拔刀斋发表回复 17年5个月前
这东西耐热跟304不锈钢相比怎样?好的话可以做涡轮
novakon发表回复 17年5个月前
楼主的设计非常好,只是建议把HI-MH改为Ni-MH
阿丕发表回复 17年5个月前
推力减小,喷射残渣影响显著化,在扩张段凝固后造成声波不对称可以估算出大致的参数,但是因为没有采集实际推力曲线,偏差很大是否超音速个人觉得意义不大,可以用动量守恒大概的分析看看,拉瓦尔喷管是提升效率的结构,多少都会有作用,根据经验看,收敛段不太合适
lovehongkong发表回复 17年5个月前
目前觉得如果我要用钛,纯粹就是钛白粉作陶瓷喷管添加料..其他地方想不到有什么需要的....
jrcsh发表文章 17年5个月前
简单HI-MH电池容量修复(放电)器
在上次从论坛的各位 大哥大姐 领导 跑脚  马甲 小甲  的回帖中得知到 HI-MH 电池 由于 没有用完电量就冲电带出来的 电池容量记忆效应 和一些 修复的方法    HI-MH电池也有分类的 一些是修不了的在KC 上不去的时间内~~~~用了些材料作了一个 " 简单HI-MH电池容量修复(放电)器"电路原理也很简单 在电池中串入一个二极管(这是必需的) 以保护电池不会过放电 之后作了一个选择开关...
root60931发表回复 17年5个月前
引用第7楼223388于2009-09-06 18:21发表的  :我就不明白了怎么有的特斯拉制作加分有的不加分啊我竟然是那个不被加分的。。。[s:261][s:94]
Re:古老的 摩托罗拉手机电池  看看怎么拆开
...考虑在通风橱里面拆解?
jrcsh发表回复 17年5个月前
不要 sam 头也行  还少点损失了
额...话说这个"水平"果然很高水平!!!~
拔刀斋发表回复 17年5个月前
跑得了LZ,跑不了KC引用第4楼warmonkey于2009-09-08 16:19发表的  :用马甲放上来,加上代理,让他们查……
marco990063发表回复 17年5个月前
自己做的卫星估计只能短波通信用用
拔刀斋发表回复 17年5个月前
解微分方程的算法正确
[s:120] 我用广东造的钢管...
引用第7楼虎哥于2009-09-08 16:35发表的  :这个思路不对,不是查到不查到的问题,就好比一个人打劫了银行能够用很多办法逃避追捕,是不是就可以打劫银行呢?信息到网上以后带来的不仅是自己的安全问题,而可能对国防的某些方面造成危害,即使这种危害发生的概率极小也应该有所顾忌。...那么这样说老美经常解密自己的文档就是对国家安全造成了不可逆转的影响了..?
[s:118] 我这里找不倒SAM头啊...
虎哥发表回复 17年5个月前
warmonkey发表文章 17年5个月前
RS-A-3.1发动机图纸
实验报告在此https://www.kechuang.org/t/19505设计图纸:
[s:238] 这里是河蟹地盘你还打算有解密???话说领导吃喝消费也是国家机密啊...难道你不知道么... [s:239] 我们还是看老美的资料好了....
