lovehongkong发表回复 17年0个月前
跳高不算空中飞行..所以不管制...如果你能跳高在空中滞留个几十秒就要管制了..
敬仔发表回复 17年0个月前
都爆了不过LS为何用繁体字
power_rdx发表回复 17年0个月前
看你的飞行器会不会被雷达探测到了。或者你可以在春节礼花的掩护中起飞,不过要小心别被礼花给击落
北落师门发表回复 17年0个月前
不正常哦~第一:我们这个电路做出的效果比这个好多了第二:即使在24V电压下,场管也不用加散热片你的电感测过吗?是多少的?图上要求是10A的电感,47~200μH
拔刀斋发表回复 17年0个月前
已经技术援助了好几年了[链接]Merlin is a rocket engine developed by SpaceX for use on its Falcon 1 and Falcon 9 rockets. Merlin uses RP-1 and liquid oxygen as propellants in a gas-generator power cycle. The Merlin ...
带火星的木条发表回复 17年0个月前
P.R.C的天空是军队的..
我说要有光发表回复 17年0个月前
nasa会开放技术给商业公司么。。。 很难讲诶 ....
spdyjjz发表回复 17年0个月前
貌似是按你的航空器鉴定结果定的
west_0830发表回复 17年0个月前
引用第3楼虎哥于2010-02-02 21:51发表的  :我国是0米空中管制,有些国家是600米。以这个条列看来..学生跳高都要管制了[s:233]只要轻轻的跑大步些.或开车快了跳起都可以管制了[s:122]
空谷莫吟发表回复 17年0个月前
0米?那岂不是遥控飞机也不让飞了.........
虎哥发表回复 17年0个月前
空谷莫吟发表回复 17年0个月前
不好意思,国际民用航空公约 里没发现限高的条例 肯定有限高的条文吧,哪位朋友能告诉一下?
小哈_abc发表回复 17年0个月前
不错,他的控制快门的方法和我想的一样
拔刀斋发表回复 17年0个月前
一个新时代的开始SpaceX以后就是商业发射行业的微软其他各国政府的国营载具包括长五统统杯具引用第1楼我说要有光于2010-02-02 21:13发表的  :奥黑没远见 = =
还查???有什么好查的..查了你还找人专门看你的飞多高????....你先做出来让大家看看在说吧...如果你做的能飞到平流层就是非常棒了 [s:114]
空谷莫吟发表文章 17年0个月前
弱弱问下,自制飞行器限高多少米
航空法里没有相关条文不知道哪里可以查到..................
我说要有光发表回复 17年0个月前
奥黑没远见 = =
拔刀斋发表文章 17年0个月前
奥巴马叫停“重返月球”计划,转向太空商业开发
图文:奥巴马叫停“重返月球”计划荆楚网消息 (楚天金报) “重返月球”计划被叫停了  布什政府于2004年通过的、计划耗资高达2300亿美元的“重返月球”计划,当地时间2月1日正式终结,据称主要原因在于资金缺乏。  因缺钱终止“重返月球”  据美国媒体披露,“重返月球”计划下马的消息将于当地时间2月1日,也就是奥巴马政府公布下一年度财政预算的时候被正式公开。随着“重返月球” 计划的终结,新一代“土...
敬仔发表回复 17年0个月前
我不想说可我还是要说LZ你脑残在家里烧你这条KNSU+DX
敬仔发表回复 17年0个月前
500g15块都这这个价
敬仔发表回复 17年0个月前
引用第17楼kevin于2010-02-02 10:15发表的  :话说怎么一开始没用的喷了那么久?我用KNSU做引线
nhlijiaming发表回复 17年0个月前
4L对....这个就是ZVS了....
拽囡宝贝发表回复 17年0个月前
就是一个特殊形状的电吹风啊!外观耳目一新,相信大家也可以制作这样的风扇,对吗!我感觉没多少技术含量!
kangyuhelf2发表回复 17年0个月前
可能是Fe(OH)3  要充分加热脱水
pbhapya发表回复 17年0个月前
找不到氧化铁所以用电解泥代替 电解泥中有相当含量的氧化铁 我的电解泥是就是做水电解氢氧实验时从正极铁钉游离出的物质沉淀而来
以前做的。。。热熔。。
atlas发表回复 17年0个月前
LZ用得什么电解泥?
3G...嗯嗯...3G挺好利用的...高度控制在900米一下就好了
zxjdcp发表回复 17年0个月前
ZVS?zero voltage switch?这个电路就是zero voltage switch的经典电路啊
zxjdcp发表回复 17年0个月前
别看这么多,其实电感才40-50圈,只是线粗而已...
大仙发表回复 17年0个月前
不是拍砖,我和楼主一样大楼主你太天真了建议去看心理医生话说你这样的很危险实际一点好
クロ发表回复 17年0个月前
額這種電路反饋不容易調節的還不如用ZVS 不過也很難調節
拔刀斋发表回复 17年0个月前
磁环饱和了,换黄白环
zxjdcp发表文章 17年0个月前
我做的等离子火焰
电路图: 使用29寸彩电高压包视屏: 电路板正面:   背面: 高压包: 电源是12V电瓶 绕电感用的磁环:(贵死,要5块大洋)   可以当戒指[s:92] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------如果电源使用24...
