jrcsh发表回复 17年3个月前
突破音障   怎么样理解了  进入超音速?
新黑火药发表回复 17年3个月前
还有几张以前的老照片
新黑火药发表文章 17年3个月前
摄影师捕捉到战神I-X火箭突破音障瞬间(图)
真的很壮观啊
lilith发表回复 17年3个月前
引用第5楼jrcsh于2009-10-30 09:30发表的  :300摄氏度  因当要物理 变化中了 不会,铝合金材料可以在这样的环境下使用。
lilith发表回复 17年3个月前
Re:最近身边有些设备 自己想做点什么 大家给点意见!
很显然,同学现在的环境是一家不锈钢钣金加工厂,本行呢,就是做些不锈钢桌子椅子最合适了。。当然了,应该还有台激光切割机的啊。
jrcsh发表回复 17年3个月前
300摄氏度  因当要物理 变化中了
lilith发表回复 17年3个月前
说明下,这里所谓的高温是相对铝合金而言的,既定300摄氏度,短期。
hank发表回复 17年3个月前
评级标准
最近有机会收集一些火玛瑙,发现很难同货主讨价。两块很难区别优劣的石头,价格却有天地之别。昨日有幸和一位本地的矿物学家请教评级标准(也就是价格)的问题。据他说,除个头大小,颜色以三色或带紫调为好之外,抛光方式也有影响,平面抛光比较容易,按单个球面分别抛光耗时多,工艺要求高,有时抛坏一个,则前功尽弃。有友人自大陆来,说在大城市见到有卖火玛瑙的店了,但有些店卖的东西不对,不是真正的火玛瑙,另有些店在价格...
kuanglong7发表回复 17年3个月前
引用第4楼power_rdx于2009-10-29 11:37发表的  :50mw的266紫外应该是10万级别的价格,自己买肯定是没戏的。但是可以考虑制作氮分子激光器,据说这东西可以发射长波X射线激光脉冲,其效果要远好于无线电波            LZ的问题可以去看https://www.kechuang.org/t/19436        氮分子激光器绝大部分的发射波长是337.1nm,少...
shuimi126发表回复 17年3个月前
可以做涡喷啊
当然SDD狗也是不错的选择
不要太嚣张 做点刀子就够了 现在风头紧铜板说的金属火箭发动机也不错 大规格的  正如铜板所说 基本可以为所欲为
瞳发表回复 17年3个月前
基本上可以为所欲为啊~建议各种规格的尾翼预备下~然后直接金属发动机吧! 用于焊接的很多啊 想不出可以做什么……
delete发表回复 17年3个月前
高温”指温度多高?可以说没有一个专家可以答复你的问题
delete发表回复 17年3个月前
高温必熔~~~~
delete发表回复 17年3个月前
可以不夸张的说足够做台小钢 火包 了
carneades发表文章 17年3个月前
[求助] 用VB数组解决矩阵乘法
我尝试用VB的数组编写一个3*3矩阵计算器,可是在遇到表达式的时候,要么卡壳,要么得到一些莫名其妙的结果。麻烦会得分帮忙看一下那里出问题了,应该怎么改。谢谢!本程序的功能除了实现矩阵乘法,还要求出每个矩阵的行列式。(通过矩阵下方的“”det()=按实现)我已经用C语言实现了这种算法,代码如下:#include <stdio.h>#include <math.h>void main(){  #def...
atlas发表回复 17年3个月前
这个应该是第二版的《有机化学实验》的附录,这书我也有一本。很全面的教材,建议大家直接去书店买,或者网购
atlas发表回复 17年3个月前
工业制硫酸是将SO3通入百分之九十二点五的硫酸中,制的98的硫酸
hank发表回复 17年3个月前
polyhedroid
1)英文名:Polyhedroid,在搜索网上输入这个单词可找到很多资料。2)一个地质学家发表的有关文章的部分译文:这些非常特别的玛瑙是1974年Odwaldo Monteiro首次发现于巴西(Paraíba, Brazil)。矿藏多年来已用尽,几乎是不可能再取得。市上偶尔看到被切成抛光薄片的形式出现,未被切割的标本更是少见。关于这些矿物奇特的形成有过许多假设,然而在研究过程中发现,没有两个理论是...
