阿凡达发表回复 16年11个月前
引用第51楼读书者于2010-02-26 10:47发表的  :为什么用螺旋型的血槽?这个结构阻力很大,我看你这个玩意放血的话,还不如这个效果好。杀人利器~
阿凡达发表回复 16年11个月前
引用第9楼新黑火药于2009-11-11 17:10发表的  :不和谐的问一下  用这东西捅人是什么效果??这个问题不和谐,答案自然也不和谐捅人动脉是井喷捅人静脉次之若捅人脏器(如心脏),那~~~~~~
奇侠发表回复 16年11个月前
LZ发多一点图看看吧........再调试一下,增长放电长度,看得出来电弧挺粗的
lizhihong发表回复 16年11个月前
要是我就都拿下了   值了
20!Dopaminor发表回复 16年11个月前
加点镁粉嘛。。
phpskycn发表回复 16年11个月前
从统计学的角度讲……这个没什么意义
三硝基甲苯发表回复 16年11个月前
我忘了说。。。我那二异丙胺是500毫升装,分析纯,18元一瓶。。。铝粉30元一斤,分析纯。。。镁粉38元。。。我想买工业品。。。行吗???
三硝基甲苯发表回复 16年11个月前
不知道吧。。。乙醇在浓硫酸的脱水下135度会变成乙醚~~~教材我在资料版发了。。。这个实验就是报废实验。。。真正用的时候好像是用乙醚做的。。。
倾听风吟发表回复 16年11个月前
引用于,电工技术第五版
倾听风吟发表回复 16年11个月前
要是带有欠电压锁定电路保护电池就完美了
空中米格发表回复 16年11个月前
对于睡觉不老实的人特别适用
novakon发表回复 16年11个月前
程序好写。只是你必须答应平分奖金。
玄明发表回复 16年11个月前
那种卡口灯泡我现在的床头灯还在用,是应急灯上用的,功率很小,确实暗得很。变压器AC6v用了十来年了……还没坏!
dr.who发表回复 16年11个月前
怎么做的?版主能说的详细点吗?
black发表回复 16年11个月前
希望LZ寫上引用
ltl发表回复 16年11个月前
fbi发表回复 16年11个月前
光敏管的電阻是線性變化的具體要看光照強度 對了 我多慮一下 光敏二極管是不能正接的....他是靠反向電阻來工作的....
fbi发表回复 16年11个月前
額LZ真是孜孜不倦啊...你可能少考慮了一點 光耦是有延時的 而且這個延時還不少 對於幾十米每秒的速度
fbi发表回复 16年11个月前
這是你的機子?
クロ发表回复 16年11个月前
板塊已經說明不能以“等離子火焰”為題情LZ更改 不然得不到獎勵如果公佈電路細節 這可得到更高的獎賞
west_0830发表回复 16年11个月前
好小哦。。。我做的比这大多了。还是用那种高压发生器做的。。连个虫子都电不死 [s:94]
joyeep发表回复 16年11个月前
各国音箱风格迥异,美国:JBL,BOSE,,REVEL,威信,M&K,燕飞力士,为代表。中国HIVI,美之声等代表英国,B&W,天朗,雨后初情,国都,乐富豪,乐爵士,美声,等代表丹麦:达尼,丹拿为代表等德国:MBL,喇叭花,为代表其中JBL BOSE B&W, 天朗,丹拿 是最最具有个性的。木耳也可以听出.... [s:94]而 威信,MBL,REVEL,喇叭花是以天价昂贵为代表
йvdanger⊥发表回复 16年11个月前
似乎更换电池太难了》(°ο°)~@ 晕倒了..
化学试剂可能被扣36块?可以买3瓶SCRC牌高质量的KN了(AR
y2k042000发表回复 16年11个月前
Taobao的50元一顆。。
icet发表文章 16年11个月前
请教
想问个问题!家有台合并功放机!想把他的后级弄出来使用!但是做好后!接了其他前级放大器,没有声音出!我是拿原后级的左右声道外接到RCA端子连接其他前级放大器的!因为原来的合并机是前后级两块板,就是用红黑白的内部导线连接的标RGL原来前级接其他后级放大器可以运作!!声音好亮丽!请教中!!!!
latexles发表回复 16年11个月前
人耳听各国风格的量子力学效果研究.