拔刀斋发表回复 17年0个月前
看标题看成KN巧克力
拔刀斋发表回复 17年0个月前
有一个同学想到过,用于抽油烟机,注册了专利然后转让费用没谈拢,不了了之引用第23楼lilith于2009-10-29 12:20发表的  :简单的引射而已,流体力学上很基本的原理,但是关键是没人想到用于风扇的创新。。
msckmsck发表回复 17年0个月前
引用楼主pbhapya于2010-02-02 16:18发表的 巧克力色KNSU+DX :制作方法:重结晶 配料:KN18g SU9g DX3g 电解泥0.6g .......电解泥??什么东东??有什么作用??
hentai发表回复 17年0个月前
"最近论坛里来了很多新人,满论坛的咨询等离子火焰怎么制作等诸如此类的问题,"請原諒我的先入為主 之前看到標題是這樣的貼子我都懶得仔細看內容 直接給加上原創分走人
好屎的外观。。。。。额不对,应该是好像屎一样的外观只凭开放点燃是无法判断效果的,你还是做个发动机试试吧
hentai发表回复 17年0个月前
"没有离子火焰,出现电弧"請多翻老貼 成長不是一定要發這些完全沒有意義的帖子來伸手請仔細檢查電路 看看是否有虛焊或接觸不良高壓包輸出能力下降的主要原因之一是內部擊穿
joyeep发表回复 17年0个月前
离子火焰不就是电弧么检查高压包磁芯有没有间隙,绝对不要有间隙,除非你想烧管子
硝化咸鱼发表回复 17年0个月前
1P 的长相......有篇社论的名字叫《尸检是检验真理的唯一标准》LZ压好发动机实验一次就知道了
pbhapya发表文章 17年0个月前
巧克力色KNSU+DX
制作方法:重结晶 配料:KN18g SU9g DX3g 电解泥0.6g 胶水 1g 制作出来的燃料褐色 燃烧产生黑烟 燃烧完有很少的黑色残渣 视频[链接] 大家给评判一下这个东西是不适合作燃料 小弟感激不尽
刘奕然发表回复 17年0个月前
引用第17楼634903391于2010-01-16 19:06发表的  :初中的还是高中的   高中的
zxjdcp发表回复 17年0个月前
闹鬼还是RP用完?郁闷的离子火焰
就是做的这个离子火焰 一会成功了,然后挪一个地方就失败成功了,挪一个地方失败了乱整一通,又好了,挪一下,又失败了电源是12V电瓶失败的表现:场馆超级烫,没有离子火焰,出现电弧,电感发热所有元件焊在板子上的(高压包除外)我猜想是挪动了位置造成绕高压包磁芯上的电线移动了位置,但是无论再怎么弄都还是失败
刘奕然发表回复 17年0个月前
引用第10楼硝化咸鱼于2010-02-02 11:40发表的  :- -只要不是锂电电池很难炸的真的,电池还是很危险的
warmonkey发表回复 17年0个月前
因为安培力螺丝头部是通电导体,磁铁提供磁场,安培力让螺丝旋转
这个能做集束了
morrowind发表回复 17年0个月前
俺一直用AB胶,302 ,哥俩好什么的,效果还不错
cool-co发表回复 17年0个月前
烧电啊。。。
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
【有机合成小品】环庚三烯正离子氟硼酸盐的制备以及环丙烯正离子盐的展示
环庚三烯正离子氟硼酸盐的制备Checked by Lin流程1. 环庚三烯正离子氟硼酸盐的制备注意:五氯化磷在空气中强烈发烟,产生腐蚀性的气体。四氯化碳有较强的肝毒性。整个实验过程应当在通风橱中完成!在1000mL圆底烧瓶中,加入50g五氯化磷[1]PCl5(240mmol)(强烈发烟!)[2],加入400mL四氯化碳[1][3]使悬浮。称取14.1g环庚三烯[1](153mmol,1eq),一次
中国首台业余硝酸液体火箭发动机1KN级20%功率点火试车成功
时间:2015年5月23日21:25 地点:四川省都江堰市试验场地 发动机类型:硝酸为氧化剂的液体火箭发动机。 工作时间:正常工作时间1.5s(共5s),由于管路出现了堵塞,造成后面硝酸没有正常流入燃烧室,大量燃料喷出。 工作时间完后发动机隔热层和喷嘴略有烧蚀痕迹,成功的验证了以红烟硝酸为氧化剂的火箭双组元燃料的可靠性,材料方面也验证了304不锈钢,6061铝合金材料耐硝酸的腐蚀性性能。同时也证明...
【资源】Linux程序设计(第四版)(带书签)
[英] Neil Matthew / Richard Stones 著 陈健 / 宋健建 译分卷压缩,解压后大小100MB。
STM32-F407VG-SDR-(2)滤波优化
在上期的视频中,我制作了一款中波直采的SDR收音机,结构简陋,并未进行过多的滤波处理,噪音较大,在后面的一段时间里我一直尝试降噪处理,虽尚未达到理想目标,但已有初步成效。*******************************************************************************************************主要改进有以下几点:1、...