warmonkey发表回复 17年5个月前
去网吧解决问题,3个月内显然查不到FG,U94之类的代理,那时监控录像都销毁了,完全没办法找到人
用马甲放上来,加上代理,让他们查……
虎哥发表回复 17年5个月前
军事工业秘密资料请按长期保密对待,否则放到网上要是被查了,吃不了兜着走。虽然有些书废品店都能买到,但放到网上是有危险的。关于保密的规定汇集起来有辞海那么多,什么东西保密多少年还是长期,没有查清楚之前不要妄下结论,特别是军事秘密,到时候他们高兴就说作废了,不高兴就说还在保密期,呵呵。
天狼晓月发表回复 17年5个月前
引用第6楼特斯拉线圈于2009-09-06 17:58发表的  :是那种透明的吧,就是那么贵...那透明的比相同参数的瓷片电容还要便宜来着~卖25的话贵了不少了。
majiazh发表回复 17年5个月前
早说 害的我 涂了半天
我说要有光发表回复 17年5个月前
对面的女孩(至少看起来)很萌啊...1973... 话说那两个字不用打码的 -.-根据《国家秘密保密期限的规定》,各机关、单位在依照《国家秘密及其密级具体范围的规定》确定国家秘密事项的密级时,应当同时确定保密期限。国家秘密的保密期限,除有特殊规定外,绝密级事项不超过三十年,机密级事项不超过二十年,秘密级事项不超过十年。保密期限在一年及一年以上的,以年计;保密期限在一年以内的,以月计。
majiazh发表文章 17年5个月前
开下眼界 新入手的破书
千里迢迢,就为了这本《炮弹检验手册》,估计有人没有见过这本书 ,放出来给大家看下。qq:569018336
lily发表回复 17年5个月前
引用第13楼ueaor于2009-09-07 17:22发表的  :真正要做起来有难度吧,那拉喷的颈部是双曲线还是抛物线的呢?一般的车床能加工吗?用车床也能车,用铣床加立铣刀更好。不难
陈忠俊发表回复 17年5个月前
宪法只是法理的根本和国家的基础。和国家的具体发展和执行,没有特别必然的指引作用。而毛邓三是针对如何发展社会主义中国的具体研究。两者是不能等而视之的。而且毛邓三最为根本的作用对象是党员,是对党员行为的规范和引导,可以视作党内的法规。而宪法只是就公民的基本权益,国家的性质等等做出了最为基本的规定。和毛邓三是不矛盾的,也不重合的。
北落师门发表回复 17年5个月前
引用第41楼天狼晓月于2009-09-07 17:16发表的  :多数不是假货,只是小厂生产的参数不达标的,很便宜,但是用的话就会发现他们最早听到上帝召唤的声音.....我这里卖的3DD15D是6.5一个,有人过来说我买的才1块啊............我买的就是1块一个的~~买了5个,拆了一个
普通用户发表回复 17年5个月前
楼上纯水,删帖扣分
ueaor发表回复 17年5个月前
引用第36楼北落师门于2009-09-07 16:17发表的  :呵呵~那个高压模块我也想买,但是贵哦~以前想做一个的,不知怎么的,D880接一个烧一个 [s:245] 到现在还是没做出来 [s:94]我从狼这里买过一个, 用18650驱动, 很过瘾。
天狼晓月发表回复 17年5个月前
引用第40楼北落师门于2009-09-07 17:04发表的  :3DD15~~呃当时是买不到,现在买到了又被论坛的兄弟说是假货,唉~~现在也没了当初的激情,就一直放在那里了多数不是假货,只是小厂生产的参数不达标的,很便宜,但是用的话就会发现他们最早听到上帝召唤的声音.....我这里卖的3DD15D是6.5一个,有人过来说我买的才1块啊..........话说我1块钱的3DD击穿了一塑料袋了,挨着...
makesoft发表回复 17年5个月前
里面的磁铁性能不错,估计是稀土材料的
ueaor发表回复 17年5个月前
反馈绕组接对了吗?一般这种电路不起振荡问题都在反馈绕组的极性!
北落师门发表回复 17年5个月前
引用第38楼天狼晓月于2009-09-07 16:58发表的  :D880耐压只有60V,必须加保护才能用。我一般都是建议用3DD15D的,反压350V。另,3DD系列三极管现在仍然有很多地方在用,TO-3封装形式是一种标准封装形式,这种形式很方便散热,但是很耗费金属材料,所以现在的元件很少这样封装了的原因是为了节省成本,而不是他已经过时了......呵呵....3DD15~~呃当时是买不到,现在...
79859899发表回复 17年5个月前
再次修改,起振,但原电路仍然不起振
天狼晓月发表回复 17年5个月前
引用第37楼west_0830于2009-09-07 16:45发表的  :手机电池当电源一样用.我那时买来的价钱高死了.那时那北京的商家有12元一个的我没要.我要了100多一个的和75元一个的..大的电火花长度可超7CM..楼主的这个不知道能到多少.6厘米多点吧,旁边有1元的硬币呵呵.....手机电池这样用很短命的......
gnrl008发表回复 17年5个月前
用电阻丝不就可以了.
