warmonkey发表回复 17年0个月前
电热,电热这要技巧,好处是可以切曲线有米之人可以找线切割
量子隧道发表回复 17年0个月前
关于最后一张图,你可以看看电线上靠近胶带纸处沾的白色物质。那才是我做时撒落的粉末状PETN。要是用硫磺做就闹笑话了。还有,只能熔断桥丝,而不爆掉桥丝是不行的,说明放电还不够快。我的装置放电时,若不包裹PETN,会有很脆的一声炸响,非常脆。另,从我的图的背景中,你应该看得出我的水平和年龄。我工作中做的东西比这个高级得多。我只是在通过实验扩展自己的知识领域而已。这种东西,对于我来说,不至于要拿出来骗人...
铝箔,为了省钱多段药柱的截面处有高温,所以要加上额外防护,铝箔应该是够用的,如果不行的话,浸泡硅酸钠的纸张也是好选择,但是铝箔要尽量放在内侧,起到反射红外线的作用
静电马达,,,MEMS可能会用到
量子隧道发表回复 17年0个月前
楼上不必多虑。我的电容最后改成了0.9uf是可以起Bao的。另我的图片PETN外有一块便签纸,故显黄色。我若骗你不会用这么低级的方法。你还是检查优化一下自己的装置吧。建议增加储能或减小放电回路电感。关于我的电路电感,我算过,大约是临界值的1/4左右,是可以的。另,3N*m(即3J)说的应该是机械感度。我的是0.65J电能。另,请用足够细的桥丝。耳机里的就可以。
z3987232发表文章 17年0个月前
今天去拿试剂了·~~~~
     月前订的,今天去拿货了·乙酸酐 硝酸铅 多聚甲醛 糊精 硝酸铵各一瓶~   一共130。   不过这次的醋酸酐挥发的厉害。拿着箱子就闻到了一种酸酸的醋味,以前买的一点儿味道也没有。汗~·
lovehongkong发表回复 17年0个月前
最好是密封,然后专门留一个泄压阀...
slof发表回复 17年0个月前
引用第17楼倾听风吟于2010-02-03 19:00发表的  :电容什么牌号、型号?多少钱个?引用第17楼倾听风吟于2010-02-03 19:00发表的  :电容什么牌号、型号?多少钱个?朋友做工程剩的送给我了,好象¥100/个左右。
- =到2.14了..去超市买点板砖巧克力做来...送出去= =吧...话说超市卖的锡纸是锡纸还是铝箔呢?
warmonkey发表文章 17年0个月前
我的临时实验台
干混的话甘油加的多应该会负氧?
叛逆·大白鼠发表回复 17年0个月前
吧多段药柱端面做的平整些·吃几块大巧克力·铝箔够做好几个小发动机· [s:92]
本来就不是通过煮沸来控制温度...靠沸点控制太囧了用电加热就比较好控制温度了 [s:249] RMB比较足够的话就再加个工业排气扇弄走甘油蒸汽...
但是好像看大家的多段药柱容易侧穿
记得某期<无线电>杂志有讲 [s:249]
latexles发表回复 17年0个月前
具体到网上搜索一下吧,文章有大把。 好像最好的方式是脉冲充电法。 记不清具体数据了,所以可能有误,大概是用四五个小时冲电率电流脉冲充电,  脉冲的负半周有一个一小时冲电率的负脉冲放电,时间大概是1毫秒?此负脉冲主要是消除电极上氢氧气的极化现象。
kangyuhelf2发表回复 17年0个月前
怎么特定的充放电呢?大电流脉冲?小电流充放?
