叛逆·大白鼠发表回复 17年4个月前
10图以后都看不到。。
black发表文章 17年4个月前
继续小型发动机的制作
原来发过一个帖子,很粗糙,但是感觉着中小的发动机很有前景,所以这一次就有认真做,由于是没有喷口的,所以我使用的是窜天猴类的推进剂 现在我需要的是铝管,内径6mm 然后把它截成35mm长的小段,注意要使用截管器,这样有缩口效果,将来就靠这一段来做喷口 然后使用热熔胶把一端封住 然后在另外一端塞入棉花,为的是绝热 压实 在另外一端把金属加热,然后将热熔胶处理平滑 用铝箔包起来,起固定的...
lovehongkong发表回复 17年4个月前
[s:257] 住海边房子还会积盐呢...
black发表回复 17年4个月前
他飞出去的时候有火焰喷出来的好不好.....
拔刀斋发表回复 17年4个月前
天堂里有没有次贷衍生品引用第1楼lily于2009-09-26 23:25发表的  :那不如开一家实体的  冥界银行   发行存折和磁卡   一式两份   一份给逝者烧了   一份给由他亲属保管亲属存进来的钱(冥币)只要打到银行里   下面的朋友就能刷卡或者用存折取钱了   这种形式只需要烧一个存折或磁卡以后可以源源不断地存,下面的朋友也可以享受高科技消费理念了!当然  这银行想盈利  可以收一些...
[s:242] 不同意中国高校教育是笑话..... [s:252] 根本就是屁话嘛..
拔刀斋发表回复 17年4个月前
哪弄来的石墨引用第4楼北落师门于2009-09-28 17:36发表的  :我去年就看过了 [s:92] 当初还受这个的启发做了个石墨喷口,结果燃料没解决,一直没飞.......
拔刀斋发表文章 17年4个月前
为什么闻厨房盐罐能闻到咸味?
NaCl又不挥发……
拔刀斋发表回复 17年4个月前
点火之后喷了一秒才动,不是火棉打上天的看起来像是靠罐子的压力打上天的燃料喷出喷口后才燃烧,基本没起作用引用第8楼power_rdx于2009-09-29 11:16发表的  :我一直怀疑这个火箭是靠火棉打上天的,火箭燃料基本没起作用
warmonkey发表回复 17年4个月前
腐败有轻有重。没有绝对的廉洁虽然英国有丑闻,美国有贪污,但其规模与程度轻的多,按照上班打私人电话就是贪污的标准,有几个中国公务员能过关?但美国就能执行到位
DRSAMA发表回复 17年4个月前
你的PCB板么機器弄的?
我说要有光发表回复 17年4个月前
赞扬LZ的布线功夫
lily发表回复 17年4个月前
引用第25楼拔刀斋于2009-09-29 23:07发表的  :烟硝+乙二胺=山寨版的红烟硝+偏二甲肼这个倒是真挺符合化学原理,不过不知道在发动机中反应的实质是不是这样进行呢?这原料简单,而且推力肯定不小。值得考虑。谢啦
阿保本发表回复 17年4个月前
我靠,高科技产品
拔刀斋发表回复 17年4个月前
烟硝+乙二胺=山寨版的红烟硝+偏二甲肼
拔刀斋发表回复 17年4个月前
液氢液氧混合不反应,也不能先混再用引用第20楼lily于2009-09-29 02:05发表的  :混合酒精和硝酸会炸?没有吧还是说点燃时会炸?
laser63588发表回复 17年4个月前
石墨,记的在某工厂里见过大块大块的,粗的有10厘米粗,什么时候弄点来
LZ真有米.........