奇必胜发表文章 16年11个月前
迷你 离子焰 点火器
这是一个用手机电池做电源的迷你离子焰点火器,空载电弧时,输入电流约300毫安,点火时最大电流600毫安。
nhlijiaming发表回复 16年11个月前
引用第7楼y2k042000于2010-02-25 18:08发表的  :LS們的37322是貼片的么..我快給本地店子氣得去digi-key買ixy的414系列了...(本地37322-48元/粒)TAOBAO有IXDD414,   可惜是IXDD414-PI.....
joyeep发表文章 16年11个月前
做了一台纯甲20W的后级功放(有电路图)
      玩HIFI 痴迷了,自己焊了一台小甲,本来是买台小甲的,krell和乐林的都是万元以上,看的瞠目结舌。反正手上有很多TOSHIBA的 1943 5200对管,准备自己焊一套小甲。买了8个FIRA的 63V 10000UF 的电容做滤波,一个声道4万微发,这个应付起来绰绰有余了。每个声道的整流桥是1KV 35A的铁桥,每个声道独立,变压器是额定600W的日升牛,最大功率1KW ...
并联谐振的话开关管耐压要比较高...你怎么控制谐振电压呢?
lovehongkong发表文章 16年11个月前
谁来个36选7的自选号码程序吧= =
[s:257]我只是为了支持公益事业而已[s:252]我想先随机个一千六百万组36选7然后提出出现频率最高的。。。若是和历年特等奖差别多于2位(不包括两位)的就保存下来到最后若是得到不止一组号码就看个人喜好了。。[s:252]我目标只是二等奖而已这样总比问神算或者看奇怪的图片猜号码科学吧。。[s:257][s:257][s:257][s:257][s:257]中了我请吃饭。。。[s:257]
TUNGUSKA发表回复 16年11个月前
引用第43楼aoho于2010-02-26 13:48发表的  :对楼上的回答,我很无语,TUNGUSKA你有时间多做点其他事情吧,别跟了讨论下也没坏处,说不定还能学到些新东西,他前面提到个失谐损耗我就没考虑过,不过就目前来看也没查到关于这个的资料.
lovehongkong发表回复 16年11个月前
地震时候会挂得比较难看
玄明发表回复 16年11个月前
引用第1楼sniperjack于2010-02-26 14:06发表的  :会得幽闭恐惧症的注意:头不在床里面。是露出来的。
引用第41楼kuanglong7于2010-02-26 13:26发表的  :理想变压器初级正弦激励,次级电压与初级相差90度,但次级反射回初级的电压又差了90度,与初级激励电压正好差了180度。你说是“助推”还是“抑制”?还有就是同相才是最佳激励,不是相差90度哦!初级振荡结束就是能量都去次级了,此时初级主电容应该处于低电位等待激励源再次充电,但是此时次级反射电压却给主电容充电,且相位还是反的,...
sniperjack发表回复 16年11个月前
会得幽闭恐惧症的
                             继续出些东西  图有些乱  大家对哪件有兴趣可以跟帖 那把是直拉弓  组装的好的是原来的样子  没组装的是现在的样子  那个和逗号差不多的是放箭器 配合弓使用的  也可以不用 那样会伤手   买弓送逗号
玄明发表文章 16年11个月前
封闭式圆筒床
顾名思义,圆筒床就是一个跟罐头筒一样的床。虽然看起来其外表与传统床大相径庭,但其功能也更加强大。 1 翻身功能随着床体的旋转即可自动完成翻身动作。对于病人来讲非常实用。2 隐私功能半封闭-全封闭结构,即使在穿脱衣服的时候也可遮挡视线。3 隔音功能封闭结构可遮挡声音。4 换气功能床尾带有静音风扇,可为身体换气,保持干爽舒适。5 恒温功能保持恒定温度,而无需棉被等遮盖物。换句话说就是不用叠、洗晒被子...
joyeep发表文章 16年11个月前
LC并联和串联设计一些比较(21ic)。
我这两天在研究这个问题,得出结论是:单管驱动大功率SSTC是完全可行的那些大功率SSTC不再是全桥的天下,只要设计的合理,单管IGBT/MOS 也是完全可以做出10KW 级别的SSTC 的。要求:单管驱动必须是LC并联谐振。而桥式驱动则是LC串联谐振;LC串联: 由于L上的电流不能突变,要求用电压型驱动方式.电压呈方波,电流呈正弦.L和C上电压都远高过电源.电流较小,适合高频工作.要求电源交流阻抗...
奇侠发表文章 16年11个月前
【实验】制备硫酸二乙酯
实验名称:制备硫酸二乙酯实验原理:酯化反应实验步骤:1.量取30mL浓硫酸倒入烧杯中,再量取20ml无水乙醇,也倒入烧杯中,搅拌          2.混合的浓硫酸和无水乙醇会大量放热,保持温度在90℃左右(我是用沸水,100℃)10 分钟          3.取出来,里面已经是硫酸二乙酯和硫酸的混合物,小心倒入分液漏斗中           4.倒入冷水中看见明显分层,打算提取硫酸二乙酯,谁知...