应该是电池硫化了, 可以用特定的充放电方式修复
密封式的- -!用的次数不多。。充放电次数小于20次。。不过有几次过放到了4V多
首先要确定是极板硫化,还是极板活性物质脱落,或是电解液缺水等原因造成的。
卡布卡发表回复 17年0个月前
引用第14楼nhlijiaming于2010-02-04 22:54发表的  :50Hz 4A......你用了多大的电感?限流4A 是限流
kangyuhelf2发表文章 17年0个月前
蓄电池内阻增大能修复么
6V的蓄电池。刚充满 充到7.11V   接上25W卤素灯。马上压降到5.5V。。导致效果不好。。这个能修复么。。
卡布卡发表回复 17年0个月前
引用第24楼mfly于2010-02-04 18:56发表的  :给你看个老外拿一根铜丝和一节电池做的 这个才简洁..[链接]电池下面吸着个磁铁
卡布卡发表回复 17年0个月前
引用第16楼倩女幽魂于2010-02-04 23:30发表的  :说白就是一个电焊机当然这个不要命  哇 糊了
クロ发表回复 17年0个月前
請給與適當解釋
卡布卡发表回复 17年0个月前
刚刚被15kv(瓷片)电了 爽。。。。。
joyeep发表回复 17年0个月前
nhlijiaming  的方法有可行性的,希望nhlijiaming  可以通过实验来证实自己的想法!
开塞露含水甘油危险因为液体会乱流,还会飞溅,某处程度上比明火还危险柴油可燃,比KNDX更危险,,,,,
铝箔就够了,效果比你想像的好要隔热层可以去卖保温材料的地方买岩棉,比石棉安全还有,石棉/岩棉我都有,可是全丢掉了,因为太难塞进小火箭里面至于RS-A系列发动机,我并未浸泡硅酸钠,因为那东西里面有点水分,容易影响药柱性能实践证明,0.7-1s的燃烧时间+内孔燃烧,最多最多只能烧穿2层打印纸,当然前提是药柱厚度均匀,如果你的药柱内孔没有用圆形的东西成型(比如螺丝刀钻的就符合要求),那么就很难讲了PS[...
クロ发表回复 17年0个月前
另外:我還是勸你別搞EMP吧 那個藥量都是動輒十幾KG量級的能材 以及精確的時間調控沒搞出來還好 搞出來了你身邊的攝像機 手機可就要報銷了還有一個我就是比較懷疑你的這個起爆器的起爆能力 我自己做了一個橋絲的確燒斷 但是petn根本就沒有被起爆 你的電容組的容量是0.5μF對吧 電壓1200V 計算能量為0.36joule後來我拿出書來 查看了文獻 我發現我竟然相信了你的鬼話 petn的起爆能量是3...
拔刀斋发表回复 17年0个月前
火箭一喷到处都是
石棉有害,要密封储藏,不可过分亲密接触。
拔刀斋发表回复 17年0个月前
石棉纤维搞得到处都是,极度恶心,还致癌
甘油就是开塞露。。提供个数据。KNDX的蒸发温度为110度。。出锅温度120-130度。。如果想找合适沸点的材料建议找150以下的。
钢琴漆。。想要有金属质感就镀层。。例如用银镜反应
クロ发表回复 17年0个月前
你考慮到並線過去的寄生電感和寄生電容的影響嗎?幾十米以外還能保持高能傳輸嗎?
novakon发表回复 17年0个月前
猪油,蜡,清漆,etc.
novakon发表回复 17年0个月前
楼主硝酸银太多了是吧= =硝酸银肯定比包含的银和硝酸根的总价值高得多= =  楼主能说一下到底是为了什么?
