power_rdx发表回复 17年0个月前
当然是谁都可以买了,不是跟你说过么化学吧的死月同志早就买过来然后在贴吧里卖身份证登记个毛啊~你说硫酸算不算管制啊?北京算不算河蟹啊?我当年买硫酸可从来就没登记过诶重水这玩意儿从来就没听说管制过,还登记身份证?您真可爱~
天狼晓月发表回复 17年0个月前
那是Pentium Pro一款很短命的服务器平台下的CPU,需要专用的主板。当年非常昂贵。但是性能比同期的其他CPU好很多。
天狼晓月发表回复 17年0个月前
电子风风车。
这一类东西可以统称“空气等离子发动机”
拽囡宝贝发表回复 17年0个月前
-这可以做什么用呢?100块卖掉,谁要啊,联系
redeemer1001发表回复 17年0个月前
LZ的“招牌”高压驱动器= =有趣的装置 咱也试试~
16#离子火焰是高电流而不是高电压(相对而言) 弄个普通彩电高压包,在铁磁上用普通导线绕十圈,用555+三极管或者场管驱动,电源用大功率的就行,比如12V电瓶,就能有很好的效果了~至于霓虹灯电源,功率大点的直接就是离子火焰~PS:吐槽,果然顶置贴是没人看的么= =
kevin发表回复 17年0个月前
Zn熔了做弹头。
的卢宝马发表回复 17年0个月前
哎,以前我也有好多试剂,后来被家里强制销毁了大部分,现在仅幸存7瓶。
的卢宝马发表回复 17年0个月前
引用第17楼stitch于2010-01-21 21:35发表的  :分析纯……比食用纯还纯…………………………不妥,最起码的食用安全标准达不到。
stitch发表回复 17年0个月前
引用第48楼马小甲于2010-01-30 23:43发表的  :呵呵,我就赌你不会买...恭喜你,赢了!另:勺子做好后记得多拍点图!
马小甲发表回复 17年0个月前
呵呵,我就赌你不会买...
stitch发表回复 17年0个月前
引用第15楼clyce于2010-01-30 23:13发表的  :10楼吧LZ吓跑了……11楼又把10楼给赶跑了~
引射结构应使用AP系无固体产物的燃料。硝酸钾燃烧固体产物太多,不适合引射
PVC上水管的常见耐压只有1兆帕,少数高压管可以到1.6兆帕,距离PPR的2.5兆帕确实有一定差距.不过PVC相对容易加工,硬度也更大,适合小型模型火箭的制作
epi.clyce发表回复 17年0个月前
10楼吧LZ吓跑了……
LZ是否考虑过在燃烧室中再装一些燃料,做成类似固液火箭的结构?
敬仔发表回复 17年0个月前
还有涵道厉害不过涵道有啥用
stitch发表回复 17年0个月前
引用第46楼马小甲于2010-01-30 22:56发表的  :对!我收到后给你发货,淘宝交易原因不解释那算了吧~关键是最近得买个“龙”………………[s:94]
马小甲发表回复 17年0个月前
引用第44楼stitch于2010-01-30 21:36发表的  :210RMB,100G?对!我收到后给你发货,淘宝交易原因不解释
y2k发表回复 17年0个月前
叫靜电風車MS..拿个NST就可以做..
32645457发表回复 17年0个月前
已经寄给马小甲了
罂粟的眼泪发表回复 17年0个月前
恩,电容真好~~~~
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
恩不错我也试试
北落师门发表回复 17年0个月前
利用这个的叫飘升机吧....
敬仔发表回复 17年0个月前
您老是谁呢
slof发表文章 17年0个月前
这个应该怎么命名呢?电晕发动机??
给一个尖锐的电极施加高电压,会产生电晕放电现象,并会有微弱的气流,气流的方向基本为从电极向外喷射方向,如果在一个可以灵活转动的物体上面以喷射气流转动的方式来布置2个放电针,那么中心物体转动,动力就来自于高电压的电晕风考虑到这个力量非常微弱,为了尽可能减少运行阻力,我使用一根逢衣针,针尖顶着一个衣服用按扣,按扣上固定一根细铜丝,按如图所示方式安装。并尽可能保证在不运转时按扣和铜丝在针尖上保持平衡接通...
能不能算到一起,你算算试试啊?要不要我再给你科普一下X Y轴单位对斜率的影响啊?X轴以1/10000为单位与1/1000为单位的斜率能一样么?这点道理都要我给你讲?!至于为什么啊,很简单啊,因为闪光灯电路不只是简单的RC电路而已,你天真的拿RC回路来算,能算对么?对了,你到底算没算66000A电流的斥力啊?没算就赶紧算,默默唧唧的跟个大老娘们似的
joyeep发表回复 17年0个月前
多半是静电电容,在高频下工作会发热烧毁的
虎哥发表回复 17年0个月前
微波红外双重防盗报警器,质量不错的,是正经货。C450太老了,20年以前的东西,很难用。
xiaoyaoyou发表回复 17年0个月前
前面的是红外火灾报警器。
stitch发表回复 17年0个月前
引用第43楼马小甲于2010-01-30 21:32发表的  :210块要不要?别磨蹭210RMB,100G?