adeng2002发表回复 17年3个月前
原先是COM3,不行,后来为了看着舒服改成了COM1。波特率试过1200,不行。
mudi815发表回复 17年3个月前
看看芯片型号的选择、端口的选择(USB转串口一般不是COM1吧),再降低波特率到1200试一下。
trample发表回复 17年3个月前
LZ电容..我打眼一看还以为2串香肠呐..... [s:94]  [s:94]
atlas发表回复 17年3个月前
果然NB那个突破音障的。。。。 [s:247]
you090发表回复 17年3个月前
强悍...................................................
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
引用第3楼computerpan于2009-10-29 14:42发表的  :看来你很喜欢阿里旺旺的表情啊 [s:92]阿里旺旺..
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
引用第4楼北落师门于2009-10-29 18:25发表的  :tesla也开始做了啊,看来我落后了 [s:257]没开始,没开始只不过闲着无聊玩下电容
小哈_abc发表回复 17年3个月前
好细好长冏啊~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
a403564804发表回复 17年3个月前
NASA直播[链接]
小俊发表回复 17年3个月前
引用第3楼我说要有光于2009-10-29 14:45发表的  :昨天有看这个的直播。。。我昨天前天都看了。。。
叶排长发表回复 17年3个月前
9楼正解,我就是这样开的
破兜漏糖发表回复 17年3个月前
开铁匠铺子···想做啥做啥···
克虏伯火炮发表回复 17年3个月前
好容易码的字,想添加一些内容,结果忘记输那个该死的验证码,飞了。我也懒得打字了。算了。
北落师门发表回复 17年3个月前
克虏伯火炮发表回复 17年3个月前
正确方法是:用车床按照轴承内圈的配合要求,加工一个轴,然后不卸零件,直接在车床上将轴端钻孔并攻丝。丝锥也需要用尾架和三爪夹头安装。轴外圆和轴端的螺纹孔都加工好之后再卸下零件。这样才能保证你最终的螺纹轴线与轴承轴线的同轴度公差。实际上不必按照手册的要求配轴。一般是标称直径加减0.02毫米左右就可以。手册上是过盈配合,但安装和拆卸都很麻烦。我设计的配合都是H对h实际上也就是间隙配合。
lovehongkong发表回复 17年3个月前
其实我建议大家自己DIY一个电子锁..
就是冷启动的,一点反应都没有。232接口没问题,我检验过的。端口COM1,通信速率9.6K。真见鬼了,不会是芯片坏了吧?
thesnake发表回复 17年3个月前
高温不抗弯~~~
拔刀斋发表回复 17年3个月前
開關電源情節……引用第10楼FBI于2009-10-26 01:01发表的  :哦 開關電源情節啊 我也有啊 這可是典型的戀物情節中的一種自激別用了 沒什麽前途 還是買些IGBT模塊回來做全橋大功率的好玩 最近搞了個KW級35KV開關電源 那個電弧燒東西才叫舒服 功率一大電弧都變成黃色了 比較無愛
warmonkey发表回复 17年3个月前
lz还是去ourdev问问吧,在这里问是无用的
lilith发表文章 17年3个月前
【求助】铝合金的抗抗弯强度
求:LY12(现在叫2A12,相当于2024)铝合金的高温抗弯强度!谢谢哪位大神赐教!
wangjun9852发表回复 17年3个月前
相信 我以前的自行车钥匙就可以开我朋友的锁 后来他钥匙丢了 就照我的配的  后来我的钥匙丢了 就用锯条磨了把钥匙 (其实就一直铁片) 结果哪次锁车被别人看明白了  下楼车子就没有了 [s:261]
wangjun9852发表文章 17年3个月前
最近身边有些设备&nbsp; 自己想做点什么 大家给点意见!
