高压版以后 很多同学希望把高压包弄开 把硅堆拆掉 弄出交流高压电 免去自绕线圈之麻烦 而高压包的灌封是环氧树脂 所以很多同学希望用化学方法把高压包搞开        我期中考过后一直在关注这个问题.. 现在已经能够轻松将高压包线圈拿出。然后,我在网上出售了一些溶解剂,已经将关注这个这个问题以来的成本收回(暴利行业![s:274])。现将其发于科创,供大家参考,大家亦可以说说自己的...
长了颗明矾立方体
[toc]最早是在网上看到有人长出了立方体状的明矾晶体,帖子都说是在明矾溶液里加硼酸钠就能长出立方体状的晶体。wiki 上说明矾在中性溶液里长出的晶体是八面体形的,碱性溶液里长出的是立方体形的。提供的[链接]是个矿物百科网站页面,但是这个页面上也只是有句话说了这么个结论,没有解释也没有提供结论出处。我自己换了好几个关键词搜搜看有没有文献研究过这个的,不知道是不是我的搜索姿势/平台/工具不对,非常奇...