110200发表回复 17年4个月前
强大!!!
lilith发表回复 17年4个月前
引用第16楼warmonkey于2009-09-29 22:36发表的  :"其实火箭发动机的效率很好判断,火箭向后喷出的燃气速度等于火箭向前飞行的速度,此时效率最高(100%)。"这个是对的,文献证明无误回DIY KNSU有加铝粉的方案哦~是我孤陋寡闻了。
msckmsck发表回复 17年4个月前
呃,越玩越专业了,就怕某日JC叔叔不小心看到了,。。。。。。。然后和谐之风狂吹
玄明发表回复 17年4个月前
建议把卫生纸做成冥币,用完后装好,等到清明的时候……又气派又有味道。
dctyu发表回复 17年4个月前
要什么样的机械呀?改明大家都开厂生产镜片。满足大量客户的低价心理。
lilith发表回复 17年4个月前
发个WORD版的。
lilith发表回复 17年4个月前
对了,忘记说,在端面燃烧的药柱里面植入金属丝的方法貌似可以提高燃烧面积。还没有查到资料,但是看起来很有希望的样子~
trample发表回复 17年4个月前
引用第9楼clyce于2009-09-29 01:29发表的  :提醒下diy,在论坛里大家最最需要的就是关于KNDX的技术资料,而不是交联等等。原因是KN成本低、原料相对易获得……不是谁都能搞到全套原料的所以在科创,讨论KN的理论贴含金量远比其他燃料的技术贴含金量要高,因为很多东西多数坛友只能远望最好的东西不一定是最有水平的,但一定是最多人需要的在科创,几乎所有人都在做KN,但真正知道KN技术资...
lilith发表回复 17年4个月前
引用第8楼power_rdx于2009-09-29 11:16发表的  :我一直怀疑这个火箭是靠火棉打上天的,火箭燃料基本没起作用同意!直接炸飞\\(^o^)/~~~~~
lilith发表回复 17年4个月前
引用第6楼kuanglong7于2009-09-28 22:26发表的  :另外固体火箭发动机多是靠药柱截面的变化来改变燃烧面大小,进而改变推力。改变喷口参数的方法现在官方技术都还不成熟,连液体火箭也不是改变喷口参数,而是改变液体燃料的供给速度来改变推力大小。请仔细阅,我并没有说我要改变喉口直径。原文是这样的:“前面说到,维持发动机的恒定喷燃比有利于提高发动机工作效率。为了实现这一目标,有两个途径...
lilith发表回复 17年4个月前
引用第5楼kuanglong7于2009-09-28 22:25发表的  :你有个很大的漏洞,就是你假定的发动机工作状态是静止的。其实火箭发动机的效率很好判断,火箭向后喷出的燃气速度等于火箭向前飞行的速度,此时效率最高(100%)。道理也很简单,这种情况下喷出的燃气是相对静止的,所有动能都“交给”了箭体。所以实际设计中会综合考虑火箭全程的飞行参数,选择合适的喷口参数、固体推进剂截面形状(一般其形状...
https://www.kechuang.org/t/19872去看看吧
adeng2002发表回复 17年4个月前
“经验告诉我们,如果政权是腐败的,那么**部门、社会机构同样会骇人听闻的腐败”。—————————————我不知道如何从上面的话推得“那么从理论上讲,牛津大学也反映了英国的腐败?”提示个,该如何反驳耶鲁校长的话:耶鲁校长说政府腐败导致大学腐败,那么可以说俄罗斯政府腐败,但没见俄罗斯大学有多少腐败。(本人对俄罗斯的高教情况不熟悉,只是假设)只有牛津一所大学么?其他没有新闻就没有舞弊了? ——————...
79859899发表回复 17年4个月前
找到一个问题了;首先明确一个定义就是 初级L1C1和次级L1C2 谐振的频率是一样的那么根据F= 1/(2*Pi*sqrt(L*C)) 推算L1*C1=L2*C2也就是说出现误差极大,是因为仅仅计算出次级L2的分布电容和放电终端的电容是错误的这不是实际的次级等效电容具体的方法就是通过公式拟定1000匝后,实际绕出一个线圈,并加入放电终端,然后用电容电感表测量出次级的实际电感和对地的分布电容。再根据...
三硝基甲苯发表回复 17年4个月前
联氨可以用氨或尿素用次氯酸钠(钙)作用,然后减压蒸馏即可(这两天准备造点)。。。得有真空泵(常压的话会炸的)。。。
小特斯拉圈圈发表回复 17年4个月前
最后一张图是IRF460的DATASHEETFLYBACK=回扫
小特斯拉圈圈发表回复 17年4个月前
上几个图
普通用户发表回复 17年4个月前
那火箭里为什么要加高氯酸铵、奥克托金之类的玩意儿?