天狼晓月发表回复 16年11个月前
输入电压提高后频率会提高。离电源最近的一组火花间隙距离调近的时候频率会提高。但是太近的距离可能会导致后级没充满电就开始放电于是放电失败。
aoho发表回复 16年11个月前
kuanglong7发表回复 16年11个月前
引用第40楼aoho于2010-02-26 09:31发表的  :这是你的原话:“我再回答一下12楼的问题:一:次级线圈短路;....”回答别人的现实问题,却用自己理想假设的不现实答案....不假设怎么做?他自己也没给出自己TESLA的磁耦合系数,我也不可能列出全部可能K值下的短路情况。只有选择个典型值作假设!再说我前面的计算都是以理想情况为背景的,K取1符合简化模型容易理解的目的!
kangyuhelf2发表回复 16年11个月前
Kn糖燃料火焰本来就少 比黑药还差
引用第38楼TUNGUSKA于2010-02-26 01:27发表的  :这没关联,相位差90度正是激励与自振的最佳相位差.第二也没关联,初级振荡结束就是能量都去次级了,此时K大次级更高,之后次级回送能量结束又使初级振到最大点,此时K大初级更高.理想变压器初级正弦激励,次级电压与初级相差90度,但次级反射回初级的电压又差了90度,与初级激励电压正好差了180度。你说是“助推”还是“抑制”?还有就是...
玄明发表回复 16年11个月前
引用第11楼韩菱纱于2009-05-17 13:50发表的  :这在水上。。。而且喷水需要的水要用喉管提供支在船头,只要不往后看飞行的感觉是一样的,而且还更安全。
火箭人发表回复 16年11个月前
....我在网上买的硝酸钾36元....含运费,到现在还没送来,都等了4天了!!
玄明发表回复 16年11个月前
现在市场上已经出现了一种外部随身充电器,说是充电器,其实也就是一种延缓手机关机的小电池,外观如同一只小手电筒。使用18650或者5号电池。插到手机上,手机就会进入充电状态,但实际上并没有充入多少的电流,只是让手机暂时不关机罢了。既然有类似的东西出售,所以说LZ的创意还是有一定价值的。
破兜漏糖发表回复 16年11个月前
我突然想到红光 NVD……
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
最近踩的两个“坑”分享——运放不供电的时候发生了啥?
硬件设计工作小白一个😐,今天在测试板子的时候发现在原理图设计时踩了几个“坑”。发上来与大家分享一下。简述背景:某个器件需要多路偏压,同时对这几路偏压的上电时序有要求。其中一路电压可变偏压的框架设计如下图所示。大致的思路为电压基准源给数字电位器供电,SPI总线配置数字电位器改变中间抽头的位置以改变其输出电压值,然后使用运放做跟随和滤波,运放输出给器件供电。由于运放没有EN脚,只好选择控制运放的供电...
用光固化3d打印机制作电路板的尝试
这个水煮鱼一般的天气里 我尝试用光固化3d打印机 对贴在覆铜板上的负性干膜曝光 然后显影腐蚀之前的考虑的可行性有光固化3d打印机的波长在400nm左右 干膜可以使用310-430nm的波长曝光光固化3d打印机像素大小折射出来500dpi左右 比一般曝光前打印用的打印机300dp还高(注意许多宣称600dpi甚至1200dpi的打印机 并不一定是有这样的物理像素性能 而是有水分的)不需要经过胶片纸张...
过年期间重新制作的高压发生器一套
春节期间闲来无事,重新组装了一套高压发生器,具体组成看图:        本装置的高压发生器拆自一台50KW国产 X光机的高频油箱,考虑到油箱原设计初级输入电压500V,而IGBT模块组最高输出只有48V,为了尽可能提升高压输出,我在模块和高压发生器之间安装了一台升压变压器,它将模块输出的20KHz,48V高频电压升至约300V,通过试验,能够满足要求。        为了让装置能够可以脱离交流电...
1201号地面试验大事故通报[20120610]
2012年5月,某科研组在进行液体火箭发动机地面试验的准备工作时,发生一起大事故,现将事故情况通报如下。事故概况:甲、乙、丙三人在开阔地进行液体发动机地面点火试车的准备工作,该发动机采用浓缩过氧化氢-煤油推进剂系统,燃料挤压供应,氧化剂采用催化分解。试验人员依预订程序关闭氧化剂、燃料阀门,对氧化剂储槽加压到7MPa,拟在不送燃料的情况下,进行氧化剂输送系统的带压测试。这种试验理论上危险性很低,因此...