w1w2d3发表回复 17年0个月前
引用第19楼核武专家于2009-07-15 19:52发表的  :220伏,当时瞬间感到心脏难受,头晕想吐刚刚被300v电到的飘过,感觉一样
joyeep发表回复 17年0个月前
我在考虑输出的功率电路问题。在50V 低压输入,全桥或半桥不可取。推挽电路先搁置。只能使用单端电路,就是所谓的class E,我看到双管单端正激不错,可以提供高密度大功率输出。
black发表回复 17年0个月前
啊火箭里用的隔熱層好像是一些氫氧化鋁或者是磷酸鹽之類的東西 叫做阻燃材料LZ可以去買一些這方面的書來看看 就是不知道能不能承受高溫高壓了另外內孔燃燒火箭我可以說完全沒必要隔熱層 火焰基本上是最後才燒到外殼就算要一定要隔熱 幾層浸泡過硅酸鈉的打印紙完全符合定義 warmonkey同志在他的RS-A系列的發動機上驗證過
black发表回复 17年0个月前
我相信你只有弄到了模具才有可能批量
black发表回复 17年0个月前
不要忘記了輕柴油的閃點只有55°C左右 你在加熱的時候就會燃燒
joyeep发表回复 17年0个月前
ZVS 就是零电压开关,零电流开关和零电压开关  ZCS PWM(或ZVS-PWM)转换器技术,是PWM开关转换技术和ZCS(或ZVS)准谐振转换技术的综合,谐振转换器是最早出现的一种软开关转换器。准谐振开关是在PWM开关上附加谐振网络,利用局部谐振实现ZCS或ZVS。  下面介绍ZCS和ZVS的基本概念。   图1为ZCS和ZVS谐振开关的示意图。图中Lr为谐振电感(包括电路中的杂散电感和变压...
nhlijiaming发表回复 17年0个月前
我想问: ZVS是不是E类放大器的应用?  不是的话,两者有什么不同?
引用第80楼yexuba于2010-02-05 03:13发表的  :顶 nhlijiaming  希望这种方法可行。  只能针对音频 。    音量如何取样控制改变供电电压呀。我对这个想法没什么希望,这个只是纸上谈兵的结果而已,还是要试试才知道-.-
wzx0033发表回复 17年0个月前
引用第9楼lizhihong于2010-02-04 13:39发表的  :我们这里没有本生灯卖   我那个是45买的  结果坏了我才拆了   想利用一下  做个本生灯或喷灯[链接]
敬仔发表回复 17年0个月前
不要啊万一真的火灾你会很杯具
yexuba发表回复 17年0个月前
敬仔发表回复 17年0个月前
喷口的却很难弄得直没模具很难不过这是处女作相信以后可以发展到量产的地步
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
“银之星”探空火箭航电平台发布
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
時代の風 :icom IC-751A的收发电路分析(多图)
IC-751A是ICOM于三十年前的上世纪八十年代对IC-751这一款短波电台进行优化后推出的四次变频旗舰机型,其最大特征是四次变频的收发电路结构。曾被国内的林业、水利、铁路等单位普遍采购装备,现在已经基本被这些使用单位所淘汰,部分流转到了社会上。751A这一款电台在国内业余无线电爱好者中有相当的保有量,特别是较早取得业余无线电台操作资质的爱好者。但随着时间推移,由新一代在校学生组成的年轻HAM团...
思维的艺术-从爱因斯坦和原子弹说起
前段时间看到一个帖子讨论几个科学家的贡献,有人认为波尔比爱因斯坦对原子弹的诞生更重要,我持相反意见,我认为没有爱因斯坦就没有原子弹,而没有波尔只会是使原子弹的诞生更晚一些。 人类认识自然有两种方式,实践和理论,实践就是不停的实验,最后偶尔能有重大发现,比如火药的发明,并不是在理论的指导下进行的。当现代科学昌盛起来后,科学的发展更主要来自实践和理论的结合。首先有实践经验,然后再上升到理论,举例来...
丙戊酸钠的合成
一种抗癫痫药,合成路线是丙二酸二乙酯烃化,脱羧,成 盐
1959年的半导体收音机
   这是“德律风根”公司于1959上市的9管收音机。 “德律风根”是德国老牌无线电企业,最早由德皇威廉二世他老人家创建。 到手实拍电解电容都老化了,密封橡胶膨出买了轴向电容,全部替换。 这是替换后的样子。原机拉杆天线不翼而飞,这是我后加上的天线。简单处理后的的电路背面。 和当年电子管机一样,全是搭棚焊接。电路前面,换电容前换电容后该机没有电源变压器,图左是音频输出变压器,和电子管机的一样很大。输...