普通用户发表回复 17年4个月前
所以我们绝对不缺批评社会的人
小特斯拉圈圈发表回复 17年4个月前
引用第6楼west_0830于2009-09-28 14:27发表的  :你把电输入电压加大.和多绕100圈试下..对了我的是电瓶电流要比你这种大很多.所以看上去也比较强大 [s:252]没电线了
小特斯拉圈圈发表回复 17年4个月前
引用第17楼FBI于2009-09-28 18:35发表的  :你若是看到我自己绕的30KV 68n会性愤的……用什么做的?
lily发表回复 17年4个月前
国外的事 我是说不好 不过我感觉 英国政府的腐败情况一定比中国轻的多。中国的古话说,千里做官为的吃穿,不为吃穿何人做官?听来就知道差距,我们的官在没当官之前,因为担心温饱而选择做官,而国外的福利就足以让人温饱。
北落师门发表回复 17年4个月前
引用第8楼power_rdx于2009-09-29 11:16发表的  :我一直怀疑这个火箭是靠火棉打上天的,火箭燃料基本没起作用流言终结者做的火棉的质量没那么好,烧完了灰一大堆,燃烧时间也太长,估计还是坛里兄弟做的好
power_rdx发表回复 17年4个月前
普通用户发表回复 17年4个月前
牛津腐败为什么不能推出英国政府腐败?牛津一家腐败占全英国大学的比例是多少?只有牛津一所大学么?其他没有新闻就没有舞弊了?
缠绕外壳肯定是要交叉着斜着绕了。就像纱锭一样,还能把两端同时也绕上,民兵导弹的火箭发动机就这么绕,最后上胶就是外壳了。做的细心点那就是除了爆炸不会有喷口货堵头飞的情况了
北落师门发表回复 17年4个月前
呃~~说实话,我数学是爆差的... 不过在这里 如果取值是mm,初级内径实际上只有1cm,微型特斯拉啊 [s:94]
iamjedi发表回复 17年4个月前
确实有钱人。。。
west_0830发表回复 17年4个月前
引用第20楼lily于2009-09-29 02:05发表的  :混合酒精和硝酸会炸?没有吧还是说点燃时会炸?会有水解反应.你试下就知道..
lily发表回复 17年4个月前
中国贪污绝对不是个例,这个,我们身为国人肯定心中有数。
lily发表回复 17年4个月前
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
“银之星”探空火箭航电平台发布
世舟三号模型火箭
首先感谢科创基金的资助。序言(1)SHIZHOU-C1即世舟三号系列第一发。诚然,四号都已经出了,三号才姗姗来迟。这枚模型火箭,将综合前几枚火箭的经验,承前启后,继往开来,造就一款稳定的,成本低,百米射高的小型火箭。(2)此枚火箭计划用pvc塑料发动机,进一步降低成本。至于该总发动机的制作,在我之前的文章中也提过,目前技术还算成熟。基本上可以达到一致性,使每一次发射都胸有成竹。(3)基本方案该枚火...
来晚了,远征一号探空火箭详细总结
此贴为https://www.kechuang.org/t/77902做详细介绍最近因为学业为重,所以没发。(每天更新一点)简单介绍一下参数:采用knsu65:35,飞行高度1355m(在open rocket上得来)。长125cm,使用50mmPVC下水道管。 航电是姿态开伞,倾角大于—20°时开伞。喷管采用拉瓦尔,收敛半角60° 扩张半角10°采用45#钢燃烧室为7075铝管,直径45mm 厚...
谈谈DeepSDF中AutoDecoder
内容同步发布于[链接]以及[链接]前阵子读了一篇关于三维重建的[链接],是Facebook团队联合华盛顿大学发表在[链接]上的。这一论文尝试用神经网络去近似SDF函数(将在后面进行简述),进而重建三维模型。在阅读过程中我对其中的AutoDecoder概念产生了一定兴趣,特此将一些随想记录下来。在谈论AutoDecoder之前,我想先用最少的文字说说这个传说中のDeepSDF。用最简单易懂的语言来说...
