逻辑发表回复 6年3个月前
照片上传了
Zhang_TTL
smith发表回复 6年3个月前
能够提取出多少镓
wadjt发表回复 6年3个月前
植物组培条件太苛刻了诶
乘风破浪发表评论 6年3个月前
已补充
哈哈哈哈哈士奇
Zhang_TTL发表回复 6年3个月前
诶,还没发图片吗?感觉挺不错的
逻辑发表文章 6年3个月前
出一些植物组培材料。
本人脑子一热买了植物组培材料准备组培多肉,奈何流程过于繁琐难以在家完成,现将所有材料出给有需要的坛友。图片我后面补充,需要请留言,50元+运费5元咸鱼链接[链接]:  MS培养基:250g(含蔗糖,琼脂粉;植物组培试剂)真空包装未拆封  合肥巴斯夫生物科技有限公司生产植物激素: α-萘乙酸 (NAA)(已拆封,还剩约0.8g) 6-苄氨基嘌呤(6-BA)(未拆封,1g装)二者都有说明书:杭州木木生...
仰望大神发表评论 6年3个月前
如果是一次成型的晶体也需要补充成长过程的图片吗?
哈哈哈哈哈士奇
六神发表回复 6年3个月前
好了
哈哈哈哈哈士奇
梦想网络发表回复 6年3个月前
用加湿器进行雾化怎么样?
虎哥发表回复 6年3个月前
前版主没说奖品是啥。不过我查到了当年火箭竞赛的规则 https://www.kechuang.org/t/53173 ,按规则有3000KCB奖励,按照2019年4月11日《关于科创币换发新币有关事项的通知》https://www.kechuang.org/t/83835 ,换算得金额12元。按年化5%计息,得息4.88元。已补发到您的账户。这…是比较搞笑,前朝大家很有热情,同时也就比较乱,出了一...
氢离子
小李子发表回复 6年3个月前
我一般是温度降低拿出来的
大宏DH
小李子发表回复 6年3个月前
这种量筒不都带塑料底座么估计楼主拆了吧
BG5JFV
御坂18650发表回复 6年3个月前
时隔7年的奖品大草
氢离子
interesting发表回复 6年3个月前
用小烧杯重温了一下,结晶现象是表面开始出现白色东西,过程就不知道了(有人能解释一下吗,挺好奇这个白色东西是什么)
氢离子发表回复 6年3个月前
版主,2020年了我的奖品还没到。
以前xs溶解烧火过的漆包线做出的硝酸铜貌似不是这种样子,可能有其他离子,做出的是类似于硫酸铜的结晶,(后来用烧杯,溶解了,单晶貌似挺大的)
Marx发表评论 6年3个月前
啊,我瞎了
gjgh
哈哈哈哈哈士奇发表回复 6年3个月前
您好,请问有无晶体成长过程的图片和与具有厘米刻度测量仪器的晶体体积参照图,若有,请尽快补充
哈哈哈哈哈士奇发表回复 6年3个月前
请通过帖子的编辑按钮,将该图插入帖子前排明显的位置
乘风破浪
李斵冰发表回复 6年3个月前
的确是300欧姆的耳机哈。其实调试主要靠的是感觉,移动再生线圈在磁棒上的位置,调整电位器,使有电台时刚好不啸叫为宜(个人认为吧~)。我只是粗略地调了一下。调试时如果有电流表可以串在电感线圈与耳机之间,测得的电流在0.5到3毫安之间(随频率和信号强度变化而变),不用严格按照图纸。方框图如下。
今日无言发表回复 6年3个月前
貌似楼主匿名没有用了的样子……
Halloween发表回复 6年3个月前
为啥底部的镓是呈小球状的啊
xiaotian99发表回复 6年3个月前
利用反应原理是电解镓酸钠分解为镓和氧气。其实整个过程中还有电解水的反应和阳极腐蚀的反应等
易潮解,得眼疾手快!光是放电加热板浓缩就用了3天,前前后后搞了一礼拜,因为温度和浓缩到什么程度没有控制好,反复了3次。
可爱的叔丁基锂
得空,抽时间补上。
小李子发表回复 6年3个月前
哈哈不错
六神发表回复 6年3个月前
对
zRed洲虹
zRed洲虹发表回复 6年3个月前
参赛的?
GiroPetrenko发表回复 6年3个月前
楼主做的636电路效果真好,配合的是300欧姆高阻耳机单元?用变压器的是68-1式,据说高频变压器绕制很困难。
zengsifu发表回复 6年3个月前
我认为在这两种之上还有第三种,就是纯理论,在脑海里面造。而在前沿研究的,应该是第三种和你说的第二种穿插进行。单纯的第二种,这是一个学习的状态。第二种和第一种穿插进行的,更像一个工厂里的实验室,对生产做出指导。一般我们说的DIYer基本都是第一种。对个人而言,第一种费钱,第二种费时,第三种烧脑。第一种可以得到有用的东西(一般要用那样东西,或者不满意现有的东西,才去做的)。第一+第二的话,不是研究所就...