马小甲发表回复 17年0个月前
210块要不要?别磨蹭
的卢宝马发表回复 17年0个月前
这价格真的能买到?那位帮我代购些? [s:251]
时空隧道发表文章 17年0个月前
一万伏0.01uF
 一万伏0.01uF铝箔电容一只9元,贵吗?还有2000p两万伏,2元一个,2200p瓷片电容,3.5万伏3元一个.
北落师门发表回复 17年0个月前
我倒~是这些好东西啊......前面的那些天天见,后面的没兴趣,要的兄弟秒~
stitch发表回复 17年0个月前
LS不正被坦克追着么?咋有空跑这来灌H水??
拔刀斋发表回复 17年0个月前
怎么会熬成干粉块?我用KNO3+白砂糖不放添加剂,熬出来一直是稠糊万用表热电偶测混合物温度,120-150度时做出来的药柱冷却后仍然潮湿,180度水分去除,直到200度开始炭化不过混合物离火后保持可塑的时间很短,药柱几乎成了碎屑粉压出来的,有大量缺陷,一掰就断
拔刀斋发表回复 17年0个月前
粘纸的普通文具胶水引用第24楼yuanheming于2010-01-29 20:36发表的  :5020胶水?  没听说过啊。  我就加502结果....   很臭很臭。。。  问下5020是什么样子的?
hentai发表回复 17年0个月前
935C沒用過不好說 941C的3KV0.1我只用了一個就用DRSSTC製造出了80CM的電弧 所以一般用很難壞掉
奇侠发表回复 17年0个月前
如何制作离子火焰,还有怎样绕制高压包?好像制作离子火焰是需要很高的电压的,市场上很难找到20KV的霓虹灯变压器,要是使用555装置的话,我还不太会用
交配合体升华发表回复 17年0个月前
...肉體成么?
拔刀斋发表回复 17年0个月前
引用第4楼lily于2010-01-30 20:00发表的  :这视频真没看明白。。第二个视频?拍的不好,要用鼠标点着暂停一点一点地看。试验的时候发动机固定在阳台窗外紧靠窗台的铁架子上,拍照的手机紧贴窗玻璃。点火后先是一股烟从喷口冒出,然后是点火药的火花,接着喷口开始喷出暗红色火焰。随后就出问题了,黑烟从侧面的进气孔(视频里看不到)喷出来,遮住了视线,画面变黑。其中可以间断看到熔渣火花到处乱飞,以...
lily发表回复 17年0个月前
这视频真没看明白。。
usercim发表回复 17年0个月前
长度是3倍直径,这样压强在1Mpa稍高点
usercim发表回复 17年0个月前
这个.........试车没点防护嘛,就算不是金属系列,怎么也要进行固定防止乱飞吧
拽囡宝贝发表回复 17年0个月前
你用什么换都可以啊
lizhihong发表回复 17年0个月前
我也想要最后那个  不知道楼主想拿什么换呢
真蚊子发表回复 17年0个月前
被震撼了....天朝的硬件科技落后别人十年应该就是指的这类事情吧.....
拽囡宝贝发表回复 17年0个月前
我喜欢玩,收音机
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
固体火箭发动机特性的计算
最近了解了一些制作模型火箭的书,总的来说属于科普级,要想用这些书做出性能可靠,运行精确的大火箭,特别是制作运载能力和射程方面都比较像火箭一点的东西,恐怕是不够的。这里帖一个工程实用性较强的资料,希望对大家的学习有帮助。    该资料出版于70年代,比较老旧,但是计算原理和方法仍然没有过时。资料中的单位采用的是公斤米秒制,需要根据现行单位制进行调整。资料中涉及国家秘密的部分,已经抹去。本帖图像内容,...
一种新型高氯酸盐类炸药的合成和测试 暨对原文数据的质疑
有公众号在4月1日发表了《中山大学陈小明院士获广东科技最高奖,力推新材料转化为“国产”最强炸药》一文。从文章给出的DOI可以阅览Molecular perovskite high-energetic materials这篇文献,作者团队从钙钛矿类分子获得启发,合成了数种ABX3类含能材料。其中A为二价的氮杂环有机碱,B为一价碱金属离子或铵根离子,X为含能阴离子基团。从分子组成上这类材料类似于南理工...
通过增加MD5 验证防止Crack 爆破判断的一种思路
一  爆破程序验证判断的原理   首先大家来看一段代码: 3:#include <stdio.h> 4:void main(void) { 5:        int input=0; 00401028   mov         dword ptr [ebp-4],0 6:        scanf("%d",&input); 0040102F   lea         eax...
产生一流科技社区的必要条件
有价值的分享和交流,以及改变世界的进展,是在一流环境的基础上,自然生长出来的。一流的交流氛围是环境的一部分,是成为一流社区的必要条件。对于社区网站的管理而言,最重要的工作目标,就是创造一流的交流氛围。一流的交流氛围是如何来的呢?首先大多数人必须有基本的科学理性思维能力,在交流中尽量少出现逻辑的或者论述方法方面的错误。    比如:“如果想要让第四次工业革命由中国来引领,中国就必须先学习、模仿,再赶...