设备清单: 钻床 1台  铣床1台 普通车床2台 数控剪板机  数控折弯机各一台 5-20T冲床4台  电火花线切割一台 磨床一台 氩弧焊机一台 气体保护焊机2台 点焊机一台 淬火炉一个  真空罐 一个  各种手动工具若干     不知道这些东东 能做点啥呢?
atlas发表回复 17年3个月前
我朋友家里是买自行车锁的,他说一把钥匙少说可以开5,6把锁
你刚才那个锁 太容易开了 和我办公桌的一样  找把大一字螺丝刀 直接插锁孔转 如果这个办法不行 那就用必杀  --将螺丝刀插入锁舌与桌板的缝隙 用力向上一撬 另一只手顺势拉动抽屉 1秒搞定 100%成功  [s:252]
电火花线切割
我说要有光发表回复 17年3个月前
昨天有看这个的直播。。。
computerpan发表回复 17年3个月前
虎哥发表回复 17年3个月前
就算有部分电离,也不足以引起放电。手机无线电波引雷之说纯属瞎YY,紫外激光除非极强,也最多略微降低一点击穿电压而已。一个很简单的例子,辐射消毒,在很短时间里剂量高达几千戈瑞,这么强的辐射,也没见照明设备采取什么特别的防击穿放电措施。
yangliang897发表回复 17年3个月前
电容不好,不要重这个。换种吧
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
HP8753D矢量网络分析仪拆解维修和选件破解
HP8753系列是HP于上世纪九十年代推出的经济型矢量网络分析仪,由于其灵活的配置,出色的性能和较高的性价比,在产线和实验室都有广泛的应用,市场保有量很高。在是德新一代经济型矢网E5071推出后,8753系列被大量淘汰,并且由于它的YTO内的射频管在工作20年左右后故障率飙升,现在有大量故障机流入二手市场。近日偶然逛到了一套HP85047A和安装了6G选件的HP8753D在售,卖家描述能开机,观察...
登天-4发射成功(图片视频贴)
登天-4于六月末期末考试完正式立项后,我就开始了夜以继日马不停蹄的设计和制造,说实话在两个月的时间里完成那么多工作真的很不容易,整个暑假我几乎每天重复着三件事,下课回来搞火箭,搞累了做作业,做完继续搞火箭😂平均下来每天只有5个小时的睡眠(修仙。。。。)甚至在假前周在自习课和开会时也偷偷溜去搞火箭😂,终于功夫不负有心人,登天-4的飞行试验已基本成功,虽然在这段时间很累但也非常的充实和快乐。本帖将...
【液机设计软件系列】液体直流喷注器设计
该软件系本人根据流体伯努利方程,利用VB编写。适用于粘度较低的液体喷注计算(例如煤油、汽油、乙醇、甲醇、液氢、肼等)。 软件使用说明:液体流量根据内弹道设计得出,液体密度查表得出,喷注压降和喷嘴数量根据喷注器形式和雾化要求自行设定。流量系数一般取0.4来进行初步设计,之后根据实验对该系数进行修正。
几乎所有特斯拉爱好者都容易犯的一个低级错误
  来论坛有点时间了,欣赏了许多个坛友不同类型的特斯拉作品,发现几乎所有特斯拉作品中的顶端均压环(球)都未考虑涡流影响.即使AOHO大神的超级特斯拉也一样.顶端均压环距离次级线圈的顶部太近,这样相当于顶部加了一圈短路绕组! 导致相当一部分能量被这个闭合的均压环(球)吸收掉,降低了效率.  多数作品在初级保护端考虑了这个问题, 做成开路的保护环,而顶端的问题却被忽视 其实解决起来也不难: 1 均压环...