天狼晓月发表回复 17年5个月前
引用第36楼北落师门于2009-09-07 16:17发表的  :呵呵~那个高压模块我也想买,但是贵哦~以前想做一个的,不知怎么的,D880接一个烧一个 [s:245] 到现在还是没做出来 [s:94]D880耐压只有60V,必须加保护才能用。我一般都是建议用3DD15D的,反压350V。另,3DD系列三极管现在仍然有很多地方在用,TO-3封装形式是一种标准封装形式,这种形式很方便散热,但是很耗费...
west_0830发表回复 17年5个月前
SG3525有成品板买的..我都是这几天发现淘宝上有的.那是电鱼机的前级 [s:94] 5- 20元的都有.开始我损失了不少钱东买些零件西买些东西的.邮费白花了不少.有的还用不上. [s:261]
TL494可以完全关断输出吗?比如拉高3脚电压 [s:246]
delete发表回复 17年5个月前
图上的是激光致盲枪是对人武器,不会致命会致盲
delete发表回复 17年5个月前
“中国的攻击激光雷达有效杀伤力超过3万公里”好像是软杀伤只能导致飞弹.卫星.上的仪器失灵瘫痪。米国用的是硬杀伤功率大,消耗也大还要拖一大车化学罐。移动慢机动性差
北落师门发表回复 17年5个月前
79859899发表文章 17年5个月前
自制电击枪出现以下问题
按照这位老兄的原图,我使用了黑白高压包自带的初级L2和次级L3用导线自绕了一个L1,由于找不到合适的电阻,就拿来500ohm的电位器来冒充,结果原电路不起振,误打误撞更改一下起振了,但是6V 4节干电池驱动下只有5MM的拉丝,而且管子发热严重,请大家帮忙分析一下原电路
暗剑发表回复 17年5个月前
启动之前,在嘴巴里咬上一根树枝。。。 [s:94]
暗剑发表回复 17年5个月前
我来回答。1:不会,因为两扇叶之间有顺气流方向的格栅2:不是,且,压气机风扇绝不止三级。3:就是发烟装置。4:航空煤油还是能弄到的吧?5:看不懂您的问题。
暗剑发表回复 17年5个月前
一般看到发动机后面拖着火就表明开加力了,不开加力的话是不会看到有外露的火焰的。
暗剑发表回复 17年5个月前
那啥,现在国产的火焰稳定器是沙丘驻涡的,高级发明
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
硫代硫酸钠与硫酸铜的反应
关于硫代硫酸钠与硫酸铜反应的简单探究实验实验目的:确定硫代硫酸钠与硫酸铜反应的化学方程式那么,实验开始实验环境温度:23℃量取50ml水,加入2.5g五水合硫代硫酸钠,配成A液量取50ml水,加入2.5g五水合硫酸铜,配成B液3.取9个试管,往每个试管里都加入30滴B液将试管编号为1~9按序号,从小到大依次滴加A液5,10,15,20,30,40,50,60,70滴如图所示,按序号依次排列的试管(...
锥形喷管与双圆弧喷管计算器开源以及设计绘制方法
  有关锥形喷管与双圆弧喷管的计算方法以及设计方法。并且提供计算软件以及其他相应的表格或者参数以供参考一软件背景:有许多业余爱好者可能才入坑不久对于喷管设计等等缺乏详细计算以及原理。为了方便计算,以及其他业余爱好者方便进行设计参考所以出此文章。本文章主要是以实际设计为主,结合少量的理论。因为已经有许多前辈做过详细的理论介绍。所以在此不对理论方面进行深入探讨。如有需要可自行查询文献或者是有关文章。二...
用分离元件DIY 145M 100W射频功放
大学时代的作品,今天发到科创来,希望能提高广大坛友DIY的积极性更希望对射频通信爱好者有一定帮助。供电:13.8V 25A输入输出阻抗:50Ω频带:144-148MHz输入功率:5W输出功率:100W自动收发转换:检波式无增益下面是PROTEL99SE设计文件。
磁力负刚度减震平台
一年前的作品了,做出来之后一直在吃灰,今天整理文档的时候翻出来了。先简单给不了解的同学科普一下负刚度减震。一般的减震系统,是由线性的弹簧和阻尼器构成的,那么就构成了一个线性的滤波器。这样的滤波器会有一个和弹簧刚度开方成正比的谐振频率,谐振频率越低,对振动的过滤效果就越好(因为对于远高于谐振频率的信号,传输率接近0,而对于远低于谐振频率的信号传输率接近1)但是由于现实弹簧的变形范围有限,使用低刚度弹...