仰望大神发表评论 6年3个月前
用氧化铜和浓硝酸反应,控制水分,也可以析晶,就是容易有没有溶解完全的氧化铜
傅克束鸡基反应
仰望大神发表评论 6年3个月前
溶解到后期会成一种油状沉甸甸样子
一只可爱的氯酸盐
可爱的叔丁基锂发表回复 6年3个月前
这玩意儿加热之后能溶到自己脱出的结晶水里
一只可爱的氯酸盐
六神发表文章 6年3个月前
【参赛】“紫晶之巅”——硫酸铝钾和硫酸铬钾混晶
硫酸铬钾:性状 紫色或紫红色等轴晶系八面体结晶,易制成大颗粒结晶。 熔点 89℃ 相对密度 1.826(25℃) 溶解性 溶于水、稀酸,不溶于醇。硫酸铝钾:是一种无色结晶或粉末,无气味,微甜而有涩味、有收敛性。 在干燥中风化失去结晶水,在潮湿空气中溶化淌水。易溶于甘油,能溶于水,水溶液呈酸性反应, 水解后有氢氧化铝胶状物沉淀。不溶于醇和丙酮。熔点92.5℃。60~65℃硫酸干燥时失去9分子水,在2...
nkh0472发表回复 6年3个月前
建议了解一下饱和蒸汽压。
傅克束鸡基反应发表评论 6年3个月前
这玩意容易过饱和,一般是配制溶液后久置再投放晶种,或者强冷刺激促使晶核形成
一只可爱的氯酸盐
铅球脑袋发表回复 6年3个月前
再生收音机的性价比很高你做这种好象叫“636”电路,还有一种用了一个高频变压器,音质比这个好多。
一只可爱的氯酸盐发表回复 6年3个月前
硝酸铜的溶解度简直丧心病狂,我的那瓶硝酸铜加了半瓶到热水里还能溶解
desert发表评论 6年3个月前
「建议取一盆雪,加一点温水」瞩目
zkf0100007发表回复 6年3个月前
好东西,改天有空也做一个玩玩
kc-88879发表回复 6年3个月前
哦哦哦,太感谢啦
xljxlj
老头子发表回复 6年3个月前
请问各位高工,如何利用特斯拉线圈和X射线管进行长时间通电出射线?一个小时左右。这样做,稳定性又如何?不稳定的后果会是什么?
xljxlj发表回复 6年3个月前
百度,找各种人站在某科技企业前台照片,然后拿去审核实在找不到就找个没人的然后ps
kc-88879
大仙发表回复 6年3个月前
认识的亲戚朋友公司帮你做个捷配的认证。
kc-88879
UIMicro发表回复 6年3个月前
上午写了一下,用的是贝利-波尔温-普劳夫公式,Python CUDA计算,相当于并行了。经过处理的数据:原始计算数据(一部分):用自己的显卡算的,因为同时在运行其他使用CUDA的任务,速度就不测了
二手玻璃扩散泵很便宜,虽然真空度弱,但是驱动起来较为简单。
张静茹发表文章 6年3个月前
C#获得计算机硬件信息和操作系统信息,ManagementObjectSearcher
[链接] 2016-01-26 18:25:43  6631  收藏 24分类专栏: [链接]版权前言:我们在很多情况下想要获得计算机的硬件或操作系统的信息,比如获得CPU序列号给自己的软件添加机器码锁绑定指定电脑。又或者想要获得硬盘分区,声卡显卡等信息。开篇:我们用到的主要类是ManagementObjectSearcher,该类在System.Management命名空间下。有时候我们可以通过...
zRed洲虹发表回复 6年3个月前
楼主取个名字噻
helium发表回复 6年3个月前
涉及的两个反应的化学反应方程式。
UIMicro发表回复 6年3个月前
建议LZ直接开源,不然要获得那么多用户,有点难。LZ需要什么类型的算力?最好先编写和debug完成再考虑算力问题。为了执行效率,关键部分建议使用C/C++编写。
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
“滞空回线”试车数据解算平台发布
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
上资料了绝对极品啊
有要什么资料的站内信息告我        飞行力学希望对识货的人有帮助
标准化拉瓦尔喷口的制造【理论+实践】
  其实在一枚火箭的制作上面是要付出很多的,就算只是制造一枚模型都是要经过精确的计算才行,不然就会导致很多不好的现象发生(这些当然知道~pia~)然后在一枚火箭中提供动力的就是发动机,而发动机的设计影响到了整个火箭的飞行状态,而发动机中有很多关键,最关键的要算是喷管了,喷管在发动机中起着不可小视的作用,我们知道火箭燃料是起到储存能量的作用,而释放的方式是热能释放,而它能够将燃料时放出来的热能尽可能...
[绝对原创]我设计的全硬件纯正弦SPWM逆变器后级详解
一提正弦波逆变器,大家首先想到SPWM技术.如何实现SPWM呢?肯定很多人的第一想法是使用单片机.的确,使用单片机的好处不少:SPWM波精度高,输出正弦波波形好,稳压精度高,方便加入电压指示功能等,单片机确实非常适合工业量产.但是对于咱们玩家,可不是这样了.单片机不是人人可以掌握的,即便掌握,像我这种只会做电子钟红外遥控之类的初级玩家也很难写出好的SPWM程序.因此,我考虑了全硬件方案.注:此电路...
门电路反馈自激的半桥固态特斯拉线圈(由Steve Ward的miniSSTC改制)
总算是做成了!之前试制市电逆变的SSTC老是炸管,现在终于成了~ 先附上外观图: 参数说明:初级线圈 1.5mm的绝缘导线在次级线圈下端垫5层电机绝缘纸绕8匝次级线圈 0.23mm的漆包线在50mm直径PVC管密绕800匝左右放电端     直径10cm的不锈钢空心球谐振频率 大约在750kHz左右(由于某些原因,没有用示波器实测到,这个数据是根据公式算出来的,不一定准确)输入电压 220V AC...
